FlyFreak
RC Modeli => Samogradnja => Topic started by: Werner on September 22, 2020, 10:01:43 pm
Title: Delta "Luna"
Post by: Werner on September 22, 2020, 10:01:43 pm
Pozdrav svima!
Došao sam nazad u Švicarsku i moram biti 10 dana u karanteni, ovako imam vremena za jedan novi projekt. Našao sam u jednom starom njemačkom časopisu (FMT 05-2006) plan od Delta „Luna“ i odlučio sam da to napravim.
Počeo sam lijepiti prve letve (nos, Balza 5mm, tvrd), koji imaju kut od 48° prema rebrima.
Title: Re: Delta "Luna"
Post by: Werner on September 22, 2020, 10:03:28 pm
Nakon toga sam već prva rebra zalijepio. One u sredini imaju 5mm, sve druge su od 2mm balze.
Post by: draganri on September 23, 2020, 10:29:34 am
Pozdrav Werner ,
zanimaju me dimenzije i pogon modela - možda pusher konfiguracija ?
Pozdrav iz Rijeke
Post by: Werner on September 23, 2020, 06:48:46 pm
Pozdrav svima!
@Dragan: Pogon će biti Outrunner sa 1100 kV na 3S, ali nije pusher. Raspon krila je 1210mm.
Poslije lijepljenja i sušenja svih rebara, zalijepio sam donje i gornje ramenjače od smreke, 3x5mm. Poslije toga stavio sam pojačanje na letve za nos.
Post by: Werner on September 23, 2020, 06:56:18 pm
Krajna letva od balze 3mm. Na ovoj slici se lijepo vidi s-profil od rebara, koji je potreban za deltu.
Post by: Werner on September 24, 2020, 08:36:57 pm
Dobra vecer svima!
Plankiranje sa 1mm balza ide brzo i jednostavno, sad čekam da se suši. Međutim, imao sam vremena da se bavim horizontalnim stabilizatorom. Kormilo pravcu neće trebati.
Toliko za danas.
Izmjena: nije horizontalni nego vertikalni stabilizator!
Post by: Werner on September 25, 2020, 07:19:34 pm
Pozdrav svima!
Danas sam zalijepio okvire za trup i nosač motora.
Post by: Werner on September 25, 2020, 07:20:54 pm
Poslje toga plankiranje donje strane trupa i rebara.
Post by: Diogen on September 26, 2020, 09:01:25 am
Vjerojatno je zabunom napisano, a mislilo se na vertikalni stabilizator?
Kod delta ovakve konstrukcije vertikalac ima smisla jer je u struji zraka propelera, tj. model nije pusher.
Možda bi se u nekoj kasnijoj fazi isprobavanja modela isplatilo dodati winglets da se vidi ima li razlike?
Kako je ovo nova i jedina aktivna tema gradnje ovakve vrste, stavljam je na "sticky" ! :-)
Post by: Werner on September 26, 2020, 10:08:06 am
Točno Diogen, vertikalni stabilizator je pravilno. Mislio sam - ali pogrešno napisao...  ::)
Post by: Werner on September 26, 2020, 06:49:09 pm
Danas sam montirao servače i pripremio krilce. Vertikalni stabilizator je samo provizorno stavljen, još nije zalijepljen.
Post by: Werner on September 27, 2020, 08:02:11 pm
Dobra vecer svima!
Danas plankiranje gornje strane rebara i lijepljenje vertikalnog stabilizatora.
Post by: Daddy on September 28, 2020, 11:03:54 am
Lijepo i brzo napreduje gradnja... Čestitke...
Lajkam i pratim temu i dalje...
Post by: Werner on September 28, 2020, 09:56:29 pm
Pozdrav svima!
@Daddy: Hvala, ide to brzo, kad imaš vremena...
Danas konstrukcije od oplate za prilaz elektronike i baterije. Sa jedne strane se drže na okviru od trupa a sa druge strane će ih držati magneti.
Post by: Werner on September 29, 2020, 06:11:10 pm
Dobra vecer svima!
Zadnji je dan karantene i sa montažom motora, osnovna konstrukcija je završena. Sad šmirglanje...
Post by: draganri on September 29, 2020, 07:57:00 pm
Pozdrav Werner,
brzo si to napravio i super izgleda.Nadam se da će i lijepo letjeti.
Pozdrav iz Rijeke :)
Post by: Werner on September 29, 2020, 08:53:51 pm
Pozdrav Dragane, to se i ja nadam.
Post by: brane on October 01, 2020, 06:24:06 pm
Sad kad izadjes iz karantene jos malo pa mozes isprobati krilo,
Izgleda odlicno!
Post by: Werner on October 07, 2020, 04:27:22 pm
Pozdrav svima!
Počeo sam stavljati foliju. Kako se vidi, krilca nemaju pante, pa sam ih direktno peglao na krila.
Post by: Werner on October 07, 2020, 04:29:54 pm
...i dalje ide peglanje...
crveno sa donje strane, da se dobro vidi, pa sivo sa gornje strane.
Post by: Werner on October 08, 2020, 08:41:22 pm
Dobra vecer svima,
evo, to je to. Konačno sam završio sa peglanjem. Ako bude vrijeme dozvolilo sutra će maiden.
Post by: DJDarky on October 10, 2020, 10:07:49 am
Super izgleda, dali si ga možda stavio na vagu?
Post by: Werner on October 10, 2020, 12:40:33 pm
Luna ima 780 grama bez baterije ali centar težine još ne štima. Mislim da će trebati još 150 grama olova.
