čekamo nastavak!
čekamo nastavak!
Nadam se do kraja ljeta ga složiti ,ako bude financijskih sredstava :-\ :) .
pa kaj nisi nedavno ti prodaval takav nosač? bil je neki takav nosač čini mi se.
Da prodavao sam jedan koji sam krivo naručio.Trebao mi je 4mm a kupio sam svojom greškom 4.76mm koji mi je bio prevelik ali sam ga uspio prodati,sva sreća. :)
http://www.amainhobbies.com/search?s=boat+parts (http://www.amainhobbies.com/search?s=boat+parts)
potraži ovdje
Hvala "ruba" na linku ali malo su mi skupi.Probat ću se malo u potragu na "netu" staviti ,možda nađem nešto polovno ili novo po meni prihvatljivoj cijeni.Nije mi hića,ako treba sklapat ću ga i par godina ;) .Opet pitam, ako netko ima doma nešto za prodaju neka mi se javi na privatne ili broj moba:099/7013366 Mario.Hvala :)
Čeka se nastavak radova ;)
Dobro izgleda!
Na koliko ćelija budeš ga vozio ? Ako stavljaš 3S stavi prop 29mm-32mm, na 2S možeš do 34mm. Ima puno KV-a pa pripazi, Imao sam ga u jet drive-u i radio je super dok ga regler nije skurio.
Na 3S 45C bateriju će ići za početak a to je makisimum jer motor radi na 2S i 3S.Imam 38mm propeler ,hoće li taj biti dobar za početak?Tako da nekupujem novi a buđet malo kratak.Hvala svima na komentima i savjetima.
A da ga malo skratiš jer bi mogao preopteretiti motor i esc a onda bijeli dim....
Zato i pitam,dali da stavim ovaj od 38mm ili manji na taj setup.Hvala na bilo kakvom odgovoru. :) I nadam se da će biti bez bilo kakvog dima na "test run-u" na vodi ;)
Manji kao sto ti je "tomi" napisao 29-32mm
Ako imaš još manji pa ga testiraj, da ne dolazi do pregrijavanja. Ako se ne grije pokušaj na kratko sa večim. Mislim da bi negdje ja morao imati metalni oko 25 trokraki, moram pogledati ako ga najdem pa probaj. 4 mm osovina.
Znači sredina je 30mm, onda?Tak da znam si naručiti ,valjda na E-bay-u imaju nešto jeftino? :-\
Da 4mm osovina. :)
Tako je ako ne ebay ima na bangoodu ili aliexpresu jeftino
Nabavio i servo za ovaj katamaran TowerPro MG945 Digital sa metalnom getribom . :)
Jedno pitanje za znalce ili one koji su tako nešto i napravili.Na koju stranu da montiram kormilo lijevo ili desno?Radi se o tome da mi osovina(propeler) nemogu biti in-line kormilom.Inaće propeler se vrti u lijevo gledajući sa stražnje strane.Hvala :)
Mislim da to nije bitno,ali zdrava logika mi nalaže da bi trebao desno zbog okretnog momenta!!
propeler koji se vrti u lijevo radi izboj krme u lijevo i time zakreće čamac u desno. (Zamisli da je propeler kotač koji vozi po tlu) Ako se već otporom kormila hoće umanjiti taj efekt onda ga treba montirati na lijevu stranu kako bi zanosio krmu udesno i zakretao čamac uljevo.
Dakle da zaključim.Montiram ga lijevu stranu?Jel tako?Bilo kakav odgovor dajte jer meni još nije jasno.Ponekad sam "glup" :) .Hvala
Po ovim slikama kormilo je desno postavljeno,neznam jeli ok ,ali ako je njima bilo ok i funkcioniralo je ,nevidim razlog da i ja tako napravim :) .Hvala na slikama i savjetima dečki :) .
Motor stigao pa se malo ugrađivalo. :)
ESC 50A+hladnjak
3000KV motor 300W vodeno hlađenje
2650mAh 3S 40C baterija
jesi ga probal u kadi ? jel baca vodu ?
Treba još rupu kroz koju ide cijev dobro zabrtviti,podmazati osovinu i nosač osovine i naravno moram servo ugraditi.A vodu će tek bacati kada bude u pokretu jer tako funkcionira :) .
Daj poravnaj mesing sa nosacem osovine i ucvrsti ga za nju. Slobodno jos malo savini cijev ne bude zapinjala. Poslikaj kad budes zavrsio da ti znamo reci na sta da pripazis. Da ne bi morao narucivati opet a nije niti zaplovio.
Izravnato ;) .Hvala.Nego da stavim 38mm ,32mm ili 30mm propeler?Koji je bolji za početak?Hvala :)
Prvo sa najmanjim (30mm), probaj ga lagano vozikati par krugova (max. do 50% gasa) pa na obalu i provjeriti jel sve ok. Obavezno provjeri temperaturu motora i reglera. Ako je sve ok, nastavi i postepeno diži gas. Javi kad budeš išao pa dođemo i mi ostali.
Gotov je ;D .Jedino imam samo 38mm propeler za probu jer ove manje sam krivo naručio tj. promjer im je manji :-\ .Pa ako nekom trebaju 30mm i 32mm nek se javi može i zamjena za manje sa promjerom rupe 4mm.I na kraju par "show off" slika :D .Jedva čekam lijepo vrijeme pa ide na probu ;) :) .
SETUP:
50A regler sa vodenim hlađenjem
3000KV motor sa vođenim hlađenjem
propeler 38mm
servo digitalno
kormilo i ostali hardver :)
Danas izvagan teži 1500grama sa baterijom od 3S 2650mAh :) i pala je probna vožnja na jedno 40% gasa nisam ga još stisnuo do kraja,idući put će biti i to.Motor je zadovaljavajuće topao,može se dirati sa prstima nije se pregrijao kao i regler koji je hladan ko led :) .Evo jedne kratke snimke te probe samo da vidim dali funkcionira ;D .Vozim ga inače na stanicu paličarku,nemam trenutno za pištoljku ali i ovako na paličarku je super upravljat sa njime ;) .
http://www.youtube.com/watch?v=KkzUtioOS58 (http://www.youtube.com/watch?v=KkzUtioOS58)
Definitivno očekivano za motor od 300W,potreban i manji propeler ,čak mislim da malo podignem osovinu prema gore u ravnini sa podnicom, jer koda da je malo previše uronjena u vodu zajedno sa propelerom :-\ .A to znači još testiranja da dosegnem neku malo veću brzinu od ove sa zadnjeg videa :-\ .Stay tuned ;) .Ali za 300W motor i 1.5Kg težak catamaran je donekle i dobro :)
http://www.youtube.com/watch?v=Ylvh7SWc1uE (http://www.youtube.com/watch?v=Ylvh7SWc1uE)
Neman iskustva sa rc brodovima ali iman sa full scale,a na full scale kada prova skače na mirno znači da motor triba utrimat put dole,a u tvon slucaju smanjit kut osovine,tj podignit je prema povrsini mora/jezera
Ipak mislim da mi je osovina previše u vodi i da je propeler prevelik za taj motor,valjda bi trebalo podignuti za jedno 5-8mm gore prema površini vode.Stavio sam za sljedeću probu propeler od 30mm,onaj kineski kojemu rupa za osovinu nije 4mm nego 3.2 ili 3.4 mm .Montirao sam propeler tako da sam bušilicom izbušio sa svrdlom 4mm i još onda okruglom turpijom isturpijao rupu do te mjere da ide na osovinu od 4mm.Javim kako je prošlo sa 30mm propelerom.Kasnije ću probati podignuti malo kompletan nosač osovine prema gore da bude što bliže površine a opet u vodi. :) I da na slici nosač osovine je "home made".Napravio mi ga je tata,što se tokarskog dijela tiče,ostalo sam sam napravio.Običan željezni materijal ali u rupu je stavljena piksa od mesinga 4mm promjera taman za osovinu tako da se osovina bolje i lakše vrti na mekšem metalu. ;) :) .
Ako brod skakuce ili je kut propelera pervise u pozitivi ili previse u negativi a pored toga je vjerojatno i propeler lose odabran za ovaj tip broda. Također je moguće da je i kut kormila previse prema nazad pa vuce krmu u vodu. Po mojem laickom misljenju sudeci prema snimci, ja bih rekao da je kut previse neutralan i da ga treba dublje u vodu gurnuti i promijeniti kut prema dolje cca 3 stupnja tako da dize krmu. Promjena propelera bi također mogla pomoći, ako se uzme propeler koji više diže (npr ako ima veći pitch ratio), postići će se sličan rezultat.
Sve ovo jako ovisi o samom profilu sponsona (i uzdužnom i poprečnom) i naravno brzini kojim se brodić kreće i sasvim je moguće da je većina ovih savjeta potpuno kriva. Drugim riječima čeka te jako puno testiranja na vodi. Kupi si 10-ak plastičnih propelera sa hobbykinga, odnesi čamac na jezero sa dovoljno baterija i testiraj.
Jučer na test probi sa novim manjim propelerom (30mm) je bilo sve ok dok su mi se žice na motoru rastopile tj. buzir na žicama.Sa 38mm mi se to nije događalo,izgleda da manji propeler vuće i više struje a i žice su original bile jako tanke. Sada ću morati stavljati nove žice ili novi motor.Uglavnom super ide samo trebam deblje žice jer vuče puno struje pa se griju žice. Evo i filmić.
http://www.youtube.com/watch?v=4KcvhiXFeOs (http://www.youtube.com/watch?v=4KcvhiXFeOs)
Za taj motor i 3s je 30mm previše.
Što je veći prop više struje vuče.
Trebao sam ostaviti 38mm propeler i ovo se nebi dogodilo.Ali na tom motoru su stvarno glupo stavili takve tanke žice za spajanje.Mislio sam da neće izgoriti u početku ali eto sa manjim propom i većom brzinom desilo se to što se desilo.Uglavnom sada tražim nešto takvo(motor) ali da ima deblje žice koje mogu izdržati .Možda čak i uspijem složiti ovaj motor jer nisu namotaji otišli nego samo žice koje vode iz motora,naravno staviti ću deblje žice ako će se to moći složiti,vrijedi probati. :)
Kako misliš otišle su ti žice koje vode u motor? Pa one su ti samo krajevi namotaja. Znači ako su ti one pregorile pregorili su ti i namotaji zar ne? ;)
Nek me ispravi netko ako griješim :)
Te zice sto idu iz motora su ti pocetci i krajevi namotaja jedino rijesenje je premotati ga, sto znaci da ces kupiti drugi motor. Za taj brodic i taj prop 38 sto mislis staviti treba ti motor preko 700w i oko 2000kv.
bravo Marijo još jedan uspjeh ovaj puta si skuril drot. Da si barem poslihal kaj ti veliju da da polako dižeš druk pa provjeris dal štima.
Potpiši se sa MT Style kajgod zemem sve zanitam
a ti se isto nemreš suzdržati nego da ga podjebavaš kaj god da on posta...
ko da je prvi kaj je skurio motor ili regler ili napuhao batku
mislim da bi bilo korisnije da si "taj dio" sa priprđivanjem izbacio drugdje, a ovdje ostalima objasnio kaj se dogodilo i zašto, kako idući put to pokušati izbjeći
ovo je prilika da svi nešto naučimo, ak je forum tu da se međusobno "spuštamo" mogli smo svi biti na index hr forumu i bilo bi isto...
Ovi forum je pun drama queena.
Da..ni prvi ni zadnji koji je nesto zapalia
Al svejedno mario ne daj se i daj izravnaj tu osovinu,opet skace ko klokan hehe
Poslano sa mog LG-H815 koristeći Tapatalk
Malo off topic, al moze li mi netko pomoci? Htio bih ovog Glamour trolla stavit na ignore listu, ali ne znam kako?
EDIT: Nasao! :-*
Kupi si ovakav motor i miran si http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__75375__Turnigy_XK3674_2200KV_1750w_Brushless_Inrunner.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__75375__Turnigy_XK3674_2200KV_1750w_Brushless_Inrunner.html) ;)
EDIT: Nasao! :-*
čini mi se da je "Glamour" alter ego nekog starog poznatog člana... formiran samo za podjebanciju i obračun na način
da se ne mora izravno konfrontirati ...
Nemrem nagađat kojeg.. to bi možda Admin znao zaključiti... po IP ovima..
EDIT: Nasao! :-*
Ta osoba je puno pretjerala sa glupim komentarima,neznam kaj on uopće i radi ovdje jer nema niti jedan post o modelima :-\
Pa ja mislim da je on tu iskljucivo radi tebe :D
Ova je dobra ;) :D :D :D :D :D :D :D .Uglavnom nisam peder ;D
marijo ne trebaš ti meni povedati kaj jesi ili kaj nisi znamo se mi još sa maketarskih izložbi tamo u tehničkoj kulturi.
Za vse ostale pretstavio sam se tamo u ono predstavite se pa nek si poiska tko hoče.
Ovdje sam jer čekam da Marijo počne još jednu gradnju sa slikama da se zabavljamo kako smo se zabavljali sa njegovim autekima u staklenim vitrinama na izložbi
Onda nas nemoj vrijeđati,ništa ti nismo napravili loše.Sorry ali moraš proraditi na kulturi i još k tome ako me znaš zašto si takav,znaš i sam da sam dobar dečko.Eto toliko ukratko.BTW:Kako ti je ime?
