Topic Summary
kupiš jedan dobiš dva, ali dva manja
ovaj model je lagan i čini mi se da je bilo vjetra dok je letio, zato je slijetanja ovak malo divlje da ga je vozio neki početnik mislim da bi kasnije mogao jedino puzzle od modela slagati
pa nije ni to lose kupis jedan dobijes dva
http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/RC-CESSNA-AIRBUS.htmlMožda letlljivo ali ne i sletljivo
izgleda letljivo
a i cijena mu nije velika
Pogledaj malo bolje kako profić u promo spotu prizemljuje model pa zaključi sam...
Ja bih to zaobišao u velikom luku
A da je bar 3 kanala ovako nista naso sam boljih modela za 3 kanala za istu cijenu.
neznam dali si naletio na ovo iz prilozenog videa izgleda letljivo
Nama početnicima su jako korisne funkcije poput dual ratea ili expa.. a to obično nemaju te jeftine stanice.
Ove funkcije nisu potrebne pocetnicima i mogu biti kao smetnja dobivanju osijecaja letenja...
Naravno da nisu potrebne, ali ja govorim sa stanovišta jednog početnika. I na svojoj koži sam iskusio da su mi jako dobro došle i pomogle. Sad mi je manje više svejedno iako expo koristim i dalje. Normalno ovisi i kakav se model koristi pa su nekad manje, a nekad više korisne, no ja i još neki moji kolege početnici smatramo da su to jako korisne funkcije. "Učitelji" nekad izgube osjećaj
Actually, cijena te Cessne ti je 1699 kn, cijena stoji ispod ne iznad
A je li avion dobar, to ti nemam pojma..mislim da ces puno bolje proci ako narucujes iz hobby kinga, u pluramaksu su neke stvari i 3 puta skuplje, kao npr. nine eagles solo pro
A gle ti DX6i - samo 1100 kn!
Jeftinije nego u Sloveniji (Mibo) i jeftinije nego pred godinu i pol u Njemačkoj!
ja sam počeo sa art tech wing dragonom koji je po mom mišljenju odličan za početnike jer trpi dobre padove (istrpio je par mojih pokušaja leta dok još nisam simulator niti taknuo)
i lako se popravlja, doslovno sve na njemu se može polijepiti, motor je iza krila pa je pri padovima netaknut, krila su pričvrščena gumicama pa doslovno ne mogu puknuti (zabio sam ga u punoj brzini u stativu od gola, krilo je malo udubljeno i to je to, staviš gumice i letiš dalje)
model je stabilan, lijepo reagira na komande, nije živčan
prvo i osnovno je ispraksati se na simulatoru sa više modela
i tek tada letjeti u živo
pogledaj još i nine eagles sky runner u pluramaksu, to mi se čini kao ok model
OK. Tnx. pitao sam jer sam na mobu pa je sve sporo a imam samo 50 mb interneta. Svejedno hvala!
Upravo zato sam rekao pod 1. prouči forum
Ovako ti možemo pisati 100 puta i uvjek ćeš naći nešto drugo za pitati.. Previše je svega toga. Ali bar imaš gdje čitati.
http://www.flyfreak.net/pocetnici/modelarstvo-letenje-sa-nogama-na-zemlji/
Puno hvala na savjetu. Samo ne znam što je dual rate i expo. Jel to ono da se USB om priključi stanica na PC pa na simulator? Napomena: imam samo 14 g. i jedino što sam vozio je helić iz turbolimača i jedan 3 kanalni helić dosta bolji ali opet mini mini mini nema10 cm dužine.
Teško ćeš nešto za tako malo novaca kupiti. Pogledaj malo ovdje na oglasima. Zna biti jako povoljno dobrih modela. Definitivno gledaj visokokrilce (poput cesne). Lakše ih je letjeti. Pusti ratne i akrobatske dok ne svladaš letenje.
1. prouči forum.. ima dosta informacija za početnike.
2. nabavi neku stanicu koja ima dual rate i expo.
3. instaliraj simulator i vježbaj
4. probaj naći nekoga da ti pomogne.. raspitaj se. I ja sam mislio da nema nikoga blizu mene, ali eto ipak je bilo.
5. nabavi neki visokokrilac elektro. (ne mora biti nužno samogradanja, to sam spomenio jer sam ja igrom slučaja tako išao)
6. kasnije ide samo od sebe
Ja nisam nikad platio carinu.. a puno puta sam naručivao. Izbjegavaj naručivanje stanica iz inozemstva jer mnogi imaju probleme sa carinom zbog propisa o uvozu radijske opreme. (recimo ja sam imao problema sa GPS-om za auto Garminom). Iako nekima i to prođe. Lutrija. Sa ostalima ne bi trebao imati problema. Sve je to manje više mala lova.
Eto to je moj savjet.. Nemoj žuriti jer to tako neide.. Svaki put kad sam žurio odbilo se o glavu.
Nisam vidio da je cijena tolika. Može li mi netko preporučiti neki drugi model do 400 kn i min 3 kanala? Što se tiče samogradnje, nemam ama baš nikoga tko bi mi mogao pomoći a ni nekih mogućnosti ker živim u Metkoviću. Imam nekih planova iz ABC tehnike za napravit cesnu od stirodura i to bih volio više nego da kupim neki model. Što se tiče hobby kinga nemam iskustva sa carinom pa se bojim naručit a dobio sam njihov katalog u kojemu ima jedan mini p40 koji je sa baterijom 2S i 2.4G tr/rx oko 480 kn što je prihvatljivo. Je li možda on dobar za početnike(na hobby king stranici upišete mini p40) i ima li tko iskustva sa carinom?
