FlyFreak
RC Modeli => Samogradnja => Tehnike i materijali izrade => Topic started by: Jarun75 on December 07, 2012, 12:50:11 pm
Title: Ljepila - Sve o ljepilima (koja koristiti, razlike i gdje nabaviti)
Post by: Jarun75 on December 07, 2012, 12:50:11 pm
Evo pošto vidim da se traže ljepila za avijune od stiropora ili deprona (čitaj za neke izoflolra) imam jedno zanimljivo ljepilo za tu primjenu.
Radi se o slijedećem ljepilu koje je u privitku.
Ukratko mogu reći da sam zadovaljan s njime i nanosi se s špricom za silikon. Manje ekspanzije ima od uhu pora ili sličnih ljepila. S jednom tubom se može zaljepiti cca 10-20 modela sve zavisi koliko ima ljepljenja . Ljepilo je provjereno s više strana u modelarstvu. Ljepilo se suši za cca 15 minuta, prednost toga ljepila je što za jedno popodne avijun može biti gotov za razliku od Bisona por . Cijena tube od 330ml je cca 70 tak kuna.
Ljepilo se može nabaviti u WURTH trgovinama.
Samo da napomenem radi se o građeviskom ljepilu da vas to ne zbuni
Title: Odg: Ljepila - Sve o ljepilima (koja koristiti, razlike i gdje nabaviti)
Post by: PeroPirana on December 07, 2012, 02:18:32 pm
Kako ispadne spoj napravljen tim ljepilom kad se osuši?
Čvrst i krut kao kod epoxy ili pu-max
ili elastičan kao kod UHU por-a?
Post by: Jarun75 on December 07, 2012, 02:23:36 pm
Spoj je krut i čvrst za 20 min se može obrađivati s brusnim papirom makar je bolje pričekati sat dva
Post by: Jarun75 on December 07, 2012, 02:33:34 pm
Bison SUPER WOOD ljepilo za drvo 250g.
(http://www.bison.net/static/resized/products/assets/asset_8752_4.gif.270x330_q95_autocrop.png)
LJEPILO ZA DRVO
lijepi sve vrste mekog i tvrdog drveta, lesonit,
ivericu, šperploču, furnir, papir i karton;
za unutarnju primjenu;
otporno na vlagu;
bijelo, nakon sušenja prozirno;
vrijeme sušenja: 24 sata; od +5°C;
Europska norma 204 D2; 250
Ja ga osobno koristim i vrlo sam zadovoljan s njegovom primjenom  cijena je cca 25kn za 250ml
Post by: Jarun75 on December 07, 2012, 02:45:49 pm
PU MAX® Wood Adhesive
(http://www.bison.net/static/resized/products/assets/asset_10278_4.gif.270x330_q95_autocrop.png)
- Poliuretansko ljepilo za drvo.
- Smeđe boje.
- Vrlo snažno.
- U skladu s EN 204 D4.
- Otporno na sve vremenske utjecaje.
- 100% otporno na slanu i slatku vodu.
- Preporučljivo je nošenje zaštitnih rukavica prilikom upotrebe
Površine koje se lijepe moraju biti čiste, suhe i bez masnoća. Jedna od površina mora biti porozna, (neporozne površine ošmirglati).Namazati PU MAX ljepilo podjednako na jednu površinu. Spojiti dijelove u periodu od 30 minuta. Fiksirati i pričvrstiti tako oko 4 sata. Preporučljiva temperatura primjene je sobna, inače varira od +5°C do +30°C. Vlažnost drvne građe max. 30%. Mrlje ukloniti odmah sa acetonom. Nakon upotrebe dobro zatvoriti, čuvati na hladnom, suhom i mračnom mjestu. Rok trajanja 18 mjeseci i manje nakon otvaranja boce.
Post by: Jarun75 on December 07, 2012, 05:56:34 pm
Molio bi kolege modelare ako imaju spoznaje za ostala ljepila bilo kakva koje koristimo da slobodno pišu ovdje
Post by: Jarun75 on December 07, 2012, 06:34:09 pm
Evo starih tema za ljepila
http://www.flyfreak.net/pocetnici/balsa/msg7685/#msg7685 (http://www.flyfreak.net/pocetnici/balsa/msg7685/#msg7685)
http://www.flyfreak.net/ostalo/ljapila/msg63978/#msg63978 (http://www.flyfreak.net/ostalo/ljapila/msg63978/#msg63978)
http://www.flyfreak.net/samogradnja/pitanje-u-vezi-vruceg-ljepila/msg58025/#msg58025 (http://www.flyfreak.net/samogradnja/pitanje-u-vezi-vruceg-ljepila/msg58025/#msg58025)
http://www.flyfreak.net/pocetnici/soudal/msg97687/#msg97687 (http://www.flyfreak.net/pocetnici/soudal/msg97687/#msg97687)
http://www.flyfreak.net/samogradnja/trajanje-ljepila/msg30053/#msg30053 (http://www.flyfreak.net/samogradnja/trajanje-ljepila/msg30053/#msg30053)
Post by: tomoooo on July 01, 2014, 10:34:39 am
Sorry sto izvlacim temu iz naftalina ovaj PU MAX od Bisona jel on i za stiropor ili je samo za drvo?
Post by: Diogen on July 01, 2014, 10:49:34 am
To je najbolja stvar za stiropor! Ispunjava rupe i drzi ko ludo!
Ako jednu sitnu malu mrvicu vode poskropite u ljepilo, osusi se puno prije. Inace se za kojih 3-4h susi.
How-to : http://www.flyfreak.net/tehnike-i-materijali-izrade/kako-lijepiti-sa-pu-ljepilom/msg119525/#msg119525 (http://www.flyfreak.net/tehnike-i-materijali-izrade/kako-lijepiti-sa-pu-ljepilom/msg119525/#msg119525)
Post by: tomoooo on July 01, 2014, 10:58:51 am
Hvala decki, pokupio sam ga u baumaxu neki dan i sad krenem krpati zagia kad vidim pise da je za drvo, ako je offtopic please prebacite u neku drugu temu.
Post by: Daglas on July 01, 2014, 11:26:39 am
Ja sam se isto odusevio kad sam ga poceo koristiti. Super je za recimo apliciranje karbonskih stangi u stiropor. Lemilicom skopas kanale, stavis liniju toga nutra, karbonsku stangu, liniju vode i onda stretch foliju na to pa opteretis nekom daskom i utegom. PU ekspandira na sve strane, poveze to sve, ne primi se za stretch foliju i kad je suho samo skines stretch i imas urednu cjelinu. Ko u tvornici radeno.
Post by: tomoooo on July 01, 2014, 11:54:19 am
Upravo napunio nos i krila zagija pa cemo vidjeti :)
Post by: Daglas on July 01, 2014, 11:57:31 am
Ako ti bude izlazilo negdje van kad se zapjeni samo ga pobrisi papirnatim rucnikom ili necim.
Post by: gogy on April 14, 2015, 10:02:52 am
Uh i ja izvlačim temu iz naftalina i zanima me jel postoji kakvo ljepilo za stirodur a da je otporno na vodu?
Znači za poljepiti model čamca od stirodura a da je spoj čvrst i da ga voda ne razljepi?
Post by: tomoooo on April 14, 2015, 11:13:55 am
Preporucio bi ti PUMAX, nisam lijepio brodove nego kisne navlake za noge, navlake su se pocele parati nakon svega 2 koristenja, stisnuo sve s PUMAX-om i izdrzalo je za sada 10-ak kisnih dana i potopa, mozda ima nesto bas za vodu.
Post by: Toki on May 03, 2015, 05:20:27 pm
Mene zanima di da nabavim dvokomponentnu  dvadestčetverosatnu epoksi smolu,onu pravu ne bizon.Također me zanima koja je cijena?
Čuo sam da ga ima u dučanu ispod chromosovog tornja, jeli to jedina trgovina s epoksijem u Zg?
I još jedno pitanje, s ćim je najbolje ljepit plastiku za stiropor i slične materijale.
Hvala
