Evo da predstavim jos jednu igracku, uskoro ce ici u sekciju "kupujem/prodajem" , naravno ne ovaj nego identicni primjerci 8) ...
Naravno idu dvije opcije, samo kit frame sa nosacem kamere, centralni djelovi, noge, nosac baterije... ili kompletan RTF, podešen u dlaku, znaci varijanta ustekas prijemnik i bateriju i moze u zrak ;)
Rupe su prilagodjene za sve tipove elektronika koje ima na trzistu..MK, KK, MWC, AeroQuad...
Postolje kamere je predvidjeno za GoPRO ili manje foto aparate sa mogucnosti tilt/roll kompenzacije, moze biti i fixno ili samo po tilt osi upravljanje.... evo malo slikica pa svaki komentar dobro dosao... ;)
Evo jos malo slikica nosaca kamere...moze se fixirat fotic ili kamera sa original šarafom ili sa gumicama poprijeko, podbaci se komad spuzve da se eliminiraju vibracije ;D
Kolega Davore... jako dobro svaka cast! :)
Evo jos jedna.... 8)
Koje su ovo vide na nosacu... M3?
yes, plastika M3, lagano ko perce
Koja duzina??? 2 cm 3?
ma jok, 5mm ;D
ima izmedju odstojnik 12mm na nosacu kamere a na modelu idu 10mm odstojnici
divno!
kada bu počela prodaja? imaš neke okvirne cijene već? frame, krakovi, camera mount...
divno!
moram danas bacit na papir pa cu okacit cijene
libele kupuješ vani ili kod nas? to dođe super kod prvog armanja :)
ako je po mjehuriću ok kod starta, onda nema trimanja
(novi firmw. je izbacio potrebu za trimanjem nakon svakog slijetanja/polijetanja tokom leta, ali opet libela dobro dođe za sami start)
stavi i to u ponudu
(http://img339.imageshack.us/img339/3647/capturevu.th.jpg) (http://img339.imageshack.us/i/capturevu.jpg/)
Davore vidim da će ovaj quad baš biti po mojoj želji ;)! Tomislav Zg, evo libela koje pitaš http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10614 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10614)
thnx! bagatela,
do sada sam vidio ove kod jazavca,
(https://www.mikrocontroller.com/images/Libelle.jpg)
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=88&products_id=263&zenid=ec33bbeee8e8b808a35dc5b5ca18ff17 (https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=88&products_id=263&zenid=ec33bbeee8e8b808a35dc5b5ca18ff17)
ali mi se nije isplatilo plaćati shipping samo zbog toga iz tog dućana (drugo je sve papreno ;D :D a u biti i 1 libela dođe 20kn, a u HKu 3kn)
Konacno je RTF ajmo reći :D
Mislim da ce danas osjetit malo zagorskog zraka 8) , ako se nadje dovoljno vremena
MultiWii board test (http://www.youtube.com/watch?v=dXbvrTySpNc#)
super, baš me veseli nekoliko minuta video materijala iz malo bržeg leta ili barem nekog kretanja da vidimo kako se ta pločica ponaša... ;)
mene isto, na iglama sam totalno ;D
nadam se da bu sve prošlo ok i da bu osvanuo neki onboard filmić jasno.
ja sam isto več prešel na MCW, bolji je u svakom pogledu od KK, a pogotovo fail safe opcija...
dok jednom probaš dobro podešen MCW ne želiš više natrag na KK ;)
a ako nisi oduševljen kak MCW radi, onda nije dobro podešen :)
ja sa sada nemam tolko senzora ko davor, ja letim samo na gyro i acc....
nekak sam mišljenja da je to dovoljno.....
no bum žical kolegu davora da mi da jedan krug pa da me "razuvjeri" ;)
ma to se ponasa gesund, kao sto kolega Dex kaze KK je igracka za ovo, definitivno puno bolje radi a i opcije su joj daleko vece a cijenom ne odskace bas nesto previse od KK gledajuci na to sta se dobiva sa njom...nisam danas stigao montirat je na letjelicu zbog koje kakvih akcija sa MK eskadrilom ali to cemo u toku sutrasnjeg dana snimit nesto ;)
MultiWii Quad test (http://www.youtube.com/watch?v=9SnsQ-ttVLM#ws)
Wooow jebena kontrola
samo ukljuceni akcelerometri, i gas ostavljen malo ispod hovera
moram priznati da ovakav demo let još nisam vidio ???
ko sijamski blizanci ste, nema razdvajanja ;D
pa kaj mu nisi dao gasa da leti?
Sa više gasa se više nebi vratio to sam ja na mikrokopteru napravio ode u papar ako ti otkaže stanica možeš se slikat odleti ko balon.
Totalno je čudno letiti samo u akcelerometar modu čim pustiš palicu odma ga ravna što je dobor samo za hover ali je dobro u tom smislu što ga možeš zavezati špagicom i vuč po livadi ko balon
pa ako nekog veseli...
@Tomislav_ZG
-cujes ono pistanje u pozadini, stanica ne da je bila prazna nego baterija status 0,1% :D
-nisam imao stalak za fotic da snimim jer mi ga sestra odnjela negdje, ali leti inace jako gesund :P , u acro modu jako nervozno, u stable modu skroz mirno sa auto levelom kad pustis palice s time da nista nije natrimano ni iskalibrirano do kraja
@jazavac
nije velika razlika izmedju MK kad je acc upaljen, naravno ti mu podesis tako da se ne ravna odmah, zapravo ja imam slozeno da kad leti sa acc nakon pustanja palica jos 10-12m leti u tom pravcu pa tek onda pocinje izravnavat osi, a ako to nasviras onda je istina da kad pustis palicu zakopa se u vagu, vuces ga spagom ko kravu po livadi :D
što bi da ga prodaješ već?
problem u štelanju senzora ili samo smanjuješ zalihe? :)
http://www.flyfreak.net/oglasi-kupujem-prodajem/p-fatshark-rcv922-aviator-2-4ghz-kkboard-v6-bl-setup-kkboard-smd/msg44116/#msg44116 (http://www.flyfreak.net/oglasi-kupujem-prodajem/p-fatshark-rcv922-aviator-2-4ghz-kkboard-v6-bl-setup-kkboard-smd/msg44116/#msg44116)
imam toga da krava nebi pojela, nemam na sta sve te elektronike trpati a da radim jos 2-3-4 modela nema smisla kad i onako sam vise manje na MK
