FlyFreak
RC Modeli => Helikopteri => Topic started by: Alan Kiš on August 04, 2016, 09:35:43 am
Title: MJX F45 - RC heli početnik
Post by: Alan Kiš on August 04, 2016, 09:35:43 am
Pozdrav svima,
Nadam se da sam pogodio dobar podforum. Nakon dugo razmišljanja, uzeo sam si, odnosno dobio za rođendan od drage, MJX f45 RC helikotper. Nadam se da neće stati samo na njemu, planiram se malo ispraksirati, pa tko zna, uzeti veći helikopter u službenoj klasi.
Uskoro stižu i slike, a i video leta, a nadam se i iskustva i preporuke ostalih iskusnijih članova FlyFreak i letačke zajednice.
P.S. Uzeo bi se neke dijelove da imam u zalihi, jer vjerujem da ću ih trebati. gdje mi je najpovoljnije, odnosno najednostavnije uzeti dijelove? Bangood?
Hvala,
Title: Odg: MJX F45 - RC heli početnik
Post by: Alan Kiš on August 06, 2016, 09:48:03 am
U međuvremenu dok popravljam elisu reponog rotora :D
Imam par pitanja pa se nadam mi netko može pomoći.
P.S. Slike stižu.
Kako ispravno "trimmati" helikopter? Dosta je nestabilan, ili sam ja prebrz prilikom podešavanja, tj. u hoveru ide svugdje pomalo. Trebam li što raditi, odnosno podešavati na swashplateu?
Kako se zove onaj komad od tvrde pjene, što drži elise glavnog rotora na mjestu pričvrščene uz tail rod? To bi kupio negdje, najvjerojatnije na Bangoodu, pošto imaju najbolje cijene, naravno uz hrpu rezervnih dijelova koje ću sigurno trebati.
Ima li nekakav klub u Zagrebu, na Trešnjevci možda, koji se bavi sa modelarstvom, i di ima ekipe koja leti RC heliće?
Mogu li helikopter trimati u garaži, odnosno koja visina mi je potrebna, da ga ne zakucam u strop? Imam prostor skoro 5x20m visine 2 m cca, gdje bi mogao trimati helić.
Plus, uzeo bi si nekakvu bolju stanicu, koju bi koristio kasnije i za neki ozbiljniji helić, Spectrumi mi se čine malo overkill, a vidio sam ovu za cca 60E: (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html)), koja je generalna razlika između takve i recimo DX6i, osim u cijeni?
Post by: Wespen on August 06, 2016, 02:42:15 pm
Te male helice neces nikada utrimati da stoje na mjestu. Mozes eventualno malo expo na stanici dignuti da nije toliko osjetljiv na sredini palice.
To od pjene se zove "blade holder"
Helice leti samo ekipa u dugom Selu. Njima se javi tu na pod-forumu.
Trimas helic vani kad nema vjetra.
Post by: Alan Kiš on March 26, 2017, 03:40:10 pm
Samo da se pohvalim (i zahvalim), uzeo od Supersvena Protosa 500 i Dx6i. U međuvremenu dok se sa robi1kenobijem protos slaže, prvo FlyBar pa nakon toga upgrade ne FBL se leti i uči na simu.
Od supersvena sam uzeo ovo: http://www.flyfreak.net/oglasi-helikopteri/m-msh-protos-za-razno/ (http://www.flyfreak.net/oglasi-helikopteri/m-msh-protos-za-razno/)
Post by: davor on March 26, 2017, 07:48:55 pm
Preskoci flybar na Protosu. Nije za pocetnika (imao).
Odmah na FBL, puno bolje.
Post by: robi1kenobi on March 26, 2017, 09:15:58 pm
Ma u trainer mode s dvije stanice da dobije malo feelinga. Nije da mi se da slagat flybar, al jbg kaj sad  :D
Post by: Alan Kiš on March 29, 2017, 04:24:06 pm
Da, preskočit ću FlyBar, no htio bi barem pošteno "zaspoolati" 500-tku dok je na flybaru. Kako je krenulo, neću još dugo letjeti, simulator me baca u očaj, tako da dok savladam sim, do onda stignem složiti heli. Sranje je kaj sam uzeo DSM2 stanicu, pa ću prvo slagati FBL sa DSM2 i onda dok nabavim drugu onda na DSMX. Valjda sam pogodio.
Post by: ZoranNG on March 29, 2017, 07:46:18 pm
Izvini prijatelju ali ako ti neide bas ni na simu, nemoj palit 500 stotku i jos da moras bjezat ??? ???
Post by: robi1kenobi on March 29, 2017, 08:27:30 pm
Ma kaj ne, u dnevnoj sobi, pokraj nove telke, kad si žena lakira nokte na kauču  :D
Post by: Alan Kiš on March 29, 2017, 08:46:25 pm
@Zoran. Naravno da nebum palio 500-tku, barem ne kod sebe i ne dok sam ja unutar prostorije. Šalu na stranu, prvi ozbiljni koraci su na simu, čekam da mi "klikne" i da "proletim". Užasno težak hobi, ali jedva čekam.
Robi, kaj doma, kod Bobe pred televizororom, da vidimo kak se sablje drže  :P
Post by: robi1kenobi on March 29, 2017, 10:27:41 pm
Može, sam nemoj spindle poloktajtat da mu popravimo mrtve piksele  :)
Post by: davor on March 29, 2017, 10:28:21 pm
U vezi DSM2 i DSMX za FBL, obje vrste satelita se mogu spojiti direktno na FBL kontroler.
U svakom slučaju, treba biti pažljiv kod podešavanja FBL-a sa Spektrum stanicom jer su te stanice poznate po "curenju" potenciometara, kad su palice u nuli ne pokazuju nulu, a to je za FBL kontroler problem.
Robi zna o čemu ja to. Zato ako budeš mijenjao stanicu možda bolje izbjegavati Spektrum.
Ja sam imao DX6 i DX8 na kojima je bilo problema s potenciometrima tako da to nije samo priča.
Kod FB glave to curenje nije problem, tako da si za sada miran.
Samo provjeri da su utezi instalirani u padlese od protosa inače će biti nervozan.
Bilo bi dobro i da preskočiš tu MJX igračku jer protos ne leti ni slično tome. Drži se bolje simulatora.
Sretno i pozdrav
Post by: robi1kenobi on March 29, 2017, 10:31:40 pm
Dobri savjeti
Spomenuo je DSM2 i DSMX zbog toga kaj AR7200BX radi samo na DSMX-u (ili se varam?)
Ja kad setapiram glavu, slozim krivulju na flat 50% tak da je stalno u sredini i tak izbjegnem sranje s potovima. A i na BeastXu mozes slozit deadband
Nece on dugo bit na flybaru, mozda let-dva čisto da ga propušemo, kad Kiš naruči FBL glavu ide i BeastX gore
Post by: davor on March 29, 2017, 10:38:42 pm
Kakvo naručivanje FBL glave, ova postojeća može biti FBL. Samo treba swashplate driver i još neke sitnice.
Vidi ovdje (2009g LOL)
http://www.flyfreak.net/helikopteri/fbl-protos/msg3578/?highlight=protos#msg3578 (http://www.flyfreak.net/helikopteri/fbl-protos/msg3578/?highlight=protos#msg3578)
Nemojte mi se tu izmotavat  8)
Post by: davor on March 29, 2017, 10:51:58 pm
Slika za puštanje sline, moj bivši protos:
Netom poslije ove slike zamijenio ga je Fusion.
Post by: robi1kenobi on March 30, 2017, 02:43:20 am
Opa, ovo.je prva liga! Sad je na Kisu dal' bu narucio FBL konverziju, cijelu glavu ili isao kemijat. Ja bih samo uzeo gotovi kit za konverziju, mada je najjaca varijanta ici sam iskemijat.
A i Protos izgleda brutalno!
Post by: Alan Kiš on March 30, 2017, 01:07:45 pm
@Davir, takav će biti i moj, samo kad naraste. Jeben mi je ovaj CF frame. Kak sam totalno nov, nebi kemijao s glavom, nego drito low profile glava, odnosno FBL kit. Kak sad imam DX6i, moram razmišljati o tome da mi FBL kontroler/receiver/satelit bude kompatibilan sa DSMX-om kada uzmem drugu stanicu. Kaj se tiče FBL CS, ovaj spektrumov podržava i DMS2 i DSMX, tak bar veli Spektrum. Kak i Robi veli, ja bi sam propuhao, može i bez sablji  :D , da vidimo kak to dela. Nakon toga, sve dolje, i kompletno presložiti, a wishlista je već složena na Midland RC Helicopters shopu. Naravno, i ovaj origigi canopy se našel tamo. Taman dok se naučim hoverati u simu kroz par mjeseci, bum kupio sve dijelove. Vi tu o DMS2/DSMX-u a ja lupam glavom o stol pred simulatorom  8)
Post by: Alan Kiš on March 30, 2017, 01:09:20 pm
Robi, jeben Protos. Ovisi kakva je cijena, odma bi uzeo low profile glavu, al kad smo već kod toga, uzeo bi i stretch kit i cf upgrade frame, al onda mi se više isplati kupiti novi kit. :P
