Sutra zovu lijepo vrijeme i stvarno je vrijeme da Čehinja poleti u Čehima.
Kupljena kao 'gotov' model i evo nije prošlo ni četiri mjeseca i već spremna.
Sutra iza 17:00 sam na kanalu i leti pa kaj bu bu.
[attachimg=2]
[attachimg=3]
Točno takvu Čehinju laširali smo SDespot i ja prošlog ljeta..ako te interesira, uploudam jubito?
Hvala ti, nemoj se mučiti. Videl sam video tu negdje - nemrem sad naći. Ova je potpuno isti dizajn mada mislim da je mrvičak veća. Astra 2,15m.
najs!
Već je gore... malo se njihala na maidenu, ali to je posljedica jednog problema sa softom koji smo imali, kasnije je riješeno (ostao uključen program učenik-učitelj).
Jubito i fotke su ovdje: http://www.flyfreak.net/letenje-na-kanalu/11-11-2012-hocemo-na-letenje/msg96540/#msg96540 (http://www.flyfreak.net/letenje-na-kanalu/11-11-2012-hocemo-na-letenje/msg96540/#msg96540)
Puno uspjeha, javi kako je bilo !
u kako je lijep modelčić. ja se nadam da bum i ja došel.
cijeli vikend bi trebalo biti prekrasno tak da bi mogli malo hodočastiti po kanalu
Ako budete na kanalu, nakon posla bi se dokotural ;)
Cehinja je ce ce 8)
a ja mislio neka ženska na kanalu :P
Ja planiram oko 5 kanal
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
Ja mogu najranije u 6:20 bit tam, ak nebu guzve u gradu.
@faldomak
Koji setup imaš na Astri?
Moj model je nešto manji, "Siesta" raspona 1,86 m. Upotrijebio sam motor TGY 2836-1000 s elisom Graupner Cam 10*6, BEC TGY Plush 18 A, servoe GWS Naro HP-BB i prijemnik MPX M-Link RX-7-DR. Sve skupa radi fino i leti odlično.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8139__Turnigy2836_Brushless_Outrunner_1000kv.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8139__Turnigy2836_Brushless_Outrunner_1000kv.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4312__TURNIGY_Plush_18amp_Speed_Controller.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4312__TURNIGY_Plush_18amp_Speed_Controller.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4158 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4158)
Pomaknuo mi se jedan sastanak - otvorio neplanirani sat i ahoj.
Dakle s osobitim zadovoljstvom Vas mogu izvjestiti da je Čehinja jedna prava Dama.
Pristojna, nježna i umiljata a opet sa karakterom, temperamentom i šarmom.
Odradio dva leta. Prvi let tek toliko za trimanje (gotovo ga i nije bilo) i isprobavanje faza leta i ostalih digitalnih čudesa.
Drugi let je već bilo guštanje.
Na motoru je malo slabije upravljiva - i mogao bi biti malo više "desno" - ali sve OK.
U "normal" fazi dobro drži pravac, zavoj prihvati nježno i ne gubi visinu a na jačoj komandi se iznenađujuče brzo zaokrene. Nisam isprobao flap/eleron mix.
Faze "termal" i " speed" nisam probao dovoljno dugo za neko mišljenje.
Kočnica je KOČNICA - je... se ukopa, malčice podigne nos i ostaje potpuno upravljiva (nos je kompenziran).
@SDespot - motor je Robbe Roxxy 2835-2200kV inrunner, 40A kontroler (samo zato jer ima 5A BEC), 9x5 Graupner CAM, servoi su Turnigy 12g MG (iznenađujuče dobri za te pare), RX je M-Link 7DR, baterija je 2S 1800 30C.
Model je ispao 610g - to mi je prvi kupovni koji je lakši nego što proizvođač kaže (650-750).
S pogonom sam sretan tako tako - penje pod cca 70-80 stupnjeva i za 20s dođe do jedno 200m ali ja sam naviknut na outrunnere koji to odrade bolje - za sada ne diram setup.
Spremna
U svom elementu
[attach=2]
[attach=3]
Slike su drek - snimano ajfonom - jedno oko na modelu drugo na ekranu, jedna ruka leti druga slika.
@Smiljac - imaš potpuno pravo - na kanalu je bilo bar 5 ljubavničkih automobila. Nisu me smetali :D - kaj ti ljudi nemaju kaj pametnije za delat radnim danom? A izgleda da je i lovcima svaki dan nedjelja.
Baterije su na refreshu i u 17:15 Čehinja ide ponovo u zrak.
Odlican raport!
Cestitam na uspjesnom maidenu ;)
Hvala, hvala. Je kaj da ti velim - oduvijek sam volio Čehinje. ;D ;D ;D
Čekaj tek da probaš - Slovakinje ! (Jaroslav Muller - http://www.jaromuller.com/ (http://www.jaromuller.com/) )
Čestitam na uspješnom laširanju, to je majstorski obavljeno: sada te već vidim sa nama na padini u gorju: ako trenutačno nema termike, drži te padina, ako ima i jedno i drugo, letiš naopačke i opet model penje! ;) !
Hvala.
Zapravo bacio sam oko na Ukrajinku - zove se Ava - al kad je žena (moja) vidla koliko je to para - bilo je il ona il ja (žena). I tak je Ava ostala san. A bome su pale i neke prijetnje tipa nebuš ti meni ukrajinke ili sl.
Kaj se tiče padine (vrlo rado) ali imam jedno iskustvo s Japetića - došli u najboljoj namjeri letiti pa sjeli kod Ruže za stol smazali puricu s mlincima i 6 litri portugizca. I od te vražje purice me tak bolila glava da nisam više imao volje letit.
Hvala.
E, vidiš, tu si pogrešil: kod Ruže se ne jede purica z mlincima, nego raca sa kroketima, zato ti je to ! :D
Japetić ili Medvednica, svejedno je, ovisi samo o smjeru vjetra!
I popodne smo se malo skupili. Alexi i Blizardi su zviždali nebom, 3DDDepronac je lovio svoj rep, helići kosili travu i čehinja nježno lebdila.
Ugodno društvo, dobro vrijeme (zima u 3 personal messagea). Slike nemam.
Ovo s racom je baš dobra ideja. Prošli vikend smo bili u Prekrižju Plješivičkom, obiteljsko gospodarstvo Sirovica. Purica ispod peke i njihov domaći rizling (vrhunski) a cijena takva da te sram platit. Odmah do je vrlo strma padina (pada prema Rudama - sjever) a iza krasna livada za slijetanje - odmah mi je palo na pamet isprobati tu padinu. Ima nekaj sitno voćki ali mislim da ne budu smetale.
Bilo je hladno, kratko i fenomenalno!
Evo link na filmic
http://www.flyfreak.net/samogradnja/su-26mx-3d/msg111528/#msg111528 (http://www.flyfreak.net/samogradnja/su-26mx-3d/msg111528/#msg111528)
Čehinja je predivan model.
(http://imageshack.us/a/img443/4417/imag0083lh.jpg)
Mini P je doživio transformaciju pa sada vitla sa 353mm sabljama.
super je bilo
