Post reply
Something happened, review it here:
  • Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Warning! This topic is currently/will be locked
Only admins and moderators can reply.
shortcuts: alt+s submit/post or alt+p preview
Attachments and other options
Add files by dragging & dropping or selecting them Add files
Attach:
(Clear attachment)
(more attachments)
Allowed file types: doc, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip
Restrictions: 15 per post, maximum total size 8,192 KB, maximum individual size 2,048 KB
Note that any files attached will not be displayed until approved by a moderator.
Topic Summary
Posted by amater_total - February 14, 2011, 09:39:25 pm
Nije ni jedan, a svi su...
Hoću ti reći, nije poanta da ti neko proda model u koji je utrošio dva -tri tjedna posla za 200 kn. Da traži više, rekao bi da je skupo. Samogradnja je - samogradnja. Naleti netko tko je pretjerao u gomilanju modela, pa ti ga proda za samo cijenu dijelova, ili ti ga čak i pokloni jer čisti hangar u jesen :), ali to ti nije pravilo. Nabavi dobar skalpel i kreni lagano... Prvo nešto jednostavno a kasnije ti je samo nebo i novčanik granica
Posted by DARIO 007 - February 14, 2011, 07:30:09 pm
MOŽDA JE KOJI NA PRODAJU?
Posted by soprano - December 11, 2010, 08:41:24 pm
Ok,kontam sta si hteo reci,znam da je bolja "push"varijanta gde je motor na krilima ali moze uzeti svako sta zeli.Posto kazete da u Hrvatskoj nema gde da se nabavi tako nesto,ja mogu slobodno da kazem da ni u Srbiji takodje nema prodavnice za ovaj hobi.Ima nekih ali sve je to jako skupo.Ja naprimer sve narucujem iz Kine - Hobby King evo sajta....
www.hobbyking.com
Pa ko je u mogucnosti moze slobodno jer je roba dobra i nije mnogo skupa,carina prihvatljiva tako da ja preporucujem ovaj sajt....Uzivajte
Posted by Tomislav_ZG - December 11, 2010, 01:06:59 pm
dobrodošao na forum soprano, a i ostali, vidim da vas ima par novih tu u temi  :)
ok je taj tvoj prijedlog,
osim što toga nema u hr, mislim da je ipak bolji odabir nešto tipa easy star, pošto je na tima što si linkao prop i motor sprijeda,
a početnik voli zapiknuti nos koji puta u travu, znam da je to folding prop ali osovina motora, nosač motora i spinner nisu baš  :P
ako je sve to iznad trupa i još gleda prema straga, pa ne može ga strgati nikako,
(osim ako se baš potrudi pa radi luping 10m od tla i završi na leđima :) no i to se dogodilo koji put pa ništa nije puklo )
ima na hrpu mjesta već napisano jedno te isto  ;)
http://www.flyfreak.net/elektro-modeli/odabir/msg26938/#msg26938
dobiješ i stanicu sa sky hawkom koju spojiš na komp i vježbaš, pa onda na livadu...
nije bajna jasno, no za naučiti se je ok, kasnije prodaš i avion i stanicu nekom tko se ide učit letit i kupiš sve ozbiljnije.
ima i varijatna da kupiš odmah skupu stanicu, no to je onda već poprilična suma para(skoro 2 puta više nego cijeli RTF kit sa stanicom) a na kraju nema ni model, di to još.
ovako se za siću navuče na 'drogu' i onda kasnije nije toliki bed dati za stanicu i model mnogo više :)  ;D
Posted by Fila123 - December 11, 2010, 11:40:01 am
Evo ovako,kako bih ja pomogao pocetnicima oko izbora prvog modela,predstavljam sledece....
http://www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=24818
Ovi modeli su izradjeni od penastih materijala i ukoliko se desi pad (koji je normalan za pocetnika) lako se moze srediti na livadi i odmah.
Svi su elektro varijanta koja je za pocetnika samo jos jedna prednost i da kazem da pocetnicki model treba da ima sto veci raspon krila znaci preko 1m jer je u tom slucaju jako stabilan i moze na vreme da se reaguje ako se pogresi nesto sa komandama...Pozzzzzz
Da ali ima li toga za kupiti u hrvatskoj?  :o
Posted by soprano - December 11, 2010, 10:36:09 am
Posted by Matija97 - December 11, 2010, 08:32:45 am
Ma, nije da mu necu posudit stanicu nego prva stvar je to kaj ja ocu letiti jer sam takoder pocetnik,a druga stvar kaj nisam jos avion odplatio! :D inace bi mu posudio nije do toga tolko!pozz Matija
Posted by varadero - December 11, 2010, 07:18:44 am
hehe... prijatelj mi nece sigurno posuditi stanicu. ali jeli to skupo? kolko stanica dode? neka postena?
Kakav ti je to onda prijatelj. Ja svom kolegi posudim stanicu i prijemnik za njegove avione, trenutno nema stanicu, pa ne može letit, a isto pravi sve od izoflora.
Posted by rudex - December 10, 2010, 03:49:56 pm
evo frend ce se javit!ugl. on kolko sam skuzio zeli novi model,i ne zeli i nezna ga radit sam pa sam mu ja pokazo recimo pluramaks i pokazo mu ta dva modela a da su za tu cijenu ok!sve u svemu sad maloprije je bio tu,i nejde mu bas bajno,ali ide!dok sam ja isto pocetnik kao on vozio sam na simulatoru mozda koji 5 h i kupio zagi-a i prvi let jako ljepo odvezo!al eto sve je do toga jel ti to nesto drago i fora ili to imas samo da imas,jer kad ti je stalo do necega onda se primis toga!:D a jos jedna stvar ako uzme onaj prvi model uz njega ima simulator pa moze i doma vjezbat jer ja imam jednu jedinu stanicu i to mi je simulator,a i ja bi se vozio! :D pozz matija
Posted by Matija97 - December 10, 2010, 03:07:01 pm
Posted by Fila123 - December 10, 2010, 03:04:29 pm
Ako ti prijatelj ima stanicu i hoće ti ju posudit, onda imaš modele i za 200 kn, sam si napraviš, nacrti su ti besplatni, a dijelovi iz kine , max 200 kn sa baterijom. 2 ploče Izoflora po avionu ti je oko 18 kn. No svakako desetak sati na simulatoru prvo.
Evo nekih mojih:
Posted by varadero - December 10, 2010, 07:54:41 am
Evo nekih mojih:
Posted by strong - December 10, 2010, 07:47:38 am
bio jucer u prolazu ... pitaj kaj je ostalo , ekipa se nekaj pokupovala
Posted by Fila123 - December 10, 2010, 07:36:33 am
Ali jesi siguran da ima "poštenih" modela ispod 700kn?
Posted by davorvž - December 09, 2010, 11:22:46 pm
odi prvo na simulator, probaj hrpu modela, istreniraj jako dobro pa onda ces vec vidjet sta ti najbolje lezi i to kupujes, nemoj uzimati smeca bez veze, uzmes posten model
