FlyFreak
RC Modeli => Samogradnja => Topic started by: 4tm on January 19, 2015, 08:40:13 pm
Title: SD team samogradnja
Post by: 4tm on January 19, 2015, 08:40:13 pm
Prije nekoga vremena počeli s igranjem oko izrade stiroporaca. :)
Prvi model je u zraku evo i par slika samoga početka.
Trenutačno se reže drugi malo veći a planu nam je probati nekoliko raznih profila krila....
Title: Odg: SD team samogradnja
Post by: matej_sb on January 19, 2015, 08:45:26 pm
Evo ja i tomislav86 gradimo svaki po jedan fpv avion 2.5m... Da znate da niste sami u slavoniji hehe... Bit ce uskoro apm na njemu itd...
Post by: 4tm on January 19, 2015, 08:45:57 pm
evo još par slika krila i trupa....
Raspon krila je 110cm, dužina trupa 75cmx9cmx9cm, širina krila na kraju 30cm, širina krila uz trup 40cm, najdeblji dio profila 38.5mm....
Motor hp 3508 1080kv, vozimo ga 4s 5000mah....
Post by: 4tm on January 19, 2015, 08:47:45 pm
Samo naprijed matej-sb.... :) :)
Mi smo počeli s 1.1m, slijedeći koji se upravo radi je 1.3m.....polako skaliramo u +... :)
Post by: 4tm on January 19, 2015, 08:53:45 pm
Evo dxf file od profila koji smo upotrijebili na modelu.
Kasnije i dxf od trupa čim ga još malo uredim po Makijevim specifikacijama......
Post by: 4tm on January 19, 2015, 09:38:05 pm
Evo slika kako izgleda sam profil krila....
Post by: srepfler on January 19, 2015, 10:18:35 pm
Malo oko dizajna,
uveli smo par uvjeta oko kojih smo gradili model.
1. Da stane na zadnje sjediste
2. pogodan za FPV
3. Dugi let
4. jednostavna i brza gradnja
5. otporan
Kada se postave uvijeti lakse se odlucuje sto i kako.
Naravno ja uvijek malo naginjem ka experimentalnom ali u praksi se pokazalo da to radi.
Post by: srepfler on January 19, 2015, 10:27:15 pm
Najbitnije pitanje Kako leti?
http://www.youtube.com/watch?v=wsUoVddBjiI (http://www.youtube.com/watch?v=wsUoVddBjiI)
to je prvi prvi let
nista jos nije ustimano
nije potriman
CG treba jos malo isprobati
ponasanje modela samo u teoriji
Post by: varadero on January 20, 2015, 12:09:32 pm
Malo oko dizajna,
1. Da stane na zadnje sjediste  -  svaki stane na zadnje sjedište ako voziš autobus.
2. pogodan za FPV - a koji nije, sve je stvar u pilotu.
3. Dugi let - ako ga lansiraš iz stratosfere, let uistinu može biti jako dug...i bolan
4. jednostavna i brza gradnja - E sad, ni djeca se ne prave na brzinu.
5. otporan - pod staklenim zvonom mu se ništa ne može dogoditi.
Post by: srepfler on January 20, 2015, 01:05:47 pm
Planirao sam detaljnije objasniti stavke, tipa auto je do 1290 mm raspona i sl,
ali kad ovako postavis jedini uvjet je da je upravljiv ( 3D?), cak i leti mozes reci dok cigla pada leti.
Post by: srepfler on January 20, 2015, 07:48:32 pm
Malo slika.
Post by: srepfler on January 20, 2015, 07:49:18 pm
CG marker za na terenu.
Post by: srepfler on January 21, 2015, 05:11:35 pm
5500 4s u tezistu.
Za 110 cm raspona odlicna nosivost.
Baterija i buzzer cca 500g.
Post by: srepfler on January 21, 2015, 08:21:22 pm
Test lansiranja iz ruke s 5000 4s.
Post by: 4tm on January 24, 2015, 12:28:35 am
Prvi testni letovi su napravljeni pa smo radili sitne korekcije na drugom modelu.
Povečali smo raspon krila na 1300mm s istim profilom.
Krilo uz trup koji je širok 90mm je duboko 400mm dok je na kraju duboko 300mm...
Kod spajanja krila podigao sam krajeve krila za 2 posto....krajeve povukao prema nazad za 60mm....
Eleroni su 550mmx30mmx5mm od balze obloženi s trakom....
Kod oblaganja krila trakom nisam koristio nikakvo ljepilo nego sam prešao peglom preko trake (cca 150 stupnjeva)i ista se zategnula te učvrstila krilo.
Remenjaču (karbonska cijev 8mmx1mmx1300mm) sam ukupao 8mm u krilo po sredini cijelom dužinom te zaljepio s PA370 ljepilom.
Post by: 4tm on January 24, 2015, 12:41:50 am
Elerone sam napravio od balze 15mmx5mm koje sam spojio ljepilom PA370, pod pritiskom....
Na taj način su dosta čvršći....(znam da nema potrebe ali eto... :)  )
Nakon toga sam ih prevukao s trakom koju sam dodatno ispeglao.....ispalo je odlično..
Post by: srepfler on January 24, 2015, 04:00:34 pm
Rucno lansiranje.
Ne smeta mu tezina 5000 4s baterije.
http://www.youtube.com/watch?v=-DUczQ3txAY (http://www.youtube.com/watch?v=-DUczQ3txAY)
Post by: bodul on January 24, 2015, 10:33:14 pm
Volim ovakve. Nisu jako brzi  :)
Post by: 4tm on January 25, 2015, 10:09:42 pm
lazy wolf na 4s 4000mah (http://www.youtube.com/watch?v=X9e_-_wXWRQ#ws)
Današnji  let na 4s 4000mah kod Makija....
Ukupno vrijeme leta 19min do prvoga alarma na jednoj čeliji ...
Moji prvi utisci o modelu su ok (ima nešto mana ALI.....) vrlo je upravljiv, laganiji za letiti od zagija, sletanje je super jednostavno, troši oko 100mah/min...
Osobno me veseli kao manji i lakši (čitaj jeftiniji) FPV model... :)
Još imamo par stvari za probati pa gore ide APM ili eagle 3...
Model2 je trenutačno na radnom stolu i biti će spreman za prvi let slijedeći vikend....
Post by: 4tm on January 25, 2015, 10:46:54 pm
Trup za model2 skoro gotov...
Post by: king on January 25, 2015, 10:58:26 pm
a zakaj se mučite sa "glodanjem" stiropora, pošalji nacrt pa vam narežem na cnc-styro - hot wire  ;)
Post by: 4tm on January 26, 2015, 01:30:12 am
Hvala King na ponuđenoj pomoći javim se kada ustreba.
U osnovi trup sam crtao s  pregradama i učvrščenjima tako kada se izgloda lijeva i desna polutka samo se zalijepi i trup je gotov.
Znam  da je to puno vremena ali to za sada imam.
Za sada mi je hot -wire  na ručni pogon, planiram ga u budučnosti staviti na cnc stroj.
Post by: 4tm on January 26, 2015, 01:39:53 am
178 grama komplet krilo raspona 1300mm.
Sutra idu gore servaći i to je to.
Post by: 4tm on January 26, 2015, 05:42:47 pm
Napravijoijastrojzarezanjestiropora..... :) :)
Post by: 4tm on January 26, 2015, 06:11:29 pm
U akciji rezanja ležišta za servač na lazy wolf model2...
Regulator je od dc motora pwm 30A s inox žicom fi 0.8mm promjera kao grijačem, sve pogonjeno starijom 4s batkom... :)
http://www.youtube.com/watch?v=_JCySXtKl5M (http://www.youtube.com/watch?v=_JCySXtKl5M)
Post by: srepfler on January 31, 2015, 10:04:16 pm
4tm-ov Wolf V2.
Post by: 4tm on January 31, 2015, 10:25:21 pm
Evo da nije samo da letimo rotore..... :)
Prvi let modela2......Maki može reći malo više o karakteristikama samoga modela....ali ak mene pitate ja zadovoljan za drugi avijun u životu.....
Post by: 4tm on January 31, 2015, 10:56:11 pm
http://www.youtube.com/watch?v=3jSk8CWveJg (http://www.youtube.com/watch?v=3jSk8CWveJg)
Samo kratki video osvrt na maiden modela2...
Post by: 4tm on January 31, 2015, 11:19:15 pm
http://www.youtube.com/watch?v=g5Csmw8BDUc (http://www.youtube.com/watch?v=g5Csmw8BDUc)
Post by: bodul on February 01, 2015, 09:24:35 am
Udara me nostalgija kada vidim ovo igralište.  Moja HEXA tu prvi put počela letjeti, vođena sigurnom rukom Sreflera.
Post by: 4tm on February 01, 2015, 05:44:54 pm
http://www.youtube.com/watch?v=W0nYH8xvze4 (http://www.youtube.com/watch?v=W0nYH8xvze4)
prvi kružni tok modela2..... :)
Post by: bodul on February 01, 2015, 05:46:41 pm
Ide to vama  ;)
Post by: SparroW12 on February 04, 2015, 07:24:40 pm
Počeli su radovi na lazy wolf v3.0 (daska)
Za razliku od prijašnje 2 verzije, ova verzija neće imati trup.
Krila su ojačana koroplastom i laminirana.
Sutra nastavak radova.
Post by: 4tm on February 04, 2015, 08:33:53 pm
Očekujem da to poleti u subotu...... :)
Upravo na model2 postavljam fpv opremu i s Makijem dogovaram model 4.0 ...... :)
Post by: SparroW12 on February 04, 2015, 09:07:25 pm
maiden je isplaniran za subotu tako da i ako ne bude završen poletit će u subotu :)
osim ako ne bude dobro vrijeme.
Post by: 4tm on February 04, 2015, 09:08:58 pm
Nevrijeme je naše vrijeme..... :)
Ok, ja idem svakako s modelom2.... :)
Post by: srepfler on February 05, 2015, 10:41:55 am
I v1 treba u zrak ovaj vikend,
test Guardiana.
Post by: SparroW12 on February 05, 2015, 05:56:02 pm
Današnji radovi!!
Post by: 4tm on February 05, 2015, 08:20:06 pm
Lijepo izgleda.... :)
 Još vinglete, batku, prijemnik pa u zrak.
Post by: srepfler on February 07, 2015, 10:21:04 am
v1 bio u zraku,
model obozava snjeg,
slijetanje klizi veselo po snjegu. :-)
S 3 krakom puno vise snage, trosi vise ali za testiranje zgodnije.
Post by: srepfler on February 07, 2015, 12:00:49 pm
I u letu.
Post by: SparroW12 on February 07, 2015, 02:42:42 pm
V 3.0 završena!!!
Post by: SparroW12 on February 07, 2015, 04:18:34 pm
nažalost nismo mogli postići CG bez trupa tako da i ovaj model ima mali trup.
Post by: SparroW12 on February 07, 2015, 05:48:12 pm
Pila spremna za let!!
Post by: 4tm on February 07, 2015, 06:00:47 pm
Lijepo si to složio.
Sutra smo u zraku s v2.1 i v3.0 :)
Post by: srepfler on February 07, 2015, 06:49:54 pm
I v1,
malo sam prestelao Guardiana.
Sve se vrti na Windows 10 January edition.
Post by: srepfler on February 07, 2015, 09:07:35 pm
Malo klizanja po snjegu.
http://www.youtube.com/watch?v=QbbARDsdzis (http://www.youtube.com/watch?v=QbbARDsdzis)
Post by: 4tm on February 07, 2015, 10:00:27 pm
Odlično Maki vidim radi to dobro....
Post by: srepfler on February 08, 2015, 11:29:27 am
Kako sam jucer nasao vremena slagati u Premieru, malo i s prvog testiranja v2 verzije.
http://www.youtube.com/watch?v=ctInYdKwqNk (http://www.youtube.com/watch?v=ctInYdKwqNk)
Post by: DAD030 on February 08, 2015, 12:16:49 pm
Pozdrav ekipo !
Evo pošto je vani zima i nemam pametnoga ništa za raditi
napravio bih još koji avijončić ali sada bih stavio na njega
fpv koji još nisam stigao ni isprobati !
Uglavnom zapeo mi je ovaj vaš za oko čini se kao jednostavnim za napraviti.
Ali nisam nigdije uspio nači neki nacrt izrade pa bih Vas molio ako ga netko ima,
da mi ga pošalje ili neki link bilo šta hvala. Poz!!
Post by: srepfler on February 08, 2015, 01:33:47 pm
Pazljivijim citanjem vidjet ces da je sve sto trebas navedeno.
Profil, raspon, swept, root cord...
Najednostavnije je da se dogovoris s 4tm da ti izreze krila, a trup je proizvoljan.
4tm ce objaviti detaljnije nacrte.
Ako imas volje mozes i sve sam, cak je i dxf profila dan.
Prvo moras napraviti scaliran profil krila za sredinu i kraj krila pa vrucom zicom izrezati.
profil
BW 05 02 09
http://m-selig.ae.illinois.edu/ads/coord_database.html#B (http://m-selig.ae.illinois.edu/ads/coord_database.html#B)
Code: [Select]
bw050209.dat \ Barnaby Wainfan's BW 05 02 09 digitized from plans
http://www.rcsoaringdigest.com/OTW/on-the-wing4/BW050209.pdf (http://www.rcsoaringdigest.com/OTW/on-the-wing4/BW050209.pdf)
mjere v2 krila
http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span=1300&root_chord=370&tip_chord=270&sweep_type=0&sweep=60&cg_pos=20&show_mac_lines=0 (http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span=1300&root_chord=370&tip_chord=270&sweep_type=0&sweep=60&cg_pos=20&show_mac_lines=0)
v1
http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span=1100&root_chord=370&tip_chord=270&sweep_type=0&sweep=30&cg_pos=20&show_mac_lines=0 (http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span=1100&root_chord=370&tip_chord=270&sweep_type=0&sweep=30&cg_pos=20&show_mac_lines=0)
Sretno.
Post by: 4tm on February 08, 2015, 10:59:44 pm
http://www.youtube.com/watch?v=zAVwP1zraew (http://www.youtube.com/watch?v=zAVwP1zraew)
slavonska bura........ :)
Post by: srepfler on February 10, 2015, 02:53:21 pm
Drugi dio s prvog letenja s V2.
http://www.youtube.com/watch?v=vXNs1xvDweQ (http://www.youtube.com/watch?v=vXNs1xvDweQ)
Post by: srepfler on February 11, 2015, 03:02:59 pm
Cicak na zimi se nije bas pokazao,
idem probati dvostranu ljepljivu.
Post by: DAD030 on February 12, 2015, 07:23:03 am
Evo tek sam sada bio u mogučnosti odgovoriti pa se ovim putem zahvaljujem
SREPFLERU NA POMOĆI. HVALA !
Malu ču bolje pročitati ovaj tekst, a što se tiće rezanja pošto sam
iz Daruvara nema mi druge nego da sam  izrežem krilo ali rezao sam
za zagija tako da nebi trealo biti ni problema s ovim.
Post by: srepfler on February 14, 2015, 02:19:28 pm
Eagle Guardian radi odlicno.
Post by: 4tm on February 16, 2015, 08:36:15 pm
http://www.youtube.com/watch?v=63ToaQ7IIvI (http://www.youtube.com/watch?v=63ToaQ7IIvI)
Evo prvoga leta v3.0....Sparow jw to majstorski odvozio obzirom da smo malo profulali cg u rikverc..... :)
Post by: srepfler on February 16, 2015, 08:50:54 pm
Ako treba jos jednu bateriju u nos, moze i olovo ako ne ide drugacije.
Sparrow je mjstorski odvozio, znam kakva su krila kad se promasi CG.
Post by: SparroW12 on February 16, 2015, 09:53:04 pm
sva sreca pa imam iskustva sa tail heavy avionima  ;)
Post by: bodul on February 18, 2015, 10:17:32 pm
Marko, zar si nešto zabrljao kad Ti je IZVORNI bacač aviona u štrajku?  :-X
Nego Mario , vidimo se sutra u Vinkovcima
Post by: 4tm on February 23, 2015, 08:47:40 pm
Novi model lazy wolf v4.0 je upravo izrezan.
U tijeku je sušenje ljepila na remenjačama od balze 5x15mm.....
Dimenzije krila su:
-raspon krila 1500mm
-širina profila u sredini 300mm
-širina profila na kraju 200mm
-krajevi smaknuti u nazad 60mm
-krajevi krila podignuti u odnosu na sredinu 70mm
Za profil koristio 20kg stiropor i ukupna težina krila bez traka je oko 120grama...
Prvi let za par dana.... :)
Post by: 4tm on February 24, 2015, 05:10:45 pm
Upravo odvozio 20min s v2.0 na 4s 5000mah 30c (stara batka) do prvog alarma 3.5v po ćeliji.
Vjetar zapadni oko 25km/h.....prava uživancija, kako krilo ide malo u V kao da ima stabilizaciju (bar se meni čini... :)  )....jako lagan za letiti.....kasnije probamo eagla stabilizaciju pa  APM......
Preporučam kukuruzište kao pistu za slijetanje  :) jer ne trebaju kočnice a ni puno prostora....model staje odmah po dodiru s zemljom...
Post by: srepfler on February 24, 2015, 10:18:31 pm
APM podesavanja polako napreduju,
modovi, mixevi...
Post by: srepfler on February 25, 2015, 08:54:09 am
Malo malo pa nova verzija ardu Plane 3.2.3
Post by: 4tm on February 25, 2015, 05:17:20 pm
Današnji let LW V2.0 na laganoj kiši i vjetru koji je bio oko 30km/h.
FT 20min na 4s 5000mah, moglo je još....na redu je modifikacija nosača motora i trupa pa bi otpor trebao biti manji a s tim i bolji FT.....
http://www.youtube.com/watch?v=1PGVUT2u2IA (http://www.youtube.com/watch?v=1PGVUT2u2IA)
Post by: 4tm on March 08, 2015, 07:04:37 pm
Igra vije u Vukovaru danas popodne..... :)
SilverGhost s zagijem vijao SparroW12 koji je letio lazy wolfa2....
Vjetar na udare cca 20 km/h, dobro društvo, malo hladnoće i doživljaj je potpun..... :)
http://www.youtube.com/watch?v=DEhpndPDon4 (http://www.youtube.com/watch?v=DEhpndPDon4)
Post by: 4tm on March 08, 2015, 07:28:09 pm
http://www.youtube.com/watch?v=TUXvZRVjxC8 (http://www.youtube.com/watch?v=TUXvZRVjxC8)
Malo smo se mijenjali u toku leta.... :)
Post by: SilverGhost on March 08, 2015, 07:31:31 pm
Kolega, dan je bio poseban!  :)
Hvala za snimku, očekujemo vas (dvojicu  :D ) opet!  Današnji tandem fpv je legendarno ispao
Post by: SparroW12 on March 08, 2015, 07:53:40 pm
Stvarno odlican dan :)
Post by: miso227 on March 08, 2015, 08:07:14 pm
Danas extra druzenje!
Post by: miso227 on March 08, 2015, 08:10:07 pm
Nevjerojatno ljepo leti, stabilan je strasno, kao da i nije bilo vjetra!
Post by: 4tm on March 08, 2015, 10:16:36 pm
Vidjet ćemo kako se v4.0 ponaša na vjetru kada poleti....
Post by: SilverGhost on March 11, 2015, 01:23:28 am
Evo mali tribute i motivacija za sljedeći vikend  :)
http://www.youtube.com/watch?v=OLR26YhpiYw (http://www.youtube.com/watch?v=OLR26YhpiYw)
Post by: SparroW12 on March 13, 2015, 08:41:31 pm
Nadam se da će sada napokon letjeti kako je i očekivano. ;)
Post by: 4tm on March 13, 2015, 09:56:16 pm
Ajmo u zrak.....
Post by: SparroW12 on March 13, 2015, 10:08:58 pm
Ajmo u zrak.....
Da odmah sutra ako bude dobro vrijeme  ;)
Post by: SparroW12 on March 14, 2015, 10:43:02 am
Evo let je odrađen prefektno napokon leti kako treba  ;)
Post by: runjedujo on March 14, 2015, 11:59:54 am
Ima li video
Post by: SparroW12 on March 14, 2015, 03:55:52 pm
Nažalost zaboravio sam ponijeti mobitel, biti će sutra 8)
Post by: 4tm on March 15, 2015, 05:12:30 pm
Danas je SparroW12 letio v3.0 s 4s 2650 mah i bio u zraku 17 minuta naganjajući ptice...... :)
Nije ga baš mazio a i vjetar je bio oko 26 km/h...
Post by: 4tm on March 15, 2015, 06:31:42 pm
https://www.youtube.com/watch?v=4KBgyiTo6Ns
Vjetar oko 26km/h i prvi let nakon što je SparroW12 napravio male izmjene.
Batka 4s 2650mah 20c dobroga natjeravanja 17min i mogo je još 5-6 min.
Nakon punjenja u batku je vračeno oko 1800mah što iznosi oko 110mah/min leta.
Post by: frankycro on March 15, 2015, 07:32:36 pm
I kod nas u Đakovu je bio vjetar i time je gušt za letenje bio veći, prvo sam letio 2 leta sa SK kopterom, zatim sam se pridružio eskadrili EasyStar-ova, letilo se, nije se štedilo baterije, i onda se začuo "klik" iz zraka, moj i kolegin EasyStar su se slupali u zraku i pali ko kruške, bit će lijepljenja  :'(
Post by: grofzg on March 15, 2015, 07:33:48 pm
Sva sreca nije bilo požara.
Post by: SparroW12 on March 15, 2015, 07:41:17 pm
zato se uvijek na livadu nosi jedna velika vreća  ;D
Post by: frankycro on March 15, 2015, 07:50:43 pm
I čizme kad trebaš ići u polje po model a ne ko ja u patikama  :D
Post by: srepfler on March 22, 2015, 03:49:15 pm
APM ugradjen.
Post by: SparroW12 on March 22, 2015, 06:46:44 pm
 ;)  I kako se ponaša u zraku?
Post by: srepfler on March 22, 2015, 06:56:57 pm
Slusa da je milina,
od stabilize gdje pazi na visinu i da ne nagnes previse,
do vrati se kuci i kruzenja na lokaciji.
Letenje u stabilize je smjesno jednostavno.
Auto tune je opet  odradio odlican posao, poboljsa sve modove.
RTH je pouzdan i vrlo precizan, upalim model se okrene i ravno meni, kada stigne kruzi i ceka da se odlucim sta dalje.
Post by: 4tm on March 22, 2015, 07:04:01 pm
Jedva čekam da moj apm dođe pa da ga namontiramo na v2.0...
Post by: srepfler on March 22, 2015, 07:25:21 pm
Nema brige, sada vec dobro poznam APM-
Bit ce i video ali sam malo lijen montirati.
Post by: srepfler on March 22, 2015, 07:33:52 pm
Ima i crash test materijala,
cudo je izuzetno cvrsto, pogotovo kada se uzme u obzir tezina baterije i sl.
No v1 i je za drljati, isprobati i nesto iz toga nauciti.
Iduce je OSD, kamera, 2w pojacalo...
Post by: 4tm on March 22, 2015, 07:39:18 pm
Danas je u Vukovaru letio model v2.0 svi koji su ga probali budu ugodno iznenađeni....
Post by: 4tm on March 22, 2015, 07:41:55 pm
http://www.youtube.com/watch?v=TU8XpNdK6pw (http://www.youtube.com/watch?v=TU8XpNdK6pw)
Jopet zagi vijo lazy wolf v3.0.....na kraju vije kraš-test.... :) :) :)
Post by: SparroW12 on March 22, 2015, 07:52:12 pm
Uf odlično je ovo  ;) , a i glazba je super.
Post by: SilverGhost on March 22, 2015, 08:00:03 pm
Skroz zabavno bilo pratit ovoga wolfa, inače odlično sastavljen filmić!  :D
Post by: SparroW12 on March 22, 2015, 08:36:04 pm
Još samo hornove moram promijeniti (napraviti ću ih od g11 zato što mi se on pokazao odlično) i onda je lijeni vuk ponovo spreman za lupanje  ;)
Post by: SilverGhost on March 22, 2015, 08:48:56 pm
Nema meni druge nego omotat bodljikavom žicom zagija  :D
Post by: SparroW12 on March 22, 2015, 08:53:53 pm
haha  ;)
Post by: 4tm on April 01, 2015, 12:35:47 am
Nova verzija trupa za lazy wolf v4.0....kako je na prvim verzijama bilo dosta konstrukcijskih grešaka malo smo preuredili novi trup.
Nosni dio smo skinuli dizajn vrha zrna od metka za strojnicu 12.7mm browing.. :)  nadam se puno manjem dragu.....
Trup je dosta manji , uži, niži i naravno lakši....
Ojačanja za početak idu s koroplastom a ako se sve pokaže ok završna verzija će biti obučena u staklo uz pomoć flyfreakuser-a ... ;)
Post by: pz design on April 01, 2015, 08:35:29 am
4tm ovo jako dobro izgleda ... vjerujem da će konačan "proizvod i izgledom i letom daleko nadmašiti odlične do sada !!  ;)
Post by: SparroW12 on April 01, 2015, 09:49:49 am
https://www.youtube.com/watch?v=psAgG0rnhhM
Post by: 4tm on April 01, 2015, 05:11:19 pm
Prvi dio mi se posebno svidja... :)
Post by: 4tm on April 01, 2015, 05:13:19 pm
Trup izglodan....slijedi učvrščivanje i spajanje s krilom....
Post by: SparroW12 on April 01, 2015, 05:47:09 pm
Ne znam morati ćemo napraviti nešto sa tim reglerom, kada dam gas iznad 80% počne gubiti sinkronizaciju. Sada otkako imam fpv na njemu potrebno mu je više snage za polijetanje. ;)
Ovaj novi trup mi se jako sviđa.  :)  Sa bočnih strana pretpostavljam ide koroplast?
Post by: srepfler on April 01, 2015, 06:28:46 pm
Ako je regler od 4tm onda je s starom verzijom Simona,
ona ima problema,
da se preflashati s novijom pa nestanu trzanja,
ide i blheli gore ali Simon mi se cini snazniji.
Post by: 4tm on April 01, 2015, 08:26:00 pm
Morat ćemo Maki ponovno preflešat još jedan koji ide na v4.0 jer ću ga večeras kasnije ugraditi na krilo....
Izračunao sam cg na 70mm, za sada je trup na krilu bez servača 320grama teško....planirana težina na kraju bi trebala biti oko 850-900 grama s svom opremom i batkom 4s 3000mah...
Možda prvi let u Petak ili Subotu ako vrijeme posluži....
Post by: 4tm on April 02, 2015, 11:52:53 pm
Trup je na krilu-slijedi ugradnja servača i još malo trake da se dobro zanaranđasti..... :)
Motor će biti ntm 2826 1200kv s 8x4.5 propom i 30A blue series reglerom....
Ako bude zadovoljio zadane parametre nakon detaljnijega testiranja pravi se isti takav ali presvučen platnom i epoxijem....
Post by: SparroW12 on April 02, 2015, 11:55:50 pm
Ovo će biti prava fpv mrcina
Post by: phantom25 on April 03, 2015, 08:41:24 am
Odlicno izgleda! Jel kormilo ostaje takvo ili ce biti malo skrojeno? Inace, hoce ici u seriju? Da se pribiljezim. Odlican je za letenje..
Post by: 4tm on April 03, 2015, 09:31:40 pm
Danas napravljeno nekoliko letova u Valpovu kod Makija između ostaloga i prvi let lazy wolfa v4.0..
Obzirom da je bio vjetar oko 40km/h zadovoljni smo viđenim...
Phantom25 ruder ću još malo skositi odokativnom metodom.... :)  i kada ga istestiramo ide ostaklivanje pa ponovno testovi.
Kada budeš htio krilo možemo izrezati...
Post by: 4tm on April 03, 2015, 09:41:05 pm
https://www.youtube.com/watch?v=qaLlh6fs3A0
RTF masa 920 grama s batkom 4s 3000mah.
Post by: srepfler on April 03, 2015, 10:12:51 pm
v1 s APM stabilizacijom nije nikakav problem letjeti na tako jakom vjetru,
udare vjetra umiri i ublazi.
v4 obecava, laksi, manje draga, stabilniji, masa bolje centrirana...
v1 s 5000 4s baterija dosta naprijed, bez problema jos vtx i kamera gore.
Post by: srepfler on April 04, 2015, 08:28:18 am
Samo za primjer koliko je jak 40 km/h vjetar,
stavio sam lazy wolfa v1 na krov auta samo dok izvadim stanicu i ruksak,
vjetar ga je otpirio sa krova i bacio dolje.
No toliko je cvrst da moze i s vise metara pasti.  :)
Post by: srepfler on April 04, 2015, 01:24:27 pm
Danas napravljen puni maiden,
potriman, isprobano par CG varijanti,
model odlicnih karakteristika.
Flight time 26 minuta s 3000 4s,ostalo jos struje,prvi buzzer na 3.5, sletio preko 3.7 pokazuje,nakon punjenja tocan podatak.
Post by: srepfler on April 04, 2015, 01:26:42 pm
Par slikica iz videa,
video nakon obrade.
Post by: grofzg on April 04, 2015, 01:32:17 pm
Gledajući ovu samogradnju, mislim da ću naručiti još jedan APM i krenut u avionske vode...
Post by: SparroW12 on April 04, 2015, 02:35:01 pm
odličan flight time, super izgleda i što je najbitnije stane na stražnje sjedalo ;)
Post by: srepfler on April 04, 2015, 03:16:47 pm
Evo i baterije se napunile,
trosi manje od 2000mah (4s) za 20 min.
Post by: srepfler on April 04, 2015, 03:18:04 pm
Iduce ide FPV za probu gore.
Post by: frankycro on April 04, 2015, 04:48:50 pm
Super ste rezultat dobili, stvarno troši malo, FPV pila  :)
+1 za u avionske vode, evo odluka je pala, radit ću Piper J3 Cub, naravno uz pomoč iskusnijih modelara, Zenoah 20ccm dakle benzinac će ići gore, raspon krila 2m, slijedeči tjedan startam sa izradom. Motorček je več pribavljen.
Post by: miso227 on April 04, 2015, 05:17:51 pm
Piper cub je super avion na izgled, i ljepo leti, ali je strasno dosadan za letiti, moj savjet, nesto sa cime ces moci i malo ludovati.
Post by: srepfler on April 04, 2015, 05:40:33 pm
franky to ce biti pravi avion,
kazu da ako nije benzinac i 2m nije pravi.  :)
Evo polako idu uploadi i videi.
Maiden (tehnicki drugi jer smo jedan napravili na turbo vjetru ali prvi s trimanjem i punim flight tajmom).
Na 2:13 je ficukanje i pun gas, ostalo je laganini.
http://www.youtube.com/watch?v=SrliKPWbq1g (http://www.youtube.com/watch?v=SrliKPWbq1g)
Post by: SparroW12 on April 04, 2015, 05:52:08 pm
Nisam nikada letio pipera ali sam gledao par puta kako je mišo letio i stvarno prekrasno leti i sve ali me uopće ne privlači kao što mišo kaže dosadan je.
Post by: robi1kenobi on April 04, 2015, 06:34:39 pm
Piper je izvrstan model, pogotovo ako je u skali. Može se reći da je malo "dosadan", ja bih prije rekao opuštajuć :)
Inače Piper Clipped Wing je sličan recimo Decathlonu i s tim se već fino može divljati
Post by: DJDarky on April 04, 2015, 06:51:34 pm
Franky je relativno nov u pravljenju i vožnji aviona tako da mislim da je Piper odličan odabir za "učiti se".
Post by: robi1kenobi on April 04, 2015, 06:56:41 pm
20 ccm na 2 m? Nije to malo jako?
Mi smo letili 6.5ccm (nitro) na 2m Piperu :)
Post by: sasapu on April 04, 2015, 09:28:16 pm
Znam da nije tema ali robi1kenobi jesi ti to poceo ponovo letiti
Post by: robi1kenobi on April 04, 2015, 10:05:46 pm
Jesam, evo cijele dane u radioni :)
Ma ja nikad neću ni prestat, samo sam imao "malu" pauzu...
Post by: srepfler on April 05, 2015, 08:33:21 am
Sta sve podnosi testni prototip.
S razlogom je napravljen malo cvrsci ( i tezi).
Malo modela moze podnjeti ovako sta.
https://www.youtube.com/watch?v=1BfMDCgrQnI
Post by: srepfler on April 05, 2015, 05:25:29 pm
Jedan stari iz arhive,
Zagiji su mi isto podnosili svasta.
https://www.youtube.com/watch?v=Ku5yFnZlbok
Post by: 4tm on April 05, 2015, 05:32:34 pm
Salto s dvostrukim bočnim axlom izgleda cool....   :)  mislim da v4.0 ne bi to mogao bez posljedica...
Post by: srepfler on April 05, 2015, 08:28:24 pm
Jos malo testiranja v4
https://www.youtube.com/watch?v=dLgcvhIcV8U
pazljiviji ce uociti i roll i luping.
Post by: 4tm on April 06, 2015, 12:12:53 am
Koliko vidim v4.0 dobro leti i zadovoljio većim dijelom naša očekivanja za jeftini fpv stroj....
Svi testovi kažu da je potrošnja oko 100mah/min na 4s uz 1000grama težine...
Još treba probati s apm-om i fpv varijantu.
Mislim da je vrijeme da se počne razvijati model v5.0....
Planirani raspon krila trebao bi biti 1800mm istoga samostabilizirajučega profila, u sredini bi dubina profila bila 300mm a na kraju 200mm..
Trebao bi biti ostakljen s epoxijem i 48 gramskim platnom uz pomoć flyfreakusera..... :)
Inačica trupa biti će identična kao i na v4.0 samo malo skaliran u + (oko 10%).
Pogon 1200kv s 30A reglerom na 4s 3000mah-5000mah
Za sada nabavka materijala je u tijeku, a kako gradnja bude išla sve postupke izrade slikavat ću i postati zajedno s dxf file-ovima svih dijelova i faza izrade...
Post by: srepfler on April 06, 2015, 12:38:49 pm
FPV stavljen.
Post by: srepfler on April 06, 2015, 04:19:39 pm
Tezina s baterijom i FPV opremom.
oko 1 kg ravno.
Post by: srepfler on April 06, 2015, 09:23:06 pm
Kako radi fino ustiman APM.
https://www.youtube.com/watch?v=2octfDHI374
autotune je odradio odlican posao, upalis autotune vozas se kako volis i on nauci.
Post by: srepfler on April 07, 2015, 04:26:44 pm
v4 napravljena i FPV testiranja.
Spoter na prvom letu.
Post by: srepfler on April 07, 2015, 04:30:22 pm
Nakon par probnih krugova odmah i skoro 1km.
Bez obzira na jaki vjetar, letenje na FPV je s lakocom.
Post by: srepfler on April 12, 2015, 01:29:38 pm
Dodan buzzer.
Pisti na prekidac ili u slucaju failsejfa da se lakse nadje.
4tm odletio skoro 2km daleko.
Post by: srepfler on April 14, 2015, 09:12:30 am
Zasto je buzzer bitan,
na 5m od mene u travi vec se ne vidi, samo malo rudder.
Sve s lakocom stane na zadnje sjediste, ima mjesta za jos jednoga.
Post by: srepfler on April 14, 2015, 08:17:41 pm
FPV inverted
Post by: frankycro on April 14, 2015, 11:21:42 pm
Odlično, ovih dana ću i ja instalirati FPV na EasyStar pa da malo oprobam to  :)
Post by: 4tm on April 18, 2015, 10:54:33 pm
https://www.youtube.com/watch?v=XVy13_tkP0E
Uz wolfove malo će se testirati i bixler2 s dosta dodatne opreme...
Imat će dvije ccd kamere, mini osd, power module-homemade, video swich, frsky, drugi pričuvni mini osd, apm+gps....da ima više mjesta još bi ubacili par stvari...... :)
Ići će na 4s 3000mah, 20A afro slim, ntm 2826 1200kv, 7x6 prop, servaći 9025, flapsovi ne idu.....
Post by: frankycro on April 18, 2015, 11:00:56 pm
Bixler punjen na slavonski način, dakle ko kulen  :D
Motor mount - dali je to tvornički tako riješeno ili?
Post by: KresoZG on April 18, 2015, 11:08:34 pm
Pitanjce
Da li ima opcija da na mission planneru moram potvrdit DISARM motora?? Naime prošli vikend sam si slučajno DISARMao motor prilikom zadnjeg prilaza ( a razglas na lap i nije nešto glasan pa nisam skužio što gospođja govori) i sletio bez pogona malo grublje.
Odmah sam skužio gdje sam pogriješio. Ostavio sam kursor miša na tipci ARM/DISARM i laptop je zadimao ekran. Naravno, ja sam htio samo promrdat miš da se probudi ali sam ga malo više promrdao ;D ;D nego što je trebalo. Dobro, to mi je škola. A i morat ću zvuka sa laptopa umiksat na zvučnik od FPVa.
Dosta, da ne radim offtop.
Post by: 4tm on April 18, 2015, 11:20:03 pm
Za početak motor maunt je tvornički ali već se radi na cnc-u modificirani koji će motor izvući malo vanka da se može koristiti i 8" propovi....
Ovo s kulenom skoro pa istina.... :)
Zašto bixler2-nemam pojma bila dobra cijena na HK pa da se proba-valjda sam jedan od rijetkih koji nije letio na bixleru.... ;D
Krešo bit ću iskren ...nemam pojma oko DISARMA preko telemetrije jer obično letim na oči i fpv a telemetrija samo za kontrolu i praviti se važan.... :) ....mislim da će Maki znati malo više jer ga je on detaljno proučio.....Na ovom thredu nema off-topic sve što je vezano uz probleme iskustva i testiranja oko samogradnje samo deri..... :)
Post by: KresoZG on April 18, 2015, 11:41:32 pm
Pa u principu telemetriju koristim samo za kontrolu i disarmanje. Jednom sam samo upotrijebio 2 WP i jednom RTL.
Čak i Flight modove mijenjam preko stanice preko 6 polnog preklopnika. Postam sliku kada je pronađem.
Post by: 4tm on April 18, 2015, 11:55:40 pm
Davno prije kada se apm 2.5 pojavio napravili smo rotor hexu s njim i tada sam probao misije, radilo je još tada bez ikakvih problema i bugova....po pojavi naze lite malo smo ga zapostavili ali eto prije nekoga vremena počeli smo ga koristiti na avionima i mogu reći da smo super zadovoljni....puno može za malo novaca a kada se dobro složi i podesi radi kao sat....
Upravo sam naručio još jednoga miniapm za lazy wolfa v5.0....
Post by: srepfler on April 19, 2015, 08:27:37 am
Pitanjce
Mislim da nema, ideja je da lako i brzo dajes komande,
naravno mozes ukljuciti ARM/Disarm i preko stanice pa upaliti nakon sto si greskom ugasio.
Mi na ardu planu imam stalno armed,a na stanici th cut, tako koristimo i kada nema apm-a.
Vise detalja o armed opcijama
http://plane.ardupilot.com/wiki/arduplane-setup/first-time-apm-setup/arming-throttle/ (http://plane.ardupilot.com/wiki/arduplane-setup/first-time-apm-setup/arming-throttle/)
naavno ako bas zelis mozes promjeniti u kodu ali mozda je pametnije ugasiti stednju struje na laptopu pa da se stalno dobro vidi dok letis i da screen sever dimmer sleep i sl ne zasmetaju.
Post by: KresoZG on April 19, 2015, 11:34:35 am
Ma sve je to OK, jednostavno imam dva laptopa i na jednom nisam podesio power management. Sad sam ga stavio na 30min pošto sam let ne može trajat dulje od 25min.
Imam i na stanici thr cut ali je ipak "ziher" kad ja njega disarm-am. Naravno, ništa to nije 100% sigurno jel se radi o software-skoj blokadi.
Mislim ipak se arm/disarm ne koristi za vrijeme leta (osim u mome slučaju  :D )  - isto kao što kad vadiš ključ iz brave moram ipak pritisnut da ga možeš okrenut u LOCK položaj. A sve druge tipke su "instant".
Bitno da sam izvukao pouku da više pointer ne ostavljam ni na jednoj komandi.
Post by: 4tm on April 20, 2015, 08:53:30 pm
Nakon sitnih problema s gps-om na apm-u radi kao sat....
Testirao u dvorištu iz ruke...nadam se prvom letu za koji dan kad mse ufati vremena.... :) :)
Post by: bodul on April 22, 2015, 10:07:07 pm
Daj više video majstore s Bosuta  ;)
Post by: 4tm on April 22, 2015, 10:18:24 pm
Taman se vratio iz Zadra prije koju uru, upravo ljepim zadnje dijelove na trup, sutra ili preksutra ide prvi let u Valpovu kod Makija....
Moram još testirati predajnik 600mw koji ide na njega....(stigao mi danas kad i Makijev...)
Bit će video uskoro... :) [size=78%] [/size]
Post by: 4tm on April 25, 2015, 09:08:39 pm
Prvi let bixapm-a odrađen u Valpovu, apm sluša sve u 16.... U stab. modu  dica mogu voziti, loiter vrti desni krug r=80m cca, rth vratio ga kći s pola gasa.....nemam što reći bix i apm se druže bez trzavica.... :)
ALI nakon Talona, Skymula, Rayna, Zagija, wolfova meni se osobno nije dojmio......(znam da je početnički model i nisam očekivao puno ali obzirom na njegovu popularnost...)
Da me se pogrešno ne shvati, model je super jeftin, letljiv, lagan, može biti dugo u zraku, lagan za sastaviti, pristupačan i sl.... ali eto meni jednostavno nije legao.......
https://www.youtube.com/watch?v=w6mNSy5EQPo
Post by: 4tm on April 25, 2015, 09:37:48 pm
Par slika s današnjega leta....
Post by: srepfler on April 26, 2015, 09:38:08 am
APM klonovi su se pokazali vrlo upotrebljivi na avionima.
Treba nam 2 leta da podesimo model, naravno uz pomoc autotuna, nakon toga loiter, RTH sve radi kako treba.
Malo je cudno letjeti u stabilizaciji kao s pomocnim tockovima na biciklu, ali kada se leti FPV oslobadja i dozvoljava uzivanje u pogledu.
Uskoro proba apm mini i ako bude srece mini pro verzije koja se meni najvise svidja zbog standardiziranog konektora.
Post by: srepfler on April 26, 2015, 12:03:12 pm
Poletio i moj SkyMule,
stoji vec duze vrijeme (letili 4tm.ovog), danas odlican vjetar pa rekoh da i njega poletim.
No ja ga ne uspjevam letjeti polako, dva motora panjim pa baterija ode za cas,
za svoju velicinu prilicno okretan model.
Stane na zadnje sjediste full sastavljen.
Post by: srepfler on April 26, 2015, 03:00:50 pm
Let slikice.
Post by: 4tm on April 26, 2015, 08:57:37 pm
Još malo o bixapm-u, s 4s 3000mah 20c batkom letio 45 min do 14.0v odnosno 3.5v po čeliji.
Post by: srepfler on April 29, 2015, 08:13:07 am
Za fpv treba sto duzi flight time,
planiram probati s 5000 4s produziti wolf v4 flight time ( 25-30 min s 3000 4s).
Stane ali na knap.
Post by: phantom25 on April 29, 2015, 09:13:21 am
Odlicno! Koliki je AUW bixapm-a?
Post by: 4tm on April 29, 2015, 02:44:18 pm
S batkom 4s 3000mah 20c 1210grama....
Post by: bodul on April 30, 2015, 06:43:47 am
Odlične recenzije dečkovi  ;)  Nadam se dobrim letovima i nešto videa kada Slavonija zazeleni
Post by: srepfler on May 01, 2015, 08:06:44 pm
v4 pojacan,
10" umjesto 8".
1200 kv na 4s bi moralo dati pristojan potisak.
Post by: Remote on May 01, 2015, 09:06:00 pm
Živio Maka, sve manje će biti modela koji će Te DOJMITI.. ::) ..sasvim  logično ,jer tvoje dugogodišnje  kompletno tehničko  znanje, u sinergiji sa praktični iskustvom letenja,postaje.... piece of cake....Ništa zato, riješenje postoji a to je 3D.... ;D ...dobro ,dobro znam..tko o čemu ja o.... ;)
LP Tvojima i Tebi.
Post by: srepfler on May 01, 2015, 09:48:13 pm
 ;D ;D
Hvala Remote,
zbog manjka piste otpisem mnoge lijepe modele s tockicima.
Molim zenu da mi baci skymula, sirok trup pa ne mogu dobro uhvatiti s jednom rukom.
Sve je istina za dojmiti, vidi se da imas dugogodisnje iskustvo.  ;)
Vec sam narucio 10x7 elise da ubrzam i skymula.
Trenutno se igram s ppm ulazom na APM, nije da mi stvarno treba na v4 ali kada se predje 3-4 km daje jednu dozu sigurnosti ako bilo sta podje krivo.
Probao bi i APM ugradjen naopako ispod krila da smanjim drag na gornjoj povrsini krila.
Stalno nesto probam,
v4 dovedem u stall s tezistem vise naprijed, s tezistem iza i s 4tm podjelim sta mozemo poboljsati a sta su realna ogranicenja koncepta.
Kada sam testirao s 5000 4s bude tezak i odmah treba veca poletna brzina, vise snage,
da bi ispravio jaci pitch kod poljetanja trebam vece ailerone i tako nesto ispravimo, nesto prihvatimo,
kod vecih brzina stiropor i s ojacanjima se uvija pa i ti limiti dodju.
ESC bi sada trebao udaljiti zbog APM...
No prototipovi i jesu za to, drljaj, uci, vidi,
kompromisi su neizbjezni.
Sve nas to zabavlja pa ima smisla.
Post by: srepfler on May 01, 2015, 09:50:19 pm
Nisam imao jumper pri ruci pa sam iskoristio bind plug i prespojio na 1 i 2 pin.
Post by: Remote on May 01, 2015, 09:56:01 pm
Imponira Tvoj pristup i upornost......svaka čast , i pozdravi ''D''. Ciao
Post by: srepfler on May 02, 2015, 02:22:33 pm
@Remote,
motivirao si me da napokon slozim video od Skymula.  :)
https://www.youtube.com/watch?v=gqtHN6tOcg0
Post by: bodul on May 02, 2015, 07:59:47 pm
Predivan avion.. Izgleda da s gubitkom brzine ne pada u sthal  ;)
Post by: srepfler on May 02, 2015, 08:35:34 pm
Simpa je,
zabavan za letiti,
odlicno se vidi.
Evo i FPV let s v4.
https://www.youtube.com/watch?v=i0cNJ_jsJ00
Post by: Remote on May 02, 2015, 09:14:21 pm
@Maki , izgleda mi da Mule ima dosta velik raspon brzine  (min-max)...još da je ugraditi stajni trap (za uzletanje) puna šaka brade.A u svezi ''otpisa mnogo lijepih modela sa točkićima'' (citat Maki),
i ja  sam na P-51 ''ukočio trap'' i pomjerio ga 10 mm napred(i naravno to nije više scale) ,samo da bi u miru mogao operirati po đombastoj travi ,jer kao ni Ti nemam tarmak ili betonsku pistu, stazu,  cestu   ::) ....Kad malo bolje promislim, čini se da nam je nedostatak asvaltne uzletno-sletne staze, ''ogadio ''  warbirde. :'( LP
Post by: srepfler on May 02, 2015, 10:25:00 pm
Dodje skymule s tockovima + sredisnji zakretni,
te paket od 3 skije za pijesak i snijeg,
ali samo odvalim na travi ako ima pa nisam ni ugradio.
Albatros se uredno prekobaci preko nosa kod slijetanja.
Cak sam promijenio tehniku slijetanja na stall pri kraju jer i najmanja brzina samo zapinje za travu,
ovako samo padne i sjedne.
Post by: Remote on May 03, 2015, 09:35:19 am
Znači na dobrom smo putu...... :D :D :D
Post by: srepfler on May 03, 2015, 01:57:05 pm
Sta bude kad odlucim juriti.  :)
Malo malo pa skurim koji motor.
Post by: srepfler on May 03, 2015, 01:59:50 pm
No svidja mi se kada dimi tokom leta, mogao bi nabaviti nesto za to.
Post by: Plavi on May 03, 2015, 02:23:04 pm
Znaći da je vrijeme da se malo poradi i na setupu  ;) .
Pa zar nije Lazy, trebao bi biti krstarica a ne jurilica.
Post by: srepfler on May 03, 2015, 03:26:42 pm
Meni brzo dojadi krstarenje,
a lijen zamjeniti motor.
Sada mogu staviti jaci i kukati da krilo se uvija.  :)
Post by: Plavi on May 03, 2015, 03:33:57 pm
Ne smiješ ti to letiti bez FPV-a.
Bez njega se pretvaraš u testing zvijer   ;)
Post by: srepfler on May 03, 2015, 03:44:49 pm
 :D :D :D :D
Danas bio test moze li skymule vertical.
Post by: srepfler on May 05, 2015, 08:27:39 am
Bucko je malo tezi nego sam planirao.
Ima skoro 1.4 kg bez baterije.
Trosi oko 2000mah (4) za 7 min jace voznje, toliko traje 3000 4s.
S 5000 4s moze 15 min ( kombinirane) ali blizi se 2kg sto je granicno za normalnu voznju.
Za 8000 4s postao bi leteca cigla i moglo bi to ali nista od gasenja motora i slijetanje bi bilo pre brzo.
Umjesto za FPV bit ce odlican sport flayer.
Jos samo da rjesim kako da lansiram sam.
Post by: srepfler on May 06, 2015, 10:03:54 pm
Stigle 10x7 s ebaya za par dana, super brzo.
Meni se cine pre teske ali ako bude jurio kako ocekujem necu se buniti.
Post by: wirevt on May 06, 2015, 10:19:56 pm
Zaista teški propovi (moji karbonci 10 45 su 10g/kom), baš me zanima kako će motori podnijeti te utege  :)
Post by: srepfler on May 07, 2015, 12:31:16 pm
Carbonci su 9g sto su bili gore, s adapterom 10g kao i tvoji.
Zanimljivo da je R verzija 1 g teza, obicni su 24g a R 25g.
No montirao sam i prvom prilikom probam.
Post by: bodul on May 07, 2015, 09:02:30 pm
Praši prijatelju....  ;)
Post by: srepfler on May 07, 2015, 10:23:41 pm
Hvala,
testirao sam ih danas,
jedva nasao lansera, poslije ga podmitio cugom u kaficu.  :)
Ugodno iznenadjen rezultatima,
9.4 min s 2000 mah iz 3000 4s.
A brzina nije normalna, mislim da su tu negdje i granice cvrstoce spoja krila koji nije predvidjen za tu silu.
Odlican sport flayer, vrlo dobre vidljivosti.
Planiram dodati neko hvatiste da mogu sam lansirati ali to kasnije.
Post by: SparroW12 on May 16, 2015, 03:42:51 pm
Prototip remenječe za novi model sd team-a
Post by: flyfreakuser on May 16, 2015, 05:39:06 pm
Odličan pokus!
Samo... zaboravili smo na jednu stvar: ta ramenjača će biti ulijepljena u stiropor ili stirodur krilo.
To nije zanemariv detalj. Ipak se dobija određena povezanost tim načinom i torzijska otpornost je još veća.
Najveće opterećenje krila je do prve trećine od korijena.
Ostakljavanjem i vakumiranjem krila dobijaš dobitnu kombinaciju.
U svakom slučaju bravo za pokus, a dodatne detalje ćemo kasnije na livadi  ;) .
Post by: SparroW12 on May 16, 2015, 05:45:06 pm
Naravno da nisam zaboravio na to da će biti ulijepljena u stiropor ;). Da je balza koja se koristi za remenjaču tanja (npr 3mm) onda bi to dobro došlo da je tako postavljena balza kao u ovom pokusu. Pošto je ovo remenjača od 5mm tlačna čvrstoča okomito na smjer godova je gotovo pa ništa manja od smijera širenja, ali način obrade je 8 puta lakši nego ovako kao u pokusu, a i uredniji i precizniji.
Post by: Diogen on May 16, 2015, 06:11:45 pm
Čestitam na pokusu, ali ne i na 'ishodu' !
Sve je dobro napravljeno, osim što gore i dole trebaju biti vrlo tvrde letvice, recimo karbonske,a na trakeice za vezivanje.
Zubarski konac bi ipak zamijenio sa kevlarnim koncem ili
Ramenjača ovakve konstrukcije (balza 5 mm , gore i dole karbon od recimo 1,25 mm debljine) treba omogučiti da 'kolabira' karbon i to pri opterečenju segmenta dužine 50 cm sa opterećenjem od oko 200 kg u sredini. Da dvije stotine kilograma ! To je otprilike ramenjača za jednu F3J.
Ugradnjom u krilo opteretna težina raste !
Na slici je jedna moja takva ramenjača u fazi gradnje: 3 mm balsa (visina segmenta je oko 11 mm) a gore i dole je carbonska letvica od 0,5 mm, okolo omotan kevlar. Sila loma na segmentu od oko 50 cm je bila preko 45 kg.
Prema tome, gore i dole karbonsku letvicu, pa ponoviti pokus.
Post by: SparroW12 on May 16, 2015, 06:23:51 pm
Da diogen to je odlična remenjača ali ja sam ovu svoju napravio za 5kn od recimo smeća. Kada budem radio novu remenjaču koja će ići u krilo probati ću još malo nadograditi. možda čak i stavim karbon vidjet ćemo :)
Post by: Diogen on May 16, 2015, 08:04:02 pm
Moglo bi se čak i sa letvicama 2*5 mm lipa ili smreka, jedna gore, druga dole, balza između (sa vertikalnim godovima), pa onda i omotati malo ako se ima vremena.
Nije kao karbon, ali i ovakva ramenjača dobro drži, evo jedna moja takva na slici (2kom 2*5 mm letvice + 3-5 mm balza sa vertiklanim godovima, bez omatanja)
Post by: SparroW12 on May 16, 2015, 08:18:35 pm
E to nije loša ideja  ;) , mogao bih staviti na gornju stranu letvicu od breze ili smreke da preuzima tlačna naprezanja, a sa donje strane ovu traku za vlačna naprezanja .
Post by: Diogen on May 16, 2015, 09:31:41 pm
Problem je i ta plastika za vezanje crepova: epoxy vrlo loše prima na plastiku, pa taj spoj balze i trake prvi popusti. Traku bi trebalo izbrusiti lagano sa 40 da se stvore pore u koje uđe epoxy, iako je i sama traka neravna, a onda je brušenje oslabi.
Postoji i grubi građevinski karbon, najmanja debljina 1,2 mm, to dolazi u trakama, ne znam točno koje širine, recimo 120 mm. Dosta grub karbon, ali uz malo brušenja sa 40 sasvim fino prima epoxy. Imam takve 'građevinske' ramenjače u treneru.
Post by: SparroW12 on May 19, 2015, 01:15:02 am
Radovi su upravo završili (01:00h), a sd team je izrezao krila za nova dva modela, profil na preporuku Srepftlera.
Post by: varadero on May 19, 2015, 08:42:16 am
Pozdrav majstori.
Ajde jedno pitanjce za vas.
Gdje nabavljate te stvari, kevlar, te tanke letvice od lipe, smreke... ??
Ja ni običan šper ne mogu naći nigdje u Osijeku.
Post by: SparroW12 on May 19, 2015, 09:59:59 am
Kevlar nemam pojma gdje nabavljaju, ja još nisam počeo eksperimentirati sa kevlarom, a letvice, balza, šper sve u vinkopromu u Vinkovcima.
Post by: 4tm on May 19, 2015, 11:08:49 am
Letvice nešto iz vinkoproma trgovine dok lipu kod lokalnoga stolara narucim po dimenzijama koje trebam.
4mm sperploce 3sloja od lipe u pločama od 450mmx500mm ima na par mjesta u Vinkovcima i cijena je oko 16 kn komad.
G11 laminat debljine 0.8mm 1mm 1.5mm narucim u Morlak firmi iz ZG. Tabla 2m2 je oko 900kn i dobra je zamjena za karbon u remenjaci iako je karbon bolji... Za naše jeftinije i manje zahtijevnije modele g11 zadovoljava.
Kelvar za sada ne koristimo mijenjam ga s ribickim koncem.
Post by: nisde on May 19, 2015, 11:43:02 am
http://www.ebay.com/itm/Aramid-Kevlar-49-Roving-Tow-Du-Pont-100-yards-Buy-200y-get-100y-FREE-/181726749069?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a4fc2218d (http://www.ebay.com/itm/Aramid-Kevlar-49-Roving-Tow-Du-Pont-100-yards-Buy-200y-get-100y-FREE-/181726749069?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a4fc2218d)
i malo bliže:
http://www.ebay.com/sch/nikolapr10/m.html?item=271553792713&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562 (http://www.ebay.com/sch/nikolapr10/m.html?item=271553792713&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562)
Post by: 4tm on May 19, 2015, 03:46:40 pm
Upravo narezao na Cnc g11 laminat 1mm debljine i 5 mm širine za probnu remenjacu na novom stiroporcu...
Post by: Toki on May 19, 2015, 04:34:30 pm
Kevlar- probaj raskopat neki stari optički kabel ak imaš pri ruci. Znaju sadržavati kevlar.
Post by: SparroW12 on May 20, 2015, 11:04:23 pm
Ugrađena remenjača u krilo
Post by: 4tm on May 22, 2015, 07:59:23 pm
Malo eksperimentiranja s remenjačama za manje i jednostavnije (jeftinije) modele od stiropora....
Vidio sam na forumu kako to rade majstori koji prave jedrilice i dlg-e...
Kako su naši modeli znatno manje zahtijevni po pitanju čvrstoče tražili smo jeftiniji a opet dovoljno dobar način kako napraviti remenjaču.
Nakon niza proba s svakojakim materijalima izbor je pao na g11 laminat raznih debljina, trenutačno na slikama je 0.7mmx5mmx700mm presvučen bakrom debljne 35 mikrona....
Uspoređujući takovu remenjaču s karbonskom ipak je 10-tak posto slabija i par posto teža ali je zato cijenovno dosta jeftinija i mogu reći pristupačnija....(barem meni   :) :)  )
Probao sam je u krilu profila 3021 na rasponu 135cm gdje je profil dubok 22cm a u najdebljem dijelu debel 22mm i kod opterečenja od 10-tak kg gotovo da se nije niti malo deformirala.
Vidjet čemo kada model poleti kroz desetak dana kako se ponaša kod pravih opterečenja u zraku.....
Na slici se vidi da sam godove ostavio horizontalno na balzi namjerno, jer želim usporediti s istom takvom remenjačom koja ima godove okomito
Evo par slika- nije ništa posebno ali možda nekom pomogne u samogradnji....
Post by: srepfler on May 23, 2015, 10:08:50 am
Video motora kako dimi.
https://www.youtube.com/watch?v=sfPXCRcVSww
Pazljiviji ce skuziti stall i kako sam se izvukao.
Post by: SilverGhost on May 23, 2015, 11:20:08 am
Pa ovo je pravi akcijski filmić! Odlična snimka
Post by: srepfler on May 23, 2015, 01:19:56 pm
Hvala @Silver.  :)
Ide gore jaci motor i veca elisa, moram samo vidjeti kolika stane a da ne opali po ruci.
Post by: SparroW12 on May 23, 2015, 05:31:07 pm
Upravo odrađen let sa H15-dm letjelicom.
Poletna težina: 1kg
Raspon krila: 150cm
Dužina modela: 118cm
Baterija: 2650mAh 4S
Motor:  NTM 28-26A 1200kv
Propeler: 8x4.5 SF
ESC: BlueSeries 30A
Prijemnik: FrSky V8fr-II
Servo: 2x9g metal gear + 1x9g
Flight time: 42min do alarma 3.5v
Jako poslušan i stabilan model, najbolji kojega sam do sada imao.
Uskoro snimka prvog leta.
Post by: flyfreakuser on May 23, 2015, 05:40:35 pm
E to je pravi dron, a ne one igračke sa HK  :D .
Zanimljivo dizajnirano!
Post by: SparroW12 on May 23, 2015, 05:55:35 pm
Hvala, kako sam rekao ovo je najbolji model kojega sam do sada vozio. Prvi let i ništa nisam morao podešavati (osim malo trimanja svega par klikova) ja sam zadovoljan.
Cijena modela bez elektronike je oko 80kn i to najviše otpada na balzu i ljepilo i naravno oko 15-ak sati rada.
Post by: srepfler on May 23, 2015, 06:09:06 pm
Cestitam SparroW,
odlicni rezultati,
ima sve sto treba za FPV,
samo leti dalje i testiraj.
Post by: SparroW12 on May 23, 2015, 07:59:09 pm
Evo i video. Na 45% gasa krstari, a sa 50% penje.
https://www.youtube.com/watch?v=Cf-DmGo8WL0
Post by: pz design on May 23, 2015, 08:20:42 pm
Bravo mladiću  :)  odlična spravica , samo tako nastavi  ;)
Post by: SparroW12 on May 23, 2015, 09:23:09 pm
Još da napomenem cijeli model je napravljen iz glave.
U bateriju je punjenjem vračeno 2256 mAh.
Post by: 4tm on May 23, 2015, 09:45:22 pm
Odlično leti.... Sada umjesto tega stavi duplu batku pa u zrak.....
Post by: SparroW12 on May 23, 2015, 09:48:07 pm
Treba mi jos jedan xt60 muski konektor, moram ga naci mozda imam jos koji pa onda spojim 2 batke.
Post by: phantom25 on May 23, 2015, 10:31:25 pm
Bravo dečki! Ovo je prava letjelica! Kakav Bixler.. Morat ću i ja jednu složiti pa da imamo eskadrilu.
Post by: SparroW12 on May 30, 2015, 09:59:31 pm
Danas malo provozan sa kamerom, htio sam isprobati koliko je miran bez autopilota.
https://www.youtube.com/watch?v=6mqag8W4bqI
Post by: 4tm on May 30, 2015, 10:09:06 pm
dobar.....
Post by: zbabic on May 31, 2015, 01:16:46 am
Dobar, stvarno lepo leti.
Stavi koju fotku, kako si resio spoj krila i stapova i krila i trupa.
Da te lepo sluzi!
Post by: vedronebo on May 31, 2015, 03:11:28 am
Avion je san snova. Pogotovo za snimanje iz zraka i FPV vožnju. Odličan posao!
LP,
milan
Post by: 4tm on June 06, 2015, 07:11:58 pm
Pokušavamo sastaviti mali stiroporac s profilom s3021 raspona 1360mm čisto iz zeze......
Trup je od plavoga stirodura, repni nosač od fiberglass pecanke.... :)
Nisam baš gledao na urednost........ :)  samo nek je brz i lagan za ulipit.....
To bi trebao tjerati ntm 2826 1200kv s 7x6 propom na 4s 3000mah preko blue series 30A+ naravno frsky and 600mw 5.8ghz s 12 d0larskom camericom..... :)
Par slija prvoga pokušaja...
Post by: 4tm on June 06, 2015, 07:28:16 pm
Moj prvi rad s 48 gramskim staklom i epoxy.... spoj repa i trupa.....
Post by: SparroW12 on June 06, 2015, 08:37:05 pm
E to je to, bit ce to super ;)
Post by: 4tm on June 07, 2015, 01:24:30 am
Mali naranđasti skoro pa gotov.....ostaje servače spojiti s eleronima i kormilom dubine+malo elektronike pa može u zrak slijedeći tjedan....
Post by: zed on June 07, 2015, 09:21:08 am
Ovog Biblija tišće taj bu moral lepo letit! :D
Post by: frankycro on June 07, 2015, 11:03:33 am
I ne samo letit nego i širit dobru riječ  :)
Post by: flyfreakuser on June 07, 2015, 11:48:36 am
Sinovi ravnice!!!
Neumorni ste!
Post by: 4tm on June 13, 2015, 11:26:52 pm
Nova igračka danas proletila............... knjige pomažu kod prvoga leta.. :)
Post by: 4tm on June 13, 2015, 11:41:12 pm
https://www.youtube.com/watch?v=5RT7QIr_tKA
malo muv...inga
Post by: 4tm on June 13, 2015, 11:49:12 pm
još dvi...
Post by: SparroW12 on June 13, 2015, 11:52:48 pm
Lipo je to ;)
Poslano sa mog LG-D331 koristeći Tapatalk
Post by: 4tm on June 14, 2015, 12:07:44 am
Bit ce dok završim, ovih dana ide gore mini apm fpv oprema i sl....
Post by: bodul on June 14, 2015, 09:43:38 am
dobar homemade. ako idete u završnici na snimanje, malo zakomplicirajte izgled krila.  Da ima zakrivljenost ili kut dijela krila za samoispravljanje, premda ćete u APM to postaviti
Post by: Remote on June 14, 2015, 10:39:18 am
Dobar Dan Mario ,ne mogu govorit o snimanju ali u letenje se razumijem i izvještavam te da ti ''kućni ljubimac'' leti ...samo tako... :)
p.s. Očekujem i da Marko napravi flight test... ;)
Post by: runjedujo on June 14, 2015, 11:24:07 am
Mes da li bi se mogla prebaciti elektronika s moje cessne na ovakav model?
Post by: 4tm on June 14, 2015, 11:31:19 am
Hvala Remote.... Svi naši prvi letovi su napravljeni u Valpovu kod Marka, pošto sve zajedno i radimo, ja obično bacam iz ruke dok je Maki na palicama...
Osim avijuna jučer smo se igrali i s quadom lf i s x8, testirali novu multistar batku od 4s 10000mah 10c na LFQ (cca35-38min leta s full otklonima palica u gotovo punom gasu) i nove xoare 10x5 na x8....(imaju bolji ft od graupnera 10x5)....
Inače ovo je testni stiroporac (krila sam rezao ručno) da isprobamo profil s3021 raspona 1360mm, novija varijanta raspona 1800mm (krila izrezao king na cnc od xps) je u izradi od skupljih materijala kod flyfreakusera koji je Slavonski doktor za ostakljivanje krila, karboni i sl.(mi se tek upoznajemo s kompozitima pa kupujemo zanat)...
Bodule samo je dobar fpv u igri......a V i uške oblik nismo namjerno stavili jer se ipak dio uzgona gubi.....U nas nema silnih tramontana, burina, levanta, juga, oštro, lebića, garbina, pulenata maestrala.......pa je lakše za letit..... :) :)
Post by: srepfler on June 14, 2015, 11:43:39 am
Kako 4tm kaze, prvo je on bacio dok sam ja probao,
potrimao, tj 4tm klika po trimovima dok ja vozim,
onda kada se meni cini da ide dobro 4tm preuzme izmjenimo dojmove,
pa opet malo stelujemo.
Nakon prvog leta vec smo planirali drugu elisu sto sam nedavno nabavio APC klona i planovi za APM.
Sve ide redom, model je vrlo lagan za letjeti i prvenstveno prilagodjen za FPV.
Usput smo jos svasta probali sve u svemu preko 4h,
novi firmware u 9XR, novi simon na X8...
Post by: 4tm on June 14, 2015, 11:44:52 am
https://www.youtube.com/watch?v=wYGLPXyedGA
Ovo je doslovce prvi krug nakon bacanja  u zrak....
Post by: 4tm on June 14, 2015, 11:48:39 am
https://www.youtube.com/watch?v=TALeyLn1jgU
Post by: srepfler on June 14, 2015, 12:02:40 pm
Vjetar je bio preko 25 km/h,
quad nije htjeo ici preko 20-30 km/h no zato je na povratku isao kao raketa 85-87.
Davno smo odlucili da vjetar nije razlog da se ne leti. :-)
Post by: Remote on June 14, 2015, 12:11:50 pm
''Duo M''...najjači modelarski par na ovim prostorima...svako dobro i puno zabave... ;) ;) ;)
Post by: Remote on June 14, 2015, 12:14:55 pm
@ Runje , vidit će mo na terenu koji motor i esc imaš ,pa će mo nać ili izradit(znam da ćeš ti sam to obaviti dobro) model za Tebe...ali danas NE jer  ovdje puše jugo i poluoblačno je,a mislim da i na Piketu ne cvijetaju ruže... :D :D :D
Post by: 4tm on June 21, 2015, 11:13:41 am
Jučer se igrao s epoxiranjem stiropora ali bez platna.Napravio sam kratki test tako što sam 5min epoxy pomiješao s metilnim alkoholom u omjeru 70% volumno epoxy i 30% alkohola, s čim sam dobio rijeđi epoxy koji je puno lakše valjkom nanijeti na stiropor u tanjem sloju.
Nije to ništa novo ali pokušavam naći način za bolje učvrščenje folije i selotejp trake na krila naših igračaka.
Samo vrijeme stvrdnjavanja je produženo na gotovo 2 sata tako da  ima prostora odraditi sve polako.
Obzirom da je rijetko i može se nanijeti dosta tanko dodatna težina je zanemariva dok traka puno bolje drži bez potrebe za peglanjem...
Naravno po čvrstoći nije usporedivo kada se to koristi u kombinaciji s 48 gramskim staklom ali za probne i jeftinije modele donosi boljoj otpornosti na pucanje kod grubljih slijetanja jer stiropor ipak postane žilaviji.
Slijedeća faza je učenje od meštra Željka epoxiranje  s platnom u kombinaciji s vakumiranjem.
Post by: king on June 21, 2015, 12:17:58 pm
Jal može video zapis slijedeće faze (Željkova škola) ?
Hvala...  ;)
Post by: 4tm on June 21, 2015, 02:13:38 pm
Naravno majstore biti će to jako lijep video, Želja to radi uistino pedantno.....
Post by: SilverGhost on June 21, 2015, 07:21:24 pm
...u međuvremenu Željko i Mario pripremaju teren za "kompozitne" radove...
Današnji kompozit se sastoji od reda "tavanskih" kolača, reda kruha, pa sve to poplašeno rajčicama kao finišem
Post by: flyfreakuser on June 21, 2015, 07:33:39 pm
A ne znam da li ste primijetili predstavnike Hitne službe i vatrogasca u pozadini.
Kod nas se letenje vrši na siguran način  :D .
Post by: miso227 on June 21, 2015, 07:57:21 pm
 :D :D :D   dobra testiranja!
Post by: 4tm on June 21, 2015, 09:16:58 pm
Danas su bili svi zainteresirani za rad na kompozitima tako da očekujem više samogradnje s njima u budućnosti.... :)
Post by: 4tm on June 22, 2015, 10:36:34 pm
Danas poslije Vukovara malo se letilo i u Valpovu...Maki malo isprobavao novoga stiroporca pa ga nazvao čagalj....
Kratki let čaglja... :)
https://www.youtube.com/watch?v=l5Qrhybbf_c
Post by: bodul on June 22, 2015, 10:41:47 pm
neka leti  :D .
A za meze, ne leti se dobro gladan  ;)
Post by: 4tm on June 22, 2015, 11:03:09 pm
još jedan iz Valpova danas......
https://www.youtube.com/watch?v=uUyxwyEARog
Post by: bodul on June 22, 2015, 11:05:37 pm
Izgleda posljednji modelari  :(
Svi radije kupujemo gotove modele. Lijepo je vidjeti homemade izradu i da odlično leti...
Post by: srepfler on June 22, 2015, 11:11:36 pm
Ide mali cagalj kao po spagi,
puno brzi nego sam ocekivao,
na fpv preleti kilometar za cas.
Post by: SilverGhost on June 22, 2015, 11:23:51 pm
Testiran bome uspješno i u prvoj SEARCH&RESCUE misiji, perspektivna stvar  :)
Post by: 4tm on June 23, 2015, 09:39:40 am
Nista posebno samo t aluminijski profil ulijepljen PU ljepilom u tijelo s pripremljenim rupama za motor i malo izvana izbrušen višak materijala da se smanji drag.
slika kasnije...
Post by: 4tm on June 23, 2015, 08:58:13 pm
Motor ravno ili pod kutem kao na bix i ostalim modelima, bolje ili lošije.....?Danas probano s čagljom kada je motor (pusher) ravno i kada je pod kutem tako da mu os osovine ide u cg.
Motor ntm 28261200kv, prop 8x6, blue series 20A, frsky, 4s 3000mah, slijetanje na prvi znak jedne čelije na 3.5V. Vrijeme leta (50% throtle) s ravnim motorom oko 30min, s ukošenim 31min....(ništa značajno)
Nakon ukošenja vrijeme se praktično ništa nije povečalo nego su se  dodatno narušile karakteristike leta, malo smo se poigrali s cg i opet smo ga dobili da stabilno leti.
Jedina razlika da s istim throtlom čagalj ide 10% sporije kod ukošenoga motora.
Promijenio sam motor pa je sada gore hp2217 800kv.....
Test je rađen po vjetru slijedi usporedba u Slavonskoj bonaci na obali Dunava u četvrtak....
Post by: SparroW12 on June 25, 2015, 10:29:22 pm
Rezanje novih profila
Post by: phantom25 on June 25, 2015, 11:43:42 pm
Nakon uspjesno odradjenog posla vrijeme je za osvjezenje..
Post by: 4tm on June 25, 2015, 11:56:43 pm
Po prvi put sam peglao foliju direktno na stiropor...zadovoljni smo rezultatom...:)
Post by: SparroW12 on June 25, 2015, 11:59:57 pm
Oho uranili ste nesto danas :D. Koja je to folija?
Post by: 4tm on June 26, 2015, 12:45:22 am
Nemam pojma Maki mi dao, mislim da je s HK
Post by: srepfler on June 26, 2015, 08:17:34 am
Covering Film Solid Bright Red (5mtr) 102 (EU Warehouse)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=43276&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=43276&aff=448825)
Post by: phantom25 on June 26, 2015, 01:09:26 pm
Novi projekt u zacecu.
Kodno ime: Heavy Lifter FPV
Raspon 1800 mm
Planirana tezina AUW oko 1300 g
Motor 600 W
Trup od ostakljene balze, krila stiropor presvucen folijom.
Post by: 4tm on June 26, 2015, 01:50:12 pm
Imas neke okvirne mjere  trupa.....predlažem širinu oko 50mm, ajmo društvo dajte par prijedloga dok je projekt još u fazi razvijanja....
Koliko je planiran prop....
Od mene +5 za start.....idemo u akciju....
Post by: phantom25 on June 26, 2015, 02:14:46 pm
Prop ce biti 14/8. Mjesta u trupu ima dosta. Unutarnje dimenzije trupa su cca 500x60x90 (dxsxv). Tako da stane sva moguca elektronika. Od batki ce ici 2x3s 4000. Trup sam stavio malo duzi tako da mogu baterijama dobiti c.g.
Krilo ce se moci skidati radi lakseg transporta. Ideje su tu samo ih treba realizirati.
Post by: Remote on June 26, 2015, 02:23:37 pm
Sve za Pet,a ja bi samo još konstruirao montažni stajni trap (Tricikl...ako moguće). Živio  8) i pozdrav Vinkovcima  ;)
Post by: 4tm on June 26, 2015, 02:41:38 pm
Pozdrav na more iz oblačne Slavonije....Trap kao jedna od mogučnosti je sigurno ok....ako uhvatiš vremena nacrtaj.....to če krila koja smo narezali nočas nositi bez frke... :)
Ako se još netko želi uključiti u gradnju, krila su profil s7075 dubine 240mm (srepflerov izbor profila)dxf je u prilogu.
Zlatko šalji dxf da mi cnc ne stoji brezveze.... :)
Koja balza trup? 3mm.....
Post by: SparroW12 on June 26, 2015, 03:04:40 pm
Ovo je odlicno. Kada budem pravio sebi kopiram nacrt moze?
Post by: phantom25 on June 26, 2015, 03:35:13 pm
Nema problema..
Trup sam mislio od 5ice raditi. Jel previse?
Masa trupa i repa izvagano u 3d - 300 grama. Znaci bez krila.
Post by: 4tm on June 26, 2015, 04:13:23 pm
Stigao materijal za raditi....
Post by: 4tm on June 26, 2015, 04:32:00 pm
mislim da je 3mm kada se ostakli sasvim ok....ali može i 5mm nije značajno teže....
Post by: 4tm on June 26, 2015, 04:35:59 pm
Uskoro test na x8 i caglju
Title: Odg: SD team samogradnja
Post by: bodul on June 26, 2015, 04:51:19 pm
Ja sam uzeo ovakve "zelene"ali 1400mAh. Nisam našao recenzije na HK o kvaliteti i držanju kapcitata.
Post by: 4tm on June 26, 2015, 05:04:52 pm
Ja sam probao 4s 16000mah 10c i rade na kopteru savršeno a dosta su lakše nego konkurecija....potom sam kupio 4s 10000mah 10c i isto odlične zbog toga sam uzeo ove od 4000mah mislim da će biti ok.Ali kasnije idu u zrak samo da sastavim remenjaču za čagalj2...
Post by: 4tm on June 26, 2015, 11:55:34 pm
Remenjaca za Čagalj v2 gotova. Raspon ce biti 1900mm dubina profila 210mm, tjerat ce ga hp 2217 930 kv s 10" propom na 4s....
Remenjaca je širine 19mm toliko je i profil debel y g11 3mm širine i 1mm debljine...
Vidjet cemo kako se ponaša na modelu...
Post by: 4tm on June 27, 2015, 12:03:21 am
34grama ukupna težina
Post by: phantom25 on June 27, 2015, 09:11:27 am
Bit ce cagalj 2 pravi glider. Iz koliko komada balze je slozena ramenjaca? Dva ili tri? Tj. jel spoj na sredini pa onda g11 u 3 dijela?
Post by: srepfler on June 28, 2015, 09:24:13 pm
Kada pomislite da piri previse za letjeti.
Cupa iz ruke.
https://www.youtube.com/watch?v=q-kysfPENM4
Post by: novizagi on June 28, 2015, 10:15:13 pm
Cini se da pilot i model dobro podnose vjetar  :)
Post by: phantom25 on June 28, 2015, 11:28:37 pm
Radovi na Heavy Lifteru idu po planu. Danas polijepio trup i repnu cijev i krenuo s ramenjačama. Težina trupa s cijevi iznosi 371 g s time da cijev moram još skratiti tako da bi konačna masa nakon stakljenja trebala biti oko 400 g.
Neke bitne dijelove sam ostaklio unaprijed.
Ramenjača će biti napravljena iz dvije podramenjače - duga i kratka. Duga (1800 mm) ide kroz cijelo krilo a kratka (500 mm) samo na sredinu. Kratka je izrađena od 3mm balze i 3 mm kvadratnih karbonskih cijevčica omotana ribičkom špagom.
Slike u prilogu..
Post by: 4tm on June 29, 2015, 01:42:11 am
Odlično Zlatko.Izgleda zanimljivo, trup nije pretežak s obzirom koliku komociju pruža za dodatnu opremu unutra....
Tako treba.... što prije u zrak s njim da vidimo kako se ponaša profil s7075....
Ja sam večeras lijepio krila profil 7075 210mm dubine raspon cca 1600mm, ugradio sam remenjaču 3mm širine, 18mm visine, čekam da se osuši epoxy pa  testiram čvrstoču, na oko sam zadovoljan (probao je u ruci i dosta je čvrsto) za ozbiljnije testove ču ipak pričekati jutro...
Post by: phantom25 on June 29, 2015, 09:14:01 am
Zanima me test ramenjace. Cim bude rezultata javi. Ja cu najvjerojatnije svoju presvuci staklom.
Bome, u ovome trupu ima mjesta koliko hoces. Fino ce se moci sva elektronika rasporediti. Storm i gps idu u nos. Video antena kroz tail boom na rep. Maksimalan razmak.
Krilo ce imati univerzalan prihvat tako da cu moci napraviti vise krila s raznim profilima i vidjeti letne osobine pojedinih profila s istom letjelicom.
Post by: SparroW12 on June 29, 2015, 09:57:50 am
Odlicno bas mi se sviđa trup. Samo zašto ćeš presvlačit remenjaču staklom, ne znam kako ce ti se onda primiti to staklo za stiropor.
Post by: phantom25 on June 29, 2015, 10:49:24 am
Napravit cu prvo jedan uzorak ostakljene balze i probati ga zalijepiti za stiropor s PA370. Kako se epoxy ponasa na stiroporu? Jel netko probao?
Post by: miso227 on June 29, 2015, 11:15:21 am
ljepo urađeno nema sta, ceka se life pogled.
Post by: 4tm on June 29, 2015, 11:15:46 am
Slika od sinoć par sati nakon obrade. Danas popodne završavam krajeve krila pa napadamo trup i pogonsku skupinu.
Post by: 4tm on June 29, 2015, 06:00:29 pm
Idemo rezati joiner za čagalj v2 koji spaja lijevo i desno krilo a nusput je i nosač za rx i motor....
Post by: 4tm on June 29, 2015, 06:34:29 pm
Ide ljepljenje sredine krila...
Post by: flyfreakuser on June 29, 2015, 06:47:38 pm
Pohvale za najupornijeg i najvrijednijeg člana foruma.
Plus, što nesebično objavljuje testove .
Samo rokaj dalje  ;) .
Post by: 4tm on June 29, 2015, 07:15:37 pm
Hvala Želja....kada je ekipa dobra ništa nije teško.....sada se u okolici trenutačno gradi 7-8 komada raznih letala, što mi je svojevrsni motor.... :)
Idemo dečki dajte slike što se radi novoga.... ;)
Nova verzija joinera je trenutačno na rezanju, ima prihvat za trup tako da se krila mogu skidati kod prevoza....
Idem malo čaglja provozati po vjetru dok se reže i suši č v2
Post by: 4tm on June 29, 2015, 07:31:45 pm
Malo iznad Cerica
Post by: grofzg on June 29, 2015, 07:48:37 pm
Malo iznad Cerica
Koliko visoko si tu otprilike?
Post by: 4tm on June 29, 2015, 08:11:23 pm
Nemam nikakvih instrumenata to je samo model s motorom i servacima, uglavnom ga motorom podignem na cca 200-250m i ugasim motor pa jedrim i opet nanovo. Biram Dane s jakim vjetrom pa je osjećaj odličan . Trenutačno na slici sam upravo u polju ( mijenjam batku) vjetar je po vjetruski oko 27 km/h. Na slici je oko 250 m visine i oko 1 km udaljenosti.. Budem u zraku kombinirano s batkom oko 1 sat s tim da je motor kada radi na cca 70% throtla.... Kada se vrnem u podrum stavim video jedrenja....
Post by: 4tm on June 29, 2015, 09:25:44 pm
https://www.youtube.com/watch?v=qAqtsqo7weE
Kratki video današnjega 2 leta, cijeli snimak je bez motora, samo jedrenje u vjetar nakon okreta niz vjetar...model je stvarno stabilan i prava ga je uživancija letiti...
Post by: 4tm on June 29, 2015, 10:53:39 pm
Joiner ulijepljen.
Na slici se vidi kako je predviđena montaža za motor...i donji dio s rupama koji se ulijepljuje u xps trup. Taj dio se moze napraviti da iz g11 prema dole bude al matica s kojom bi se omogućilo lako skidanje krila za transport.Sutra ide ta varijanta u stroj....
Post by: 4tm on June 29, 2015, 11:07:19 pm
Da ne bude zabune napravio sam verziju 2 koja s donje strane ima produžene dijelove s rupama koji služe za učvrščenje krila na trup.
Rupe sam bušio zbog toga da pri sastavljanju dvije polovice krila na joiner PU ljepilo prođe s jedne strane na drugu i na taj način učvrsti polovice bolje jednu za drugu i na joiner koji je i na neki način poprečno učvrščenje.
Osim toga motor je predviđen na joiner tako da sve pogonske sile i vibre idu direktno na joiner koji to može istrpiti.
Ukupna masa krila 1800mm raspona dubine 210mm profil s7075 će biti 230 grama sve.(servaći, eleroni, ojačanja, žice, folija....)
Post by: 4tm on June 30, 2015, 06:36:26 pm
160 grama krilo gotovo ulijepljeno. Slijedi peglanje folije....
Post by: pz design on June 30, 2015, 06:42:46 pm
A svaka čast .. navratio sam danas do majstora Želje .. odličan rad ... kompoziti i majstori samo naprid  :)
Post by: phantom25 on June 30, 2015, 10:27:57 pm
Nastavak gradnje HL-01..
- ubačen motor Turnigy 3639 750 kv;
- ugrađene alu cjevčice 8x1 mm što će biti nosači za krila;
- cijeli trup ostakljen;
- napravljene ramenjače.
Sutra slijedi završno brušenje, kitanje i bojanje trupa.
Post by: 4tm on July 01, 2015, 12:02:06 am
Zlatko izgleda za 5.... Hoće li prvi let biti u nedjelju...
Ja malo folijam caglja v2....
Post by: flyfreakuser on July 01, 2015, 12:07:21 am
Aloooo kume, uspori malo!!! :D
Post by: 4tm on July 01, 2015, 12:50:35 am
Evo Željac usporavam, upravo završio folijamje :) caglja v2.... Ujutro obrada elerona od balze pa probno ostakljivanje  istih s novom vakumirkom...a sada po žuju....
Post by: phantom25 on July 01, 2015, 07:16:37 am
Ne vjerujem da cu stici zavrsiti do nedjelje. Ima tu posla. A slobodnog vremena na kapaljku.
Mario, krilo izgleda odlicno. Zadovoljan? Folija je sigurno znacajno pridonijela cvrstoci.
Post by: 4tm on July 01, 2015, 09:21:04 am
Odlična je..drži dobro i učvrstila je krilo...
Post by: 4tm on July 01, 2015, 02:39:14 pm
Eleroni se šmirglaju popodne ide ostakljivanje...
Post by: 4tm on July 01, 2015, 08:08:41 pm
Napokon prvo ostakljivanje s vakumiranjem... Vidjet cu kako ce ispasti dosta je pipavo za raditi, ali Željkovi savjeti i pokaz su pojasnili neke detalje...
Za sada samo jedan eleron od 75cm za caglja v2...
Post by: flyfreakuser on July 01, 2015, 08:28:15 pm
A. jesmo li stavili nekakvo opterećenje preko elerona da se ne iskrivi prilikom polimerizacije???  ;)
Post by: 4tm on July 01, 2015, 09:33:52 pm
Jesam majstore, 3 komada (napunjene) 4s 4000mah zippy 20c, mislim da će biti ravno.... :)
Post by: SparroW12 on July 01, 2015, 09:37:00 pm
Upravo završena inspekcija krila kod 4tm, stvarno odlično remenjača i folija rade svoj posao.
U međuvremenu dok sam ja pregledavao krilo majstor mi je ugradio prekidač u stanicu. ;)
Post by: miso227 on July 01, 2015, 10:23:43 pm
apm-u sada nema kraja!
Post by: wirevt on July 01, 2015, 10:33:05 pm
Zato je 9X zakon među stanicama.  Možeš ga modat koliko hoćeš, flešat, rezat, čuda raditi i sretan si poslije. Da je neka futaba i sl. bila bi druga priča :)
Post by: SparroW12 on July 02, 2015, 05:11:00 pm
Apm uspješno instaliran na H15-dm. Baš ga je užitak voziti.
Puno hvala Srepfleru.
Post by: 4tm on July 02, 2015, 05:24:40 pm
Prvo ostakljivanje proslo ok...
Jos malo obrade brusnim papirom i to je to...
Donosim rad na pregled u nedjelju Željac....
Post by: SparroW12 on July 02, 2015, 08:38:35 pm
https://www.youtube.com/watch?v=WHY8vX7c6qE
Super ovaj apm. Na androidu telemetrija je zakon čak i priča. :D
Post by: flyfreakuser on July 02, 2015, 08:46:08 pm
Vjerujem da je odlično. Zanima me samo kako se pokazao novi stroj za vakumiranje??
Post by: 4tm on July 02, 2015, 09:34:36 pm
Dobro radi i netreba papir jer je sama vrečica naborana iznutra da može vući zrak, ništa mi se nije polijepilo.
Ispalo je ok samo treba dobro pripremiti i ide to....
Koliko sam mjerio stroj pravi -680mb što mislim da je ok, osim toga rastavio sam ga i vidio da mu se vrijeme vakumiranja može produžiti koliko treba(malo veči otpornik) tako da če biti još sigurnije.
Vrečice imaju u dimenzijama 15, 24, 28cm što je za večinu potreba ok...
Post by: phantom25 on July 07, 2015, 10:16:33 pm
Nastavak radova na heavy lifteru..
Krilo je sklopljeno i u fazi sušenja. Sutra ćemo vidjeti rezultat.
Trup je završen - prebojan bijelom bojom i spreman za ugradnju elektronike..
Sutra slijedi oblaganje krila folijom i ako bude vremena ugradnja elektronike.
Post by: phantom25 on July 09, 2015, 10:29:02 pm
Malo slika od danas.
Krilo sam obložio folijom. Prije stavljanja folije ugradio sam serva za elerone tako da je folija u komadu presvučena preko njih.
Sutra slijedi izrada elerona i sklapanje repa.
Post by: 4tm on July 09, 2015, 11:33:04 pm
Lijepo izgleda, jedva čekam nedelju da ga vidim u zraku....
Post by: SparroW12 on July 10, 2015, 01:13:01 pm
Evo i ja sam se nakon dužeg vremena odlučio posvetiti svom modelu. Izglodao sam utor za remenjaču tako da sam ostavio milimetar stiropora na dnu krila kako nebi gubio profil krila.
Krilo je potpuno isto kao i od phantoma.
Post by: 4tm on July 10, 2015, 04:41:48 pm
Lijepo Martine.... Samo po gasu da ga sto prije dignemo u zrak....
Momci s HK stigao paket pa mi se javite sta je čije...:)
Post by: pz design on July 10, 2015, 05:10:17 pm
Majstori kako Vam ide ovo bi moglo prerasti u serijsku proizvodnju !  ;)   bit će novih tica u nedilju  :)
Post by: 4tm on July 10, 2015, 06:02:57 pm
Radim u nedelju ali  naiđem oko 15:00 u prolazu...
Post by: SparroW12 on July 10, 2015, 06:14:07 pm
Super sto je doslo. A evo i ostatak danasnjih radova.
Post by: 4tm on July 10, 2015, 06:24:56 pm
Stigao i dugo očekivan paket s metalnim clevises raznih veličina ...
Post by: 4tm on July 10, 2015, 09:24:33 pm
Rezanje krila za brzića...:)
Bit ce to prvo samostalno ostakljivanje u podrumu... Možda i poleti.:)
Profil je izabrao Maki raspon ce biti 1000mm dubina u korijenu krila 130 mm debljine 10 mm dok na kraju dubina krila je 85mm a debljin profila 7mm.
Post by: phantom25 on July 10, 2015, 11:55:41 pm
Ooooo radi se sve u šesnaest.. Zanimljivo ljeto je ispred nas.. Ja danas ugradio elerone i mehanizam za montazu krila. Sutra cijeli dan gradim pa se nadam maidenu u nedjelju.  ;D
Post by: miso227 on July 11, 2015, 11:07:37 am
Ja dolazim ako sutra bude maidema.
Post by: SparroW12 on July 11, 2015, 05:54:33 pm
Radovi od danas:
Post by: 4tm on July 12, 2015, 10:18:00 pm
Danas odletio s bix 66min s batkom multistar 4s 4000 mah 10c ,  sletio na prvi alarm 3.5v po ćeliji , napunio u nju 4025mah.
Post by: 4tm on July 18, 2015, 02:37:18 pm
Ostakljeno kormilo visine za caglja2
Post by: 4tm on July 18, 2015, 05:05:13 pm
Montaža repa na boom, u komadu bit ce izvedena i mala drljaca koja bi trebala zaštititi boom ili trup kod slijetanja..
Post by: flyfreakuser on July 18, 2015, 05:19:15 pm
Kakva ti je to polir pasta kad se tako sjaji? :D
Post by: vedronebo on July 18, 2015, 06:44:58 pm
Lukava ideja staviti komad PCB-a (stakloplastika, vitroplast) kao drljalicu. Zapravo odlična ideja!
Hvala na slikama, imaš smisla za inovacije.
LP,
milan
Post by: 4tm on July 18, 2015, 06:59:13 pm
Hvala Mićo, znas da smo uvijek nešto kemijali nekada i zajedno...:)
Prvo ljepljenje proslo ok, slijedi vertikalac i dodatno smoljenje s pletivom na spoju booma i kormila.
Post by: 4tm on July 20, 2015, 06:48:53 pm
Puno čvršći nego plastični .... Slijedi ugradnja na čagalj2...
Post by: 4tm on July 20, 2015, 06:56:54 pm
Repni dio skoro gotov....
Post by: 4tm on July 20, 2015, 08:42:45 pm
Servaci i spojnice na eleronima ugradjeni..
Ide montaža krila  na trup...
Post by: pz design on July 20, 2015, 08:53:43 pm
Hehe majstore "gori" si od mene , ovo bi moglo možda i sutra , al u srijedu vjerujem  već u zrak !  :) samo naprid , da ga vidimo u nedjelju ako prije ne bude kaki snimak  :D
Post by: 4tm on July 21, 2015, 07:43:15 am
Bit ce prije nedelja Zlatane, imam jos nekih prepravkih za napraviti...
Post by: 4tm on July 22, 2015, 11:27:57 pm
Nosač motora se suši ostaje namontirali prijemnik pa moze u zrak....
Ukupna težina bez batke 580grama s batkom 4s 4000mah 10c je 880grama...
Raspon je 1600mm to bi trebalo lijepo letiti, bar se nadam...:)
Post by: 4tm on July 23, 2015, 11:15:45 pm
Sutra prijemnik i ide prvi let...
Ukupna poletna težina s batkom 780grama...
Maksimalni potisak na 3s na 8A 700grama s propom 8x6.....
Post by: phantom25 on July 24, 2015, 10:41:01 am
Dobro izgleda. Bilo bi dobro da imas folding prop zbog slijetanja.
Ja cu pravit jos jedan trup koji ce biti puno laksi i manji. Ici ce manji motor i jedna baterija ili 4 ili 3,3 Ah.
Post by: 4tm on July 24, 2015, 11:35:57 am
Imam sklopivi prop ali probat cu i s običnim....:)
Lakši trup bi sigurno bilo odlično poboljšanje ..
Post by: Diogen on July 24, 2015, 11:45:23 am
Build-log koncepcijski sličnog (ali većeg) "štap-modela":
http://www.flyfreak.net/jedrilice/sf47/msg42628/#msg42628 (http://www.flyfreak.net/jedrilice/sf47/msg42628/#msg42628)
D.
Post by: 4tm on July 24, 2015, 11:54:49 am
Sličan dizajn.... Odlična tema, tako nešto slično je slijedeći korak...
Post by: phantom25 on July 24, 2015, 11:57:43 am
Da, nisam niti gledao da imas na prijasnjim slikama..  Javi dojmove kad padne prvi let..
Post by: phantom25 on July 24, 2015, 11:06:04 pm
Mario jesi motor malo nakosio ili je na osi stapa? Jel pao let?
Post by: 4tm on July 25, 2015, 02:34:54 pm
Nisam ukosio motor....(nije mi se dalo.... :) :)  )
Odletio jučer kratko, jedri odlično ali malo mi se propinje kada radi motor....danas motor ukošujem dole i desno. ;D
Sutra ponovo u Vu ide u zrak...
Post by: 4tm on July 26, 2015, 02:11:38 pm
Cagalj2 ispunio očekivanja, danas letio puno bolje i mirnije... Kasnije ugradjeni Guardian pa je na vjetru letiti bez motora prava milina...
Post by: srepfler on July 26, 2015, 03:05:20 pm
Uzivancija je stelovati prototip,
pocinje se od procjene pa se malo po malo korigira od tezista do otklona servaca.
U letu se izmjenjujemo i svaki kaze svoje komentare pa korigiramo i nanovo.
Velika je razlika u rekciji modela od pocetka do kraja, na kraju bude ustelan po nasim zeljama.
Model tako lako klizi bez motora da je milina, lagani gas je dovoljan da ostane u zraku, penjanje na visinu ide s lakocom.
Sat leta smo premasili s lakocom.
Post by: varadero on July 27, 2015, 08:50:26 am
Eh momci, preporučam za Čagalj V3 da složite Boom-prop ;)
https://www.youtube.com/watch?v=-57rHOAdzAI
https://www.youtube.com/watch?v=C0ISiZjFpDs
Post by: srepfler on July 27, 2015, 10:39:28 am
Planiram uzeti X-UAV One s folding propom na boomu, pa kada malo iskusimo pravimo nas.  :)
Post by: varadero on July 27, 2015, 12:13:40 pm
A to je kupovno, nije to onda za ovu temu :)
Post by: Diogen on July 27, 2015, 12:32:22 pm
Meni je taj folding-prop na boom-u čudna stvar:
-nema podešavanja kuta i pravca ?
-podlaktica je nevjerojatno izložena kod starta. Klasični push-propovi imaju trup ispod (recima kao Bixler i sl.) i on potpuno štiti ruku kod starta.
Da li je ovo samo trgovačka fora ili ima neki praktični smisao ???
Post by: srepfler on July 27, 2015, 01:07:59 pm
Iskreno meni se najvise svidjelo rjesenje s dva motora,
jedino je ostao problem efikasnosti i dodatne tezine,te draga.
Svako rjesenje jedno rjesi, uvede barem dva nova.
Pusher na repu, puno tezine u nosu...
Svidja mi se i rjesenje s starih hidroaviona visoki nosac s motorom, to bi jos probao.
Nisam jos probao koliko bolje radi CCD s traktorom, CMOS samo razmulja gdje je prop pa nista od preglednog.
Mozda bi me traktor s folding natjerao da vise jedrim a manje jurim u FPV-u.  :)
Post by: srepfler on July 27, 2015, 01:12:25 pm
Jedan twin pusher koji mi se jako svidio.
U kasnijoj verziji je T-rep ali ovaj mi vise pase.
Post by: srepfler on July 27, 2015, 04:54:58 pm
Cagalj 2 u akciji.
https://www.youtube.com/watch?v=mlZ5oVrbB7s
Post by: srepfler on July 27, 2015, 06:06:33 pm
Sta kaze reklama za boom prop.
Post by: srepfler on July 27, 2015, 08:54:48 pm
Kada smo testirali Cagalj 2, Cagalj 1 je dosao na duze kod mene. :-)
Nakon stavljanja prijemnika otisao letjeti, nisam ni dosao pocela pljustati kisa,
nije htjela stati pa sam odlucio provjeriti koliko je vodootporan.
Post by: srepfler on July 31, 2015, 03:26:05 pm
Cagalj 1 glajda
https://www.youtube.com/watch?v=srFSD0vEWe8
Post by: srepfler on August 01, 2015, 11:04:16 am
Sada razmisljam gore je 3000 4s batka 330g + buzzer,
motor, ESC, elisa da sve izbacim model bi postao perolak i sigurno bi bolje glajdao,
jedan bangee i dici dovoljno visoko.
Druga opcija je staviti mali motoric i baterijicu tek toliku da par puta digne u visine.
Post by: pz design on August 01, 2015, 12:30:41 pm
Hehe , jesi li se i Ti to zarazio sa hvatanjem termike  ;) .. ne bi išo čagalj dolje da ga olakšaš do maksimuma što treba, samo motrić i manja baterija   :)
Post by: Diogen on August 01, 2015, 12:40:27 pm
..što i jeste smisao elektrojedrilice: motorčić je tu da se ne moraš petljati sa sajlama, katapultima, gumama.
Druga stvar je padina...iako je pogon u korištenju padine i termike isti: na Sunce  ;) !
Post by: srepfler on August 01, 2015, 01:15:22 pm
Jos od kada sam imao Fox acro glajdera razmisljam o necemu tako,
bio mi je glavni problem sto ne vidim kada ode daleko i FPV mi je to rijesio ( ili autopilot).
Gledam nesto sto bi islo na zadnje sjediste polako se diglo na par sto metara i nakon toga lagano glajdanje.
Video mog prvog aviona ( Hype Fox acro glajder 1.8 m)
https://www.youtube.com/watch?v=NhPS2DoChPc (https://www.youtube.com/watch?v=NhPS2DoChPc)
Mario me zarazio s profilima, kao da biram gume za auto uturku, nacitao sam se od Low reynolds airfoil volume 1... na dalje.
Stalno raspravljamo kako napraviti univerzalnije da moze za vise od jedne primjene,
recimo pomicno krilo da mogu laksu bateriju ( i tezu ako trebam flight time),
izmjenjivi motor da biram snagu...
Ako bi se odrekli univezalnosti moga bi puno specijaliziraniji model, naravno i preciznije pogodjen airfoil.
Uskladiti do kraja Cl/Cd, igrati se vise s napadnim kutem krila, zbog autopilota ne koristimo toliko mixeve na krilu ali tu se isto moze jos dosta izvuci
od diferencijala do laganog spostanja kod termike.
Ja jos uvijek vise gledam predjenu udaljenost s padom visine a mogao bi malo vise gledati vrijeme u zraku i usporiti model,
na oci je sve brzo na FPV kada si visoko sve je sporo.
Mark Drela su iduce airfolije koje bi rado isprobao, iako nismo ni Selig (/Donovan) do kraja proucili.
http://www.charlesriverrc.org/articles/drela-airfoilshop/markdrela-ag-ht-airfoils.htm (http://www.charlesriverrc.org/articles/drela-airfoilshop/markdrela-ag-ht-airfoils.htm)
Post by: srepfler on August 01, 2015, 01:41:38 pm
Link za dokumentaciju,
ima krasnog stiva za prouciti.
http://m-selig.ae.illinois.edu/uiuc_lsat.html (http://m-selig.ae.illinois.edu/uiuc_lsat.html)
Post by: flyfreakuser on August 01, 2015, 01:44:43 pm
Toplo preporučujem Drelline profile, isprobao sam ih i jako sam zadovoljan.
Drele je opravdao svoju titulu Dr.  ;)
Post by: srepfler on August 01, 2015, 01:51:43 pm
Odlicno,  :)
razmisljamo o krizancu DLG velicine i malog micro quad motorica s 5" elisicom tek toliko da ide gore,
kako je krenulo bit ce nesto.
Post by: flyfreakuser on August 01, 2015, 01:59:11 pm
Upravo je u fazi izrade jedna takva jedrilica raspona 2 m sa drelinim profilom AG 455 pa skalirano na dalje.
Sve je gotovo, jedino se čekaju narezane jezgre da bi se pristupilo vakumiranju!  ;)
Post by: srepfler on August 01, 2015, 02:08:55 pm
To je to sto trazim,
ako se jos krilo rasklapa i stane na zadnje sjediste ne treba vise.
Post by: Diogen on August 01, 2015, 05:31:37 pm
Takvog se štiva nađe na dosta adresa, kao i pripadajučih profila:
http://www.habebert.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=6&lang=en (http://www.habebert.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=6&lang=en)
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/ (http://www.mh-aerotools.de/airfoils/)
http://tracfoil.free.fr/airfoils/index.php?page=fr_h (http://tracfoil.free.fr/airfoils/index.php?page=fr_h)
pa Drelina itd.
U ovom momentu kada razvijate vlastite jedrilice moje mišljenje je da profil dolazi na kraju, tj. da se prvo ide svladati sama konstrukcija i konstruktivni elementi jedne dobre jedrilice, pa onda ubaciti profil prema namjeni = specijalizaciji modela: temičar, allround=hotliner, padinaš, DLG..itd štoveć. Uz sebe imate Želeta i Zlatana i to vam je i više nego dovoljno za uspjeh  ;) !
Npr. vrlo polarni Guppy je u klasik izvedbi napravljen sa običnim Aquila profilom, ravno dno i debeo je, ali taj model leti odlično (ja sa jime opituram 2-3 sata i još mi ostane50-60% u 2S1000mAh baterijici, dok ne zaboli vrat) ; kada se Guppy radi kao allround ili hotliner ide se prema S3021 ili slićnim.
Ako želite jedriti i samo jedriti onda je nevjerojatno dobarr S4093 : http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s4083-il (http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s4083-il)
Sa tim profilom jedrilica kao da ne ide dole, ali je neotporna na malo jači vjetar !
Allround pak može biti S3021, MH-32, NH-1033 čak i RG-15 se pokazao kao dobar.
Ali kao što rekoh, prvo konstrukcija i letenje, a onda usavršavanje sa profilom !
Sretno!
Post by: srepfler on August 01, 2015, 07:06:56 pm
Hvala na dodatnim savjetima,
svaka pomoc je dobro dosla,
pogotovo sto imam i vise nego dovoljno rupa u znanju.  :)  ( covjek uci dok je ziv)
S3021 nam se jako svidio.
Post by: srepfler on August 06, 2015, 02:46:34 pm
Jos jedan model pravog koji mi se svidja.
Post by: 4tm on August 06, 2015, 07:18:29 pm
Konačno fpv namontiram na caglju2
Post by: vedronebo on August 06, 2015, 07:53:44 pm
Super izgleda. Kakav je prijem?
LP,
milan
Post by: 4tm on August 06, 2015, 07:59:15 pm
Do 3km odličan.....imam 600mw i 7 zavoja helix..
Post by: 4tm on August 06, 2015, 08:06:06 pm
Evo kratkoga videa gdje se vidi da head and hold mode ( u videu cruising mode) na guardianu radi prilično dobro....
https://www.youtube.com/watch?v=mFlbwkCYVaw
Post by: vedronebo on August 06, 2015, 08:06:19 pm
U, pa to je solidno. Meni je i do kilometra dovoljno za večinu letova. Bolje da ima viška.
LP,
milan
Post by: 4tm on August 10, 2015, 10:21:27 pm
Prvi korak do cnc rezanja stiropora, ima još puno posla kod štelanja, brzine, temperature i sl.......
Ovo je samo pokus na postoječem stroju....u gradnji je stroj samo za stiro....
https://www.youtube.com/watch?v=sUyNUDn-HXI
Post by: flyfreakuser on August 10, 2015, 10:37:33 pm
Svaka čast Mario!
Uskoro otvaramo radnju, prvo u ilegali, a onda i službeno.
Hobby King će biti mala beba za nas  :D :D :D .
Post by: SparroW12 on August 10, 2015, 10:38:00 pm
Super stroj, samo moze koja fotka tog pokusnog krila?
Post by: 4tm on August 10, 2015, 11:20:01 pm
Evo par slika..... obzirom da je drugi komad profila koji sam uopće rezao.....ja zadovoljan...
Na slici je profil za Sinišu Želja 7075 210mm kao moj na čaglju2...... :)
Post by: flyfreakuser on August 10, 2015, 11:36:58 pm
Iz priloženih slika se vidi da je kvalitet reza poprilično dobar.
Obzirom da je u pitanju obični stiropor to je super. Samo nabaviti tanju žicu i kvalitet će biti sigurno još bolji.
Ovome će se Siniša jako veseliti  ;) .
Post by: Elav on August 11, 2015, 09:07:27 am
Lajkam stroj ! :) Moj će bit puno primitivniji.
Post by: Sinisa on August 11, 2015, 07:35:17 pm
Zeljko, veruj da se veselim krilima :)
Post by: 4tm on August 16, 2015, 10:02:12 pm
Igrao sam se s novim kormilom dubine i pravca za novi projekat...
Ime jos nisam smislio ali bumo vidio.... :)
Post by: 4tm on August 16, 2015, 10:07:51 pm
Prije stakljenja težina vertikaca 5.1 gram , nakon epoxsiranja 8.5grama težine....
Vertikalac je napravljen od 4mm balze skinuto na profil....
Slijedi obrada rubova.....
Post by: flyfreakuser on August 16, 2015, 10:11:31 pm
HK epoxy i alkohol???
Post by: 4tm on August 16, 2015, 10:18:59 pm
Da, kako si i sam rekao da je HK gusta  kada se zamiješa i da je malo prebrza, malo sam se savjetovao s tehnologom glede toga...
Stavio sam omjer.....epoxy 10g, učvrščivač 7g, metilni alkohol 99.6% 1-2g.......vrijeme reakcije se produžilo za cca 40%....nakon sušenja žilavost i čvrstoča ista kao i s smolom iz ZG.
Šokre je već kupio 750 grama smole u ZG tako da ćemo ipak nju trošiti....ovo je bio experiment.....    uspješan... :)
Post by: flyfreakuser on August 16, 2015, 10:21:57 pm
Radujem se budućim projektima  ;) .
Post by: 4tm on August 20, 2015, 09:17:33 pm
Evo i novih projekata.... :)
Maki i moja malenkost odlučili podariti caglju 2 mlađega burazera, koji ce biti 1500mm raspona, 190mm dubine profila i profil s3021, danas malo staklio.
Težina polovice krila bez remenjace samo 17 kilski stiropor(24 grama) a druga slika s ugrađenom remenjacom(57.7grama)...
 Sutra slike nakon staklenja....
Post by: 4tm on August 21, 2015, 09:02:01 am
105 grama gotova polovica krila 750mm s kablom za servo+ 11grama servo+5grama polugola i horn na eleronu...
Rtf težina 120 grama-za prvo krilo koje sam samostalno staklio ka zadovoljan...
Post by: 4tm on August 22, 2015, 05:49:59 pm
Prorezani eleroni na krilima, koristio sam trake od vojne košulje kao sarke za elerone...
Post by: 4tm on August 22, 2015, 07:18:59 pm
https://www.youtube.com/watch?v=lLpRuqlJzqk
U nedostatku kelvara upotrijebio sam dio vojne košulje kao šarku za aileron na krilu.... malo sam probao kako radi i zadovoljan sam čvrstoćom,te je  dobro je gibljiva.....sama trajnost bi mogla isto biti ok....
Post by: SparroW12 on August 26, 2015, 06:30:13 pm
Evo nakon H15 (koji se pokazao kao odlican avion dok mu se nije razletio propeler), slijedi isti koncept ali ovaj puta 30cm veci raspon.
Dosadasnji radovi na trupu i krilima H18.
Post by: SparroW12 on September 03, 2015, 03:59:16 pm
Nastavak radova
Post by: SparroW12 on September 03, 2015, 10:23:18 pm
Kaze mama skladiste aviona :D (nisu svi na slici).
Post by: 4tm on October 10, 2015, 04:18:27 pm
Malo sam testirao ljepila u spreju za stiropor i uz bison ovaj na slici je drugi izbor. Suši za 10 min ne nagriza stiropor niti stirodur a rasprsivac mu radi jako precizno....
Post by: 4tm on October 10, 2015, 04:26:26 pm
U tijeku je proba bojanja epoxya, koristio sam uljanu temper boju s kgk epoxy smolom.
Post by: 4tm on October 10, 2015, 04:32:05 pm
Na prvoj slici iz prethodnoga posta je stakleno platno 600g, testirat ću šteti li boja u smoli njezinoj čvrstoči....
Na slici u sredini na prijedlog Željca iskoristio sam dio toga 600gramskog platna kao ojačanje napadne ivice krila i to na način da sam isti prvo učvrstio s ljepilom u spreju pa zalijepio staklo,zaštitio bočne strane s kep-trakom i nanio smolu u boji.
Slijede testiranja čvrstoče nakon sušenja.....
Post by: 4tm on October 10, 2015, 06:17:44 pm
Uklonio sam zaštitne keptrake i fiberglas pojačanje prednje ivice krila lijepo se ocrtava u boji..
Post by: flyfreakuser on October 10, 2015, 06:56:16 pm
Izgleda lijepo obojano.
Nadam se da ćemo moći istim načinom bojati i krila. Jedino utjecaj boje na epoxy smolu treba ispitati??
Post by: 4tm on October 10, 2015, 07:47:38 pm
Da, to i mene muči.
Gledao sam na netu dosta tutorijala na tu temu i uglavnom majstori koji rade ozbiljne brodove, modele i dr.... koriste uljanu boju koju koriste slikari.
Sam test če pokazati ima li  utjecaja, za sada obećaje....
Još sam probao crvenu,plavu, crnu, i sivu boju.
Slijedi test čvrstoće.....
Post by: 4tm on October 11, 2015, 12:00:30 pm
Otpakirano probno staklenje krila od 17kg stiropora s epoxy u boji. Na izgled i opip rukama čvrstoća je ista kao da i nije boja u smoli, ali svejedno ide mjerenje i usporedba.
Profil na slici nije bio u vakumu nego pod spuzvom i teretom 1kg, tako da u vakumu mora biti puno bolje...
Post by: 4tm on October 11, 2015, 02:10:33 pm
Novi projekt Žuna je pri kraju... Rep gotov i podešen , ostaje ugraditi elektroniku u trup, pa u Valpovo na prvi let.
Post by: 4tm on October 11, 2015, 08:50:39 pm
Dok se na Žuni suši epoxy, počeo sam sastavljati jezgre za krila nove jedralke...
Post by: flyfreakuser on October 11, 2015, 09:18:42 pm
Auuu, naježio si ako te žena uhvati da lijepiš trake po parketu  :D !!!
Post by: 4tm on October 11, 2015, 10:43:30 pm
Želja ma nema problema za parket, ionako ga ja brisem i perem... :) :)
Mislim da ce krilo biti ok, ipak pretačem znanje iz dosta knjiga u nj... ;D
Post by: 4tm on October 12, 2015, 01:14:18 am
Skoro konačan izgled krila...
Post by: 4tm on October 12, 2015, 01:44:03 am
210cm
Post by: flyfreakuser on October 12, 2015, 07:51:17 am
Au prika, izgleda da si kontra napravio zaobljenje na kraju krila, ili griješim?
Post by: 4tm on October 17, 2015, 03:21:40 pm
Gotove sablone za rezanje repa.... Profil ht23....
Post by: varadero on October 17, 2015, 09:07:02 pm
Ova shema ispod šablona ti je malo sje*ana, neće ti to radit, onaj kondenzator se kolje sa tranzistorom na G6
Post by: 4tm on October 17, 2015, 11:57:58 pm
Dobra  :) :)      .....        ma to su bile samo pripreme za igranje kod Želje u radionici......Maki me totalno zapalio za aviončeke a Želja za kompozite tako da rotori idu malo na odmor.... ;D
Post by: Remote on October 18, 2015, 11:33:34 am
Živio Mario , naš Maki nije nikada zaozbiljno kročio na ''tamnu'' stranu ,a Žele nije ni promislio o tome....tako da si u dobrim rukama ;D .Primite pozdrave iz Dalmacije. :)
Post by: 4tm on October 18, 2015, 12:06:45 pm
 8)
Post by: 4tm on October 18, 2015, 01:51:32 pm
Prvi let Žune....
Post by: 4tm on October 18, 2015, 07:59:04 pm
Željac ponio krila od sinoć na aerodrom da ih vidim uživo, vaga kaže 116.3 grama oba.......ovaj dlg ima šanse biti vrlo lagan obzirom da je Želja alergičan na nepotrebu masu od 0.01 gram pa na više...... :) :)
Post by: 4tm on October 18, 2015, 10:18:24 pm
Danas se malo letilo u Valpovu pa u Vukovaru, sada je vrijeme za raditi.... :)
Malo sam prepravio pwm regulator i stavio tanju žicu na Cnc za rezanje stiroa... Rez je pravilniji i ima puno manje za obradu nakon rezanja....
Na slici je ht23 za vertikalac.....
Post by: flyfreakuser on October 18, 2015, 10:27:04 pm
Znači li to da ja ne obrađujem one naše uratke???
Post by: 4tm on October 18, 2015, 10:31:50 pm
Evo krupni plan izrezanoga dijela za rep.....
Post by: 4tm on October 18, 2015, 10:33:27 pm
https://www.youtube.com/watch?v=Nd98Ndgisrk
Kratki video kako radi, ima još podešavanja ali za krače komade do 50cm je ok.....
Post by: 4tm on October 19, 2015, 01:12:40 pm
Horizontalac za jedralku obrađen, teži 3,4grama ide staklenje... :)
Post by: flyfreakuser on October 19, 2015, 01:28:30 pm
Dakle, večaras je ''party time''  :D . Idem po Karlovačko!!
Post by: srepfler on October 19, 2015, 01:33:58 pm
Mario uskoro ce ti trebati vaga na dvije decimale. :-)
Post by: Diogen on October 19, 2015, 01:58:14 pm
Prvi let Žune....
Šibom po prstima ! Gdje je V-oblik krila (uzdužna autostabilnost) ?
Mali kut za model sa eleronima i nešto 'strmiji' za krilo bez elerona - pogledaj sliku - > http://tinyurl.com/pvu865x (http://tinyurl.com/pvu865x)
D.
Post by: srepfler on October 19, 2015, 03:55:53 pm
Ima aktivnu stabilizaciju, predvidjen za FPV.
Jedna od opcija je dodati uske ako zatreba.
Bitno da super lako krilo 116g ima V, od tog se puno ocekuje.  :)
Post by: 4tm on October 19, 2015, 05:40:05 pm
Ma Žuna je Žuna Damire.....Nisam išao namjerno na v oblik zbog brzine i jednostavnosti izrade....to je bio prvi test nove vakumirke pa kada su krila ispala ok reko ajd da to i poleti.
Namijenjen je za maloga 4tm-ića da se vježba..... :)  ako rokne ko ga šljivi... :)
Željac ga je probao letiti na manualu i ide to fino jer je visokokrilac... ali na novoj 2.1m jedralki V ide svakako.....samo s njom ne žurim uživam u konstruktivnim razgovorima s karlo-čkim u VU..... :)
Post by: 4tm on October 20, 2015, 10:24:00 am
9.4 grama horizontalac za jedralku....
Post by: tomislavSB on October 20, 2015, 10:56:13 am
Ja bih ovo rado polomio da ispitam čvrstoću  :D
Post by: 4tm on October 20, 2015, 01:14:32 pm
Slika 1  opterećenje je na kraju s tim da je samo polovica horizontalaca u previsu i nema savijanja gotovo nista.....Na drugoj slici 2/3 je u previsu i savilo se oko 15mm bez trajnih oštećenja.
500 grama tereta za test je točno sto je propisano ...... :)
Testiranje lom slijedi... :)
Post by: flyfreakuser on October 20, 2015, 01:43:51 pm
E prika, taj test apsolutno ne uvažavam.
Žuja nije mjerodavna za ispitivanja i rezultati siugrno nisu dobri!!!  :D
Moramo to ponoviti sa pravim ''etalonima''.
Post by: 4tm on October 20, 2015, 04:40:40 pm
A nista onda moram doci do tebe po prave KA etalone.... :)
Post by: 4tm on October 27, 2015, 06:09:21 pm
Prije par dana pao dogovor o izradi jednoga maloga letečega krila (zagija) za zezu i eventualno trke po livadi.Maki sugerirao profil mh64....
Planirani raspon je bio 80-tak cm......na kraju je to ispalo 86cm s ukupnom težinom RTF  oko 270grama...
Krilo je ostakljeno s 48gramskim staklom+epoxy....2x Turnigy 9025 servača, sn20A simonik regler, motor multistar 1704 1900kv, batka 3s 1000mah...
Post by: miso227 on October 27, 2015, 06:19:56 pm
Moram i ja tako nesto rjesiti da imamo za divljanje i utrke na livadi! Inace odlicno svida mi se jako!
Post by: 4tm on October 27, 2015, 06:22:09 pm
Evo Mišo još par slika....
Post by: miso227 on October 27, 2015, 06:24:44 pm
Ovo je skroz novo i drugacije bit ce ludilo!
Post by: 4tm on October 27, 2015, 06:32:25 pm
Maki je danas odradio prvi let (po magli i polu-mraku  :) ) sprava leti i to dobro......
Ima tu još prostora za smanjenje težine ali htjeli smo poletiti danas....ionako nakon testiranja radim novi s izmjenama, krila se upravo režu u podrumu... ;)
Sama ojačanja su uglavnom od stakla (Željac mi ustupio dio....)dok če drugi biti s karbonom i staklom.....
Post by: SparroW12 on October 27, 2015, 06:40:25 pm
I koliko na kraju sprava broji grama?
Post by: 4tm on October 27, 2015, 06:46:05 pm
RTF 270 grama
Post by: 4tm on October 27, 2015, 06:56:55 pm
evo još par....
Post by: flyfreakuser on October 27, 2015, 06:57:17 pm
Dakle, uskoro ''Zagi FPV race''.  ;)
Post by: flyfreakuser on October 27, 2015, 06:58:46 pm
Imao sam priliku vidjeti taj mali ''zvrk''. Setup je takva minijatura da je to smiješno.
 Konstruktoru sve pohvale!!!
Post by: 4tm on October 27, 2015, 06:59:58 pm
To je plan za ovu zimu... ;D ....ajmo ekipa idemo napraviti još koji pa trka.... 8)
Post by: Remote on October 27, 2015, 07:04:29 pm
Uhhhh  Mario , dobro tehničko riješenje nosača motora , a vidim da će biti i manje i one ružne duck-tape... ;)
Post by: 4tm on October 27, 2015, 07:06:45 pm
Hvala Mes......ima još nekih ideja ali to na verziji 2 koja će biti za trke.....
Post by: SilverGhost on October 27, 2015, 07:09:39 pm
Ja se skroz veselim ovome! Delte su zakon, a ovakve minijature su mi totalna nepoznanica - pratim.. :)
Post by: SparroW12 on October 27, 2015, 07:09:57 pm
Mislim da je to to  ;) . Bezeciram jednog  ;D
Post by: srepfler on October 27, 2015, 07:21:17 pm
Malisan "zagić" je prezivio prvi let,
malo je trebalo dok sam osjetio kako reagira i nakon toga nije bilo problema,
sutra ide finije stelovanje i ako bude dan i snimak.
Dok sam dosao s posla i otisao u polje vec je pao mrak ali nisam mogo odoliti malo poletljeti.
Dosta je stabilan za tako mali model, vrlo ga je lako letjeti,
poljetanje je lagano pustanje iz ruke.
Klizi s lakocom kroz zrak...
Stanica izgleda ogromno kraj modela, baterija je zericu velika ( nemam manju).
Post by: Remote on October 27, 2015, 07:50:43 pm
@Maki ,da se ne ponavljam ,estetika na nivou...nikada do sad nisam vidio lijepši i uredniji zagi...ustvari me to kada ste Vas dvoje u pitanju i ne čudi.Ciao
Post by: 4tm on October 27, 2015, 08:12:12 pm
Batka je isto planirana da bude u krilu samo još nije stigla s HK.....ovo je samo testna za prve letove puno je bolje da je izvana da u slučaju pada ne ošteti ležište....
Evo još par slika...
Post by: Sinisa on October 27, 2015, 08:32:56 pm
Koliko si vremena potrosio da ga napravis?
Post by: miso227 on October 27, 2015, 08:35:55 pm
Miso hoce! Pravimo race!
Post by: 4tm on October 27, 2015, 08:44:37 pm
Siniša treba par dana ali kada se radi s kompozitima, za race treba ih pičit s folijom jer je jeftinije.... :)
Treba 20 kilskoga stiropora od 4cm i ja režem krila za sve .... ;)
Post by: 4tm on October 27, 2015, 08:52:34 pm
http://www.youtube.com/watch?v=SsGh8H-S9E8 (http://www.youtube.com/watch?v=SsGh8H-S9E8)
Evo test motora koji tjera zagića....... multistar 1704-1900kv propa 6x4 rezan (od Rockwella), 3s 850mah 30c, SN20A regler+simonik.
E da 8 minuta u  punom gasu do napona 3.5v po ćeliji...
Post by: phantom25 on October 27, 2015, 09:18:02 pm
AAAUUUU!! Odličan mališan! Bilježim se i ja za jedan.. Idem sutra kupiti stiropor. Pa da se dogfajtamo na livadi.  ;D
Post by: miso227 on October 27, 2015, 09:27:45 pm
Kupujem i ja  naidem na aerodrom u sub i nosim
Post by: SilverGhost on October 27, 2015, 09:31:01 pm
Aaaaa, eto i Miše u subotu! Premijera malca se ne propušta
Post by: srepfler on October 27, 2015, 09:33:36 pm
Motor u punoj velicini.
Post by: Toki on October 27, 2015, 09:36:30 pm
Sviđa mi se ovo!
Ja planiram radit onog malog bonsaia s hk-a isto s miniquad setupom i neki mali fpv gore ak ne i mobius+ fpv back pack da imam i snimanje odma.
Post by: srepfler on October 27, 2015, 09:43:07 pm
Ima sada FPV kompleta od 20g (vise manje), tako da nije problem.
Danas stigli i servaci za v2, v1 ce biti sada maltretiran danima pa su gore jaci servaci za svaki slucaj.
Post by: 4tm on October 27, 2015, 09:48:09 pm
Od druge verzije konačna težina s cijelim FPV setupom RTF trebala bi biti ne više od 280 grama...
Danas je Maki napravio prvi let ali obzirom na ovaj video ne znam koji je bio prviji..... :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=d9tO1uqnSIk
Post by: SilverGhost on October 27, 2015, 09:54:05 pm
Dok se vi prepirete oko prvoga i najprvoga, eto Željo već leti  :D
Post by: Remote on October 27, 2015, 09:56:08 pm
@Žele i tebi duboki naklon   8) ....puno pozdrava iz Splita ;)
Post by: flyfreakuser on October 27, 2015, 10:10:53 pm
Barba, puno maglovitih pozdrava iz Vukovara!! Nemam vremena za raspravu, u radioni sam  ;)
Post by: Sinisa on October 27, 2015, 10:57:43 pm
Jel moze stirodur da se iskoristi za zagija?
Post by: 4tm on October 27, 2015, 11:15:27 pm
Naravno ali samo u varijanti kada se ojača kompozitima tada je stirodur i bolja opcija jer če biti čvršći.
Ali ako se koriste trake ili folija tada je stiropor bolji jer trpi udarce bez pucanja,(samo popravljive deformacije) a i lakši je malo.....
U svakom slučaju racera minića bi bilo pametnije praviti od stiropora+folija bar za početak.... ;D
Post by: Sinisa on October 27, 2015, 11:18:14 pm
Nabavio sam nekoliko m2 stirodura pa rekoh da se iskoristi. :)
Post by: 4tm on October 27, 2015, 11:21:34 pm
Ako češ raditi ja ti to izrežem s zadovoljstvom na dimenzije, ne treba puno toga malo trake, 2 servača, prijemnik, motor,regler.
Evo ja ti poklonim motor ntm 1200kv 2826 za početak....
Post by: Sinisa on October 27, 2015, 11:42:02 pm
Vazi, sutra cu to pokupiti pa cu odneti do zeljka.
Post by: srepfler on October 28, 2015, 06:13:58 pm
Zagic u letu.
http://www.youtube.com/watch?v=G1q3864wycg (http://www.youtube.com/watch?v=G1q3864wycg)
Post by: 4tm on October 28, 2015, 06:21:20 pm
Ja zadovoljan....daj još malo ;D
V2 je izrezan sutra obrada.....
Post by: SilverGhost on October 28, 2015, 06:27:44 pm
Dečki, pa dobro to leti - okretno dosta, vjerojatno najviše zbog same veličine i mase.
Čini se jedino da je možda zericu nosat, ovako preko filmića, ali svakako palac gore
Ja sam uvijek za delte  :)
Post by: srepfler on October 28, 2015, 07:18:27 pm
Jos malo.
Nije jos do kraja ustiman ali ga upoznajem.
https://www.youtube.com/watch?v=8NrH8Doijbs
potrosnja <=50mah/min
flight time s 850mah 3s oko 15 min.
Post by: srepfler on October 28, 2015, 08:58:52 pm
Teziste je planirano za jos vtx i kameru, pa sada izgleda malo nosato.
Moram presarafiti servo, trenuno je preko trima pa jace reagira na dolje nego gore.
Da se sve podesiti s limits, mogu i mix na gas da prilagodi korekciju, ali sada vozam od brzo do polako i gledam kako reagira.
Navozao sam se s jednom 850 3s batkom, fali dana.
Model ne koci spustanjem gasa sto mi se jako svidja i odrzavanje brzine nije problem.
S punom elisom ( ova je bullnose) trebao bi imati jos vise potiska.
Reprogramirat cu i regler da ima break pa ce manje kociti elisom.
Na video nema moj osmijeh dok letim, to je toliko zabavno, nema straha da ce nesto biti ako zveknem ( a hocu i vec jesam :-) ),
model je gotovo neunistiv.
Post by: SilverGhost on October 28, 2015, 09:31:51 pm
to štelanje su zaista slatke "brige"  :)
Post by: 4tm on October 29, 2015, 10:19:26 am
Malo smo testirali kako se ponaša boja s epoxy ali prenesena u postupku vakumiranja...
Post by: 4tm on October 29, 2015, 10:22:52 am
Jos par slika....
Boja se lijepo upila u epoxy i pri deformaciji se ne ljuska i ne otpada...
Post by: pz design on October 29, 2015, 10:56:36 am
Bravo majstori , bit će veselo na livadi  ;)
Post by: miso227 on October 29, 2015, 02:02:15 pm
Koja je boja?
Post by: SparroW12 on October 29, 2015, 02:56:28 pm
Crvena i zuta miso
Post by: miso227 on October 29, 2015, 03:39:39 pm
 :D vidi stvarno nisam odmah vidio!
Post by: 4tm on October 29, 2015, 04:44:32 pm
To ti je akrilna boja u spreju brzosušiva, prije staklenja odnosno prije nanošenja epoxy smole na foliju samu foliju obojaš s željenom bojom sačekaš 10-tak minuta da se ista osuši i na tu stranu preko boje nanosiš epoxy i stakleno platno.
Epoxy se dobro zalijepi za boju i kada se poslije vakumiranja stvrdne, boja se odvoji od folije i ostane na površini krila odnosno epoxy smoli.....
Malo sam je poslije savijao i uopče ne puca niti se ljuska, što znači da je u dobrom kontaktu s smolom.....
Post by: 4tm on October 29, 2015, 04:48:35 pm
https://www.youtube.com/watch?v=zOl8PZPjgRA
Evo i video današnjega testa postojanosti boje na površini epoxy smole pri extremnom  savijanju.
Mislim da u praksi nikada neče biti ovako extremno...
Nova verzija zagiča je danas izvakumirana i obojana.....donja strana zelena boja dok je gornja strana žute boje.....sutra slike kada rastavim kalup....
Post by: srepfler on October 29, 2015, 08:05:06 pm
Danas zurim doma da sto prije odletim,
pokupim model, stanicu i pravac u polje.
Vadim model i skuzim OSTALA BATERIJA NA PUNJACU !?
Vratio se presarafio servace,
napravio mix da dodavanjem gasa lagano spusta zakrilca proporcionalno gasu,
dodao raspon rejtova, timere,jos malo cicka na nos...
Mozda da i reprogramiram regler na novi simon+break+beacon?
Post by: 4tm on October 29, 2015, 09:44:09 pm
Naravnoooo, novi fw odmah gore..... :)
Post by: 4tm on October 30, 2015, 01:07:04 am
Kako je krenula vija za što manje grama na zagiću i novoj jedralki malo sam se večeras poigrao s predajnikom od 600mw koji sam planirao za zagi racera....
Težina tx iz kutije je 21 gram što nije puno ali može biti upola manje a da se ne naruši izlazna snaga nit domet.
Prvo sam uklonio debeli termo-bužir koji nosi dosta težine a i otežava hlađenje tx-a, zamijeniti ću ga s vrlo tankim i laganim bužirom, skinut ću rpsma konektor i antenu direktno zalemiti na predajnik te samu antenu izvuči iz plastičnoga kučišta i postaviti u bužir....
konačna težina bi trebala biti oko 10 grama...... ;D
Post by: 4tm on October 30, 2015, 07:58:49 am
Krilo izvađeno iz vakuma, boja se dobro primila za stiropor i epoxy
Post by: srepfler on October 30, 2015, 08:05:18 am
Stiglo jos dijelova.
Post by: srepfler on October 30, 2015, 12:48:03 pm
Smart lipo odlicno rjesenje za gotovane.
5v za prijemnik i servace,15g (ima i manja), punjenje preko jst baterije, jos i trepce da javi voltazu, jumper za upalit.
Nakon jedno 30min punjenja sam skuzio da nisam sve ustekao. :-)
Post by: 4tm on November 01, 2015, 04:09:20 pm
Gradnja v2 se nastavlja... Za sada 200grama kada se doda prijemnik i fpv oprema trebalo bi biti oko 230 grama....
Post by: srepfler on November 01, 2015, 06:00:29 pm
JR zamjenski prijemnik samo 3g, danas vagao.
Jos da skinem papirni omot.
DM4F 4 channel DMSS parkfly receiver
Dimensions: 31mm x 9mm x 17mm
Weight: 3g
Post by: flyfreakuser on November 01, 2015, 06:28:42 pm
Ne znam kakva je to zaraza?
U zadnje vrijeme se nešto jako pazi na grame!!!  :D
Post by: Remote on November 01, 2015, 06:44:08 pm
Aaaa  ne Žele, to je diječja bolest protiv koje smo se Ti i ja cijepili ....a cjepivo je još aktivno...na našu sreću.Pozdrav Vukovaru i Tebi... 8)
Post by: srepfler on November 01, 2015, 08:16:00 pm
Evo i reklame za malu bateriju od 15g.
https://www.youtube.com/watch?v=LV09hcZ2ekw
Post by: 4tm on November 01, 2015, 08:28:05 pm
Par slika ugradnje servaca na maloga...
Post by: srepfler on November 02, 2015, 04:45:29 pm
Sta majstori trose.
Post by: flyfreakuser on November 02, 2015, 04:59:11 pm
Deja vu! Zašto mi ovo izgleda tako poznato??? :D
Post by: tomislavSB on November 02, 2015, 05:34:42 pm
Sta majstori trose.
Jel to iz EU skladišta? (ljepilo)
Post by: tomislavSB on November 02, 2015, 05:43:01 pm
Skup mi je taj smart kad se može kombinirati ovo:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__86582__Voltage_Booster_5V_2A.html (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__86582__Voltage_Booster_5V_2A.html)
s ovim
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__53847__HobbyKing_8482_Mini_X6_Micro_Hexa_copter_Replacement_Battery_3_7V_500mAh_1pc_.html (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__53847__HobbyKing_8482_Mini_X6_Micro_Hexa_copter_Replacement_Battery_3_7V_500mAh_1pc_.html)
Post by: srepfler on November 02, 2015, 08:06:13 pm
Sta majstori trose.
Da.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=45234&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=45234&aff=448825)
Post by: srepfler on November 02, 2015, 08:13:33 pm
s ovim
Ja nisam toliko vjest s lemilicom, meni je ovo izvadi iz vrecice i koristi, 5-6$ vise za DLG koji vrijedi 20-x  vise ne vrijedi mi tu stediti.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=84539&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=84539&aff=448825)
Post by: Diogen on November 02, 2015, 08:21:08 pm
Mislim da sam već postao dosadan i samom sebi sa ovom rečenicom:; izbjegavajte Smart-Lipo i općenito step-up konvertere; impulsni su!
Mijenjaj setup na 1S ili uzmi 2S Lipo pa na (ne)impulsni BEC.
I najbolje rješenje: HV setup, napon na alarm telemetrije i letiš bez straha da će nešto...koncentriraš se na recimo DLG dok nekaj ne zasvira i onda laganini sletiš.
Ima, bez pretjerivanja, skoro 10-tak jako dobrih razloga zašto NE Smart-Lipo ili step-up konverter !
Post by: srepfler on November 02, 2015, 08:54:32 pm
Sve je spremno za HV, hv servaci, HV prijemnik,
ali za probu i sto manje cekanja smart lipo za test.
Ne znam da li traziti gotovu 2s batku ili 2 x 1s, DLG nemam iskustva,
stavi link koju batku za HV verziju.
Post by: gregor on November 02, 2015, 09:03:12 pm
za kakav dlg ako za veliki (1.5m) onda preporucujem ovu http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41309__ZIPPY_Flightmax_350mAh_2S_20C_EU_Warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41309__ZIPPY_Flightmax_350mAh_2S_20C_EU_Warehouse_.html)
Post by: flyfreakuser on November 02, 2015, 09:19:28 pm
Po mom skromnom mišljenju ta baterija je prevelika i malo preteška za taj kapacitet.
Ja sam ipak ljubitelj 1S baterija za dlg i to ''round Li-po''
Post by: Diogen on November 02, 2015, 09:22:19 pm
Nešto tako duguljasto, da najbolje stane u trup. Težina je isto  bitna zbog težišta, ponekada treba dodati i malo olova jer su LiPo prilično lagane. Zato su  cilindrične 2/3 AAA još uvijek u igri za DLG!
Round Lipo su  jeftine i lako se ubace, ali za sada se nude samo kao 1 S -ako ne želiš lemiti.
Post by: 4tm on November 04, 2015, 01:09:18 am
https://www.youtube.com/watch?v=22PcwuNOgOw
servaći rade......
Post by: SilverGhost on November 04, 2015, 01:12:12 am
...i to baš glatko, zaista ne izgledaju loše
Post by: 4tm on November 04, 2015, 09:43:09 am
Wingleti spremni za montažu....
Post by: phantom25 on November 04, 2015, 02:13:05 pm
Dobro si to obojao.. Odlicno izgledaju! Koji je profil na zagicu?
Post by: srepfler on November 04, 2015, 02:16:20 pm
MH-64 airfoil
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/mh64koo.htm (http://www.mh-aerotools.de/airfoils/mh64koo.htm)
Post by: SparroW12 on November 04, 2015, 10:48:40 pm
Novi slavonski mini zagi se rađa i u zg-u.
Moto ove izgradnje je 'keep it simple, cheap'
Post by: Toki on November 04, 2015, 11:14:57 pm
Super su mi vaša testiranja, jeste ili planirate li probat poigrat se s malo manjim napadnim kutem
mini zagija? Mislim da bi dobili nešto na brzini. ;)
Post by: SparroW12 on November 04, 2015, 11:24:14 pm
Da naravno da smo probali. Sa manjim napadnim kutem ivice krila dobiva se nesto malo na brzini ali se puno gubi na stabilnosti po pitch osi. Ovom verzijom pokusavamo pronaci neki "kompromis"
Post by: flyfreakuser on November 04, 2015, 11:58:20 pm
Samo rokaj Martine!!!
Post by: 4tm on November 05, 2015, 12:27:43 am
Toki taj model s 24 stupnja sweepom je kod Makija i trenutačno se leti.Model je brz i okretan, stabilan po roll osi ali po pitch je malo osjetljiv pa smo odlučili napraviti još nekoliko verzija.
Moja v2 (žuto zeleni iz postova prije) je s kutem od 29 stupnjeva i ostakljen je dok smo se dogovorili da Martin proba napraviti 31 stupanj.
Čisto da imamo za usporediti....
Maki može reći malo više jer ga je za sada jedino i najviše letio....
Post by: srepfler on November 05, 2015, 08:23:53 am
Sa manjim kutem je vise kao plank a profil nije samostabilizirajuci,
pa kod skretanja kada jos skratimo profil jer je elevon usjecen u profil ( nije dodan) hoce se prevrnuti ako CG nije malo naprijed.
Nije to neki veliki problem kada se juri, cak ima i odlican glide ratio, zanimljivo glajda ide relativno brzo predje dosta udaljenosti a vrlo malo izgubi na visini.
Problem je kada je vjetar pa ga pustim malo u rikverc, neki dan letio na 35 km/h vjetru, i nije se dobar pokazao kod kratkih lupinga ( duzi idu).
Dio koji nisam objavljivao je neunistivost modela, zvekne na nos, zapne za winglet, baterija izleti i odspoji se, dodjem do modela ponovo zakacim bateriju i u zrak.
Da nije komposit pitanje da li bi podesio model, ovako udaram na sve strane, probam CG naprijed nazad, ako padne samo pokupim i nanovo.
Tesko za gledati, podsjeca me na trke rotorasa malo malo neko ide po model.  :)
Post by: phantom25 on November 05, 2015, 09:01:30 am
Kako ćeš ga prekriti? Folija ili?
Post by: SparroW12 on November 05, 2015, 09:04:44 am
Da ide folija ali razmisljam o nekom drukcijem ojacanju, sve ce biti popraceno slikama. ;)
Post by: SparroW12 on November 05, 2015, 04:46:23 pm
Nastavak radova
Post by: 4tm on November 05, 2015, 04:53:56 pm
Odlično Martine, sastavi to i za vikend u zrak..
Post by: SparroW12 on November 05, 2015, 04:55:54 pm
Biti ce gotovo do vikenda ali tesko da ce u zrak bez stanice ( nisam je ponio u zg) ;D
Post by: DJDarky on November 05, 2015, 07:44:01 pm
Dali je to platno ili papir zaljepit na krilo?
Post by: SparroW12 on November 05, 2015, 08:07:28 pm
Papir :D
Post by: DJDarky on November 05, 2015, 08:28:10 pm
Ja sam isprobavao sa papirom bez pojačanja i nisam baš zadovoljan. Letio je OK ali sam dobio na težini. Kad sam išao drugi put letiti sa njim nisam stanicu prebacio na njega i bubnio mi je pri poljetanju, rasuo se u komade, da je bio klasično građen samo bi možda nos natuko. Od onda samo klasična gradnja zagija kod mene ;)
Post by: SparroW12 on November 05, 2015, 08:39:31 pm
Ja sam ovo stavljao samo na pokretne povrsine zato sto mislim rezati iz profila pa bumo vidili.
Post by: DJDarky on November 05, 2015, 08:49:32 pm
Sa čvrstoćom sam bio zadovoljan, pratim dalje temu.
Sent from my GT-S5570 using Tapatalk 2
Post by: SparroW12 on November 06, 2015, 05:58:28 pm
Nikako da se naucim presvuci krilo
Post by: srepfler on November 06, 2015, 08:25:23 pm
Stiglo elisa, kablica ...
Post by: srepfler on November 09, 2015, 08:20:34 am
U petak stiglo, Subota ugradjeno, Nedljelja testirano. :-)
Post by: srepfler on November 09, 2015, 03:18:11 pm
Nisam jos podesavao napredne opcije za glajder na stanici,
kao sad cu ja to a ono opcija more.
Post by: srepfler on November 10, 2015, 09:26:40 pm
Kako je google popravio stanje na mom racunu malo vise snimam.
http://www.youtube.com/watch?v=8enA6ZXVYHw (http://www.youtube.com/watch?v=8enA6ZXVYHw)
http://www.youtube.com/watch?v=CSXMjKYBZ8k (http://www.youtube.com/watch?v=CSXMjKYBZ8k)
Post by: 4tm on November 14, 2015, 08:57:14 pm
https://www.youtube.com/watch?v=g9lNM3DdT_s
Post by: duebas on November 15, 2015, 10:43:08 am
kako je mali baci  ;D
Post by: srepfler on November 15, 2015, 01:35:07 pm
Imam vrhunskog instruktora/mentora.
Prelazim u DLGejase.
Presretan sam s modelom, vrhunski model, kada napravi wush kroz zrak meni se samo pojaca osmijeh.
Post by: Remote on November 15, 2015, 06:27:22 pm
@Maka , sada si konačno došao do  modela za ljevoruke ,pa će mo Te zvati Jimy Hendrix iz Valpova... ;) ;) ;) ..nadam se da nećeš paliti modele kao Jimy Fenderice... ;D ...LP
Post by: 4tm on November 15, 2015, 07:31:02 pm
Neče doklen god bude ima one lipe čizme..... :) :)
Post by: 4tm on November 17, 2015, 08:18:54 pm
Posto je mini zagi poletio, vrijeme je za novi projekat.... Prije nekoga vremena varadero je stavio link na jednoj od tema slope plank krilo-sally raspona oko 80cm, pa sam odlučio napraviti tu čudnu spravu....evo par fotki posto je početak radova...
Post by: 4tm on November 17, 2015, 08:27:40 pm
Evo linka koji je Varadero stavio, ima dosta materijala i info oko izrade.......
Nadam se da će Mišo pronaći zanimljivu padinu oko svoga sela  :) , a vjerujem da je ima,  vjetra s Dunava ima zasigurno....
Ako se zvrk  :)  pokaže ok.... režem jezgre i za ostale pa da malo po zimi na našoj slavonskoj buri (košavi) malo glajdamo....
Idemo ekipa................. 8)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1261384 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1261384)
Post by: varadero on November 17, 2015, 08:56:03 pm
A jooooj, kad je to bilo. Popeo sam se na bundevu, ali to nije bilo dovoljno visoko brdo
Nema kod nas u Slavoniji lijepe padine ni morskih obala gdje bi to mogao koristiti.
Post by: 4tm on November 17, 2015, 08:58:44 pm
Ima ima padina naravno ne tako visokih i dugačkih ali ima iskoristivih, a vidio sam da ima i električna inačica.... :)
Post by: miso227 on November 17, 2015, 09:05:00 pm
ima kod mene moze se naci brda!  nacemo neko!
Post by: Diogen on November 17, 2015, 09:06:50 pm
Forward sweep plank i još k tome na padinskom vjetru - ja to zovem teretana za prste na palici stanice!
Meni i kolegi sa kojim letam još od školskih dana trebalo je cijelo prijepodne da nađemo "sweet spot" za CG i onda regliramo do kraja. Nakon dosta truda uspjeli smo napraviti ovakve letove: http://tinyurl.com/o3tuzkt (http://tinyurl.com/o3tuzkt)
Ovo nije plašenje, već samo upozorenje da bi moglo biti iznenađenja!
Post by: srepfler on November 17, 2015, 09:09:25 pm
Mi smo sada DLGejasi.  :)
https://vimeo.com/6561882 (https://vimeo.com/6561882)
Post by: 4tm on November 17, 2015, 09:33:28 pm
https://www.youtube.com/watch?v=P5rueWkWMPI
Opcija motor uvijek postoji....... :) :)
Post by: varadero on November 18, 2015, 07:19:56 am
Naravno. Mišo stavi gore nitrača i opleti. Ne treba ti padina:)
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
Post by: srepfler on November 18, 2015, 08:11:24 am
Bude li previse zivcan dobit ce gyro.  :)
Post by: 4tm on November 18, 2015, 02:40:09 pm
Rep je u izradi, prije staklenja 3.3grama ...
Post by: miso227 on November 18, 2015, 05:48:46 pm
Taman ima fini mali nitrac za to.
Post by: 4tm on November 19, 2015, 12:59:53 pm
Joiner za krila i montažu repa na krila...
Post by: srepfler on November 19, 2015, 04:30:13 pm
Zagic dobio malo sare.
Post by: flyfreakuser on November 19, 2015, 05:13:10 pm
Vidim ja Maki da ćeš ti uskoro na safari. Na modelima je počeo preovladavati ''tigar look''  :D
Post by: srepfler on November 19, 2015, 06:21:09 pm
Bit ce termike na safariju.  :D
Dodao bi i tvoje sare s W2 djeluju jako vidljivo ( posebno ORANGE)
Post by: 4tm on November 19, 2015, 07:00:13 pm
što je sa padinama aaaaaaaa..........
Post by: srepfler on November 19, 2015, 07:15:03 pm
Tamo nosimo Sally.  :)
Post by: flyfreakuser on November 19, 2015, 07:42:07 pm
Samo ti završi model i odmah idemo kod Miše u Bapsku na probu.
Post by: SilverGhost on November 19, 2015, 08:06:17 pm
E, to baš! Nešto kao show na kotačima  :D
Post by: flyfreakuser on November 19, 2015, 08:41:26 pm
A Mišo će da nam kuha vino i peče krofne i to na masti a ne na ulju  :D
Post by: pz design on November 19, 2015, 08:47:22 pm
Neka peće bilo šta al bez vina nikako , treba antifriza za prste na palicama  ;)
Post by: 4tm on November 19, 2015, 08:49:15 pm
Vino ja donosim , Mišo treba samo vatru naložiti i donijeti slaninu da mogu podmazati krilo da bolje klizi.... :)
Post by: SparroW12 on November 19, 2015, 08:53:31 pm
Model još nije gotov, a vi već razmišljate o vinu i slanini na prvom letu  :D :D
Post by: 4tm on November 19, 2015, 09:38:48 pm
Pa vinoslaninakarlovačkokobasica je jedan od ključnih faktora za uspješne letove a posebno za prvi... :) :)
Post by: srepfler on November 19, 2015, 09:44:49 pm
Vec vidim kako ti Taranis zenskim glasom kaze popi jos jednu telemetrija osjeca nervozu.  :D
Post by: srepfler on November 19, 2015, 10:21:44 pm
Programator za stabilizator,
mene jako podsjeca na meni dragu KK2 plocicu.
https://www.youtube.com/watch?v=JkVKtrS2ouE
Post by: 4tm on November 20, 2015, 09:20:20 am
Rep za sally završen slijedi montaža na krila
Post by: 4tm on November 20, 2015, 03:10:26 pm
12grama....:)
Post by: Sinisa on November 20, 2015, 03:47:20 pm
To ce biti zanimljiv model. Pogledao sam dosta youtube klipova o njemu.
Post by: 4tm on November 20, 2015, 04:24:28 pm
Zato ga i pravim da probamo malo drugačije od običnih letala koje vozamo.
Stigla nova kamara :) za sally i zagica 2.3 grama teška , slijedi test slike...
Post by: srepfler on November 20, 2015, 08:23:28 pm
Malo o 1s bateriji za dlg.
Punjenje, punjenje na terenu napajajuci Imax s baterijom.
Struja punjenja je 0.5 , 0.1 je pre sporo.
https://www.youtube.com/watch?v=jundr29j6Eo
https://www.youtube.com/watch?v=Po_tsomFHaQ
Post by: 4tm on November 22, 2015, 09:33:46 pm
Sally skoro gotova, ostaje sutra ugraditi prijemnik i batku te zalijepiti nos na trup... Ukupna težina s batkom je 180grama...
Prvi let za koji dan...
Post by: flyfreakuser on November 22, 2015, 09:36:39 pm
Dosta domišljato izveden prednji dio modela, možeš i u ribu s njime  ;) .
Post by: SilverGhost on November 22, 2015, 09:36:57 pm
Interesantan dizajn  :)
Post by: 4tm on November 22, 2015, 09:46:32 pm
Trup je učvršćen na krilo uz pomoć g11 joinera koji spaja krila, u slijedećem modelu ipak ide od karbona joiner.. Kako je naša livada uz Dunav primjereno je da trup bude u ribickom duhu....:)
Title: Odg: SD team samogradnja
Post by: 4tm on November 22, 2015, 10:11:05 pm
Jos par slika....
Post by: srepfler on November 23, 2015, 05:54:47 pm
Nesto experimentiram s videima,
pa jedan o konverziji airfoil formata u dxf.
dxf treba za cnc, dat je na webu.
https://www.youtube.com/watch?v=sVIvWUbye8g
Post by: flyfreakuser on November 23, 2015, 06:31:21 pm
To je vrlo korisno provedeno vrijeme.  :)
Nadam se da će to naći i praktičnu primjenu kod bliskih suradnika.
Post by: 4tm on November 23, 2015, 09:30:15 pm
aj tink it vil.... :)
Post by: srepfler on November 25, 2015, 03:19:49 pm
Dosle HV baterije za DLG.
Post by: flyfreakuser on November 25, 2015, 03:22:01 pm
Može link ili dimenzije tih baterija?
Post by: srepfler on November 25, 2015, 04:11:10 pm
Naravno.
http://www.banggood.com/DUALSKY-XP02202ES-7_4V-220mAh-2S1P-25C-LiPo-Battery-p-991937.html (http://www.banggood.com/DUALSKY-XP02202ES-7_4V-220mAh-2S1P-25C-LiPo-Battery-p-991937.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=32798&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=32798&aff=448825)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36220&aff=448825 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36220&aff=448825)
Post by: srepfler on November 25, 2015, 04:13:30 pm
Tezine
Post by: flyfreakuser on November 25, 2015, 04:26:20 pm
E, to je to, hvala!
Post by: 4tm on November 26, 2015, 05:13:51 pm
https://www.youtube.com/watch?v=64nS7xL1A3U
Danas obavljen prvi let sally modela u VU.....za početak nije loše iako će završno štimanje biti u Valpovu...... ;)
Post by: 4tm on November 26, 2015, 05:21:25 pm
https://www.youtube.com/watch?v=V3KtF0Up9Wc
Nakon par trimova  Željca leti malčice bolje......
Post by: 4tm on November 26, 2015, 05:25:15 pm
https://www.youtube.com/watch?v=Hfw-XEU8S6s
još jedan prije završnoga trimanja......
Post by: Sinisa on November 26, 2015, 07:33:05 pm
Izgleda jako brzo i zanimljivo.
Post by: varadero on November 26, 2015, 09:04:01 pm
Smanjiti otklone kontrolnih površina, najbolje mehanički da se dobije na preciznosti (ne sa dual rateom) i expo od bar 50% će umiriti kontrolu ove lijepe letjelice.
Post by: flyfreakuser on November 26, 2015, 09:07:56 pm
Model je brz i divlji u majčinu. :D .
To je posebna kategorija i treba na njemu još poraditi.
Post by: 4tm on November 26, 2015, 09:18:14 pm
Maki će njega smiriti.... :)
Iako ja mislim da njemu treba padina i vjetra po njoj...... ;)
Post by: tomislavSB on November 26, 2015, 09:39:05 pm
Meni se čini da treba malo težište srediti pa neće htjeti dolje. Zgodan model. Treba se popeti na bundevu i baciti se na slope  ;)
Post by: 4tm on November 26, 2015, 10:01:38 pm
Težište je po izračunu i probali smo Željac i ja danas to je to, model je jednostavno brz i pomalo divlji i jako upravljiv ali samo kada je brz.....čim malo uspori malo je lijen na palice.....kada uporedim video u linku to je to....mali jednostavno traži brzinu i puno vjetra na padini.....
Mišo vidimo se skoro u tvom kraju, čim sunce izađe.....
 a na padini radi čuda...no vidjet ćemo......
https://vimeo.com/9607165
Post by: srepfler on November 26, 2015, 10:01:52 pm
Uz one silne krivulje i opcije na Taranisu naci ce mo neku opciju za smirivanje,
ako ne barem ce stanica pricati polako majstore.  :D
Post by: flyfreakuser on November 26, 2015, 10:09:33 pm
E baš na takvim padinama smo i  mi testirali  :D . Sad znam gdje je greška, nismo imali ''Garu'' sa sobom
Post by: miso227 on November 26, 2015, 11:05:05 pm
Ja sam za!!!
Post by: 4tm on November 27, 2015, 11:03:16 pm
Danas stiglo s HK... 10gramsko karbonsko platno i malo 48g stakla.... Uskoro karboniziranje repa za mini dlg i drugu verziju sally....:)
Post by: Diogen on November 28, 2015, 09:52:33 am
Danas stiglo s HK... 10gramsko karbonsko platno i malo 48g stakla.... Uskoro karboniziranje repa za mini dlg i drugu verziju sally.... :)
Vrlo neobična preporuka: prije obrade ovaj karbonski papir jednostavno ispeglati peglom..bez opcije pare. Olakšava obradu nevjerojatno!
E sada, da li prvo karbonski pa staklo na podlogu, ne znam, ja sam preko karbonskog stavljao staklo.
Post by: SparroW12 on November 28, 2015, 11:26:06 am
Mini zagi nakon prvog leta!
Post by: miso227 on November 28, 2015, 01:13:10 pm
Nije proslo najbolje?
Post by: SparroW12 on November 28, 2015, 05:17:39 pm
Proslo je najbolje. Nakon 2 pada i 3 malo grublja sletanja ostao je citav. Model je brz u pm, ako postoje modeli za profesionalne letace onda je to sigurno ovaj. Nervozan i puca od snage.
Post by: srepfler on November 29, 2015, 11:56:44 am
Zeljkov DLG Max je nesto fantasticno,
bacam cijelo jutro i nikako da mi bude dosta,
skoknuo doma na rucak pa idem nanovo.
Kad ga pustim da se zajuri pa na pravi wushhhh, pa onda prebacim s speed na crusing pa stoji na mjestu i lagano malo gore na vjetar,
ma milina, jedva docekao dan za DLG.
Jos kad s Zeljkom malo fino postelam modove za moju stanicu ima da ne silazi.
Post by: flyfreakuser on November 29, 2015, 12:01:56 pm
E Marko baš mi drago da uživaš!
Žao mi je što ne mogu skoknuti danas kod tebe da napravimo jedan ''dlg party'', vrijeme je izmišljeno.
Poslije ručka ponesi čizme i par krpica da možeš brisati blato sa nosa kad se zabije u zemlju! :D
Post by: varadero on November 29, 2015, 12:04:11 pm
Sram vas bilo. Samo mi pravite zazubice.
Post by: srepfler on November 29, 2015, 03:11:35 pm
@Zeljko
Bez cizama ne idem u polje. :-)
Sve bolje izbjegava zemlju. :-)
@Varadero
Prodaj koji iz flote i naruci jedan DLG od Zeljka,
fury je dosao pre rano ne vazi kao Bozicna kupovina.
Post by: 4tm on November 29, 2015, 04:16:53 pm
Kada smo kod glajdanja evo kratki video današnjega leta male Sally...malo smo potrimavali i uz dobar vjetar leti to lijepo.....na redu je potraga za padinom..... ;)
Možda i Maki nabaci koji snimak.....
http://www.youtube.com/watch?v=GgNjicMPYu0 (http://www.youtube.com/watch?v=GgNjicMPYu0)
Post by: srepfler on November 29, 2015, 05:41:40 pm
Uplouda se, evo jedan s zagicem.
https://www.youtube.com/watch?v=63FDPw7lZB4
Post by: flyfreakuser on November 29, 2015, 05:53:17 pm
Run, Forest, run!  :D
Post by: Remote on November 29, 2015, 06:02:14 pm
 :D :D :D :D :D :D :D ...Hvala Žele prva liga. ;)
Post by: flyfreakuser on November 29, 2015, 06:03:59 pm
Nisam odolio Barba  :D :D
Post by: srepfler on November 29, 2015, 06:15:01 pm
Evo prvi uploadi polako idu kraju.
https://www.youtube.com/watch?v=gJWEYoS_zI8
Post by: Remote on November 29, 2015, 07:05:13 pm
Ma dozvoli mi jednu digresiju Maka.....U istinskim uvjetima padinskog jedrenja (vjetar je puno jači  i konstantniji) ne bi trebalo ništa mijenjati na profilu i sl , jer bi onda model dobio bolju finesu ali bi  ''pobjegao'' u Švedsku....čini mi se da ste napravili vrhunsko LETALO,jedino treba doći na Alan ili Marjan za vrijeme bure (jučer ujutro na padinama Kozjaka NE 100KTS)...LP i ne zamjerite na mišljenju... ;) ;) ;)
Post by: 4tm on November 29, 2015, 07:15:17 pm
Fala momci odlično letalo za održavanje statičke snage dok je minizagi nekako više za trčanje na duže staze...... :)
Na redu je padina i puno vjetra...zanimljivo je da je model na vjetru puno pitomiji i poslušniji za razliku od mirnoga vremena.........
Još večeras režem krila za verziju2 salice..... ;D
Post by: srepfler on November 29, 2015, 08:26:41 pm
Trazili neku padinu ali nema ni jedne meni u blizini.  :)
https://www.youtube.com/watch?v=D9ml0qBbOMM
https://www.youtube.com/watch?v=gHH-fZ-AaQI
https://www.youtube.com/watch?v=1Ms7MWuApm8
Post by: 4tm on November 29, 2015, 08:38:07 pm
opaaa ima tu par dobrih šnjura.......idem u podrum pripremiti cnc i plavi stiropor.....
Post by: SparroW12 on November 29, 2015, 09:27:02 pm
ma kakav discus launch, kakvi bakarači kad ga mario zafijukne i da je cigla mora letjet :D
Post by: 4tm on November 30, 2015, 04:28:24 pm
Stigli voltage senzori za frsky x seriju prijemnika..... Testiranje slijedi...
Post by: 4tm on November 30, 2015, 05:12:27 pm
2.4grama s zicama i nije tako pretjerano, odlično za dlg i Sally....
Post by: PeroPirana on November 30, 2015, 07:26:35 pm
Zar to nije FBVS01 senzor za D prijemnike?
Post by: 4tm on November 30, 2015, 08:24:22 pm
Je u osnovi za d seriju koju imam od prije ali ide i na x seriju na prijemnike x4r i x4ra jer oni imaju analogni ulaz na smart portu.
Imam nove x4ra prijemnike s EU fw idu na Žunu i još neke aviončeke + Sally u više inačica.......
Iako je taj senzor ništa više nego obični dijelitelj napona s dva otpornika.... ;)  bilo je sića i taman da dopunim paket do pune težine.....
Post by: srepfler on November 30, 2015, 09:53:09 pm
Upakirano u auto.
Post by: srepfler on December 01, 2015, 07:06:23 pm
Sally 4tm dobro leti, ja lose bacam.
https://www.youtube.com/watch?v=9c8JfNcS5JA
Post by: Remote on December 02, 2015, 11:40:40 am
Živio Marko, o  čemu pričaš... odličan Ti model i još bolje izbacivanje (Mario).....  A za ''utjehu'' vidi ove pacijente....težak je njihov modelarski život...Imaju vjetra ali i blata... ;D . Inače ovo je 70 km NE od Londona na Sjevernom moru. Nema do LIJEPE NAŠE... :) .
http://www.youtube.com/watch?v=nrDLq0E4e4Y (http://www.youtube.com/watch?v=nrDLq0E4e4Y)
mogao bi ići naslov : Spašavanje spašavatelja (modela)... ;)
Post by: srepfler on December 02, 2015, 11:58:33 am
HVALA Remote.  :)
Sve gledam da malo uzmem godisnji, dugo mi cekati vikend da bacam DLG,
jucer gledao videa o bacanju i stelovanju.
Raduje me sto im vjetar ne smeta, Zeljkov Max Dlg sam bacao nisam ni primjetio da toliko piri, je on znao stati u mjestu kada spustim flaperone ali nije se bunio.
Moram priznati da nisam razumio cari dlg-a dok nisam sam poceo.
Post by: Diogen on December 02, 2015, 09:05:13 pm
I jedna napomena za D-seriju: podatak tog senzora se prenosi kao 8-bit-ni, dakle /256 a to u praksi znači da je lutrija da li će alarm okinuti na 3,4 ili 3,6 V po ćeliji.
Koristim pa znam; ali ne znam kako to radi x-serija, iako uz toleranciju otpornika čisto sumnjam da je nešto bolje.
Post by: PeroPirana on December 02, 2015, 10:43:34 pm
Jel možeš pojasniti kojom matematikom si došao do tog zaključka, jer meni ispada malo drukčije.
Ako se prenosi 8 bitova onda je rezolucija D prijemnika
3.3V / 255 = 0.0129V
za 3s bateriju se djelitelj u "senzoru" postavi na 4
4 x 0.0129V = 0.0518V
Znači rezolucija (ili korak ili težina jednog bita) alarma za cijelu bateriju je 0.0518V
Za bateriju s 3 čelije onda po čeliji ispada 0.0518V / 3 = 0.0173V
To je skoro 12 puta preciznije od tvojih 3,4 ili 3,6 V
I ja isto koristim D prijemnike i preciznost alarma se po mojim zapažanjima podudara s ovim računom.
A što se tiče tolerancije otpornika u djelitelju  - zato postoji u stanici meni za kalibraciju. ;)
Post by: Diogen on December 03, 2015, 05:39:17 pm
Empirijski !
Jednom mi zvoni na 3,4,, drugi puta na 3,5 i imao sam i sretnih prilika da zazvoni na 3,6.
Kalibracije nema, na drugoj strani imam DHT-U.
Tvoj račun je Ok, a pretpostavka je da otpori nisu baš 5%. I pitanje je koja mu je naponska referenca za usporedbu?
Kao djelitelj koristim 140 za 2S batku.
Post by: PeroPirana on December 03, 2015, 09:11:34 pm
Onda je problem tu, a ne u D prijemnicima.
Ja koristim Turnigy 9XR Pro s ErSky9x i održavam Turnigy 9XR s Er9x.
Alarmi se javljaju uvijek točno kako su postavljeni.
Kalibracija napona se radi za svaki model, kombinacija prijemnik - senzor (djelitelj) fula 0.1 - 0.2 V na 3s bateriji, mislim da sam jednom vidio i 0.3 V.
Post by: Diogen on December 04, 2015, 09:49:26 am
I to je točno koliko meni 'promaši'.  Kod dig. prikaza još imaš +-1 digit i to je to.
Primijetio sam isto kod korištenja FLVS. na senzoru su jedne brojke, a na displeju se zna dogoditi da su +-1 iza decimale.
Ima još jednba 'kvaka': ako vožiš nešto na motor, alarm se postavi na nižu vrijednost,npr. 3,4  jer kada povučeš struju motorom, ovisno o statusu istrošenosti i IR napon može dosta pasti aktivira alaram.
Kod jedrilica bez motora, lagano gotovo kontinuirano pražnjenje - tu treba alaram postaviti na višu vrijednost, npr 3,6 !
Razlog tome je da isti napon pri istoj struji ne znači i isti preostali % kapaciteta, a ovo sa jedrilicama znade biti opako iznenađenje!
Post by: srepfler on December 05, 2015, 12:12:31 pm
Opasan neki sport to DLG bacanje.  :) ;)
Post by: flyfreakuser on December 05, 2015, 12:23:21 pm
Pa što se pobogu desilo??
Pretpostavljam: prilikom hvata za izbačaj krilo si priljubio isuviše blizu pregiba kažiprsta i srednjeg prsta.
Lake ti rane junače  :D . Ako ti je ovo utjeha, ja sam u ranim počecima omatao prste krep trakom zbog žuljeva.
Neki profi bacači imaju čak i specijalne rukavice.
Post by: srepfler on December 05, 2015, 12:37:33 pm
Uzivao sam, 2h sam bacao i proslo je za cas,
da nije alarm pistao i vec sam se dobro oznojio ne bi stao.
Trenutno moj najdrazi model, baterija se napunila i idem ponovo.  :) :) :) :)
Post by: srepfler on December 05, 2015, 01:28:14 pm
Dlg Max u rukama DLG pocetnika.
http://www.youtube.com/watch?v=ykPOdOtbmgY (http://www.youtube.com/watch?v=ykPOdOtbmgY)
i jedna slikica posebno za Zeljka.  :)
Post by: flyfreakuser on December 05, 2015, 02:43:35 pm
Dakle, napredak je više nego vidljiv. Sjećam se prvih izbačaja koji su bili kao da se baca papirnati avion.
Nekako mi se čini da će Ludbreg ove godine dobiti novog šampiona  :D .
Bravo Marko i uživaj!
Post by: 4tm on December 05, 2015, 06:19:12 pm
Vidim ja da moram što prije početi raditi mini dlg-a......
Želja pripremi tekučinu za razmjeravanje a ja idem u podrum na rezanje..... :)
Post by: 4tm on December 05, 2015, 07:46:00 pm
Evo izrezana krila za novi projekt plank krilo za bacaglajdanje disciplinu....:)
Trebalo bi biti u korijenu 260mm na kraju 130mm a raspon 900mm.
Planirana težina rtf oko 190grama...
Post by: Tarot_majstor on December 05, 2015, 08:46:43 pm
Pratim. Hoce li bit i veca verzija?
Lp. Sveto
Post by: srepfler on December 06, 2015, 11:30:17 am
Jutros cekam da se digne magla pa nikako,
kako mi se cini bit ce DLG u magli.  ;)
Post by: srepfler on December 06, 2015, 05:19:26 pm
Cross post.
https://www.youtube.com/watch?v=eYpF9vkRYyM
Trenutno ne letim nista drugo, ovo je klasa za sebe.  :)
A sto hvata termicku maglu da je milina.  :D
Post by: Diogen on December 06, 2015, 05:41:00 pm
Maki, čekam da ugradiš LED-ice, pa onda DLG po noći..  ;)
D.
Post by: srepfler on December 06, 2015, 06:05:11 pm
Nabavim one cvike za nocno gledanje pa s tim kao po danu.  :)
Post by: Diogen on December 06, 2015, 06:38:40 pm
Prije toga moraš ugrijati DLG da bude uočljiv sa IR-cvikama, ili stavi iR cameru na DLG pa potraži - sebe  :D !
D.
Post by: SDespot on December 06, 2015, 06:47:43 pm
Ili ubaciš zrnce urana, onog pravog, Geiger će ga pronaći makar se upiknuo tri metra pod zemlju!
Post by: sekile on December 06, 2015, 08:04:12 pm
Marko vidim da si se skroz ufurao, ide to tebi vrhunski
Post by: srepfler on December 06, 2015, 08:44:03 pm
Hvala sekile,
no glavne zasluge ima Zeljkov model,
lako je s pravim alatom, moram ponovo kalibrirati palice u glavi za taj model,
kada mislis da nema vise ni brzine ni visine on izvuce jos malo, malo pirne vjetar i vec skakuce.
Imam 2-3 izlaska u polje po losem vremenu, stelujem ja to ali jos nisam siguran ni sta zelim postici.
No do proljeca bit ce.
Vrlo slicno tvojem dizanju u jutro i treniranju quad racerom uz stelovanje pidova.  :) ;)
Slikovito KK2 vs Naze32, BlHeli Openshot vs,4s vs 3s,
pro je pro.
Post by: srepfler on December 08, 2015, 09:56:44 am
Cekam tu ekipu s malim FPV zagicima, pa nikako da vidim da poljecu.
A mini FPV oprema polako stize.
Post by: srepfler on December 08, 2015, 09:47:13 pm
Vani mrak, vlazno a ono novi RCphoenix izasao.
Post by: 4tm on December 08, 2015, 10:40:17 pm
jel to novi model s HK ili banggood-a..... :)
Post by: srepfler on December 09, 2015, 09:00:04 am
Ima jedno 20 novih aviona u simulatoru, nisam dugo palio.
Da imas volje moze se ubaciti i vlastite modele.  :)
Post by: srepfler on December 11, 2015, 08:51:04 pm
Cekam jutro za dlgejanje i naidjem na motivacijski video.
Bas tako i zamisljam.
https://www.youtube.com/watch?v=hM_jJ1f5emo
Post by: SilverGhost on December 11, 2015, 09:08:03 pm
Kakav video  ???
Post by: flyfreakuser on December 11, 2015, 09:12:46 pm
Snijeg (i to duboki) je najbolji prijatelj kod lošeg slijetanja dlg modela  :D
Post by: srepfler on December 11, 2015, 09:15:36 pm
Sutra treniram hvatanje, do prvog snjega ima da naucim. :D
Post by: flyfreakuser on December 11, 2015, 09:18:16 pm
Obavezno nabaci koji jubito! Pratim te!!!
Post by: srepfler on December 11, 2015, 09:20:33 pm
gopro na glavu i cizme na noge  ;)
i profici ponekad ne uhvate
https://www.youtube.com/watch?v=U6RBai2rR-k
Post by: flyfreakuser on December 11, 2015, 09:26:31 pm
Samo ti čuvaj zube. Onaj vrh je poprilično tvrd, u to si se uvjerio. ;)
Post by: 4tm on December 11, 2015, 09:36:08 pm
dlgmanija bolest modernoga doba, navodno neizlječiva, a lako prenosiva.....svi pod hitno u karantenu ili imamo problem...... :)
Post by: srepfler on December 11, 2015, 10:01:18 pm
Ja jedva cekam da bacamo u paru,
pa koji prvi padne,
ponekad se cini da idu na maglu. :-))
Post by: 4tm on December 11, 2015, 10:12:19 pm
Što gušča magla to bolje.....dokazano je da manje propada...... ;D ;D
Post by: frankycro on December 12, 2015, 11:02:51 am
Kako je krenulo sa maglom mogao bi u određenom momentu trajno ostati u zraku skroz do prolječa  :)
Post by: srepfler on December 12, 2015, 12:47:02 pm
Prvo mi se nakupi vlaga, a kasnije se i led hvata,
inace bio ostao u magli.
Jutros magla, -2, lagani vjetric, milina.
Post by: srepfler on December 12, 2015, 12:52:00 pm
Dvije slikice za Zeljka
Post by: flyfreakuser on December 12, 2015, 01:14:16 pm
Ništa manje nisam očekivao. Ono što je izgledalo nemoguće, sada polako postaje situacija koja se podrazumijeva.
Vremenom se dolazi do situacije kada ti ti je žao da se vrh modela uprlja blatom sa livade. ;)
Post by: srepfler on December 12, 2015, 02:09:07 pm
Ne smijem se sramotiti pred mentorom.  :)
https://www.youtube.com/watch?v=-LdTqSf36rE
Post by: flyfreakuser on December 12, 2015, 05:09:21 pm
Sve bolje i bolje! Jedino mi se ne sviđa ''naziv firme'' u naslovu jubita.
Nemoj da mi poreznici zakucaju na vrata ili da dođe ''Sašin odred'' da vidi tko je konkurencija  :D :D
Post by: 4tm on December 12, 2015, 06:01:02 pm
E pa ja ne mogu  a da kratko ne prokomentiram video.
Odlično Maki.......  ;)
Post by: Remote on December 12, 2015, 06:13:46 pm
E pa moram i ja dragi Mario.....svatko prije ili kasnije nađe..... pravu ljubav.... :)
Post by: srepfler on December 15, 2015, 07:19:58 pm
Stizu male zvijercice od motora.
Post by: srepfler on December 22, 2015, 10:26:15 am
Gledam malo o DLGima,
pa me iznenadilo da je toliko malo slika s zenskama.
Jedva nasao jednu.
Post by: Remote on December 22, 2015, 11:19:00 am
A Maka znači Ti ne znaš  :o .....radi se naime o softwaru koji prepoznaje OŽENJENE  i njima otežava pristup lijepim divojkama... :D :D :D
Post by: srepfler on December 22, 2015, 11:39:20 am
 :D :D :D :D
Post by: flyfreakuser on December 22, 2015, 01:14:50 pm
Jedva nasao jednu.
Uh Marko, kad ga ova garava primi (mislim na dlg) mora se dizati u nebesa!  :D
Post by: srepfler on December 22, 2015, 01:53:52 pm
Jedva nasao jos jednu.
Post by: srepfler on December 24, 2015, 06:26:43 pm
Marljivo vjezbam.
https://www.youtube.com/watch?v=JNzZDOFd2z0
Post by: flyfreakuser on December 24, 2015, 06:36:09 pm
Opaaa!!! Sve više i sve bolje. Nakupio si ti bome dobre visinske razlike.
Slijedeće na redu je leđni let sa slijetanjem u ruku.  ;)
Bravo Marko!
Post by: 4tm on December 25, 2015, 02:50:00 pm
Sretan Božić svima.
Za one koji neznaju nije dobro letjeti fpv u magli pri Full throtlu,  :)
Za sada testiranja kažu samo dlg u magli je ok.
Post by: SilverGhost on December 25, 2015, 03:05:57 pm
Živjela SD testiranja!
Meni su se smijali kad sam rekao da sam u oblacima vidio kuću, a evo potvrde da se gore, skroz visoko, može naći i obradive zemlje
Post by: flyfreakuser on December 25, 2015, 04:52:47 pm
Eh prika, ja stalno ponavljam što u stvari znači skraćenica  FPV - frka-panika-velika  :D
Title: SD team samogradnja
Post by: SoXy on December 25, 2015, 04:57:49 pm
Sretan Božić svima.
Ma da se popravit![emoji16][emoji12]
kako to Silver voli  reci[emoji2]
Post by: SparroW12 on December 25, 2015, 05:03:55 pm
Ja sam danas isto letio. Apm pegla i po magli.
Post by: Diogen on December 25, 2015, 06:40:46 pm
Sretan Božić svima.
Slika ovog (popravljivog ! ) kreša je izuzetno korisna . Na njoj se vidi toliko važnih i informativnih detalja da bi je trebalo itekako razmotriti prije buduće gradnje (i popravka) !
Post by: 4tm on December 25, 2015, 07:23:18 pm
Popravak je u tijeku, ptica mora u zrak sutra dok još ima magle.... :)
Da sam to sve napravio kako treba što bi danas radio cijeli dan..... :) :)
Post by: srepfler on December 29, 2015, 01:53:38 pm
Jos malo motivacijskih videa
https://www.youtube.com/watch?v=P_e0sZiy6ik
Post by: varadero on December 30, 2015, 02:25:22 pm
Momci, mislim da je vrijeme i da testirate neku push-pull varijantu modela.
Kao ovu npr:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2565616 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2565616)
Post by: srepfler on December 30, 2015, 07:50:20 pm
Razmisljali smo ovako nesto
https://www.youtube.com/watch?v=jK8ydLY5QHQ
Post by: Diogen on December 30, 2015, 10:11:45 pm
Koja je prednost opotrebe dvaju motora u istoj gondoli (push-pull)? Dva motora neće dati dvostruku brzinu, zapravo, ako želimo tu dvostruku brzinu, trebati će nam 8 puta jači motor (otpor zraka raste sa kubom brzine) + jako dobra aerodinamika koju naši modeli nemaju.
Prije upotrebe motora u zajedničkoj gondoli pogledati ovaj jubito koji će razjasniti neke stvari:
http://www.flyfreak.net/pocetnici/propeler-19505/msg201133/#msg201133 (http://www.flyfreak.net/pocetnici/propeler-19505/msg201133/#msg201133)
Po mojem mišljenju, osim fensi izgleda takva konfiguracija je totalni fulanjac.
Post by: srepfler on December 31, 2015, 03:25:48 pm
U teoriji tko baca dlg na staru godinu bacat ce cijelu novu.
https://www.youtube.com/watch?v=ZTO6vh_R42M
Post by: 4tm on December 31, 2015, 04:46:52 pm
Znaš da si možda sačekao gušču maglu bilo bi još koja sekunda.... :) :) :D
Post by: MarioMT on December 31, 2015, 05:23:34 pm
Tehnika bacanja DLG-a  se radi s "koljena na koljeno" po narodnim običajima :D :D :D :D :D
Post by: srepfler on January 01, 2016, 05:35:17 pm
Novogodisnje jutro, dobrano ispod nule.
Led se nakupio na modelu.
Post by: 4tm on January 01, 2016, 06:14:35 pm
ajmo video se čeka....
Post by: srepfler on January 01, 2016, 06:16:13 pm
Bilo mi hladno za glavu, mora bi skinuti kapu da stavim gopro pa nisam snimao. :-)
Post by: srepfler on January 02, 2016, 03:58:29 pm
Vjetar preko 20 km/h
Reel feel -7
https://www.youtube.com/watch?v=Z6DcW6apyyg
Ispadne da se dlg doista moze uvijek letjeti
Post by: zed on January 02, 2016, 04:46:03 pm
DLG je brutala grda....nema da ne ide!
Hintec mali: probaj malo na pocetku bacanja "potrcati" unaprijed...znaci korak unaprijed da tvoja masa krene i onda to sve zavrtis. PA da vidis kad odleti u tri pm :D
Post by: srepfler on January 02, 2016, 07:43:01 pm
Hvala na hintu,
jos me strah zavrtljeti 86 kg punom snagom.  :D
Pokusavam skupiti sto vise iskustva, pa letim u svim uvjetima, sat na stanici
kaze 17h.
Post by: 4tm on January 02, 2016, 08:10:25 pm
Od toga 16:40 bacanja i cca 20 min leta.... :) :) ;) ;) :D :D
Post by: srepfler on January 02, 2016, 08:16:02 pm
Morat cu napisati isparavak netocnog navoda.
Bacam u svim uvjetima.  :) :)
Post by: 4tm on January 05, 2016, 03:28:01 pm
Malo sam bixlera digao u zrak...
Post by: 4tm on January 05, 2016, 03:30:05 pm
Malo videa s bixlerove donje kamere.....
https://www.youtube.com/watch?v=WvLf3R5XpV0
Post by: srepfler on January 09, 2016, 02:46:50 pm
App za Dlgejase,
zatreses ( prepozna bacanje) i pocne brojati, prica koliko letis, zatreses i kaze rezultat.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extremewing.android.DLGSelfTimer (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extremewing.android.DLGSelfTimer)
Post by: srepfler on January 09, 2016, 09:35:04 pm
DLG na snijegu.
Post by: SilverGhost on January 09, 2016, 10:01:22 pm
Ova prva fotka je kao stvorena za wallpaper  :)
Post by: 4tm on January 09, 2016, 11:01:27 pm
Mislim da fali još magla i tek je onda savršena.... ;)
Post by: 4tm on January 11, 2016, 05:18:10 pm
Nakon malo ljenčarenja, vrijeme je za početak radova na novom modelu letecega krila...
Kako bi ovo trebao biti brzi model malo koristimo i karbona za ojačanja ...
Post by: SilverGhost on January 11, 2016, 05:21:25 pm
Ovo pratim s guštom  8)
Post by: 4tm on January 11, 2016, 05:25:46 pm
Prednju ivicu profila sam ojačao s 168gramskim staklom koji sam pričvrstio s dvostranom ljepljivom trakom, prije sam taj dio pošpricao s 3M ljepilom....
Prije stakljenja sam ivicu natopimo smolom tako da ce se dobro povezati s 48 gramskim staklom pri vakumiranju....
Post by: SparroW12 on January 11, 2016, 05:26:32 pm
e to ce biti dobro  ;)
Post by: Ikarus on January 11, 2016, 09:35:49 pm
koji profil koristis za brza krila?
Post by: 4tm on January 11, 2016, 10:23:59 pm
mh64, pw1211 i pw106.....ovisi koji model....za sada najbrži je pw1211, njega sam koristio i na sally.... :)
Post by: zlatcom on January 12, 2016, 07:13:07 am
Koje dimenzije je krilo i koliko ti je sirok ovaj srednji dio?
Post by: 4tm on January 12, 2016, 10:12:41 am
Srednji dio je 12cm a krila su bez srednjega dijela raspona ukupno 77cm sto zajedno kada ga spojim ima 89cm....
Sva elektronika je planirana da se ugradi u srednji dio tako da se ne narušava profil..
Upravo izvadjen dio iz vakuma-zadovoljan sam čvrstoćom ....
Post by: 4tm on January 12, 2016, 10:58:37 am
Otprilike izgled
Post by: 4tm on January 14, 2016, 07:45:30 pm
Servaci ugradjeni u krila, aileroni izrezani jos sinoć kod Zeljca...
Nosač motora se reže kasnije, sutra sklapanje krila i sredine...
Post by: miso227 on January 14, 2016, 08:38:54 pm
Genijalno.
Post by: 4tm on January 14, 2016, 09:38:21 pm
Hvala Mišo, ali gootvo sve ideje koje sam iskoristio sam praktično naučio od brata Makija, Željca, na freaku, i na livadi s vama.....
Ide to polaku kraju, nadam se prvom letu do kraja tjedna....
Post by: 4tm on January 14, 2016, 09:45:07 pm
Nosač motora gotov....slijedi montaža motora i reglera...
Post by: Hobyletač on January 14, 2016, 09:55:59 pm
Svaka čast na novotarijama i inovacijama :)
LP
Krešo
Post by: phantom25 on January 14, 2016, 10:06:06 pm
Sviđa mi se.. Ovaj će biti neuništiv!  ;D
Post by: 4tm on January 15, 2016, 11:14:23 pm
Hvala Krešo i Zlatko....radimo pomalo..... :)
Motor spreman za montažu na krilo...
Post by: 4tm on January 17, 2016, 01:04:54 pm
https://www.youtube.com/watch?v=3p7ZWhlUE-M
Jučer bio prvi let novoga malca......
Post by: SilverGhost on January 17, 2016, 01:50:17 pm
Svaka čast, vidi se da je kombinacija dobitna!  :)
Post by: miso227 on January 17, 2016, 02:25:50 pm
Uuu odljicno. Jos malo pa cemo skupa..
Post by: 4tm on January 19, 2016, 09:04:40 pm
Zadnji model poletio prije par dana znaci vrijeme je za novi projekt....
Nešto iz porodice glidera, rod bacaj i jedri.... :)
Post by: zlatcom on January 19, 2016, 09:12:17 pm
Ti modele stancas kao na pokretnoj traci  ;D
Post by: 4tm on January 19, 2016, 09:54:48 pm
Kad mi je traka brza..... :D
Toliko toga ima jos za probati....Uf ...
Jos par slika prije vakumiranja, obzirom da je model 116cm raspona a koristio sam 25kg stiropor, razmišljao sam o nekoj vrsti ojačanja ili remenjace s dvije karbonske trake širine 1cm 168g karbon pletivo pa jos preko toga 48grama staklo....
Uskoro test čvrstoće pa cemo vidjeti da li to zadovoljava za ovakav model....:)iako sam mogao napraviti već provjerenu remenjacu ali ovo jos nisam probao... ;)
Post by: zed on January 19, 2016, 10:42:08 pm
Ma ovo ce bit bomba! Odlican posao
Post by: 4tm on January 19, 2016, 11:20:12 pm
Model enterprize NC-01-4 mi je oblikom malo nezgodan ali kligonski model krstarice mi je Cool... :)
Kako je Maki kum svakom modelu on ga prvi i poleti pa da i ime....
Tako je i ovaj model dobio ime po ptici...MORUS BASSANUS ili po naski kratko BLUNA..... :D
Model ima sweep 50mm ali naprijed slično kao sally samo je ovdje drugi profil koji bi trebao biti nešto između slope i gliding....a možda ispadne i padavičarski model.. :) :)
Vakumiranje je u tijeku...
Post by: 4tm on January 20, 2016, 01:10:59 am
Željkovi model šarki za ailerone, kevlar traka 20mm .....
Post by: tomislavSB on January 20, 2016, 09:31:24 am
Ovaj sweep mi djeluje opasno mali.....
Post by: 4tm on January 20, 2016, 09:42:38 am
Sally mi je s sličnim letila ok, ali vidjet cemo uskoro...
Ostakljeni....
Post by: tomislavSB on January 20, 2016, 09:56:32 am
Ako motor bude na pravoj "visini" i pod pravim kutom ne bi trebalo biti problema. A s obzirom na iskustvo ne bi trebalo biti problema.
Jedini problem Blune je njeno ponašanje:
Ove ptice su odlični ronioci koji poniru prema vodi pri velikim brzinama. Iako su spretni letači, nespretno polijeću i slijeću. Uglavnom jedu malene ribe (2,5-30,5 cm duge) koje su okupljaju u grupe blizu površine vode.   :D :D :D
Post by: srepfler on January 20, 2016, 10:04:26 am
Naziv je u skladu s nasim ocekivanjima,  :)
ako poleti jednom kada je u zraku trebala bi biti ok.
Post by: 4tm on January 20, 2016, 10:50:55 am
Planirano je bez motora za početak...
a dalje cemo vidjeti
Post by: 4tm on January 20, 2016, 12:18:00 pm
Ostakljeno.....
Post by: SilverGhost on January 20, 2016, 12:29:17 pm
Vode bar ima dosta pokraj aerodroma
Post by: srepfler on January 21, 2016, 06:57:15 pm
Dosla mi 2 x8 na reprogram fw za Taranisa pa snimio mali video.
https://www.youtube.com/watch?v=ikhzhONmm6w
Post by: 4tm on January 25, 2016, 11:58:04 pm
Upravo se izglodao joiner od 1.5mm karbona za blunu sutra slijedi spajanje s repom i vakumiranje...
Post by: 4tm on January 30, 2016, 04:03:47 pm
Martin izgubio nevinost s kompozitnog deltom... :)
Post by: 4tm on January 31, 2016, 12:59:45 am
Rep za Blunu ostakljen...
Post by: 4tm on January 31, 2016, 02:54:25 am
https://www.youtube.com/watch?v=0xrfl7z6VYE
Malo današnjega letenja s čigrom..... :)
Post by: 4tm on January 31, 2016, 03:10:51 am
https://www.youtube.com/watch?v=T4owdtwwbYY
malo jedrenja s deltom...
Post by: 4tm on January 31, 2016, 10:05:08 am
BLUNA je pri kraju jos ugraditi prijemnik i batku malo skratiti nos i ide na livadu...
Post by: 4tm on February 02, 2016, 06:44:17 pm
https://www.youtube.com/watch?v=J5llVWFsEaE
Malo letenja s čigrom, i proba runcam kamere....
Post by: miso227 on February 02, 2016, 08:16:33 pm
Kako mali ide dobro.....
Post by: SilverGhost on February 02, 2016, 08:24:05 pm
Ova kombinacija je baš majstorski pogođena; glajd izgleda kao na tračnicama - ali moj favorit je, naravno, vožnjica tamo negdje na 1:30  ;D
"Trčikamera", a trči i zagi  :D
Post by: 4tm on February 02, 2016, 10:14:08 pm
Ovo je bilo na 50 posto throtla jer kamera nije moja i prvi je put gore pa sam malo gledao kako se ponaša......sutra snimam kratki filmić u punom gasu... :)
Post by: flyfreakuser on February 02, 2016, 10:19:39 pm
Sutra ti vakumiraš repove!!!  :D :D
Post by: srepfler on February 03, 2016, 09:59:21 am
Vozi Misko i mene zanima na 100% gasa.
Mozda staviti nosac runcama na bateriju?
Post by: 4tm on February 06, 2016, 11:13:02 pm
http://www.youtube.com/watch?v=mylp0Rss1oY (http://www.youtube.com/watch?v=mylp0Rss1oY)
Test ojačane napadne ivice jezgre od stiropora, ojačanje je od 16ograma staklenoga platna....
Post by: frankycro on February 06, 2016, 11:16:42 pm
 :D
Trebao si snimiti i rub stola poslije, šalim se, izgleda pošteno ojačano.
Post by: srepfler on February 15, 2016, 02:39:39 pm
Stigao pixhawk lite za probu na avionima
PX4 Pixhawk Lite V2.4.6 32Bits Open Source Flight Controller for QAV250 Multicopter
http://www.banggood.com/PX4-Pixhawk-Lite-V2_4_6-32Bits-Open-Source-Flight-Controller-for-QAV250-Multicopter-p-993849.html?p=LY27042310222013070W
Post by: srepfler on February 18, 2016, 05:21:10 pm
Za ukidanje pecaroskih procjena za visinu izbacaja.
https://www.youtube.com/watch?v=uxNCWrmZAmQ
Post by: srepfler on February 20, 2016, 07:50:46 pm
Imam i viska zica.
Post by: 4tm on February 24, 2016, 11:12:05 am
Kako sam obećao jedan maiden u nedilju na VU livadi malo sam švajso u radionici, nova delta ovaj put malo većega raspona u mh64 profilu....
Jezgre su od plavoga stiroa, korijen krila je 295mm u sredini i 150mm na krajevima krila, sredina 200mm širine, servaci 9025 , motor 2100kv a ostatak elektronike ide po Makijevoj želji ....
Post by: 4tm on February 24, 2016, 11:19:35 am
Regler 20A, planiran je prop 7", batka 3s 2650mah, cijeli stroj je sastavljen od karbona i fiberglass platna s epoxy u vakumu te je planirana težina rtf oko 500grama, sto nije puno za raspon od 142cm.... Ali vidjet cemo u nedilju kako se pari..... ;)
Post by: frankycro on February 24, 2016, 11:49:44 am
To je sad več metak kao što se može vidjeti.
Post by: king on February 24, 2016, 12:08:00 pm
S obzoirom na 3S 2650 mAh i raspon 142 cm dal je ta odlična RTF težina od 500 gr.
postignuta  umetanjem "helija“ u skrivene komore unutar krila?
Post by: 4tm on February 24, 2016, 01:01:35 pm
To je dobra ideja king... :) helij hm trebalo bi razmisliti ako je Gospom zepelin mogao mi isto možemo..... :D
Post by: srepfler on February 24, 2016, 08:10:07 pm
Stize jos dijelova
Post by: 4tm on February 25, 2016, 11:51:48 am
Jos samo prop, projemnik i batka pa u zrak...... ;)
Post by: srepfler on March 14, 2016, 08:21:29 pm
Jos servaca, nikada dosta.
Post by: srepfler on March 16, 2016, 08:25:21 am
Sta pravi majstor trosi ( nisam ja).
Post by: srepfler on March 19, 2016, 01:16:31 pm
Nan-Zeljko-Models hybrid.
Post by: srepfler on March 27, 2016, 01:37:28 pm
Za mog mentora Zeljka. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=LYvfyvHlZ1I
Post by: flyfreakuser on March 27, 2016, 02:02:09 pm
Ne znam da li je bolji let ili izbor muzike. Svaka čast na uspješno ulovljenim ''balončićima''.
Ovo može razumjeti samo onaj koji je to sve probao i doživio. Želim ti još puno ovakvih adrenalinskih doživljaja.
Post by: Diogen on March 27, 2016, 06:11:23 pm
Cijelo vrijeme ti je sa desne strane, točno tamo gdje zakreneš ulijevo ! Sljedećih dana to će dizati "like homesick angel".
Uživaj,
Post by: srepfler on March 27, 2016, 09:21:09 pm
Padaju minute u zadnje vrijeme,
4:42 neki dan
6:51 danas
ispod minute rijetko bez obzira na termiku, 48 sec napravim kada bacim za probu :-))
Ovo je malo zena snimila kineskim mobitelom pa nisam htjeo otici pre daleko za kadar.
Naravno da je glavna zasluga na Zeljku i vrhunskom modelu, no siguran sam da ce iduci biti jos laksi.
Gore je krpano staro Nan krilo koje je uze specijalizirano ali losije od Zeljkovog krila.
No dok ne bude novi ne dam stari na remont. :-))
Post by: SilverGhost on March 27, 2016, 10:37:47 pm
Ovo je zbilja impresivno, vidim da ti punjač polako postaje višak s ovim vremenima letenja bez motora
Svaka čast  :)
Post by: srepfler on March 27, 2016, 10:44:09 pm
Hvala Silver,
danas sam bio dva puta na letenju,
kasnije sam odlucio napuniti bateriju i oko 200mah (2s) je stalo,
no nisam siguran je li bila puna jutros.  :) ;)
Mislim da trosi oko 100mah po satu.
Post by: 4tm on March 28, 2016, 09:46:36 am
Odlicno Maki,sve bolje i bolje, daj jedan od 10-tak minuta.....
Post by: srepfler on March 28, 2016, 10:33:04 am
Bit ce samo gopro nije za snimiti ako model ode dalje a kamermana ni za lijek. :-)
Post by: pz design on March 28, 2016, 10:36:33 am
Maki svaka čast , kad krenu prave termike neće to biti "samo " 10 min.. kako si krenuo letit ćeš satima jednim bacanjem  ;)
Post by: srepfler on March 28, 2016, 04:26:06 pm
 :) :D ;D
No cujem da je Zeljko danas opalio duplo 13 min, jos kad mu vratim njegovu bling stanicu nece ni slijetati. :-))
Zeljkova bling stanica
http://www.youtube.com/watch?v=An_AdpJx4ys (http://www.youtube.com/watch?v=An_AdpJx4ys)
Post by: srepfler on March 28, 2016, 05:25:09 pm
Cigra Max prvi letovi
https://www.youtube.com/watch?v=Az1kXrBgLlA
Post by: srepfler on March 31, 2016, 12:30:47 pm
Danas bi mogao malo vozati motornog dlg-a.
Skoro pa warmliner.
Post by: srepfler on March 31, 2016, 12:32:10 pm
Zanimljivo da ti mali motorici ispod 30g tjeraju i 1.4m zagija i 1.5m motornog dlg pristojnim brzinama.
Post by: flyfreakuser on March 31, 2016, 12:42:43 pm
Očekujem izvještaj o rekordnoj minutaži u zraku.
Sve ispod jednog sata ne priznajem.  ;)
Post by: PeroPirana on March 31, 2016, 01:27:33 pm
Koji je setup na 1.5m dlg-u?
Post by: srepfler on March 31, 2016, 01:48:35 pm
motor
http://rctimer.com/product-1457.html (http://rctimer.com/product-1457.html)
ESC
http://rctimer.com/product-1280.html (http://rctimer.com/product-1280.html)
baterija
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44776__Turnigy_nano_tech_1200mAh_3S_25_50C_Lipo_AIRSOFT_Pack_EU_Warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44776__Turnigy_nano_tech_1200mAh_3S_25_50C_Lipo_AIRSOFT_Pack_EU_Warehouse_.html)
bec
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__84679__HobbyKing_8482_Micro_BEC_5V_1A_EU_Warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__84679__HobbyKing_8482_Micro_BEC_5V_1A_EU_Warehouse_.html)
Elisa je neka od dronovskih 5x4 i sl, islo bi i 6" ali zbog draga nisam previse testirao druge
sto manja i laksa s uzim profilom bila je vodilja
bec je super lagan
esc micro, imamo dobra iskustva simonk s break enabled na avionima
prijemnik je ispod 6g
a baterija je u tezistu pa moze i manja
isao sam 54 minute s 10 min motora.
no na pun gas i uz obrusavanje dolazi se do granica izdrzljivosti, ficuka
sve je po par grama 1-2g bec 3-4 esc 5-6 prijemnik 2-3 elisa, zaboraovio sam zapisati kod vaganja ali sve sica,
motor zamjenjuje olovo u nosu i osim nesto teze baterije mislim da je oko 80g nema dodatno.
Post by: srepfler on March 31, 2016, 01:50:24 pm
Zadnji put si mi izdrzao 20 min i predao palice,
pa ako ti izdrzis 30 ja cu dodatnih 30. :-)
Post by: flyfreakuser on March 31, 2016, 02:10:57 pm
Nisam imao stolicu, a bolile su me noge .
Slijedeće testiranje sa stolicom. :D
Post by: srepfler on April 01, 2016, 08:53:22 am
buzzer za dlg, da ne ubijam bateriju.  :)
Post by: srepfler on April 02, 2016, 12:37:24 pm
Sada malo i svijetli.
Post by: srepfler on April 02, 2016, 06:00:33 pm
Jos malo o velikoj delti.
http://www.youtube.com/watch?v=U3Fn9hv41wQ (http://www.youtube.com/watch?v=U3Fn9hv41wQ)
http://www.banggood.com/Hobby-Eagle-A3-Super-II-6-Axis-Programmable-Airplane-Gyro-w-Auto-Recovery-p-991417.html?p=LY27042310222013070W (http://www.banggood.com/Hobby-Eagle-A3-Super-II-6-Axis-Programmable-Airplane-Gyro-w-Auto-Recovery-p-991417.html?p=LY27042310222013070W)
Post by: SilverGhost on April 02, 2016, 09:49:15 pm
Milina za gledat!
Ptice pjevaju, livada široka i dugačka i odličan glajder u ruci  :) [size=78%] [/size]
Post by: srepfler on April 04, 2016, 08:30:29 am
Mali tip za sve koji lete visoko/daleko ili ponekad gube modele.
Nista ne doda na tezini, a moze vratiti model.
Post by: srepfler on April 07, 2016, 10:25:31 am
Kada nabavis dobar punjac 1000W za 16000 4-6s 30A a onda punis 1000mah 1-2A.
Post by: SilverGhost on April 07, 2016, 12:28:11 pm
 :D
Sad se ne moraš više bojati da će Valpovo ostati bez struje kad puniš
Post by: 4tm on April 08, 2016, 12:52:42 am
http://www.youtube.com/watch?v=RTKfRdma6Qw (http://www.youtube.com/watch?v=RTKfRdma6Qw)
Nakon kraće stanke nastavljamo s radovima....
Novi projekt, probani profil, plank krilo ali ovaj put u kompozitnog tehnologiji, nešto se mora raditi čisto da nije dosadno... :)
Planirani raspon 120cm i trebalo bi biti dosta brzo, iako paralelno ide još jedan brzi  klasični model raspona oko 110cm....
Post by: 4tm on April 14, 2016, 11:15:59 pm
Jos jedan novi novi model je na pomolu... Raspon oko 116cm.... Profil sd3021....
Krila su izvakumirana...
Post by: flyfreakuser on April 14, 2016, 11:30:06 pm
Ajde ti to ponesi u nedjelju da malo pogledamo.
Post by: 4tm on April 15, 2016, 12:25:06 am
Ofkors.... :) još jedan će sutra ispast iz vakuma bw050209 plank krilo pa ponesem i njih..... :)
Post by: 4tm on April 16, 2016, 08:38:58 pm
Jos samo krajeve krila i sredinu kod joinera pojačati karbon pa moze montaža servaca....
Post by: 4tm on April 17, 2016, 09:17:24 pm
Krajevi karbonizirani.....
Post by: flyfreakuser on April 17, 2016, 09:28:54 pm
To Rođak! ''Eustahije'' poprima svoje oblike :D
Post by: srepfler on April 18, 2016, 08:24:19 am
Vuuushhhhhh!!!!
Ima da svira kroz zrak.
Post by: 4tm on April 18, 2016, 02:05:42 pm
Krajevi krila od Eustahija su gotovi slijedi ugradnja servaca pa spajanje krila ....
Post by: 4tm on April 18, 2016, 03:41:27 pm
Ovo veće krilo je budući plank model, malo je veći od Euatahija koliko? Vidi se na slici.... Jos treba ugraditi serva pa krila spojiti....
Trup je jos u fazi smišljanja ali zasigurno ide stirodur obložen kelvarom i karbonom tako da moze padati vise puta..... :)  :D
Post by: 4tm on April 18, 2016, 06:25:29 pm
D56lv bit ce na planku sasvim dovoljan....
Post by: 4tm on April 18, 2016, 07:28:36 pm
Da ne bi bilo da radimo samo dva nova modela, i treća krila su izrezana i spremna za staklenje. To bi trebao biti brzić ali plank raspona 115cm na 3s.... Vidjet cemo kako ce to ispasti.....
Post by: Ikarus on April 18, 2016, 08:23:16 pm
al ih štancas, svaka čast ;)
Post by: SilverGhost on April 18, 2016, 08:28:58 pm
Bas gledam temu s početka rada na stiroporcima, priče sa lazy wolfom i kako ste prilično daleko dogurali u izradi.
Ove posljednje slikice osobito; sve fino utegnuto, precizno, zaglađeno.. A lagano i čvrsto.
Vidim vraćate priču na početak - neki plank?
Post by: 4tm on April 18, 2016, 08:34:07 pm
Radi se ...... :)  sadas su tri modela u fazi izrade dva planka i jedan brzić standardni......testiranje je stalno u tijeku...... :) ;)
Post by: Diogen on April 18, 2016, 09:17:21 pm
Ako taj plank nema motorni pogon, OK !
Za sve drugo - tu je ovaj .xls
Par napomena: Max. Beschleunigung je maksimalna akceleracija a ne grami (recimo 3 g za ne-akro model) !
Na skici je jasno koja je koja veličina i tako treba unjeti u tablicu. Za plank i slićne nemotorne jedrilice brzina se računa od 25 do 40 km/h, odokativno, za sve drugo treba malo provjeriti telemetriju ili nekako drugačije (doppler snimanje zvuka, pa sa onim programom...). može i odokativno, bolje više nego manje..
 Izračunati potrebni maks. moment - ne znači da se uzima takav servo nego jači !
Koliko jači ?  HK i slićni uvijek precjene svojstva, a i što se jači uzme - duže će poživjeti !
Ovaj .xls je odličan i ne treba ga zanemariti čak i kada imamo preporuke za servo , ništa ne košta provjeriti!
[attach=2]
Post by: 4tm on April 18, 2016, 10:19:32 pm
Hvala za info Damire....budem sutra izmjerio koliko je opterečenje na konkretnom modelu s izrezanim aileronom.
To sam obično radio kompresorom gdje na moj zračni pištolj s rupom fi4mm na 5bara zrak ide oko 190km/h pa ga usmjerim na aileron a vagom mjerim silu.
Obično je to bilo na mojim modelima oko 300-800grama....
Sviđa mi se kalkulator u linku, sutra mjerim i uvrštavam vrijednosti....
Post by: 4tm on April 19, 2016, 09:50:37 am
Izgled većeg plank modela, raspon 130cm krilo u korijenu 260mm i na kraju 145mm
Post by: 4tm on April 20, 2016, 03:35:20 pm
Treći model krila upravo izvadjen iz  vakuma.
Post by: 4tm on April 20, 2016, 11:58:11 pm
Servaci ugradjeni na veći plank model, sutra joiner i spajanje krila u jednu cjelinu.... Pa na trup....
Post by: srepfler on April 21, 2016, 08:43:59 am
Morat ces ga uslikati kraj Wolfa v1 - koji je jos citav :-)).
Jedva cekam isprobati veceg planka.
Post by: 4tm on April 21, 2016, 09:28:54 am
Sredina je učvršćena i spremna za montažu na trup....
Post by: Remote on April 21, 2016, 12:21:12 pm
Mario , vrhunski rad ....ali to ti već znaš....da mi Te je nekako natjerati da napraviš Spitfirea od 2m raspona.....puste moje želje... :'(
Sve najbolje iz Splita.... :)
Post by: varadero on April 21, 2016, 01:52:41 pm
Pridružujem se natjeravnju za Spitfire ;)
Post by: 4tm on April 21, 2016, 02:14:10 pm
Hm, dečki nista nije nemoguce...... Dajte neki link gdje ima dxf od tog modela.... Jedino ako ga počnem raditi to ce biti u kompozitnoj tehnologiji....:)
Post by: 4tm on April 21, 2016, 03:50:34 pm
http://www.youtube.com/watch?v=8Ek9M0VZqcw (http://www.youtube.com/watch?v=8Ek9M0VZqcw)
Pokretne površine na većem planku su gotove.....
Post by: Remote on April 21, 2016, 05:43:37 pm
@Dragi Mario , evo da malo ubiješ vrijeme(znam da ga ti nemaš puno) ,a kada dođeš do Splita onda možemo ozbiljno i korisno porazgovarati o ovoj temi.Hvala na Tvom vremenu. 8)
@Varadero i sa Tobom ću telefonom raspraviti i držim da ćeš biti zadovoljan.
Srdačan pozdrav iz Splita
https://www.google.hr/search?q=dxf+spitfire&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=fs&gws_rd=cr,ssl&ei=2vMYV76YKYbwUMSjgNgC (https://www.google.hr/search?q=dxf+spitfire&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=fs&gws_rd=cr,ssl&ei=2vMYV76YKYbwUMSjgNgC)
Post by: varadero on April 22, 2016, 11:18:00 am
Evo jednog dxf-a
Post by: srepfler on April 22, 2016, 01:01:21 pm
Kako je sve veca konkurencija u dlg ekipi,
mora se izvuci jos malo koristeci naknadnu analizu na racunalu ili vec na terenu s tabletom.
Post by: flyfreakuser on April 22, 2016, 01:15:25 pm
Dakle, stigao je nakon pola godine putovanja.  :D
Sad počinje lov na rekorde..
Post by: srepfler on April 22, 2016, 02:00:27 pm
Zanimljivo kako nece da imam altimetar,
1. telemetrijski zagubljen u posti i dobio povrat,
2. samostalni koji pokazuje samo max putovao preko 30 dana,
3. logger nakon 39 dana pa disput na paypalu i evo stigao, iako sam dosao u postu prije nego su ga uveli inace bi danas tek uveli pa zuti papiric pa ne rade vikendom pa tek pon.
No cim malo proucim stavljamo na tvoj, a ako bude srece uskoro ce i flysky izbaciti vario telemetriju pa ti ne gine realtime i jos ako govori :-))
Post by: 4tm on April 22, 2016, 04:39:36 pm
Trup za veći plank model, izvakumirane bocne strane  sutra gornja i donja strana pa slijedi glodanje prihvata za krilo i mjesta za batku....
Post by: 4tm on April 22, 2016, 06:54:52 pm
Hornovi za elerone učvršćeni s epoxy 5min jos žice i moze na trup...
Post by: 4tm on April 22, 2016, 07:21:56 pm
Trup je od Željkovoga dlg-a malo cu mu zadnji dio prilagoditi za montažu motora....
Post by: 4tm on April 22, 2016, 07:42:14 pm
Trup je težak bez motora 48 grama, dok je krilo rtf težina 138grama.....
Post by: 4tm on April 22, 2016, 08:36:00 pm
Ovako model izgleda.... Jos ima montirati nosač motora i regler, ubaciti prijemnik i u zrak....:)
Post by: 4tm on April 22, 2016, 08:39:05 pm
Još par slika prije nego sto nastavim raditi na nosaču motora.....
Post by: tomislavSB on April 22, 2016, 08:49:40 pm
Kako li se tu težište podesi?
Post by: 4tm on April 22, 2016, 08:54:34 pm
Izračuna se težište s kalkultorom za plank krila....
U ovom slučaju i s ovim dimenzijama cg je na 26mm od napadne ivice krila prema nazad.
Tako sam i planirao cijeli model da mi s predviđenom opremom  cg bude podesiv u nekom rasponu od 15% do 25% ( naprijed-nazad) od srednje pozicije cg-a.
Slijedeći vikend je u zraku...... ;)
Post by: SilverGhost on April 22, 2016, 11:17:00 pm
Odlično izgleda  :)
Koliko se baterija planira nabaciti unutra?
Post by: 4tm on April 23, 2016, 12:01:42 am
3s 1500mah ili 3s 1200mah koju imaš idu obje, motor je king kong 2300kv 2204 i 6x4 prop, s reglerom sn20A.....
Model bi trebao biti težak oko 300grama, raspon je 115cm, krilo u korijenu 160mm a na kraju oko 95mm.....
Post by: 4tm on April 23, 2016, 12:48:18 am
http://www.youtube.com/watch?v=anBmiWPhXhU (http://www.youtube.com/watch?v=anBmiWPhXhU)
Krilo spremno za montažu na trup ....
Post by: 4tm on April 23, 2016, 04:45:59 pm
Model je spreman za prvi let nakon sto podredim stanicu i ugradim prijemnik.
S motorom 2204 2300kv i 5x4 propom na 3s na 10A ima 530 grama potiska sto mislim da je dovoljno za model tezine 300 grama.....
Post by: 4tm on April 23, 2016, 06:43:51 pm
Upravo odradjen prvi let mini plank modela, nemam video jer sam sam bio na polju žita ....:)
Prva slika je prvo slijetanje i nakon utrimavanja i korekcije cg-a te par Makijevih savjeta online na telefonu, minic leti kao zmaj, brz okretan i glajda odlično ..
Osobno sam vise nego zadovoljan, kada ga usporedim s minizagijem kojega letim dosta u zadnje vrijeme plank puno bolje glajda i stabilnije leti....
Kasnije odradim jos par kozmetičkih zahvata pa napadam veće plank krilo koje ceka ostakljeno na svoj trup....:)
Sutra video s VU livade....:)
Post by: 4tm on April 23, 2016, 07:50:47 pm
10 min motora na pola gasa mini plank potrošio ni 500 mah...
Post by: SparroW12 on April 23, 2016, 09:55:43 pm
Najljepsi model dosad, svaka cast.
Post by: flyfreakuser on April 23, 2016, 10:05:51 pm
Onaj trup ispod krila izgleda kao ''smuk'' koji se odmara u travi  :D
Post by: 4tm on April 24, 2016, 07:28:34 pm
Mini plank na vjetru
Post by: 4tm on April 24, 2016, 07:34:38 pm
http://www.youtube.com/watch?v=MZ2tda052Hk (http://www.youtube.com/watch?v=MZ2tda052Hk)
Skoro pa prvi let mini planka.....
Post by: SilverGhost on April 24, 2016, 08:39:49 pm
Čestitam! Fino kupi brzinu
Post by: srepfler on April 24, 2016, 08:48:46 pm
Jedva cekam da ga i ja malo letim.
Smijes ga i sporije letjeti.  :) :)
Post by: 4tm on April 24, 2016, 08:50:23 pm
Snimao sam lijevom rukom telefonom,a desnom sam letio tako da je ispalo tako kako je... Ali ovo ti je na 40% gasa uz vjetar od 25-30km/h tako da mali ima potencijala i za brzinu....
Nakon 9minuta rada motora i preko 20 minuta u zraku s modelom, napunio sam u batku 386mah sto znaci da model troši oko 40mah po minuti leta....
Da bi letio treba mu minimum oko 30% gasa....
Post by: srepfler on April 25, 2016, 10:47:55 am
Altimeter radi.
Post by: 4tm on April 25, 2016, 07:06:46 pm
Odlična spravica Maki...
Evo izvagao sam mini plank,216 grama bez batke i 296 grama s batkom,  usput trebam ime za njega.... :)
Post by: srepfler on April 25, 2016, 09:21:51 pm
Smuk ili Snake.  :)
Post by: SilverGhost on April 25, 2016, 09:25:07 pm
Smuk ili Snake.  :)
+1 za Smuka  ;D
Post by: 4tm on April 25, 2016, 09:26:33 pm
I bi Smuk......:)
Post by: SilverGhost on April 25, 2016, 09:26:58 pm
Sad ga moraš u krošnji slikat kak visi  :D
Post by: flyfreakuser on April 25, 2016, 09:30:12 pm
Biće na livadi više ''smukova'' kad se taj model zalije.
Post by: 4tm on April 26, 2016, 06:28:08 pm
Zalit cemo nego sto....:) evo par slikica iz Valpova od maloprije.....
Post by: 4tm on April 26, 2016, 09:08:34 pm
https://www.youtube.com/watch?v=hKSR1LQAejw
Kratki video iz Valpova danas....
Letilo se ponovno nakon dugo vremena s turnigy 9xr stanicom, i mogu reci da kada se jednom naučiš na Taranisa teško se vratiti na losije. Tek sada vidim razliku u palicama i preciznosti..... :)
Post by: srepfler on April 26, 2016, 09:11:28 pm
I ja Smuka napokon letio.  :) ;) ;D :D
Iznenadjujuce dobro podnosi vjetar.
Jase po vjetru bez motora kao neki DLG.
Poljetanje je smjesno jednostavno, pustis iz ruke i on lagano ode.
Ponasanje u skladu s plank karakteristikama, meni stima.  :) :)
Post by: 4tm on April 26, 2016, 09:16:33 pm
Danas je vjetar bio oko 30km/h, ja isto zadovoljan kako ide obzirom da je oko 300grama rtf-a....  ;)
Post by: srepfler on April 26, 2016, 09:18:05 pm
Sto se tice 9xr, Taranis, ionako uskoro izlazi Horus koji je taman za tebe.
Nazalost za DLG je malkicu pre tezak 1300-1400g.
Post by: flyfreakuser on April 26, 2016, 11:45:51 pm
Subscribed.  ;) i jedva čekam...
Post by: 4tm on April 27, 2016, 12:32:02 am
http://www.youtube.com/watch?v=wKNF-Jxu6AA (http://www.youtube.com/watch?v=wKNF-Jxu6AA)
Jos jedan od danas....
Post by: srepfler on April 28, 2016, 08:18:41 pm
Jos malo Smuka
https://www.youtube.com/watch?v=Rny41j2uAL8
Post by: 4tm on April 28, 2016, 08:34:03 pm
Danas letio Smuka 52 minute bio u zraku s samo 14 minuta motora.... Obzirom da je bilo oko 18:00 sati uz vjetar oko 1m/s bez sunca jaaaakooo sam zadovoljan....
Sletio sam na prvi zvuk alarma jedne ćelije 3.5v i u batku je napunjeno 1100 mah sto je oko 78mah/min uz 2/3 throtl otklona palice....:)
Sada cekam malo sunca da vidimo kako hvata termiku.....:)
Post by: 4tm on April 29, 2016, 07:26:19 pm
https://www.youtube.com/watch?v=aPE67CFZWkI
Danas na vjetru od 2-3 m/s s 7min motora bio u zraku 38 minuta..... bez termike..... :) ;D
Preko 90 sek s 50 metara visine......
Post by: 4tm on May 02, 2016, 07:49:07 pm
Dok sam letio dao sam jednoj prijateljici da malo proba jedriti Smuka....:)  i naravno da ga je s jedno 20m okomito zabila u zemlju.....
Modelu nije nista samo je pukao jedan m4 plastični vijak koji je i predviđen da pukne u ovakovim situacijama....
Zadovoljan sam čvrstoćom modela obzirom da nema nikakve štete , a pad je bio dosta jak.....:)
Evo par slika....gdje se vidi rupa duboka oko 6cm, gdje je Smuk bio zaboden..
Kako modelu nije nista prijateljica je platila samo jednu pivu.....:)
Post by: srepfler on May 02, 2016, 07:50:58 pm
Sare  su za 10,
a kako vidim da nije krhak probao bi malo akrobacije s njime.  :) ;)
Post by: flyfreakuser on May 02, 2016, 07:52:11 pm
Hm, zanimljiva mi je rečenica s početka posta:
''Dao sam jednoj prijateljici da malo proba ''Smuka''.  :D :D
Post by: DJDarky on May 02, 2016, 07:53:58 pm
Čvrstoča tvojih modela nije uopće upitna :D ;)
Post by: flyfreakuser on May 02, 2016, 08:01:48 pm
A bome i rupa gdje je ''Smuk'' bio zaboden nije mala!!!
Post by: SilverGhost on May 02, 2016, 08:05:27 pm
Nek je Smuk sretno izvađen i nepolomljen, pa moze ponovno raditi ono za što je i namijenjen  :D
Post by: 4tm on May 02, 2016, 08:27:47 pm
Ne znam kako shvatiti vaše postove ali u svakom slučaju Smuk je spreman za letenje sve u 16....... :) :) :D :D
Post by: 4tm on May 02, 2016, 08:51:19 pm
Evo da ne kažete kako se samo Smukom bavim u zadnje vrijeme. :) ... :)
Danas malo karbonio i staklio sredinu dvije deltice koje su nedavno izrezane i ostakljene. Jedna bi trebala biti za termiku a druga standardna za vozikanje po livadi..... :)
Post by: 4tm on May 02, 2016, 11:04:47 pm
Da ne zaboravim veći plank model ili Smukina, zalijepio rep, slijedi montaža motora i reglera..... Zbog borbe s gramima trup ce biti znatno kraći samo da se stavi batka s kojom vijam cg... Prijemnik ide u samo krilo... :)
Post by: tomislavSB on May 03, 2016, 08:06:01 am
Jesu li ove žice od elevona "cik - cak" ( :D )  zbog mehaničkog trimanja ili služe za zaštitu servoa kada prijateljica leti?
Post by: 4tm on May 03, 2016, 08:21:38 am
Planirano za mehaničko trimanje servaca....:) ali iskustveno ipak se vise koristi kada prijateljica leti Smuka....:). :)
Post by: 4tm on May 03, 2016, 04:40:37 pm
Par slika Smuka nakon zabijanja u zemlju.... :)
Post by: 4tm on May 05, 2016, 11:19:53 pm
http://www.youtube.com/watch?v=e8Z0ItXLtEA (http://www.youtube.com/watch?v=e8Z0ItXLtEA)
Smoljenje trupa za dlg....
Post by: 4tm on May 05, 2016, 11:25:38 pm
http://www.youtube.com/watch?v=k4MsciFvvoI (http://www.youtube.com/watch?v=k4MsciFvvoI)
Još malo od večeras iz Željkove radionice...
Post by: Remote on May 06, 2016, 11:48:41 am
Živio Mario , Ti si ''Teška industrija''.....svaka čast  8)
LP
Post by: 4tm on May 06, 2016, 05:02:54 pm
Fala barba  MES , moram reci da je Željac moj sensei kad su u pitanju kompozitni materijali.....:)a počesto smo kod njega u šupi na pivi i za radnim stolom.....
Post by: Remote on May 06, 2016, 05:11:02 pm
Pozdravi ,,starog,, majstora Želju i sve oko tebe Živili  8
Post by: 4tm on May 06, 2016, 05:33:22 pm
Vazi barba..... Sparow i ja taman u polju malo zagijamo i smukiramo.... Jedna nam je letjelica pregledala krošnju šumice bagrema kakav je cvijet.......:)
http://www.youtube.com/watch?v=uzlZUch6HT4 (http://www.youtube.com/watch?v=uzlZUch6HT4)
Post by: 4tm on May 06, 2016, 05:49:49 pm
Martin je išao pogledati bagrem koliko je procvjetao pa je zbog lošeg GPS signala završio u cvijeću .....:)
Post by: 4tm on May 06, 2016, 05:51:06 pm
Slijedi filmska prica spašavanja zagica s grane.... :)
Post by: 4tm on May 06, 2016, 05:55:22 pm
http://www.youtube.com/watch?v=AJ_Fu71tG0c (http://www.youtube.com/watch?v=AJ_Fu71tG0c)
Prvi dio serijala......:)
Post by: SparroW12 on May 06, 2016, 06:48:10 pm
https://www.youtube.com/watch?v=Xk3qA99ziT4
Post by: SparroW12 on May 06, 2016, 07:26:04 pm
https://www.youtube.com/watch?v=O_iRI88TAgI
Poslano sa mog LG-D331 koristeći Tapatalk
Post by: flyfreakuser on May 06, 2016, 07:58:19 pm
Kakve munje!!! Iiii-ha!! :D :D
Post by: SilverGhost on May 06, 2016, 09:36:37 pm
Auuuu, jao!
idem i ja sebi brže podići elevone da i moj ne završi u šumici, nisam pojma imao da je to problem  :D
Nekako sam si uvijek mislio da bi Smuk prije završio u šumici
Post by: 4tm on May 06, 2016, 11:11:15 pm
Silvere ne treba ih dići nego potrimati za bagremik...... :D :D
Post by: SparroW12 on May 07, 2016, 02:48:53 pm
Taj zagi imao je vec par letova i nijedno sletanje (ako ne racunamo padove)
Post by: 4tm on May 09, 2016, 05:41:07 pm
http://www.youtube.com/watch?v=BwP9BRQQNAQ (http://www.youtube.com/watch?v=BwP9BRQQNAQ)
Sada mi je jasno zašto fantom3 Advanced nije bas dobra i sigurna letjelica.....
Pa on uopće ne moze kroz zid....:) :D  :D  :D
Post by: SoXy on May 09, 2016, 08:59:42 pm
Hahahaha znao sam da ima neki razlog za ove štitnike :) :)
Post by: 4tm on May 09, 2016, 09:45:43 pm
Žena poludila kad je vidila..... :D  kaže da ću joj ogradu srušiti... :D :D
Post by: srepfler on May 10, 2016, 01:40:35 pm
Mali Sky Dlg,
leti kao veliki.
Post by: SilverGhost on May 10, 2016, 01:43:55 pm
Mali Sky Dlg,
leti kao veliki.
Sad se kući nakon letenja ide pjevajući  :)
Post by: srepfler on May 10, 2016, 04:26:29 pm
 :D :D
Nisam ponio kameru u polje, pa sam kratki preview doma snimio,
dok je citav. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=rTJ5QMX4oJs
Post by: 4tm on May 16, 2016, 07:17:26 pm
http://www.youtube.com/watch?v=kTplubWYy-I (http://www.youtube.com/watch?v=kTplubWYy-I)
Malo iz polja od danas....
Post by: 4tm on May 16, 2016, 07:39:04 pm
http://www.youtube.com/watch?v=CnRa4CAGkfY (http://www.youtube.com/watch?v=CnRa4CAGkfY)
Zagi bez vingleta....:)
Post by: srepfler on May 16, 2016, 08:36:24 pm
Let malog Dlg-a
https://www.youtube.com/watch?v=adTiBgkKFLA
Post by: flyfreakuser on May 16, 2016, 09:00:47 pm
Dobro ste se vas dvojica sprijateljili . Još da nije teška glava od GoPro, letio bi mali još bolje  ;) .
Post by: srepfler on May 18, 2016, 11:26:54 am
Prelazim u silent mod,
forum na kojemu model vrhunskog majstora, dizajnerski prototip, krojen po zeljama DLG pocetnika
zanima samo direktno ukljucene u razvoj,
nemam sta traziti.
Post by: Daglas on May 18, 2016, 11:43:40 am
Ma kaj brijes Srepfler, to sto ne komentiramo ne znaci da ne citamo, to samo znaci da ponizno nemamo sto pametno dodati...
Post by: hrvojehrvoje on May 18, 2016, 11:48:49 am
citamo i gledamo YT
Post by: srepfler on May 18, 2016, 12:24:19 pm
Ako je tako Daglas onda jedan flight video za ekipu.
https://www.youtube.com/watch?v=95WpHjS6Tuk
Post by: Daglas on May 18, 2016, 01:50:42 pm
I ja si mislim kak bi mi legao takav jedan DLG za meditaciju bez zujanja na livadi ali se bojim da nisam u stanju sloziti a nemam bas para za kupi gotovo... Il ak si ti odusto, javi se da ti ga skinem s ruku za stotinjak kuna...
Post by: Daglas on May 18, 2016, 01:53:16 pm
Daj meni slozi jednog da recenziju napravi STVARNI pocetnik!
Post by: 4tm on May 18, 2016, 02:02:03 pm
Malo iz zraka tog novoga minija...... ;)
https://www.youtube.com/watch?v=GFhYv8trFTs
Post by: flyfreakuser on May 18, 2016, 02:08:46 pm
Pojedini kadrovi zadnjeg snimka bi bili odlični za wallpaper na PC-u.
Odlično bi se isticale ikone na zelenoj površini.  :D
Post by: srepfler on May 22, 2016, 07:43:05 pm
Dlg sve duze i duze u zraku,
uskoro pocinjem trenirati za F3K.
https://www.youtube.com/watch?v=63QXnN1uXEA
Post by: king on May 22, 2016, 08:08:33 pm
Bravo, izvrstan let. Željacovi modeli stvarno vole termiku.
Post by: DJDarky on May 22, 2016, 08:28:45 pm
Odličan let, dali vam se danas štucalo???
Frenkycro i moja malenkost danas na livadi kontamo kako danas sigurno DLGeaši uživaju, vidm da jeste :)
Post by: flyfreakuser on May 22, 2016, 08:31:12 pm
Štucalo, štucalo.  :D
Uživali smo i u Valpovu i u Vukovaru. Dan je bio fantastičan za sve vrste sportova. Danas je bio ''višeboj''.
Bit će još koji video zapis ludorija.
A Maki će ubuduće dobijati lošije modele. Neće on meni vaditi mast  :D .
Title: Odg: SD team samogradnja
Post by: srepfler on May 22, 2016, 09:41:38 pm
Hvala King.
Dan je bio Odlican!!!
Ma Zelja ja sam tvoj testni pilot/promotor prvo ja isprobam pa ako valja, onda si pravis jos jednoga ( boljeg ako moze),
inace bi ih imao previse u garazi, a stalak je kod mene.  :D
Post by: srepfler on May 22, 2016, 09:55:33 pm
Jedan extra reklamni za Zeljka.
https://www.youtube.com/watch?v=Dp959R2K8Zk
Post by: flyfreakuser on May 22, 2016, 10:18:57 pm
Nemoj kume više, dosta je. Nemoj da mi dođu poreznici na vrata  :D .
Post by: 4tm on May 22, 2016, 11:50:11 pm
Maki odličan let.......
Evo jedan kratki video od danas s VU livade.....
https://www.youtube.com/watch?v=o0xuwBw1igo
Post by: 4tm on May 22, 2016, 11:50:57 pm
I još jedan.....
https://www.youtube.com/watch?v=WH8M0rCLs8U
Post by: 4tm on May 23, 2016, 09:03:05 pm
Na stolu je borbeni plan ( na papiru... :D) za novi projekt.....
Model extre300 raspona 130 cm na struju....
Zlatko ce napraviti 3D model po našim željama a Željac i ja cemo to kompozitima pogladiti i uljepšati.... A Maki je naravno zadužen kao i obično za stelanje i prvi let te odabir elektronike.....
Rayan na stolu je samo poslužio kao alat u odabiru. :D :D
Vidjet cemo hoće li to uopće bit završeno i hoće li letiti..... :D
Post by: phantom25 on May 23, 2016, 10:30:22 pm
Ja bi se dao kladiti da će imati minimalno jedan let..  :D
Post by: phantom25 on May 23, 2016, 10:51:31 pm
Taa daaa.. 3d model gotov.. Slijedi razrada.  ;D
Post by: flyfreakuser on May 23, 2016, 11:03:56 pm
Ovaj model puno obećava. Mislim da bi se mogao složiti lijep kompozitni vijunčić.
Samo Bože novaca za karbon i smolu :D .
Post by: 4tm on May 23, 2016, 11:04:53 pm
Auuuu brale.....dobro izgledaaaa.........možda Željac ima kakvu ideju za trup....a možda bi se i Soxy uključio sa svojim 3d printerom... :D
Možemo probati dvije tri inačice pa vidimo koja je bolja u konačnici...
Ja upravo naručujem staklo i smolu.... ;)
Post by: flyfreakuser on May 23, 2016, 11:06:38 pm
Smatraj da je trup riješen, ideja se rodila u sekundi.
No, o tom u radioni uz čarobni napitak.
Post by: 4tm on May 23, 2016, 11:12:52 pm
Znači čekamo Soxija da se javi i besplatno ponudi izradu modela po šihti od Zlatka...... :D :D :D :D
E pa rođo eto mene sutra navečer po taj čarobni napitak, samo se nadam da putem nema Rimljana...... :D :D
Post by: 4tm on May 23, 2016, 11:13:58 pm
Maki trebamo neki prijedlog za servaće.....
Post by: phantom25 on May 23, 2016, 11:18:14 pm
Raspon je 1366 mm. Idealno za onaj motorić.. Kako kaže jedna poznata osoba: Idemo delat!
Post by: flyfreakuser on May 23, 2016, 11:19:19 pm
Pa kad se Asterix bojao Rimljana??
Usput, pažljivo pogledaj ovaj video:
http://www.youtube.com/watch?v=4ty8hWoacZo (http://www.youtube.com/watch?v=4ty8hWoacZo)
Post by: 4tm on May 23, 2016, 11:52:17 pm
Kraj je odličan....ali kada bi bilo 4-5 komada ovih extri 300 pa u formaciji malo zaparati nebo i livadu u VU.... :D :D
Post by: srepfler on May 24, 2016, 01:05:15 pm
Iako ima odlicnih 20$ na vise servaca, za 4x nam je malo previse.
Zato predlazem naveliko testiran i provjeren mg-14 (Talon, Zagi XL, rep tricoptera X900 ...)
Ovo su poboljsana novija verzija Digital ( zgodno ako odlucimo gyro i sl) i ljepsa kutija :-))
Hextronik MG-14 14g/2.6kg/0.11sec Digital Aircraft Servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8303__Hextronik_MG_14_14g_2_6kg_0_11sec_Digital_Aircraft_Servo.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8303__Hextronik_MG_14_14g_2_6kg_0_11sec_Digital_Aircraft_Servo.html)
A znam da 4tm ima mg-16 par komada ako zatreba malo jaci za rep.
The MG14 is one of our all time best selling and best value metal gear micro servos. Trusted by hobbyist world wide for its reliability and ruggedness in applications where plastic gear servos just don’t hold up. Now the MG 14 has entered the Digital age offering greater precision and reliability and also includeds a new aluminium case for extra cooling all at the same low price!
Specs:
Weight: 14g
Dimension: 22.8x12x31 mm
Stall torque: 2.2kg/cm (4.8v); 2.6kg/cm (6.0v)
Operating speed: 0.13sec/60degree (4.8v); 0.11sec/60degree (6.0v)
Operating voltage: 4.8~6.0v
Gear Type: Metal gear
Bearing: Double ball bearing
Servo case: Middle alloy, upper and lower plastic
Temperature range: 0- 55deg
Dead band width: 1us
servo wire length: 25cm
Servo Plug: JR (Fits JR and Futaba)
Post by: miso227 on May 24, 2016, 06:19:45 pm
Ja pomalo radim na svojoj
Post by: srepfler on May 30, 2016, 12:03:41 pm
Novi osobni Dlg rekord.
7:10 min
4:08 mi je drugi najbolji danas
Lansiranje sam poboljsao na 42m,
redovito bacam oko 40m.
Ocitanje logera za kasniju analizu.
Post by: George on May 30, 2016, 01:00:15 pm
Cestitke! Bas si se totalno ufurao :)
Post by: srepfler on May 30, 2016, 01:42:35 pm
Hvala George,
Zelja je vrhunski mentor.
Dlg ekipa polako raste, jucer sam postelao jednu 9X-R za dlg letenje,
ER-9X firmware podrzava flight modove i da se fino postelati.
SilverGostove 2 slike od jucer. ( Tema letenje u VU)
Toliko dlg na jednom mjestu jos nisam vidio u zivo.
Post by: George on May 30, 2016, 01:56:35 pm
Mozda se za jesen ja opskrbim jednim, cisto za razgibavanje, posto se nicim ne bavim, a cubim cijele dane pred ekranom na poslu.
Ovako spojit ugodno s korisnim nije lose. Samo moram se prvo rijesiti neceg sto ne letim.
Vuce me vec dugo, ali investicija nije zanemariva, a kolko cu se stici bavit time, nije bas opravdana :)
Cestitke na upornosti :)
Post by: srepfler on June 01, 2016, 08:27:29 pm
Meni je veci problem sto ne letim prethodne investicije. :-)
Nisam zazalio investiciju u Dlg, jedna potpuno nova grana i ima toliko prostora za bolje.
Ta kombinacija tehnika bacanja, podesavanje modela i flight modova, citanje termike po ponasanju modela...
Kako svaki dio poboljsas tako su i vremena sve bolja,
a kada imas duel last man standing s mentorom onda je to pravi okrsaj. :-))
Ujedno sam nabavio i traku za lakse nosenje stanice, nekima super nekima glupost.
Post by: flyfreakuser on June 01, 2016, 09:51:32 pm
Tek kada sam vidio drugu sličicu sve mi je bilo jasno.
Sva tvoja trimanja su bila možda korisna, ali ono što je drastično poboljšalo karakteristike je drastično smanjenje ''draga''.
Obrijao si bradu i postao si puno okretniji prilikom izbačaja a i prilikom daljnjeg upravljanja modelom.  :D
Post by: George on June 02, 2016, 06:08:00 am
Bas sam htio komentirat da sam jedva prepoznao facu :)
Post by: srepfler on June 02, 2016, 01:49:31 pm
 :D :D :D :D
Vjetar vise nije problem za duge Dlg letove.
Post by: tommislav86 on June 03, 2016, 09:20:55 pm
Decki jel mi mozete reci gdje kupujete epoxy smolu?
Post by: flyfreakuser on June 03, 2016, 09:41:14 pm
http://kompozit-kemija.hr/ (http://kompozit-kemija.hr/)
Post by: tommislav86 on June 03, 2016, 10:23:37 pm
Ok hvala na linku.
Koju bi mi smolu preporucili za izradu modela?
Za EC152LV pise "Za razliku od tradicionalnih sistema, za post curing treba umjereno zagrijavanje." a mislim da taj uvjet ne mogu ispuniti.
Post by: Diogen on June 03, 2016, 10:35:58 pm
Napraviš kutiju od stiropora i u njoj objesiš klasičnu žarulju od 40-tak W i eto par sati postcurringa.
Post by: flyfreakuser on June 03, 2016, 10:37:12 pm
Upravo ta smola je sasvim ok za ove naše ''igrarije''.
Što se tiče zagrijavanja, naravno da možeš ispuniti i taj uvjet i to vrlo jednostavno.
Napravi se kutija od 50 mm stiropora, dimenzija po želji. U nju se ugradi obično grlo za sijalicu E27. Temperatura koja se postiže u toj kutiji sa takvim izvorom topline je i više nego dovoljna. Možeš ugraditi i termostat od bojlera tako da ti nakon postignute xx temperature isključi sijalicu.
No... vrijeme koje predstoji (mislim na predstojeće vrućine) savršeno se može iskoristiti za ''post curing''.
Sunce je naš prijatelj i izvor života.
Sretno!
Post by: 4tm on June 03, 2016, 10:59:37 pm
Tomo dobro došao među kompozitore.... ;)
Kako je željac rekao sunce i ljetne temperature su idealne za taj posao, dok  po zimi koristimo radijator, kamin, ili neki drugi izvor topline.
Na uobičajenoj sobnoj temperaturi ako poštivaš recepturu proizvođaća smola ti je odradila svoje u potpunosti za 24 sata...
Za početak se preporuča napraviti par testova na nekim manjim komadima.... ( ja sam vježbao na zagijima).... :) ;)
Post by: tommislav86 on June 03, 2016, 11:29:08 pm
Hvala na pomoci :)
Izrezujem model od stiropora raspona 250cm pa ga planiram kompletnog obući u staklena vlakna 48g. i epoxy, a karbonskim vlaknima presvući samo napadne ivice i izlazne na krilima i repu. Tako sam zamislio pa cemo vidjet hoce li ići.
Post by: tomislavSB on June 04, 2016, 12:56:49 pm
Evo ga još jedan s kompozitima. Za prvo vakumiranje nije loš rezultat. Horizontalac za hibrid Mimi/Elf tj. MILF. Jezgra je podloga za laminat s karbon letvicom 2x0,5 mm, presvučeno slojem stakla 18 g/m2, napadna s 2 sloja.
Post by: flyfreakuser on June 04, 2016, 01:07:39 pm
Bravo Tomo!!!
Dobro to izgleda. Najteže se odlučiti na prvi korak, kasnije to već ide polako.
I da, jako mi se sviđa ime tvog dlg-a u izgradnji.
''Baloni'' će doprinijeti što dužem ostanku modela u zraku.  :D
Post by: srepfler on June 05, 2016, 08:35:46 pm
Kada razvlacim nisko preko 4:20 min i ne dam da padne,
nema dovoljno da ide gore a nedam da padne.
Drugi je kada je pocelo piriti kao ludo ( prije kise) ,moze se koristiti vjetar za vislje izbacaje,
ali dlg kao grancica bude bacan okolo.
Post by: srepfler on June 06, 2016, 12:57:27 pm
Natuklo se preko 50 sati letenja Dlg,
letim po svakom vremenu osim po pljusku.
Post by: srepfler on June 11, 2016, 09:28:03 pm
Jedna lijepa voznja u termici.
Post by: 4tm on June 11, 2016, 10:03:10 pm
Odlično vrijeme, sviđa mi se loger....samo što je izdajica.....točno se vidi da si nakon nje probao još dvared pa popizdio i ajmo ća......... :) :D
Post by: srepfler on June 11, 2016, 10:57:00 pm
Vruce je, uznojim se a hladno pivo ceka doma.  :)
Post by: SilverGhost on June 11, 2016, 11:12:45 pm
Dvojbe nema!
Odlično, ovaj logger si 3x već isplatio sa svojim korištenjem. Samo naprijed  :)
Post by: srepfler on June 11, 2016, 11:18:10 pm
Dva ocitanja 8 ch diversity i 4ch hard case light.
ezuhf fq scan. ( to je za Silvera)
Post by: SilverGhost on June 11, 2016, 11:24:42 pm
Hvala! U Valpovu se može letjet na uhf frekvenciji, za razliku od Osijeka.
Prosjek ti ispadne oko -95, a ovdje čitavih -85 (u najboljem slučaju).
Post by: srepfler on June 12, 2016, 06:49:57 pm
Blizi se 50m izbacaj.  :) :)
Post by: 4tm on June 12, 2016, 09:40:38 pm
Kada prebaciš 50m častim pivom....
Post by: tomislavSB on June 13, 2016, 08:50:32 am
Znalci što mislite koliko slojeva 160 g/m2 karbona ima u ovome D box-u od ELF-a?
Post by: Toki on June 13, 2016, 03:02:45 pm
Ja bi rekao 1 ili 2 ali mislim da ti nema smisla zezat se s tim, rađe izbrusiti balzu u obliku d box-sa i prekriti staklom ko kako je Balaško radio.
Post by: Diogen on June 13, 2016, 05:39:24 pm
Odakle podatak da se radi baš o 160 gramskom karbonu?
Post by: tomislavSB on June 13, 2016, 05:59:29 pm
Nemam pojma koji je ugrađen, a ja imam 160-gramskog ...
Post by: flyfreakuser on June 13, 2016, 06:21:41 pm
Prouči malo ovo:
http://www.gregorie.org/freeflight/cf_wing/d-box_opts.html (http://www.gregorie.org/freeflight/cf_wing/d-box_opts.html)
A zatim ovo:
http://www.gregorie.org/freeflight/cf_wing/d-box_assembly.html (http://www.gregorie.org/freeflight/cf_wing/d-box_assembly.html)
Post by: tomislavSB on June 13, 2016, 09:49:29 pm
Hvala Useru!
Odličan materijal za proučiti.
Plan je naprviti muški drveni model pa preko njega vakumirati. Model nakon brušenja presvući s špric kitom i pva. Već provjereno radi dobro. A u planu je izrada (cnc glodanje) kalupa za trup kao sto je u elfu i izrada s balonom.
Post by: srepfler on June 14, 2016, 08:22:41 pm
Danas bacao avion kasnije, vracam se ja kuci pjeske s modelom u ruci i stanicom oko pasa oko 20:00
srecem jednu bakicu
bakica upita: "jesi li se naigrao?"
i neka netko kaze da letenje aviona ne pomladjuje
Post by: George on June 14, 2016, 08:26:15 pm
Nema sta, kolko god godina imas, ak uzmes tak nesto u ruke, svi odma tvrde da "se igras ko malo dijete". :)
Ja cu vjecno biti dijete po tom pitanju. :)
Post by: flyfreakuser on June 14, 2016, 08:44:58 pm
Ja se dobro moram sakrivati dok ne dođem do livade da neko usput ne kaže..
''Hu, matora konjina''
Sva sreća pa idem autom. :D :D :D
Post by: Diogen on June 14, 2016, 09:04:57 pm
To je vjerojatno zato jer u našem sportu nema sponzoruša. A ni sponzora  :D !
U čemu je razlika, kada 22 super-bogata momka natjerava samo jednu loptu i nas ?
U tome što je to interesantno za publiku (sirotinju po tribinama), a ovo naše - samo za nas !
Odgovor na "to je za djecu" dao je nas Frik Saturn1b: "ako je to djetinjasko, ajde ti onda to napravi bolje od mene" !
Post by: George on June 14, 2016, 09:16:03 pm
Svaka cast Damire :) Slazem se totalno :)
Post by: miso227 on June 14, 2016, 10:04:46 pm
Neki dan ja idem malo bacit mini zagija na polje, i baba + deda u basti kopaju, digne baba glavu i kaze dedi, eno ga opet se ide igrat, digne deda glavu pogleda u mene, kad je skuzio da sam cuo  zabio glavu dolje i kopa, dođem ja blize i kazem dobar dan,  da bako idem se igrati,
I mogu vam reci da je puno bolje igrati se nego kopati, trebali bi i vi probat. baba + deda ni a ni b, samo su u tisini nastavili kopat, mislim se ja pa sa jednom nogom ste u grobu i brine vas to sto ja nemam pametnijeg posla a nit me znaju nit poznaju.
Post by: hl25 on June 14, 2016, 10:41:54 pm
Kada letiš benzinca od dva metra  ljudi su oduševljeni i nitko ne komentira da si djete  :D , znači u prosjeku 99 % frikova su djeca  ::) .
Što je još zanimljivo, u Austrij stvarno nije bed nositi model kroz mjesto ljudi su svjesni da svi imaju svoje sportove i hobije, večinom ne obracaju pažnju..
To je jedan od razloga zašto pri dolasku u Hr. ne nosim modele, ljudi nemaju razumjevanja i to me pratilo cijelo vrijeme bavljenja  avionima jer ne letim benzince od dva metra  ;)
Post by: Diogen on June 14, 2016, 11:04:08 pm
Sada kada već SD-teamu kvarimo temu našim jadikovkama (kako su nas proglasili odraslom djecom), evo jedan moj:
Letimo sa terase planinarskog  Doma: livada ispod, mi sjedimo na klupama, u jednoj ruci žlica za grah, u dugoj stanica. idilično.
Ja odem malo iza kupiti uobičajenu tekućinu...kad li čujem ekipu za stolom pokraj kako "komentira". Prilazim im onako iznenada i kažem im: ste vidli tamo one tipove ? Odrasli ljudi , a igraju se kao djeca !
Naravno znali su tko sam ja, mene nije teško upamtiti: šutili su i crvenili se. Sjednem napred do naših, okrenem se prema njima i pošaljem im onaj "pivski" pozdrav - uzdravlje !
EDIT: Ovo je mjesto gdje se to dogodilo:
https://lh4.googleusercontent.com/-zuND9GSQ9-A/U2awJRud7UI/AAAAAAAALZ8/J7gtPGf3sA8/s640/P1240775_stitch.jpg (https://lh4.googleusercontent.com/-zuND9GSQ9-A/U2awJRud7UI/AAAAAAAALZ8/J7gtPGf3sA8/s640/P1240775_stitch.jpg)
Post by: flyfreakuser on June 14, 2016, 11:09:06 pm
Paaa, Srepfler je prvi počeo  :D
Post by: storm9a on June 14, 2016, 11:12:58 pm
jednom nogom u grobu a drugom bome na kori od banane
Post by: miso227 on June 15, 2016, 05:36:37 am
:D :D
Post by: Remote on June 15, 2016, 10:45:15 am
Dragi moji dečki i prijatelji...dobro je dok govore išta o nama i našim ''igračkama''....zabrinut će mo se kada prestanu..... :D :D :D
Post by: tomislavSB on June 21, 2016, 07:53:05 pm
Vama svi govore da se igrate. Kod mene je još gore, svi me ispituju zašto pravim dildu. Pa ti njima objasni da je to nos za dlg - elfa.
Post by: flyfreakuser on June 21, 2016, 07:58:39 pm
Kalup ti je stvarno ''višenamjenski''. STRAP ON  :D :D :D
Post by: srepfler on June 22, 2016, 12:30:59 pm
Smuk 2 s runcamom,
Post by: srepfler on June 22, 2016, 03:37:27 pm
Smuk 2 s runcamom 2.
Touch and Go.
https://www.youtube.com/watch?v=BlZHlITp35c
Post by: SoXy on June 22, 2016, 06:26:27 pm
Oh, baš valja taj Runcam 2![emoji4]
Post by: 4tm on June 22, 2016, 07:00:06 pm
Lijepo to radi, a i leti ok.....
Post by: srepfler on June 22, 2016, 07:18:52 pm
Evo i glajd test.
https://www.youtube.com/watch?v=OWNNVvz8YSY
Post by: 4tm on June 22, 2016, 09:01:20 pm
Odlicno Maki koliko vidim 4-7 sekundi motora pa jedrenja od 45 sekundi do 55 sekundi..... ;)
Ja zadovoljan, pravimo verziju 3....... ;)
Post by: srepfler on June 24, 2016, 10:11:52 am
Onaj trenutak prije vjetra i kise, za malog Dlg-a taman.
Post by: George on June 24, 2016, 10:15:01 am
Kolko je mali taj mali DLG? :)
Nesto tipa ELF ili veci? ELF je oko 1 m
Post by: srepfler on June 24, 2016, 10:28:15 am
Tako nekako oko 110 cm.
Za usporedbu kraj JR.
Post by: George on June 24, 2016, 10:31:40 am
I to je sa aileronima, jelda?
Kolko kosta pristojni setup za to, serva (3 komada??), baterija? Sta konkretno ti imas od tog gore?
Post by: srepfler on June 24, 2016, 11:36:44 am
Da, sa aileronima, moze sve sto i veliki. :-)
Ja letim na 2s direkt.
D56 HV servac ( ima i low voltage ako ces na 1s) 6.6$ *3
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=49630 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=49630) ( ima i na EU 1$ skuplje)
300 mah 2s baterijica 5$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36220__Turnigy_nano_tech_300mah_2S_35_70C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36220__Turnigy_nano_tech_300mah_2S_35_70C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html)
mali prijemnik ( ne rade svi na hv, mnogi ne na 1s, no uvijek mozes micro bec)
Post by: George on June 24, 2016, 01:11:16 pm
Imam ovaj receiveric za Taranisa, on radi i na 2S.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14352__FrSky_V8R4_II_2_4Ghz_4CH_Receiver.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14352__FrSky_V8R4_II_2_4Ghz_4CH_Receiver.html)
Al polako... :)
Post by: srepfler on June 25, 2016, 08:56:02 pm
Smuk 2 se pokazao kao odlican nosac kamere i FPV potencijal pa je steta da stoji neiskoristen,
sada moram odluciti 2w ili manje i LRS prijemnik ubaciti na njega.
Iduci tjedan smuk 2 se leti na FPV. :-)
Post by: SilverGhost on June 25, 2016, 09:51:51 pm
Ooo super! To će biti odlicna stvar
Post by: srepfler on June 30, 2016, 08:46:56 pm
Smuk 2 top speed,
ide kao vrag.
https://www.youtube.com/watch?v=vu1DbQmN09g
