Pošto je sa Zagijima više manje izmjšljeno sve, evo jedan malo drugačiji.
Projekat je započet još prošle godine ali sticajem okolnosti završen tek sada.
Sama konstrukcija za koju sam mislio da je najveći problem na kraju je ispalo
dosta jednostavno no glavni problem je bio oblačenje zbog rupa i neravnina
koje su se stvarale a glavni uvjet mi je bio da bude prozirno i ravno.
Dojam: zagi se vidi u zraku točno tako kako sam i očekivao,
dosta atraktivno i neočekivano dobro vidljiv na visinama,
odlični su odbljesci od sunca pa zbog rupa i folije izgleda
kao da svijetli po danu.
Raspon je 140 cm.
Profil MH45 mod.
Setup klasik: Bat 3S 2200 mAh, motor 2826 2200kV, prop 7x4, esc 40a, 2 x MG servo 10 gr.
RTF: 670 gr.
Evo par slika:
Wau mracno izgleda!!!
Ovo je prekrasno :)
Super izgleda! Kad ce crash test da vidimo izdrzljivost?
Ovo bi bilo fora slozit za termiku i lagani slope, bez motora...
Hvala na pohvalama,
@Zed: nije namjenjen za jurcanja tak da se nadam da neće biti crash testa,
za to imam onaj drugi manji. ;)
Jesi izvagao mozda jednog i drugog da vidis kolko si grama ustedio?
onaj drugi je 120cm a ovaj 140cm tak da je razlika u ukupnoj površini dosta veća i nema smisla vagati.
moja pretpostavka da sam sa tim rupama uštedio barem 30% na samoj težini krila - mislim samo na stiro,
a ujedno izgubio na čvrstoći ali to mi nije bitno jer nije namjenjen za jurnjavu.
Nisam opce primjetio da nisu iste velicine :P,ali svaka cast,bit ce odlican glider :)
A eventualna cijena???
Da li bi to išlo u prodaju? Hajde malo razmisli o tome ;) !
Najljepsi zagi koji sam vidio, bravo na ideji!
Kralju to je ispalo fantastično, svaka čast ;) ;) ;) ;)
Mišo, Antonio hvala... ;)
Željac, vjerojatno bude u proizvodnji ali slope verzija sa mini izmjenama.
Lijep uradak King..........izgled vrhunski....
Hvala Mario, bit će i neki video...
Sad ti samo fali sistem unutrasnjih pushrodova za slopera da bude cist ko suza i imas kupca! :)
Ovo je odlicno, ako bude fina ukrutq unutra bit ce dovoljno cvrsto. Jedini problem je sto za slope trebas cvrstocu a cak i tezinu, ali to naravno nije problem dodati :)
Baš gledam, ovo bi mogao biti i Christmas ili Novogodišnji Zagi: ubacim malo LED-ovlja u saće, razne bojice svijetle, blinkaju :D :D
Ako se ne varam, prvo se reže saće, a onda preko svega ide profil?
U slućaju slopera, zbog penetracije u vjetar bolje bi se osjećao sa Tsagi-8 ili nekim brzim profilom bez naročite retencije energije.
Ja sam za slope koristio i marske-7 (Roncz) to je divljalo po vjetru, ali nema boljeg brzog profila sa refleksijom za leteće krilo.
Ugl, jedan veliki Bravo majstore King !
Hvala Damir,
da prvo se režu saće pa onda profil.
Mogučnosti ima brdo od kako veliš ubacivanja ledica pa do nekog slope....
budemo nekaj već iskemijali, pa makar bile i 2 verzije ;)
Odlicno, volio bih bas to vidjet uzivo!!! [emoji106]
:) pa navrati, znaš gdje sam, možemo i na livadu mada prognoza baš nije obečavajuća za sljedećih 7 dana.
