Da li netko ima iskustva s ovim (http://ovim) punjačem?
Molio bi detaljne upute na Hrvatskom!
kojim? link je prazan
-ah oprostite, ovim: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7028 (http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7028)
-gledao sam malo na YouTube... Zašto se prije punjenja stavlja baterija na "balans"?
- njega ima pola foruma, neki i po 3-4 komada, toliko je dobar :)
dobrog si upiknuo za male pare.
upute na engleskom imaš tu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/ACCUCEL_manual%282%29.pdf (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/ACCUCEL_manual%282%29.pdf)
- ne stavlja se prije punjenja na balans, eventualno bi se moglo stavljati POSLIJE, ako netko radi fast charge...
ali bolje je od početka puniti u balans modu, dakle cijelo vrijeme ih on balansira jednako prema krajnjoj voltaži,
i kada je gotov, batka je spremna za let, balansiranih napona, da sve ćelije budu ravnomjerno pune.
storage mod koristi kada dođeš s livade, a ne ideš sutra letit npr,
da ispegla sve napone na istu vrijednost (ni prazna, ni puna batka) na kojoj najdulje traje elektrolit.
pa onda prije letenja 'balance charge'.
najbolje ti je doći na livadu da ti se u živo pokaže kako i zašto sve to.
kako je simpi rekao, puno je pitanja, puno tipkanja, a u živo se to za par minuta obavi i bolje zapamtiš kada vidiš svojim očima nego kada čitaš :)
Hvala, upute ne eng. sam peonašel, al punjač ima 1000 opcija i jako me plaši ono upozorenje da bat. može explodirati ako se nepravilno puni pa bi htio saznati kompletan i točan postupak punjenja al na HRVATSKOM!!
di letiš?
ima valjda netko blizu tko ti može pomoći :-\
glede vatre...
ma to napišu jasno kao upozorenje, jer i s upaljačem možeš zapaliti cigaretu ili kuću ;)
trebaš odabrati
-LiPo,
-Balance
- Ampera stavi kolika ti je oznaka kapaciteta na batki, tako si ziher,
npr ako ti piše 2200mAh, stavi 2.2A, ako piše 3000 mAh, stavi 3A, (punjač nema preveliku snagu, 4.5A max, pa se u biti ne mogu zaklati batke osim ako su jako malog kapaciteta)
- ono dole desno je napon, to ti isto piše na batki 3S(11.1) su najpopularnije,
na kraju potrvdiš s duplim enterom, on ti pokaže koliko S si ti odabrao a koliko on misli da je batka spojena preko balans porta...
(http://img827.imageshack.us/img827/2903/28958628.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/827/28958628.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Hvala još jemput Tomislav! Neletim nigdje jer sam upravo završio sa slaganjem svog prvog zagija i na probi na stolu sam ispraznio bat. i sad bi ju nekako napunil da "obavim" taj probni let jer sam još za vikend doma i onda 01. 08. natrag na posel! Imam prijatelja na poslu koji se kuži u to al kužiš, sad moram čekati još tri dana :'( :'(..... Zato gnjavom :D :D
A gdje ti letiš za vikend, možda dojurim.. Iz KR sam!
-eto, ode tomek...
napravim sve kak treba i javlja mi "INPUT VOL ERR", i to mi javlja za sve operacije...
Možda potegne više struje nego što ga napajanje može dati pa ti padne ulazni napon. Smanji struju punjenja, pri punjenju tasterom dec možeš vidjeti koliki ti je trenutno ulazni napon (dok je pod opterećenjem)
čime napajaš punjač? koliko Volti, ampera? nemoj samo reći ona kockica od 12V i 1A, jer ako puniš na 2A 3S batku to ne bu išlo
koliko su ti debele žice od tog adaptera do punjača?
ajde, ajde, idemo sporijim putem, ali napunit ćeš ju ti još danas.
samo daj info
onaj low voltage si spusti koliko ide najniže.
to je korisno za auto na livadi samo, da ti ne posisa cijelu struju iz akumulatora...
EDIT: evo i slika
I meni je moj punjač biiipkal i pisal INPUT VOL ERR, strujni adapter je bil pre slabi! Kolega Zero poslao link za slaganje adaptera od kompjuterskog napajanja i greške više nema, puni uredno....
Ja imam isti punjač i na nekom forumu sam čitao opaka iskustva s LiPo baterijama, filmovi zapaljenja, eksplozije, kuće gore, inače nisam paranoik ali ovo me malo scimalo, pa sam nakon konzultacija (čitaj davljenja prek telefona) s Wespenom ipak odlučio napuniti bateriju (prvi susret s LiPom) :D Ali ipak sam bateriju stavio u lonac :D
Sve 5, imam dobar stabilizirani i jaki izvor na 12v, baterija je bila u storage mode-u, stavio sam na 2.2A 3S (2200 mAh je baterija) i napunila se (balance charge) za 30ak min.
Evo s ćim ja raspolažem!!
(http://)
joj te price meni explodiralo meni izletio mene pogodilo u glavu
ja to vise niti ne gledam ni ne slusam
napocetku sam tolko tih filmica pogledao
i sav u nekom strahu nabrzinu spojio konektore bat i esc i pobjego iza zida dok nebi bio siguran da helikopter nece sam od sebe poletit
(http://)
uslikaj ove karakteristike punjaca mislim da je to max 1A
imam par takvih i nijedan nije jaci od 1A
2 ljudevitgaj: ponovi onu proceduru samo umjesto 2A stavi 0.5A.
trajat će oko 4 sata da ju napuni ako je prazna skroz sada.
ali hej! bit će puna barem, za razliku od sada :)
- idemo tomek!! Vidi se da imaš iskustva, HVALA!
Ajde da to probam pa javim navećer ako preživim! :D :D :D :D
_evo Zok!
Tomek, misliš da stavim 0.5 za punjenje (charge) ili za balans? jer mi piše kad sam to napravil za balans -"BATTERY VOL ERR CELL CONNECT"!
-To mi piše i za punjenje!
uvijek puni samo na 'BALANCE', kako sam ti gore sa slikom i objasnio
osim što si spojio žuti konektor s batke i punjača jedan u drugi,
jesi li ugurao onaj mali bijeli konektor s 4 žice u punjač?
-jesam, one 4 žice, spojio!
OK, neću više gnjaviti, prićekat ću ponedjeljakpa će mi frend objasniti uživo! Hvala vam svima!
- kada ideš puniti, jel ti piše 3S (11.1V) na ekranu?
-do koliko si ispraznio bateriju koja je došla na storage naponu?
držao si gas dok se motor nije prestao vrtiti, i tako više puta, da budeš siguran, točno?
Ljudevite, ispravljač sa slike je potpuno neprikladan za posao koji si mu namijenio! Za svoj punjač moraš nabaviti solidan stabilizirani ispravljač, primjerice: http://www.chipoteka.hr/www_new/modules/moduli/shop/product.php?sifra=8061421230 (http://www.chipoteka.hr/www_new/modules/moduli/shop/product.php?sifra=8061421230)
Ne, još se vrti dosta jako, pomiće ga s mjesta,(nosača koji sam inprovizieao) al vidim da ide sporije nego kad sam ga ukopčao prvi put!
-Tak sam si i mislio.... još 250 kn up!
ili duplo jeftinije a mnogostruko jače(za napajati više punjača kada mu jedan postane premalo, ili neki jači npr)
PSU tipa:
http://futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=EVC-ML400W (http://futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=EVC-ML400W)
http://www.infospot.hr/Pretraga-artikala_2083001.html (http://www.infospot.hr/Pretraga-artikala_2083001.html)
samo... treba spojiti zelenu s bilo kojom crnom žicom, to nekima zna zadati probleme.
tvoje je plug&play sigurno lakše :)
Eto, ipak danas niš od punjenja... :'( :'( :'( :'(
jesi li dobro uštekao onaj kabel, koji ima s jedne strane žuti konektor, a druge strane ima crnu i crvenu žicu s bananama, u punjač? (+ i - mislim, pripazi)
nema predaje,
spusti onaj low voltage cutoff na 9V
(http://www.flyfreak.net/index.php?action=dlattach;topic=5702.0;attach=23947;image)
i spusti struju punjenja na 0.2 A
Sve je dobro spojeno...
jesi probao s 0.2A ? (ima i 0.1 pa probaj i to ako ne ide s 0.2 kojim slučajem)
to je zadnja nada, niže nema :)
Nejde na 9 samo 10.0 pa do 11.0!
- na 0.2 se opet javlja ista poruka ...ERR!
Ponovo pročitati post 30# :D :D :D :D :D
a niš.
ima načina, ali ako nisi sklon kemijanju, pričekaj frenda
- s njim si dobio kleme za spojit se na akumulator od auta/traktora, digni haubu i probaj
- spoji ga na adapter od laptopa ako napon paše (provjeri na cigli između zida i laptopa) Ampera ima sigurno više nego ovaj mali adapter sada
- spojiti ga na napajanje od kompa(dok je ugašen, na slobodan molex se uloviš), pa upali komp, i dobiješ stabilnih 12V s također puno dostupnih A
Ha..... Fantastično!!
Ako vidite u smijeru Krapine da je nešto explodiralo, i veliki oblak dima...
-nebrinite, to ja nisam uspio napuniti bat. :D :D :D :D
Hvala Tomek, probat ću još nešto od toga pa idem kartat da smirim živceeee!!
Pa-pa!! ;)
Samo opušteno :D
Bela u litru i vodu (http://www.youtube.com/watch?v=LuU5UhPBv4U#)
ja koristim adapter od starog laptopa (toshiba) 15V 5A, a mogo bi i poslužit adapter od monitora 12V 2,5A, al da nemam to, ziher bi išo na napajanje iz starog kompa.
tak da vjerovatno ima toga uokolo, samo treba pogledat ;-) pitaj susjeda ima li punjač za autoakumulatore (on daje oko 14V i puno A ;-)
Samo opušteno :D
:D :D :D :D To majstore, J...š avione :D :D :D :D
Da, punjaći od laptopa su ok, samo ne smeta li to kaj imaju previše ampera?
Da li će si punjač "uzeti" koliko treba ili će opet taj višak stvarati probleme?
Ma u ovom slučaju od viška glava ne boli ;)
što se tiče punjača/adaptera i amperaže, deklarirana amperaža je uvijek maximalno ampera koliko on može pumpat (i onda su on obično vrući al neće još riknut), a ako se crpi manje, onda su cool ;-)
Znači bat.punjač će potegnut iz adaptera koliko nu treba, a što je veća deklar.amperaža na adapteru, znači da će on biti sretan i neće se grijati :-D
Super, e sad još da mi se kikić vrati od bake i vrati mi lap...
Možda danas i poletim... 8) :D
Ma nemoj se žuriti, samo polako...
E ovo već pomalo ubija.............. :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Buraz mi je električar i nabavil mi je trafo sa 2A i spojimo to na 12V i dogodi se ovo: INPUT VOL ERR!
NEĆE se ni pokrenuti!!!!!
-smanjim voltažu na trafu na 9V na punjaču stavim 0.5A i 11.1V i dogodi se jedamput INPUT VOL ERR, a drugi put BATTERIY VOL ERR CELL CONNECT a ništa nediram ni ne mjenjam! Probal sam i na drugu bat. čisto novu, nekorištenu, i opet isto!!
Povečam na 2.2 i 11.1V opet isto!!
Probao sam i u akumulatoru u autu i ipet piše BATTERIY VOL ERR CELL CONNECT,
-- a sve sam dobro spojio!!!--
Dajte molim vas ko ima isti takav punjač da mi objasni s ćim vi punite i kako!!
[move]--polako mi sve to već ide na "#$%!![/move]
nakon 47 postova a batka je i dalje prazna, mislim da bi bilo pametno da navratiš do neke livade di se leti.
u živo bu se vrlo lako podesilo da radi, te buš znao to reproducirati doma ili otkrio eventualni kvar ako nešto nije ispravno od opreme...
-slažem se :-[
Mislim da ti je taj trafo za k... :D
Spojil sam ga na napajanje od compa i sad mi se više ne pojavljuje INPUT VOL ERR,
nego samo BATTERY VOL ERR CELL CONNECT! A sve sam dobro spojio!!!!!!! Na obadvije bat. i korištenoj i novoj!
:'( :'( Zar je moguće da sam dobil obadvije bat sjebane?
Zar je moguće da je ovo??http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/kinezi-%27elektronicari%27/ (http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/kinezi-%27elektronicari%27/) :)
-inaće, kad poćne "balansiranje" prebacim na brzinu "na prikaz čelija"
i pokaže mi 3.61 pa 1.43, pa 3.58!!
Ako nešto nije dobro spojeno u bat onda nebi ni to pokazalo, jel! ;)
Ako postoji mogučnost trebalo bi probati baždariti balans.
Isto tako ako nemaš dobar instrument ( voltmetar ) i neznaš što radiš tu opciju ti nebih preporučio
jer lako možeš napraviti glupost.
Za početak izmjeri instrumentom čelije i ako se ne podudaraju sa vrijednostima na punjaču onda je problem u
njemu.
S druge strane ako ti je jedna čelija stvarno na 1.43V onda punjač neće ni počet puniti nego poslije provjere
baterije napiše BATTERY VOL ERR CELL CONNECT, što znaći da baterija ili nije dobro spojena na balans
ili su naponi ćelija ispod dopuštenog.
Evo i uputstva za kalibraciju
For calibrating this charger follow these steps:
1.) Power off the charger.
2.) Press and hold the (dec" and "start" buttons.
3.) Power on the charger. (you will hear 3 beeps in a row). Keep the buttons pressed.
4.) You will enter into the calibration screen where the voltage detected by the charger is displayed on the screen (voltage on output leads).
5.) Attach any battery to the output leads of the charger.
6.) Using a digital multimeter, correct the reading of the voltage by pressing "inc" or "dec" buttons till the reading matches with that of the multimeter.
7.) Press "Stop" when you are done.
8.) Your charger is calibrated now.
Sve sam to već napravil!
Ništa se ne mijenja....
I koliki je napon baterije ?
Koliki je napon po ćeliji ?
Bat.: 11.07
Čelije 3.71 1.48 3.57
i opet piše BATTERY VOL ERR CELL CONNECT
Nešto se tu ne slaže
3,71+1,48+3,57= 8,76V
Gde si izgubio 2,31V ?????
Lijepo sam ti napisao da mjerenje radiš sa voltmetrom a ne sa punjačem.
Da, i buraz mi je provjerio preko instrumenta i isto je tak!!
Ma, pusti, već sam izgubio volju, drkam po tome več par dana, pa nisam idiot da nem skužil kak se puni! Nešto neštima a to nemožemo otkriti ovak preko pisanja,
Tomek je u pravu.. nakon 50 postova i ništa, moram se naći s nekim uživo!!
HVALA VAM SVIMA NA TRUDU!!! Uživajte!!
Ako je napon na glavnom konektoru batke 11,07V onda neš ne štima u spojevima balans konektora.
Evo sheme pa provjeri
(http://eflight.hedlunds.net/bilder/koppling.jpg) (http://eflight.hedlunds.net/bilder/koppling.jpg)
(http://www.milehighrc.com/images/lipos/BalWire.JPG) (http://www.milehighrc.com/images/lipos/BalWire.JPG)
ili odi na ovu stranicu i odaberi 3S 1P i YES
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html (http://www.scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html)
Zeza te balans konektor možda ima loš spoj ili ako imaš balans onaj produžetak provaj ga ubosti u mjesto od 4, 5, 6s bilo koji da vidiš ima li razlike
u naponu čelija (meni je tako bilo).
lp lija
Punjač neće puniti ćeliju kojoj je napon ISPOD 3,3V.
Pošto si rekao da imaš napajanje od PC-a, uzmi vod sa 5V (crveni) i pažljivo spoji na + ćelije koja je ispod 3.3V a crnu (GND, masa) spoji na minus TE ĆELIJE. Drži spojeno oko 5 sekundi, onda odspoj i volmetrom provjeri napon ćelije.
Kada se digne iznad 3.3V, sredi drugu ćeliju na isti način.
Onda je priključi na punjač i sve će da bude u redu.
Samo, ta baterija tj. te ćelije se više neće ponašati baš kako treba.
Obično se prije isprazne od drugih ćelija, pa bi trebao obratiti pažnju na to.
pozdrav
pozdrav
Ma on ima dobar ukupan napon samo mu balanser krivo čita jednu čeliju mislim da je plavi to opisao
dobro par postova iza.
Možda da provaš puniti bez balansera samo za probu.
lp lija
On reče:
Bat.: 11.07
a onda i ovo
Pa sam zaključio da druga ćelija nije OK jer joj je napon 1.48V.
Mislim da ti je najbolje to fino u smece i po novu batku :)
Osim ako znas lemiti, onda eventualno mozes raskipati pa provjeriti balans konektor ili ak je crkla ostaviti 2 celije za rezervu.
Probao sam s ćisto novom bat. nikad korištenom:
-mjerenje s instrumentom:
-crna- žuta: 3.714
-žuta-plava:3.716
-plava-crna:3.705
-debela cevena-crna-11.14
Spojim sve kak treba na punjać, stavim na "balans" i opet BATTERY VOL ERR CELL CONNECT!!
i piše voltaža po čelijama: 3.67, 1.77, 3.54!!
DA LI PRIJE PRVOG STAVLJANJA U POGON PUNJAČA TREBE UPISATI NEKE VRIJEDNOSTI I KAM??
Pošto sam napravil "kalibraciju", treba li još kaj ili je punjač u k... i nevalja!
Višs neznam kaj drugo!! :-[ :-[ :-[
E onda bih rekao da je punjač popušio.
Ako imaš nekog "baš jakog" elektroničara koji je raspoložen da to pogleda, onda ok, inače, ne gine novi.
Tak sam si i mislil, nemoguće je da kupite 10 stvari od kineza i da sve valja :D :D :D :D!!
lp lija
BRAVO MAJSTORE!!!
Znaš kak se veli:
-Ko se zna snaći ni na zahodu ne ostane gladan! :D :D :D :D
Spojio sam na prve tri "stopice" od mjesta za 6 čelija i sve šljaka ko po loju!!
-eto sad novi problem, kad tipkam tipku "-" pojavi se poruka "End Voltage 12.6V(3S)!!!
Da li to znaći da će puniti bat. do te voltaže i sam se isključiti i dali smije puniti bat do te voltaže pošto na njoj piše 11.1?!
ja bi na neku betonsku terasu s tim svime dok puni,
jer kak je krenulo, ne bi me čudilo da ti nešto počne goriti
držimo fige da prođe OK
a ne ovako:
http://www.vecernji.hr/vijesti/pozar-regeneracijinoj-hali-kemikalijama-lokaliziran-clanak-315029 (http://www.vecernji.hr/vijesti/pozar-regeneracijinoj-hali-kemikalijama-lokaliziran-clanak-315029)
Znam da sam već dosadan al malo me brine ovo:
World's Most Dangerous Battery! (http://www.youtube.com/watch?v=-DcpANRFrI4#)
Koliko je istine u tome??
To sam ćul već od puno ljudi!!!!
Nije mi svejedno recite vi kaj oćete!
a čuj, tko ne riskira, ne profitira.
postoje modeli na gumice, tamo se nema kaj zapaliti osim ako ne dođeš šibicom blizu... :D
iako je umijeće napraviti ih.... nekako mislim da te to ne bi dugo držalo napetim ;D
FAI Indoor FreeFlight Model F1D Open HLS (http://www.youtube.com/watch?v=nvHVvIqhTs8#)
:D :D :D :D :D :D :D
Tomek, Tomek, Sram te bilo, gumice se koriste za nekaj drugo,
-i vjeruj mi kod prave i duge primjene "skoro se zapalehehehehe!!!
ajmo ajmo, do 100 postova ima da napuniš tu batku.
Mozda je samo hladan lem na balans portu, ak ti se da otvarati pogledaj.
Ili novi punjac :)
Ovaj punjač bi bio savršen da može dati output za svjećicu za nitro motore...
Evo da podijelim iskustvo sa punjacima.Pokušavao sam spojit punjac za lipo na obican punjac za akumulatore bez stabiliziranog napona ali ta prica ne prolazi.Kad ga spojim napon se digne na preko 18v i punjac za lipo izbaci err.Ako sa raznim trikovima spustis ulazni napon kad ukljucis punjenje napon padne ispod 12v.I tako u krug.Rjesenje: nac polovni akumulator.spojiti punjac i na sve to spojiti lipo punjac.Od onda sve radi bez problema.
Mislim da je problem u lipo punjacu.Vjerojatno ima na ulazu veliki kapacitet pa onda digne napon previse.Ako napon smanjis onda kad ukopcas punjenje lipo bat.napon previse padne i opet imas input low.Akumulator to ne dozvoljava
Kupiš punjač, baterije i onda je problem dati još nekoliko $ za napajanje.... ::)
