http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Covering+Film&idCategory=245&ParentCat=58 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Covering+Film&idCategory=245&ParentCat=58)
zanima me jel netko naručivo već foliju iz HK, kolega mi je reko da je htjeo narućit ALI-----> kazali su mu da ce ga poštarina izać oko 40ak dolata, jer se ta folija pakira u neke posebne zaštitne vreće koje teže 1.5 kg (neka zaštita pri slanju) a folija košta svega 13 $te da mu se neisplati. zna li netko šta o tome?
Pa jednu se ne isplati naručiti, isplati se naručiti tri role. 8)
Tada je težina paketa oko 1,4 kg, sam zaštitni paket je negdje oko 379 gr.
Poštarina za to je 24 $.
Računica je ovakva: Za 65-70$ dobiješ 15 m folije, dakle ispod 30 kn po metru. ;)
Nije loša fora kad već kupuješ foliju kupiti i jeftinih carbon šipkica i cijevi, one se isto pakiraju u te zaštitne pakete i ne isplati ih se kupovati posebno...
Nego jesi li već vidio ovo:
http://www.flyfreak.net/oglasi-kupujem-prodajem/hk-termo-folija-za-presvlacenje/ (http://www.flyfreak.net/oglasi-kupujem-prodajem/hk-termo-folija-za-presvlacenje/)
evo sad sam vidio, ma razmišljo sa si standard crvenoj boji, ije mi težina bitna, a trabat ce mi sigurno 4m za dvokrilca ali moram još preračunat kad budem u klubu, i ako klub bude trabo nešto pa da djelimo troškove.... javim još
Pogledaj težinu Tubusa (cijev) pakiranja i pomnoži sa cijenom za Hrvatsku pa razmisli.
Kako napreduje gradnja F3J modela,dokle se stiglo.Pohvala za Blog,
Tomica
Nema više tubusa, samo extra card box, provjereno :)
Nije da navijam za HK samo ispadne, kako god izračunaš, pola cijene oracovera, tj. oralighta 8)
ako neko hoče dogovor da uzmemo po pola role. ja trebam transparentnu žutu i crvenu ili tako nešto
Inače oracover kod štefa je cca 60- 70 kn--- tako da se isplati iz HK uzeti 3 role . ako ima interesenata na PP pa se dogovorimo. malo sam pročačkao po forumima i niko ju nije popljuvao.
Ogledni primjer naruđbe iz Hobby Kinga :
Crno-bijela folija br.402 (rolna širine 635mm i folija duljine 5 metara) težine 309 gr cijena 11,33 $
Plavo-crna folija br.107 (isto ) težine 309gr cijena11,31 $
Karmin crvena br.101 (isto ) težine 309gr cijena 11,31 $
Bijela br.113 (isto ) težine 309gr cijena 11,31 $
Transportna kutija težine 379gr i nekošta ništa.
Znači četiri rolne folije površine 12,7 kvadratnih metara po cijeni 47,27$ i ukupne transportne težine 1615gr na koju se za Hrvatsku plaća International(Registered)Air Mail do 1,85kg 29,79$ .
Ukupni trošak do pošte i carine = 77.06 $ i dodaj u najboljem slučaju samo PDV 23% što iznosi ukupno 94,78 $ pomnoženo sa 5,6 Kuna = 530,79 Kuna.
Analogno gore navedenom jedan kvadratni metar košta 41,79 Kuna u Hrvatskoj što je približno 50% cijene po metru folije u Švagiju u trgovini.
Uglavnom jako prihvatljiva kupovina sa druge strane zemaljske kugle!
Pozdrav,
Tomica
Tomica je točno izračunao, a u uz malo sreće iznos pdv-a bi mogao biti manji. Ja sam na folije i ostale stvari vrijednosti 100 $ platio 120 kn...
Cijene oracovera kod npr."leo modeli" (nekih 58 kn) izražena je po
dužnom metru a širina je 60 cm...
To pišem samo zato da ne bude zabune u računici 1m2 vs. 0.6 m2
pošto su mi te količine puno previše, probao sam danas naručiti odavdje
http://www.hobbydream.com/covering-film60-x-200-cm-covering-film-pearl-red_p6583.html (http://www.hobbydream.com/covering-film60-x-200-cm-covering-film-pearl-red_p6583.html)
2x 2mx0.6 za 18,5 doloresa
javim kakva je kad stigne
ja sam ovu koristio i u redu je. (200x60cm)
http://www.himodel.com/sort.php?sub1=GM (http://www.himodel.com/sort.php?sub1=GM)
samo zbog veličine (60cm) daju samo sa večim shipp (od 20$) ali isto više kom pa se podijeli.
Tomica
hvala za blog, jotica je tek u planu, ali sam izlio 1 trup iz kalupa koji si mi posudio, ali morat cu još 1 malo čvršći jer sam nekako previdio pa mi stjenke nisu dovoljno debele tj. malo stakla sam stavio, ali uglavnom ide polako, sad kad riješim rezalicu,izrezat cu par krila iz stiropora i onda si moram narućit karbonske palice za remenjaču iz Slovenije i onda dalje.
jučer stigle
u jednom komadu, kinezi nisu štedili na zamatanju :)
(http://img607.imageshack.us/img607/8200/slika006x.jpg)
(http://img263.imageshack.us/img263/2820/slika007j.jpg)
(http://img843.imageshack.us/img843/2194/slika008w.jpg)
(http://img51.imageshack.us/img51/4594/slika009a.jpg)
javim kako se ponaša kod peglanja
Koliko te je sve ovo kostalo na kucnu adresu i kolika je carina bila na tu kolicinu.....Hvala
18,5 USD
na kućnu adresu, čak je i bio netko da dočeka poštara, što se ne događa često :)
Meni i kolegi s foruma stigla folija (2x5 m) iz HK za osam dana :) Podijelili smo po pola. Ispalo svakog 140 kn; tj. 28 kn po dužnom metru ;)
18,5 USD
Ispadne 26,5 kn po dužnom, stvarno jeftino :)
Koliko vas je zadovoljno sa HK folijom?
I koja folija bi bila najbolja ako ste radili s vise njih?
Vjerujem da jos koga to zanima...
ja imam zutu i bijelu, zadovoljniji sam nego sa istim takvima od ora-e. mozes fulat u peglanju koliko hoces, na kraju samo jace ugrijes peglu i sve se sporavna i zategne da je milina, s ora nije islo tako fino iako sad imam vise iskustva pa je mozda i do toga. jedina zamjerka je da su malo prozirnije nego ora cover pa se ispod naslucuje konstrukcija. cvrstocu jos nisam isprobal, javim posle prvog krsa ;) .
Evo upravo sam danas prvi put peglao ovu foliju i mogu reći da me eewan preduhitrio s opisom. Slažem se sa svime što je spomenuo uz dodatak da se jako dobro pegla po rubovima i odlično ide jedna preko druge. Stvarno sam zadovoljan. A da je prozirna- to stvarno je. Vidi se struktura drveta i svaka greškica, tak da treba biti uredan :)
Ono što sam isto primjetio da se lakše reže skalpelom. Na tvrdoj podlozi prerežem ju jednim prolazom skalpela, što s oralightom baš i nisam uspjevao. Zaštitni sloj se lako skida i mislim da je malo deblji nego kod ora.
Ono što mene malko smeta kod ovih folija su krivo navedene boje (nijanse). Kupio sam burnt orange koja je u stvarnosti žuta a ne narančasta i modena plavu, koja je pak prilično ljubičasta.
Uzevši sve u obzir, nije uopće loša za te novce i svakako preporučujem ;)
ja još nisam uspio baš nekaj ispeglat bez muke pa uvijek mislim da je folija kriva :( ..
ovo za boje je istina, i ja imam burntorange neke tamno žute boje, a po mom bi bar bakrena trebala bit.
Stavio sam fotke na Dandy-ja pa procijeni...
http://www.flyfreak.net/samogradnja/graupner-dandy-rc/15/ (http://www.flyfreak.net/samogradnja/graupner-dandy-rc/15/)
Da ne otvaram novu temu ,
zanima me koliko je teška HK transparentna folija (boja nebitna) g/m2 ?
Meni se cini između 50-60 g
Onda i nije neko sretno rješenje za lagana konstruktivna krila do 2m.
A koliko ti ta krila imaju povrsine.. to ti je 15-20 grama vise s folijom, meni se cini ok..
lp Zoran
Ako se radi o F5J-N ta folija je neupotrebljiva jer će površini od oko 30 dm3 donjeti preko 30 grama (svako krilo presvlaći se 2 puta, zar ne?).
Kako ovakvo krilo ima oko 90-100 grama, 1/3 težine u foliji je previše.
Dobre su folije Oralight, Microlite, Oralite Air i slićne, sve negdje oko 20-25 grama m2, koje će na krilo nabaciti oko 12 grama težine.
Postoje i još lakše ali su teže nabavljive, npr. bazinrane na mylaru isl.
Šteta, na trenutak sam pomislia da sam otkrio perpetum mobile (uložit malo a dobit puno) ;D
tako je ,radi se o krilima za F5J 400 koja bi imala nekih 25dm2 i trenutno su u planu ali to je za neku drugu temu.
Evo prošlo je 5 godina od otvaranja ove teme, te mislim da je pravo vrijeme za postaviti neka pitanja o trajnosti hk folije. Znamo da se plastika i sunce ne vole (tj njegove uv zrake). Molio bih nekog da opiše stanje folije na modelu starom recimo bar 2 g koji je često bio na nebu a pogotovo preko ljeta. Da li je izblijedila ? Da li se jako opušta i može li se ponovo zategnuti ? Da li se odljepljuje ? ....Možda neka usporedba s Oracoverom ?
Ja sam s folijom zadovoljan, prvenstveno zbog cijene. Nije mi se nikako popuštala. A pri kupovini sam primjetio da ima jako velike razlika u debljini folije. Npr crvena transparentna je po mom osjećaju dvostruko deblja od srebrene. A to se ne zna pri kupovini.
Momci, morate pripaziti na težinu.
Evo primjera, transparent žuta,nekad bude potpuno ista cijena,iste su oznake folije, ista količina ali......
Pogledajte pod weight..(lijevo od cijene)
Jedna rolna je 309g a druga 377g. A iste ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6741__Covering_Film_Transparent_Yellow_5mtr_203.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6741__Covering_Film_Transparent_Yellow_5mtr_203.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__79097__Covering_Film_Transparent_Yellow_5mtr_203.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__79097__Covering_Film_Transparent_Yellow_5mtr_203.html)
Evo i crvene, isto tako. inače, folija je za moje potrebe odlična. Nisam još imao problema s njima.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45727__Covering_Film_Transparent_RED_5mtr_201_EU_Warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45727__Covering_Film_Transparent_RED_5mtr_201_EU_Warehouse_.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__79198__Covering_Film_Transparent_RED_5mtr_201_EU_Warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__79198__Covering_Film_Transparent_RED_5mtr_201_EU_Warehouse_.html)
Hm zanimljivo
Oko odličnog zatezanja i većoj masi u odnosu na ORA-nešto je već pisano dosta po rc groupsu.
Još uvijek ima nas koji motornjake radimo sami, pa nam za takve modele masa nije nešto presudna kao kod jedrilica... nego evo iskopao sam jedno staro krilo, pa da vidite na što mislim. To je krilo bilo u zraku svega par puta, te je ostatak provelo u prostoriji gdje je dopiralo dnevno svjetlo, ali ne direktno sunčeve zrake. U ruci držim prislonjeno na krilo traku isto te folije koja je stara koliko i krilo, ali je cijelo vrijeme bila u zatvorenoj kutiji, pa vidite razliku. Dobro, ovdje se radi o nemodelarskoj foliji. Slična iskustva s hk folijom ?
