Opet ja sa novim krilima Zagi-a,nakon što sam posljednjeg skršio u stative i prečke 8) došlo vrijeme da složim novi jel posljedni se nije dao više krpat,raspao se cijeli od siline udaraca,jednim za drugim.Zagi će biti standard 1200mm u TSAGI 12 profilu :) .
SETUP:
2 serva Turnigy Tg9e plastične getribe,pokazali su se jako dobrima na prijašnjim Zagi-ima,nakon silnih jakih ali stvarno jakih udaraca samo sam jednom slomio jedan mali zupčanik.Uzeo sa neispravnog taj novi dio i presložio ga,par minuta posla i odmah u zrak 8)
ESC Birdie 50Ampera sa BEC-om ,isto jako dobar ESC
Baterija Zippy 2650mAh 3S 35-45C ,isto jako dobra ali malo teža baterija
Stanica HobbyKing HK-6X 6ch u delta mix-u za Zagia
Motor neki kineski 2700KV-a isto se pokazao jako dobrim i jeftinim
Propeler neki kineski plastični lagani 6X4
Profil TSAGI 12 izrezan od Kreše "Hobbyletač" sa ovog foruma,preporučam od njega kupovinu krila.Vrlo su dobra,lagana a čvrsta krila i cijenom prihvatljiva.Još kada se obuku i malo pojačaju ostaju na svom mjestu ali naravno do određenih granica. ;)
Par slika:
Mislim da ti ova batka nece stati u profil...ces raditi centralni dio ili?
Stala je i u prijašnjem tako da će i u ovaj isti profil stati.A centralni dio ću napraviti.Znači kutiju za bateriju i samo remenjaču preko krila,nikakva A kombinacija neće biti osim jedne smrekove letvice i kutije od tankog laganog špera od onih kištri za voće i povrće :) .Standardna gradnja bez preterivanja i nekakvih finesa 8)
Tibokca, kaj bu sad puno slika z njim. kaj si zaboravil dovršiti onaj kivi kaj se hiće iz ruke, isto jako dobar :D
Znaš mene da bude u detalje slika za gledanje ,jer to svi vole i razumiju :D ;) :) .Kivi bu malo pričekal ,dok si složim ovu jurilicu od Zagi-a,moram nekaj ganjat a trenutno nemam nikaj tak brzog i okretnog ;) .
A vidim da si zel i onaj beli depronac isto jako dobar, kaj ne?
Ma to sam uzel samo zato da novce nesp..... -am na kave i pljuge,pa reko da kupim nek stoji,nebu propalo,popilo ili popušilo se :D :D .A i da malo probam neki 3D početnički model vozit,jer bolje da razbijem 75KN climapora nego da kupujem i razbijem neki model sa HK-a za puno-puno više novaca ;) :) .I njega bum slikaval i metal u projekte u razvoju kad dođe na red :D
To Mario, ne daj se, zaj... Sretno!
Lp. Sveto
Lp. Sveto
Hvala na podršci Sveto ;) :) .
i ja velim Mariju da se neda zahebavati i neka dene gore puno slika i to je isto jako dobro
nebu ti se zdošil fotoaparat samo slikaj !
Fala dečki,bilo bu dosta slika,dobro veliš nebu se fotoaparat zdošil :D ;) ,a iz slika se najbolje uči ,tako da novi dečki i cure imaju uvid u ono kako i kaj napravit ,i od čega ;) 8)
Je imaš praf, puno bi navčili smo slikaj i deni na forum
Napokon sam se malo primio Zagi-a.Izrezan dio krila za mjesto nosača motora i sam motor.Stavljeno pojačanje na krilo letvica od smreke 5X5 urezana u krilo i ljepljena vrućim ljepilom.Zacrtano mjesto za bateriju i CG odprilike,jer mogu kasnije sa krilcima korigirati let i CG.Moje mjesto za bateriju je malo veće zbog veće i teže baterije(Zippy 2650mAh) od standardnih 2200 mAh.Slijedi brušenje brusnim papirom,pa nanošenje lijepila u spreju,ja koristim BISON lijepilo isto ko i 3M-ovo samo drugi proizvođač.Dimenzije za otvor sam preuzeo sa RCWING-a od "Plavog" u PDF formatu.Dole možete otvoriti FILE u PDF-u ako nekog interesira.
Napravio sam nosač motora od drveta "špera" jedne stare kištre "kašete" .Zaljepio sam ga sa 2K epoxy ljepilom,jedino sada moram čekat do sutra da se osuši ,jer ovo je 24 satni epoxy 8) nije brzosušivi :)
Šablone za winglete i krilca su napravljene ,sada još nabaviti balzu od 3mm i izrezat ih 8)
I evo,wingleti i krilca obučeni u prozirnu traku,nisam imao neku u boji traku a niti neki sprej da ih malo ukrasim bojama ali i ovako u prirodno drvenoj boji biti će dobri i funkcionalni,balza je 3mm :) 8) .
Napravljena i kutija za bateriju 8)
Kad ce maiden
Lp!
Kad ce maiden
Lp!
Kada vremenski uvjeti budu dobri,jer u ZG-u kišurina pada i nikako da stane,a moram još i neke sitnice na krilu napraviti. ;) 8)
Slazem se.[emoji41]
Izvagao sam Zagia sa baterijom i za sada teži 646 grama,još neke sitnice i bit će oko 650 grama što mislim da je sasvim ok.Nemam sliku da potvrdim ali to je to 8)
Super[emoji106]
Danas je bio "maiden flight".Kiša je prestala a i Sunce se pojavilo pa reko idem ga isprobat.Sve u svemu je prošlo odlično osim kaj sam morao krilaca uštimavat jer nije imao pravilnu putanju ,svakako je išao samo ne pravilno,a to sam riješio uštimavanjem krilaca na servu i stanici za pet minuta i sada leti super.Zadovoljan sam :) .I još ktome odlično jedri a to mi najviše i treba,naravno i malo jurnjave usput 8) .Imam samo jednu sliku jer sam bio sam nije bilo nikoga da me posnimi ali biti će to uskoro sa filmićem. 8)
Sva sreća kaj je kiša prestala padati a pojavilo se i Sunce tako da sam i danas testirao Zagi-a,i mogu vam reći da sam vrlo zadovoljan i to zato kaj taj Zagi tako lijepo jedri ;D ,a naravno na ravnom potegne jako brzo :) i akrobacije su mu fenomenalne,jako je okretan 8) .Što više Sunca da možemo van sa svojim modelima :P .
Neznan kako si ovo izvea,al mi se ne čini sigurno ovo učvrščivanje baterije gumicama.
Jesi je ispod na čičak fiksira?
I želin ti puno letenja sa njin :)
Evo i video testnih letova 8)
http://www.youtube.com/watch?v=zUDkGHRtL70 (http://www.youtube.com/watch?v=zUDkGHRtL70)
Fali još poklopac ali drži se na čičku i gumicama , do sada mi se nikada nije desilo da mi je baterija ispala van u letu. ;) :)
Samo zato kaj nikad nisi probao inverted malo grublji zavoj napravit ili obrnuti loop...
probaj :D
Mislim da za tebe treba više kamera, jer nije moguće sa samo jednom izvesti dobar video :P
I danas po prvi puta da mi je desno servo otkazalo u zraku,jednostavno prestalo raditi.Neznam zašto?.Sve bi bilo dobro da je to bilo na ravnom letu,nego meni se to desi u manevru i to u laganom poniraju na maloj visini.Nisam nikako uspio ispraviti Zagića koji je u slobodnom padu bez upaljenog motora tresnuo njuškom,čak je baterija letila 10 metara dalje po livadi.Naravno njušku sam uspio sanirat kao i neke sitnice koje su napukle.Servo je zamjenjen ispravnim 9 gramskim plastičnim .Ramenjača ga je spasila da se nerspolovi na dijelove.Eto zašto ramenjača ;D . Par slika kako sada izgleda,naravno ,više nije lijepo zategnut trakom,nego je malo naboran makar je stavljena nova traka jer ona prva se sva rastepla i zgužvala ko krpa ali i dalje nakon popravka serva i stiropora leti normalno i čvrsto.Ehhhhh............kad nemam sreće >:( ."Bad luck!!!!!!!! " >:(
Baterija ti je zletila zato kaj si se dan ranije hvalil kak nikad nije :D
Servo je otisao jer je plasticno smece, Zagi ne trpi plasticne servace osim ako letis kao baba. Posto ne letis, crkao je. U manevru, naravno jer je tada vece opterecenje na isti.
Da li je taj prdnul na rosu 8) ?
Danas kad ima jeftinih MG servaća stvarno nema smisla stavljati plastičnjake u takav model.
I ti bi zletel da si tak zakucal :D ,a i nije bila mala brzina i kut udarca da baterija izdrži takav udarac :) .Za servače sam već vidio mnoge preporuke i savjete ali ,j.... ga 8) .Servo je jednostavno prestalo raditi,nije neki mehanički kvar,neznam koji mu je vrag,nema struje,izgorio potenciometar?ili ili ili ili??Ali bitno da sam ja njega složil natrag, i da leti koda da ništa bilo nije :D .
Uzeto u obzir ova preporuka za servaće.Hvala.Dok nabavljam nešto bolje poslužit će i ti 9gramski plastični,bili su dobri sve do danas a to je već oko 3 godine korištenja.A prdnul je servo a nakon toga i Zagi u rosnu travu :D .
Hoćeš reči da su Damarkovi servači izdržali 3 godine? Nije loše..!
A sada boolean expressions:
-nemoj nabaviti servače sa metal gear;
-nemoj ispeglati zgužvanu foliju da se ne ispravi;
-nemoj napraviti poklopac za bateriju sa dobrim učvršćenjem...
D.
D.
Ove servaće Turnigy Tg9e sam ja kupio sa HobbyKinga nisu ukradeni ili nešto,i sve što je na ovom mome Zagiu je kupljeno sa HobbyKinga i E-bay-a :) .BTW:Baš ću napraviti obrnuto od ovog što si napisao :D
nakon toliko zagija ti još uvijek koristiš te servače? probaj staviti brushed motor [move]tu.. tuuuu tu.. tuuuu[/move]
A još uvijek vježbam letenje i tako pokušavam što manje uložit u Zagi, jer sam ih dosta skršio(većinom sam samo stiropor razbijao), prije nego nabavim kvalitetnije stvari za Zagi-a,koje ipak puno više koštaju nego ove koje sada koristim,a to će biti kada savladam još neke vještine upravljanja i naravno sklapanja.Ali onda će Zagi biti TIP-TOP i vjerojatno će biti trajniji i što manje oštećen.Hvala na komentima dečki. ;)
Evo jednog PAN PAN sljetanja a nije servo
http://www.youtube.com/watch?v=lhBNmZ0Y8GI (http://www.youtube.com/watch?v=lhBNmZ0Y8GI)
I jedan edukativni tzv. 8-ica
http://www.youtube.com/watch?v=s8REV8tvWgQ
Dobar pilot jedrilice ;) a od Zagia neću ni govorit 8) . Sa Zagi-em i ja isto radim te osmice ,neki puta brže neki puta sporije zavisi o raspoloženju ali nemam niti jedan snimak toga da potvrdim , vjerojatno će i na red doći da mi netko posnimi sve moje stečene vještine upravljanja Zagi-em 8) .Ja sam Zagia inače sam naučio letit ,bez simulatora ili trening porta,znači "sam svoj majstor" ;D zato ih i imam nekolicinu delta razbijenog stiropora iza sebe ,a sada su na red došli servači i to onog trena kada sam nabacio tuning Zagi-a ,jači motor znači i veće brzine,morat će taj TIP-TOP sljedeči ZAGI biti izmjenjen i ojačan boljim servačima za bolje i sigurnije performanse a to znači i uštedu ,nema lomova jednako je tome da mi ostaje lova u đepu ;) .Ali za sada dok lovim "gripove" poslužit će i najobičniji neki kineski plastični 9 gramski servači.Uživajte dečki i nabacite i vi koji video Zagi-a ,već ih dugo nema na ovom FF forumu,pa gdje su se skrili? ;) .
Izvještaj od danas 8) :
Uglavnom ,opet mi se servo razletio,ali sva sreća pa sam ga uspio spustiti bez ogrebotine.Morat ću metalce kupiti jer izgleda da ovi plastičnjaci nemogu izdržati moj novi način vožnje,nevozim više ko bakica :D .Neka preporuka za jeftilen 9-10-11-12gr metalno getribnih servaća bi dobrodošla,hvala :)
Turnigy 9025 analogni....
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__45905__Turnigy_8482_TGY_616MG_Ultra_Fast_BB_DS_MG_w_Alloy_Cased_6_6kg_05sec_34g_UK_Warehouse_.html?strSearch=TGY%20616 (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__45905__Turnigy_8482_TGY_616MG_Ultra_Fast_BB_DS_MG_w_Alloy_Cased_6_6kg_05sec_34g_UK_Warehouse_.html?strSearch=TGY%20616)
Hvala ali taj košta 40 dolara bez poštarine ;) ,nešto puno jeftinije i naravno isprobani servo bi htio čuti preporuke ili da koristim one MG kao što mi je "Plavi" savjetovao,kaj mislite na te MG-e?
Ma ovi su ti isprobani i vrhunski..mos ih tuc cekicen ce radit i podnit ce sve tvoje 3d vjestine..
To ti je ko investicija ;)
je dobra investicija ali ja nemogu toliko izdvojiti za sada,možda u budučnosti da ali sada ne :)
Koji ti je limit cijene za 1 servo sa metalnom getribom klase 9,10 ili 12 grama ?
D.
D.
Dobro pitanje.Evo u linku ispod je moj nivo sa novčanikom.Valjda valjaju nešto ta serva,bar neće neki od zupčanika napuknut ili puknut,mislim zato kaj su metalni a ne ovi plastični koje jače napregneš a ono preskoči ili pukne.
http://www.ebay.com/itm/NEW-4-8V-MG90-Metal-Geared-Micro-Servo-9g-Fit-Airplane-Helicopter-2Y-/281776665468?hash=item419b32b37c:g:9EMAAOSwKIpWC7Eg (http://www.ebay.com/itm/NEW-4-8V-MG90-Metal-Geared-Micro-Servo-9g-Fit-Airplane-Helicopter-2Y-/281776665468?hash=item419b32b37c:g:9EMAAOSwKIpWC7Eg)
Kada ti na livadi objašnjavaju štednju :D :D
http://www.youtube.com/watch?v=y5KSSChgeH0 (http://www.youtube.com/watch?v=y5KSSChgeH0)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31574__Turnigy_8482_TGY_9018MG_MG_Servo_2_5kg_13g_0_10_EU_Warehouse_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31574__Turnigy_8482_TGY_9018MG_MG_Servo_2_5kg_13g_0_10_EU_Warehouse_.html)
Leti se pomalo Zagi-em i u ovo vrijeme ;D 8) .
http://www.youtube.com/watch?v=QbxVmpPIueA (http://www.youtube.com/watch?v=QbxVmpPIueA)
Danas sam nakon letenja Zagi-a po ovoj hladnoći,odlučio nakon dugo vremena napuniti i izbalansirati TX bateriju Rhino 2620 3S 12 Volti. ;) .Baterija je odlična,od kada sam ju kupio nemam nikakvih problema sa njom. :)
Spremam se sutra malo letjet tako da danas punim baterije iz storage moda na full 8)
