Pozdrav,
Većina vas kupuje na hobbykingu, pa sam i ja nešto naručio još u 9. mjesecu.
Shipano je 02.10. a danas je 1.12. i još ništa stiglo nije.
Budući da mi stvari sa eBaya dolaze max za mjesec dana, pisao sam im da nisam ništa primio, ali su me glat odjebali, kao nisam platio za registered pošiljku nego običnu, pa oni ne mogu utvrdit šta je sa pošiljkom, samo to da je 02.10. poslano iz njihovog skladišta.
Koliko vama prosječno traje dostava iz navedene trgovine?
7-15 dana, ovisi o velicini paketa
hmmmmmmm.....
ocito ne uzimamo sa istog hoby kinga
11 i 12 mjesec su navek kriticni....
a prošle godine je to eskaliralo do mjere da su mi paketi iz 12 i 1 mjeseca dolazili u 3 i 5 mjesecu...
imaš gore temu " da li vam dolaze paketi " pa si pogledaj malo i sve ti bude jasno
evo danas mi dosao jedan, narucen prije 11 dana
Naručio sam 2 paketa ,jedan 03.11 a drugi 14.11, ovaj koji sam naručio 14-tog stigao mi je danas,a prvog još nema!
Po broju pošiljke vidim da je na obradi na carini,a u tom paketu sami šarafi,jedva čekam da im vidim facu kad mi zbroje PDV na 100kn ;D
kod mene od 10-47 dana...
nikad ne znaš kak će ispasti, naravno ne računam u zastoje koji su uvijek oko nove godine, odnosno nekad oni sami objave da nešto šteka i sl.
ja onaj unregistered paketić čekam već tri mjeseca :-[ , tu stvarno nema pravila. Nekad vječito traje dok ode iz skladišta, ak nije to onda čeka sto godina na avijon, ili naša pošta otme paketić, wtf idem u kinu po robu :D
Ja cekam paketic koji je poslan 12.10. a tri paketica koja su poslana krajem desetog mjeseca dosla su nakon 10 dana. Svi su podjednake velicine, ne razumijem zasto jednima tolko treba
jel imaš tracking number od ovog koji je zapeo?
da vidiš di je točno sada.
http://ips.posta.hr/ (http://ips.posta.hr/)
ako se radi o unregistered.... nema pomoći. :(
ja nisam nijednom tako ni uzimao, razlika u cijeni je nikakva, a ovako znaju da se može pratiti di je paket pa nekako prije dođe. ;D
10-15 dana je prosjek. za običan registered, a EMS dođu i prije, kroz svega par dana.
Jegiba, onda ništa od mog prijemnika :(
Naručio sam jučer još 2, ali ovaj put registered, jedino je opet u backorderu, pa dok se pojavi, možda i stignu do uskrsa ili do ulaska Hrvatske u EU. Tada će biti možda i kod nas Orange prijemnika po toj cijeni.
NIKAD nebu
Zato ima ovdje, a njihovi paketi dolaze u roku od tjedan dana, i tu sam 2 naručuo:
http://www.giantcod.co.uk/spektrum-dsm2-compatible-24ghz-receiver-p-405477.html (http://www.giantcod.co.uk/spektrum-dsm2-compatible-24ghz-receiver-p-405477.html)
danas su dobili 100 kom, jedino su 10 kn skuplji od HK
Ono kaj sam naručio prije cca 2 tjedna,u više navrata,stiže svaki drugi dan po nešto,ali isti tako motorić od 10-tog mjeseca niente! :(
Već sam im dvaput slao pritužbu,ali uvijek stiže odgovor da si ga tražim kod susjeda,sluge,popa,direktora...fak!
Ah,što reć,nije mi suđen taj brushless...
Krasny
Ja sam naručil,tj.plačeno je 1.12. i još je u Hong Kong-u :(
i ja imam i sti problem... stoji mi processing vec 4 dana ... i nista...
a da ne govorim da ima paket baterija koji nije dosao vec skoro 3 miseca ...
slao prituzbe i nista >:(
Vec mi lagano pocinju ici na zivce
Evo,stigao danas komplet elektronike za drugi HK 450,ni 3 tjedna od narudžbe i sve sa e-baya,ali od onog motorića ništa! :-\
To je to za ovu godinu,kak mi se sve čini!
Pozz!
Krasny
Stigel paket,trebalo je točno 2 tjedna.
Bumo vidli dal bu i ovaj drugi koji čekam došel za 2 tjedna,a danas ide još jedna naruđba,sve se bojim pošto se bliži božić,to bu morti došlo za 2 meseca.
Moj ceka na aerodrom u HK vec 5 dana :(
I meni je bilo na air port 10 DANA i sad idem pogledat ZAGREB!! cool ;)
I meni isto tako danas, 10 dana u HK posti (jutros gledao) kad popodne stize obavjest da je u ZG na carini :)
Mislim da je za mene na Hobbykingu kupovanje završeno. Baš sam razočaran i ljut.
Taj prvi prijemnik nikad nije stigao.
I prije mjesec dana naručim ja još 2 komada s tracking numberom.
Jučer stiglo, otvorim kutiju , a unutra samo jedan prijemnik.
Znači, unazad 4 mjeseca sam im platio 3 prijemnika a dobio samo 1 .
Pa onda neka netko kaže da su u GiantCodu preskupi. Bogami, tamo kad naručiš 2 , dobiješ 2. I to za tjedan dana (osim sad kad je gužva na poštama).
Ja sam iz hk naručio isto prijemnik oko 12-og i po pračenju je u HR možda dođe danas na kuču
Valjda bude i prijemnik unutra ::)
evo kamerica narucena 12.10 dosla jucer ;D
I meni brushless od prije 2 mjeseca! :-\
Meni su dve naruđbe došle točno svaka za 2 tjedna,sljedeči tjedan očekujem i treču,nadam se da bu isto tak.
17-og poslano iz HK sad mi poštar zvoni i nosi paket :) :o
Stigo orange-rx, probao sve 5.
hobby opet prešao na swiss post
ako kome nešto znači...
Samo baterije šalje putem Swiss Post
danas preuzeo paketić do 100g neregistrirani plaćen Hk-u 16.11.
Došao i meni konačno prijemnik, shippan je 02.10. Znači više od 2,5 mjeseca. Strašno, a ostale stvari su stizale u međuvremenu za 3 tjedna.
Stigel i treči paket i to za 13 dana,ja zadovoljan,očekival sam dužu isporuku. ;D
a šta je sa hk-om, meni su sve stvari na backorder-u ili piše in stock.. :-[ :-[
Moja prva narudžba je stigla za 12 dana, a druga je poslana 22.12.2002 pa sad bumo vidli kad će doč.
Može li se na HK napraviti kor. račun s jednim podacima i zatim platiti putem PayPal-a s drugima (npr. ja nemam paypal, a kolega ima)?
Može,dok dođeš do Check Out-a odabereš Paypal plačanje,nakon toga te prebaci na Paypal stranicu gdje upišeš račun kolege
neki zastoj u HK valjda zbog njihove lunarne nove godine, nešto naručio i platio prije 10 dana, piše šipirano odavno a na praćenju nema informacija :-[
kako je Vama ovih dana stanje s kupovinom u HK?
Ja sam od kolege ,koji inače posluje sa kinezma,dobio informaciju da oni slave do negdje 15-tog veljače ??? i da prije toga zaboravim priču,osim ako već nisu pošiljku poslali pa se to negdje kotrlja.Eto.
Ista je stvar i kod mene sa zadnjom naruđbom. :(
koliko se otprilike čeka dostava unutar Njemačke?
Evo i puteva moje pošiljke- al su se je nanosili :D i navozili, radio sam dvije narudžbe u roku par dana te je druga stigla prvu ali je sad zapela u Zurichu
Date Time Status Processed by Notes
Mon 31.01.2011 09:47 Mailed Swiss Post SINGAPORE
Mon 31.01.2011 09:47 Arrival at border point of country of mailing Swiss Post SINGAPORE
Mon 31.01.2011 17:22 Departed transit country Swiss Post SINGAPORE
Mon 31.01.2011 17:22 Departure from border point of country of mailing Swiss Post SINGAPORE
Mon 31.01.2011 17:23 Departed transit country Swiss Post SINGAPORE
Mon 31.01.2011 17:23 Departure from border point of country of mailing Swiss Post SINGAPORE
Mon 07.02.2011 14:56 Mailed 8059 Zürich 59 Ausland
Wed 09.02.2011 15:30 Arrival at border point of country of mailing CH-8010 Zürich 1
Wed 09.02.2011 15:46 Departure from border point of country of mailing CH-8010 Zürich 1
Fri 11.02.2011 01:42 Arrived in transit country Swiss Post Dietzenbach T
Fri 11.02.2011 10:09 Departed transit country Swiss Post Dietzenbach T
Prije kad je išlo China Air mail-om je bilo puno brže
kad šalju baterije onda sve ide preko švice. i tam stoji nekolko dana, barem je moja tak stajala.
evo opet stigla druga prvu u Švabiji :), obje narudžbe sadrže baterije
zaboravio sam napisati da su mi stigle obje pošiljke sa baterijama i to u roku od 17 dana a druga 23 dana
po mojim iskustvima bez obzira što naručio, dali elektroniku dali baterije dali djelove sve mi stigne otp između 20-30 dana, s time što u hrvatsku stigne za 10 tak dana pa ovo ostalo vrijeme drkelja carina u Rijeci , napomena da se ne naručuje ono što je bekorder jer če ti zbog jedne vidice koje nema na stoku zadržavati cijeli paket
Pozz svima.
da ne otvaram novu temu ,samo da pitam jel treba dozvola za stanicu koju bi naručio iz HK u Sloveniju frendu pa bi mi donio u hr?
pa zašto nebi naručio na svoju adresu? neznam jel će ti to oporezovat...ali znam da je kolega naručio i došla mu doma na vrata bez ikakvih davanja/problema
a dozvolu za stanicu nemoraš imat...ali moraš imat malo pameti da neletiš medju masom ljudi i biti svjestan da ako modelom napraviš nekome štetu da te taj ima pravo ganjat radi nadoknade...jel ti imao dozvolu ili ne
Koliko ja znam za uvoz stanice treba imati odgovarjucu ritt dozvlou za nju?
danas sam baš debatirao s kolegom koji mi je rekao da je kod nas zabranjeno upotrebljavat/letit na 2,4ghz frekvi...tj telekomunikacije nikada nedaju odobrenje i onda nemaš papir s kojim bi digao stanicu na carini.....
ali eto drugi kolega naručio za mj dana poštar donio na vrata i to je bila cjela priča
imao je srece izgleda....pa planiram naručiti u sloveniju koliko znam tamo je dozvoljeno?
Nisam sam uvozio stanicu ali usudio bih se reci da ovo naprosto nije tocno. Imas tu na forumu poprilicno ljudi koji su koristili sluzbenu papirologiju i stvar ide samo je bol u guzici.
Ok pošteno...bolje da su prave informacije nego rekla kazala što sam ja uspio napravit na osnovu razgovora sa par kolega...bolje mi je ono speci pa reci :) :)
225-May-2011 Hong Kong Item posted.
26-May-2011 Hong Kong Processed for departure.
28-May-2011 Hong Kong The item left Hong Kong for its destination on 29-May-2011
1-Jun-2011 Croatia Arrived and is being processed.
1-Jun-2011 Croatia In transit.
2-Jun-2011 Croatia Pending customs inspection.
Evo za 6 dana čajna do zagreba
sad čemo vidjet koliko do mene
Na carini ja zadovoljan kina-split 7 dana
Jel netko uzimao štogod iz DE Warehousea? Pitam jer mi nije jasno kak je kod računa poštarina jednaka onoj iz Kine?! A cifra na stvar je već 30% veća.
pa zato jer nisi u EU. :)
da si npr u njemačkoj, poštarina bi ti bila smiješna, a nema ni natezanja s carinom ni vađenja raznih dozvola,
jer je sve to već uračunato u cijenu (zato i je veća, kao što si primjetio) i roba je tamo u skladištu, pa je i dostava brža u pravilu.
mi ne spadamo još tamo, pa se drži klasičnog naručivanja iz centrale
2.6 stigel paket,jučer došla obavijest ,a nisam bil doma,platil prilikom podizanja 9,20 kn.
Otvorim:Carina-javite se službujučem cariniku radi pojašnjenja,a vrijednost ono na 20,62 $.
Donesite sve papire bla,bla....
Sad sam stvarno ljut!!!!
Uz brdo prepucavanja i sranja carinik mi veli pa kaj se sad ljutiš,pa kak se nem ljutil kad ne guzite!
Jeee pa znaš,ljudi svašta pišu,ovak pa onak cijena na paketu,ja mu velim nemam ja vremena za takve stvari itd...
Paket podignut i nije trebalo platit! ;)
mene ponekad nervira valja cekat sto je u back warehause jbg aa cekam solo pro II :'( valjda budu brzi
Ja sam ga narucio jos 14.4 nisam pazio da je BK, mislio par dana kad ono end May, pa stiglo u glavno skladiste 3-6 dana, ...
