posto sam nov u svemu ovom i nailazim na dosta kratica koje su specificne za ovaj hobi i nekad je dosta tesko zakljucit ili pronaci sto one tocno znace odlucio sam predloziti da netko od starijih i iskusnijih clanova ako bude imao vremena otvori neku temu npr (KRATICE) u kojoj ce bit popis kratica i njihovog znacenja (npr. FPV - First-person view) pa kad neko naiđe na neku novu kraticu koja nije na popisu baci pitanje u komentarima... ovaj doda kraticu na popis i obrise komentar
mislim da bi to puno pomoglo i ubrzalo novacima kao sto sam i ja sam da se ukljuce u ovaj hobi
npr ja nikako da pronađem sto znace one kratice za vrste propelera (APC, GWS....)
Mislim da postoji negdje tema o tome vec.
APC i GWS nisu kratice za "vrste" propelera.
APC je marketinško ime za propelere firme Landing Products - bilo je pokušaja da se to objasni kao "American Propeller Company", "Advanced Propeller Composites" i sl. - sve skupa nije točno
GWS je skraćenica od "Grand Wing System" Koreanska firma koja proizvodi sve i sva - pod svojim i tuđim imenima. Samo Koreanci mogu izmisliti ovakvo poetično ime firme.
a tako znaci =) hvala onda
uglavnom cak i ako postoji tema nije ju bas lako pronaci... makar da se nekako istakne u rubrici pocetnici.. mislim da bi bilo korisno
Kad smo kod kratica, koja je razlika između cw i ccw propova?
Ok, hvala na odgovoru :)
Slovo C u 20C, 30C oznaci na bateriji je skraćenica za koju mjernu jedinicu ili što već?
20 x 'njen kapacitet'.
za 2200mAh je to dakle 20 x 2.2Ah = 44 A
za punjenje je npr 2C = 2 x 2.2 = 4.4A
5C = 5 x 2.2 = 11A
no uzmi to sve s dozom rezerve jasno.
jer tu ima i puno marketinga pa ih 99% puca brojke koje nemaju veze sa stvarnim stanjem.
ja punim sve na 1C, a praznim debelo ispod tog 'max C' ratinga
Jasno mi je to za punjenje/pražnjenje, al evo u drugoj temi je obaješnjeno porijeklo slova C, to nije nikakva mjerna jedinica nego bezveze odabrano slovo, to je u biti I-max ilitiga maximalna struja punjenja/pražnjenja ili bi bolja oznaka bila D-I i C-I, bi se reklo elektronički ispravnije :D :D :D
Thanx....
shvaćaš da je ono u drugoj temi zezancija za 1. april ?
a ovo 20C je ispravno 20 x 'Capacity', kako je objašnjeno gore.
Ma kužim da se zafrkava.
AL oznaka 20x Capacity je potpuno pogrešna jer kapacitet ima jedinicu (m)Ah, a ovdje se priča o min/max A-amperima, to je i bio kamen spoticanja, trebalo bi onda pisati 20c1/h i onda dobivaš vrijednost u Amperima, tj 20x5Ah/h=100A, dok 20x5Ah=100Ah tj govori o kapacitetu ne max struji.
Na normalnim auto-akumulatorima postoji podatak o maximalnoj struji koju može dati i to u A-amperima, ne u C.
Nije baljezganje, koga sam god pitao, nije znao objasniti točno
koja je razlika između BEC, UBEC i SBEC
Postoji tema za početnike gdje sve piše, samo treba pročitati ;)
http://www.flyfreak.net/pocetnici/modelarstvo-kako-poceti/ (http://www.flyfreak.net/pocetnici/modelarstvo-kako-poceti/)
Odlično!!! Nisam dosad vidio tu temu. Mislim da se neko vreme neću javljat na forum dok malo ne proučim ovo tvoje predavanje. Oduševljen sam
