Imam u planu uzet još jedan gotovi Rc brod.. Ako imate bolju a za tu sličnu cijenu javite.. Koliko njemu baterija otprilike traje?
naišao sam na ovoga http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11739 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11739)
što kažete? da li je ovaj hobbycity najbolja prodavaonica za ovakve stvari u Njemačkoj?
meni se čini odličan :)
treba vidjeti kolika je cijena kad se kupi ovo što nedostaje da se kompletira
HK je iz kine, ali neke stvari drže na skladištu i u njemačkoj (to ti posebno piše pored artikla) tako da bi ti te mogle doći brže
oooooo pa ima se para!!!!
nema se ali.. moga bi prišutit 1000 kn..
:D :D :D :D
dobra!!!!
a što kažete za ovo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11304 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11304)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11305 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11305)
Možda bude i ovo moja sljedeća ljubimica.. Čini mi sei da je čak bolja od onoga i veći je..
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11240 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11240)
Samo mene najviše zanima koliko vremena može "vozit".. Ako može 5-10 min to mi je neisplativo..
Joj previše dobrih brodova moram se odlučit..
(http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/images/new04/eng/price.jpg) $302.99 - to je malo više od 1000 kn, a nije komplet, fale ti još stanica i prijemnik, regler, servo i baterije.
wtf ja mislia da je to sve u komadu dobijem.. Koji je onda brod ovdje u kompletu?
Obično ti na hobbykingu nema kompletiranih stvarčica
pa jel znaš čitati ili samo gledaš slike? ???
lijepo su napisali što ti sve ima i što još treba.
(http://img545.imageshack.us/img545/4432/1232h.jpg) (http://img545.imageshack.us/i/1232h.jpg/)
obično se modelarska oprema i prodaje nekompletna, jer svatko želi nešto svoje dodati, ili već ima od prije... stanicu pogotovo!
a baterije, reglere i motore je i bolje sam staviti svoje, jer ti što se dobiju u rtf su lošije kvalitete.
igračke se prodaju kompletne jer daš klincu pokon i kada otvori sve je u kutiji.
a ovaj brod baš i nije igračka za klinca.
dečki neznam dal nas ovaj zajebava ili kaj ali ja mu 20 put napišem jedno on mene 21 put isto to opet pita. i pitam ga dal je pročital kaj sam napisal i stavim mu citat i on opet 22 put postavi isto pitanje!!!!!!!!!!
LoL!!!!!
:D :D :D :D :D :D :D
LoL!!!!!
Molim? di si to ti meni citira. Na PP imam dvije tvoje poruke, a ovo ostalo su normalni razgovori u temi??? Di si ti meni odgovara i da si mi rekao jesam li pročitao to? Priča sam s više ljudima jedino ako nemaš multiacc na forumu
Stvarno ne zezam nego kako vidite ja sam tek doša na ovaj forum, i imam mnogo pitanja jer bih se uključia u ovakav hobi
nema smisla da sad kopiram sve poruke ovamo!!!! jedino ako koga zanima!!!!
ako već pitaš i ako te nešto zanima onda i ČITAJ ŠTO TI ODGOVORE !!!
ali na šta misliš.. na koju temu?? Ok obećavam smanjit ću broj pitanja, nego sam se više izbunia cijeli. Hoću li updejtat sve kod starog broda ili uzet novi?? Samo me to zanima.. Da li se isplati na starome radit..
ps. Čitam odgovore, ali možda sam prepustia slučajno koji.. Evo ispričavam se!!
gle ja da imam para i da mislim taj brodić koristiti za natjecanja onda bih naravno kupio novi. al pošto je situacija takva da je to hobby i da se za to sad nema para ne mogu kupit. u svakom slučaju ako kupiš novi nemaš briga oko slaganja i dal će to sve skupa raditi kako treba!!!!
a što je s onim ostalim dijelovima šta moram sam složit (što ja neznan)??
nije fora kupiti model gotov nego se malo pomučiti i napraviti ga! 8)
modelar - lik koji si sam slozi pa vozi >:(
ja ću uzet onda neki od ovih http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11246 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11246)
i naručit nekog od vas da mi napravi šta treba ostalo :)
zanima me samo jedna stvar. Jel ovo smije u more? Ili je predviđeno samo za slatku vodu?
sve smije u slanu vodu, ako poslje isperes u slatkoj vodi.
ovaj brod ima world wide.. Jel to znači da nemogu naručit (tj. mora pisat Avilable from German warhouse? da bi mogao iz HR naručit?)
ps. da se pohvalim. napredujem.. naučia sam što je esc, regler i sl.. ;D
e a sta znaci world wide?
sve sto si vidio na toj stranici mozes naruciti za hrvatsku. drugim rjecima f..the germa.
pitao sam jel sam na nekim artiklima vidio i world wide i german pa sam mislia da baš mora pisat german
evo ga pa vi savjetujte
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15133 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15133)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9265 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9265)
i još nisam servo odabra, Radio System (2ch) & Receiver
Što se tiče baterije uzeo bih http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16332 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16332) (3300Mah) ali onda mi piše You cannot mix DE, USA, AU or standard products in your cart.
I onda mi se javlja poruka
Sorry, your weight exceeds the postal weight class. Try splitting your order down into smaller separate orders.
Pa ću ovo morat u 2 narudžbe
a koji ces motor stavit?
Motor: 36-60 Size 1620kv Watercooled Brushless Inrunner
piše u specifikacijama tako da valjda dobijem uz to
izgleda da dobis motor....
ovaj esc ti nema ubec odnosno trebala biti jos jedna baterija koja bi napajala samo prijamnik ili kupis taj ubec da ti ta jedan baterija napaja i prijamnik i motor i servo... dolje ti u komentarima pise da 3s baterija nije bas dovoljna tj. nejde brzo... kazu da je bolje stavit dvije u seriji po 2s i da pici brod ko lud...
ubec: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2160 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2160)
najbolje tko ima volju da mi sastavi sve dijelove što je najbolje za uzet da se ne pogađamo stalno..
evo brod http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11246 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11246)
jel ima tko volje da mi sastave sve potrebne elemente?
kao što je već ranije rečeno (analogija iz rc aviomodelarstva) glavna stvar je koliko para toliko muzike
imaš ovaj
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11959 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11959)
gdje fali samo baterija i tvoja stanica i prijemnik
tu otpirilike i znaš trošak
Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
Extra Length Cardboard Box and Packing 439g
Turnigy 5000mAh 2S1P 7.4v 30C hardcase pack
HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories
ovo ti znači još fali
kod ovog linka što si ti poslao imaš trup, a za ostalo, kao što sam rekao, možeš staviti speed 300 motor, brushed regler, i neki kina servo i cijela priča ne košta više od 30 eura sa dostavom, ali onda se postavlja pitanje isplativosti kupovanja trupa od 1000 kn
vidi koliko novaca imaš i onda u to uklopi
motor
regler
baterija
servo za kormilo
stanicu od 20-2000 doloresa
i naravno da motor i regler budu sa vodenim hlađenjem
pa uložio bi do nekih 1000-1500.. Kod onoga broda što sam ja stavio link mislim da već ima motor?? fali samo
1 x 3kg standard size servo
3300mah 3S 20C Lipo or greater
ESC: 125A watercooled (required)
1000-1500 čega? kn, EUR, KM, DM, USD
kuna
za 1500 kuna ti taj neće doći do doma
velika kutije+shipping+carina+pdv
izađe više od toga...
aj neka je onda do 2000kn.. I koliko dođe jeftinije ako naručim unutar Njemačke?
ovaj ti je tu negdje do 2000 sa dostavom u RH
dostava u njemačku što se tiče poštarine nije jeftinija jer to ne drže na skladištu u njemačkoj
OVO JE BEZ
stanice
prijemnika
baterije
punjača
u jeftinijoj varijanti ti taj resto dodje ca 1000 kn
jedino što ga sada nema na skladištu, znači još malo više čekanja
ili nešto ovakvo za uzeti odmah
http://www.aukcije.hr/item.php?id=1276382 (http://www.aukcije.hr/item.php?id=1276382)
nije loše ali opet mi izgleda više za djecu
a sta ti molim te ocekujes za te novce ??? :'(
pa zato vas i molim da mi u hobby kinga sastavite sve što treba uzeti. Cijena ne mora bit sad 800kn, a i nemora bit 4000kn. Nešto od 1000-2000kn (samo brod i dijelovi, bez dostave i sl)
Odlučio sam se za ovaj brod
Fale mi još
ESC: 125A watercooled (required)Neka je brod oko 1100kn.. Ove dijelove bi valjda mogao nać za 1000-1500 kn više?? Tako da bi cijena na kraju bila 2500 + dostava,...
ispod cijene ti je "kućica" gdje piše "customer who bought this..."
klikni na to i odmah ti se ispod otvori popis , a te 4 stvari su ti prve na njemu
klikni, plati i čekaj s nestrpljenjem :)
i naravno, stavi filmić kad ga isprobaš
P.S. kaj se tiče stanice, ta bi ti trebala biti dovoljna, ali nisam siguran da li ju je netko već uvozio u RH
pa da ne ispadnu dodatne komplikacije, pogledaj po forumu koje stanice sa HK-a su već uvezene u RH
ili ako se netko sjeća neka ti napiše
uostalom i ne moraš ju uzeti od njih, vidi ovdje na forumu nešto jeftinije i to je to
što mislite o ovome?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9465 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9465) po komentarima ljudi i nije baš nešto baterija
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9812 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9812)
Ovo bi me došlo 1372.3 kuna, a stanicu mogu ovdje uzet
jel dobar servo i baterija, jel što treba mijenjat?
servo je na backorderu, i to čini se već neko vrijeme, pa nađi drugi,
a baterija je ok, možda sa više maha bateriju da uzmeš (4000-5000)
ili 2 baterije
ajoj!!!!! prijatelju!!!!! ako već ne kupuješ gotov model!!!!! pripazi na konacnu težinu čamca; veća težina više se čamac muči sporije ide itd...!!!!! čim manja težina to bolje.... dakle dvije baterije to ti je cca pola kilograma....
ti u svakom slučaju kupi dvije baterije al ne stavljaj istovremeno oba dvije u čamac..... kad se jedna potroši staviš drugu unutra........ min posla a više zadovoljstva....
Mislio sam da je jasno da ne idu dvije u taj brod istovremeno, ali nije zgorega pojasniti
što se tiče baterije, koliko mi dugo 3300maha pruža zadovoljstvo :D
to ćeš ti nama reći :)
hmm nemogu nać dobar servo..
a što se tiče baterije mislim oče li trajat otprilike 5min,20,30.. otprilike
pogledaj podkomentarima.....ako ga je neko kupil vjerojatno je i napisal.....ako pak tamo ne nađeš odgovor imaš službu za korisnike na njihovom forumu pa pitaj!!!! oni bi morali znati!!!
