Bok,
evo i mog pokušaja izrade zagija.
naručio nekaj jeftine elektronike:
(http://i64.tinypic.com/2irs139.jpg)
znam da su komponente dno dna ali ako zatreba uzel budem bolje.
imam i servace sa metalnom getribom, nisam poslikal.
pa nacrtal krila prema shemi sa rcwings:
(http://i66.tinypic.com/30k65qg.jpg)
na poslu izrezal na laser šablonu i danas prvi test rezanja na pili koju sam napravil na nacin da sam rastavil šogoričin fen i maznul joj žicu, jbg...
(http://i63.tinypic.com/2e0lnap.jpg)
i onda shvatim da sam zaboravil kupiti kutnike u Baumaxu za ravno rezanje pa sve čeka sutra :)
za kupiti mi je preostal propeler, i stanica.
propeler je u planu 7x6, tak sam pročital negde da ljudi koriste na zagiju,
stanica je u planu 9xr pro pa da mogu staviti kasnije neki bolji modul za veci domet, ako me ulovi fpv manija.
gledal sam i taranis, ali pošto me kvadovi ne zanimaju mislim da nema smisla trošit novce??
pozdrav iz Ludrega :)
Da li si razmišljao o stabilizaciji (FC)?
Razmisljam ja o svemu ali mislim da je ovo za uciti ok.
Za nekakva snimanja sa gopro je ovo krilo nestabilno tak da bu sljedece ako bog da vece.
Gledal sam malo tbs capirinha i taj je dosta nestalan za snimanja a ovi zagiji su dosta nervozniji..
Poslano sa mog Commodore 64 koristeci tapatalk
Pitam to jer bi ja rado stabilizirao svog zagija... A FC su vrlo jeftini. Samo ne znam tko ima iskustva sa tim da pomogne savjetom.
Ma kakav fc, treba se naučit letit kak spada. Imaš dosta ekipe u Ludbregu probaj se javit njima.
Fc bi ti u početku odmogao jel jednostavno bi on letio umjesto tebe.
Kao što Toki kaže, fc nije dobar izbor kad se uči letit jer sve radi umjesto pilota ali bi mogao pomoći kod snimanja da bude mirnija slika. Sad ti vidi šta ti treba. 8)
Izrezan i zaljepljen :)
Ovo mi je prvi put da delam nekaj takvo,budite blagi.
Profil je tzagi12.
Molim preporuku propelera i onog adaptera na motor osovina fi 3 mm. Rado bipropeler za sporiji let ako postoji.
Hvala!
prop sa manjim korakom je ono što tražiš... kak ti veliš "sporiji".. zemi 8 x 4 ... ovo je provjereno najučinkovitiji prop za CF2812.. na 3s-a..
prop: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11321__GWS_Style_Propeller_8x4_Black_CW_5pcs_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11321__GWS_Style_Propeller_8x4_Black_CW_5pcs_.html)
adapter: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16579__Propeller_Adapter_Collet_Type_3mm.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16579__Propeller_Adapter_Collet_Type_3mm.html)
zavisi koji motor ide na taj model (koliko kv-a) pa o tome ovisi koji ces prop koristiti i koji esc da daje dovoljno struje koliko taj motor i prop trebaju ;D
Prva slika...
sorry nisam vidio da je i motor na slici ::)
8X4 propeler za taj motor i nemaš beda ;) ;) .Sretno dalje u sklapanju :) .
Dal ide cw il ccw? :S
Jbg glup sam...
Sad je na redu stanica. Uzel bi za pocetak 9xr pro,batku i kolko vidim trebam kabel za simulator. Dal simulator radi bez tx??
Nisam se odlucil koji tx,mozda bi u buducnosti pucal na neki fpv pa razmisljam o skupljoj opciji
Prva slika...
pa imaš sliku motora na vrhu posta.. cf2812
http://www.emaxmodel.com/brushless-motor/cf-series-motors/cf2812.html (http://www.emaxmodel.com/brushless-motor/cf-series-motors/cf2812.html)
Jbg glup sam...
nisi glup... samo si malo užaren.. stani na loptu.. čitaj...Googlaj.. spoji motor bez propa na esc... i na prijemnik/servo tester....pa zavrti... ...
..... vidi kam se vrti.... eksperimentiraj.. zaključi.. nauči... istražuj...
Prop ima napadni brid ili leading edge.. deblji dio..baš kao i Tsagi profil koji si izrezivao... e taj dio uvijek mora sječ zrak.. kao i na krilu aviona... i to je to... Propeler je u presjeku "krilo".. koje proizvodi uzgon, ali mu je vektor horizontalan - pod 90 stupnjeva na os vrtnje...
Ako zavrtiš propeler kontra..zvučat će "šuplje".... i potisak će biti značajno slabiji....
Thnx,slozit cemo nesto :)
stanica za početak: // nebuš ju tak brzo prerasao...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62710__Turnigy_TGY_i6_AFHDS_Transmitter_and_6CH_Receiver_Mode_2_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62710__Turnigy_TGY_i6_AFHDS_Transmitter_and_6CH_Receiver_Mode_2_.html)
apsolutni best buy...
ili:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51442__Turnigy_9XR_PRO_Radio_Transmitter_Mode_2_without_module_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51442__Turnigy_9XR_PRO_Radio_Transmitter_Mode_2_without_module_.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_X8R_8_16Ch_S_BUS_ACCST_Telemetry_Receiver.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_X8R_8_16Ch_S_BUS_ACCST_Telemetry_Receiver.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protected_11_1v_3s_2200mAh_1_5C_Transmitter_Pack.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protected_11_1v_3s_2200mAh_1_5C_Transmitter_Pack.html)
Evo, narucil 9xr pro. U eu warehouse nema bas nekaj modula pa bih rado pitao za misljenje da li je ovaj modul ok?
Ja mislim da je to to ali da provjerim
http://m.banggood.com/FrSky-2_4G-8CH-DJT-Transmitter-Module-With-D8R-II-Plus-Receiver-Combo-p-1008353.html
Hvala!
To je ok modul, vidi samo da li je na HK International nesto jeftiniji.
Modul je ok ali je starija verzija i ako nabavljaš opremu bolje pričekaj i nabavi modul xjt.
Razlika je velika prvo u snazi pa sve ostalo....
Djt modul 60mw snage a xjt modul 100mw što nije mala razlika u snazi na 2.4ghz kada je domet i sigurnost u pitanju.
Ja bih svakako sačekao i kupio xjt modul i koristio prijemnike x serije.....
Kupljen xjt 8 kanalnim x prijamnikom,set sa HK. Mada sad dok malo gledam mogel sam uzeti za 50ak eur vise taranis,nadam se da se nisam jako zajeb..
U utorak nastavljam s zagijem,nema zrake za pakiranje u boji u krugu 25 km..jbg..
Stavljam puno slika da ljudi vide sve probleme koji mogu iskrsnuti,ja bum imal ziher sve :)
Poljepil ga danas,posprical bison ljepilom,nikad vise. Nakon 2-3 sec se zastopala dizna,i sad ne jebe mene tih 60kn nego 35 min voznje do istog. I tak probil cavlom tu konzervu i napravil masakar.za sljedeci moram malo bolje izravnat zicu za rezanje da nemam vise ovih riseva. Pogledal malo kolekciju Varazdinskog kolege Kinga,stvarno impresivno!
jesi ugradio letvicu - drvenu ili karbonsku ? daj fotku odozdo ...
jedna provjerena metoda za selotejprianje... razvučeš traku selotejpa, zakeljiš, ugriješ fenom i utrljaš vunenom ili krpicom od mikrofibre,
pazeći pritom sa ne zarobiš "buhtlu" zraka između selotejpa i stiropora / deprona...
za ojačanje:
http://www.tahea.hr/proizvodi/samoljepljive-trake.html?page=shop.product_details&flypage=&product_id=27&category_id=0
Bauhaus, Pevec.... ju uglavnom imaju..
Ma nisam,iako sam ju kupil,kupil balzu za elevone i letvicu,ali nisam 100% zadovoljan kak su izrezana krila pa nek pukne ako misli da mogu napraviti novog. Budem stavil kak decki slazu nosac motora ujedno kao pojacanje...
Ljepljenje samo po sebi nije problem,radio sam neko vrijeme to profi.
Dolja strana je isto poljepljena cik cak samo plava..
Ja sam isto koristio to bison ljepilo i nisam imao tih problema. Čak sam i špricao s par dana razlike, gornju i donju stranu. Normalno sam nastavio špricat.
Super ti je ljepljenje ispalo, ja moram još puno vježbat :)
makni "Pokušaj" iz naslova... ;)
Poceli stizati dijelovi :)
uuuu... pa to je aparatura za ozbiljan avion... ;D
E to je pravi modul, s tim prijemnikom sam ja s y6 multijem išao 3km na 200m visine do pojave telemetrijskog signala za fail safe, a phantom25 je s l9 prijemnikom išao 5km.... a uz dobre antene ide to još dalje....u svakom slučaju odlična kupnja i odabir.....
thnx, i ja mislim da je solidna stvar.
naručil sam i flight controller. Ne zbog pomoći pri letenju nego za stabilizaciju V2 krila(u pripremi)
koje bi moralo biti za fpv snimanje.
Uzel sam cc3d, pošto vidim da ima podršku za krilo.
u najgorem slučaju iskoristit ću ga za kvad projekt ako nebude zadovoljavajuće :)
Šteta ne iskoristiti sbus na prijamniku, ako sam to već platio ...
http://www.banggood.com/New-Version-OpenPilot-CC3D-EVO-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-973582.html (http://www.banggood.com/New-Version-OpenPilot-CC3D-EVO-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-973582.html)
Uspel odma bindati,sve dela,sve super :)
Sad zavrsiti da ga u subotu mogu razbiti :)
Ček malo.. Jesi već letio ili ?
Barem simulator ?
Ne,tek danas dobil stanicu. Ma jebes 10 kn stiropora,simulirali budemo posle :)
Imaš li barem nekog iskusnog modelara da napravi prvi krug i trim modela ?
Ne ide skupa djevac za stanicom i neistrimani model.
Padaš 200% ! I to u prvih 20 sekundi !
Odi u debelu travu do struka, odmakni se od deveća, dalekovoda i vodenih površina min. 500m.
Nije bad sa stiroporom, nego ako okačiš model negdje di ga nećeš moć dohvatit.. Zbroji cijenu prijemnika, esca, baterije, motora i servića.
Nek te netko snima.. :D
Ok,500 m od dalekovoda,vode,drveca.got it :)
Pametno bi bilo i barem 50cm od zemlje... :D :D :D
Nemoj sam ici na prvi let, jednostavno nema smisla. Netko ga treba poletiti i utrimati i objasniti ti sto je sto tek onda mozes probati.
Razbit ces model bez ikakve potrebe!
Samo ga digni u vis pun gas ,dalje ceš skužit ! :)
Ja isto sad radim sad svog , nemam sim kabel , nemam iskustva , nema ga tko isprobat
Neka ide život :D :D
Pa cu snimat da se malo smijete tih par sek kolko ce bit u zraku
woo sretno
Kvalitetna gusta visoka trava barem do koljena je zakon .. ;D .. ok, uvjek mozes skrsit model, ali ovo rjesava u tvoju korist 90℅ crash-eva, pogotovo sa zagijem
.. kad se sjetim kak smo sismis i ja ucili letit .. hahaha .. prvo jedna jedrilica koju smo prackali na gumu od zimnice .. pa depronac s motorom naprijed kojeg smo atomizirali u dva navrata .. motor ravnao cekicem i jos leti ali na drugom komadu stiropora .. ukupna steta 20 Kn stiropora, malo selotejpa i paket vruceg ljepila .. iskustvo - neprocjenjivo :D
Pravac livada .. nije zagi model od 1000Kn .. ak se slupa zakrpas .. samo pazi da si propelerom ne pofriziras prste ili neke druge dijelove tijela .. osobno mi je najdraze zagija primit za vrh krila i lagano u dlg stilu na dosta gasa .. bitno samo da na kraju izbacaja nema rotacije nego da ga malo pravocrtno potegnes .. bus skuzio .. sretno
Ma nemre to biti tak strasno :D
Bumo nekak zvozili.teorija se zna,zena bude snimala,smijali bumo se godinama :)
Neki bbq i to je to :)
Potpisujem ;)
Moj prvi zagi je letio 2 sekunde. Drugi 30 sekundi.
Nakon tog sam shvatio da neznam vozit i da to nije playstation.
Ali treci sam vec napravio dva kruga bez crasha. [emoji23][emoji23][emoji23]
ma čemu čovjeku uskratiti to prvo, uzbudljivo iskustvo... to je ko i prvi puta sa ženskom... i bolje.... :D :D to se pamti cijeli život...
debela travuljaga i pičiiiiiiiii.... nemre niš biti modelu...
Nema bolje škole, nego na vlastitoj koži...
Buuuahahahahaaa hahaha ... nemre, nemre... :D :D
Daj se bar sam snimi... pliz ! našteli mobitel na neke rašlje...
Slažem se s ovim, visoka trava. Prošli vikend sam maidenirao frendov zagi (900mm) i moram priznat da smo tek iz 5 pokušaja uspjeli poletjet pošto mali ima opaki roll rate. Nikako ga zadržat u putanji.
Što se tiče lansiranja, preko vrha krila ili preko "glave" sa 60-70% gasa
Ovo mi je omiljeniji način (preko glave 0:21) od onog preko vrha krila
http://www.youtube.com/watch?v=2TWHTzUhXlo
ali, nije li to jedno pravoo iskustvo ? Zamisli da nam je došao ZED (dobro, ZED je još tada letio samo na simulatoru), ili netko tko je znao što je cg, trim i da nam je sve poštimal.. ne bi to bilo to...... nikada ne bi praktično savladali najbitnije stvari...
jbt.. kada smo nakon 3 dana napravili prvi krug, bili smo sretniji nego mala djeca... I btw.. ta tri dana nismo ištekavali glue-gun... :D :D :D
Ako sam sve napravil sam onda budem i probal letjeti sam :)
pokušat ćemo snimiti to iskustvo da se možemo svi nasmijati i to je to :)
Ubacil zadnji ersky9x fw(prek sd kartice, začuđujuće jednostavno)
i pokrenul taj neki simulator, malo mi glupo to prek kompjutera, samo se zabijam nekam :D
Hahaha ti ko da nas lozis! Meni nije isao simulator dok nisam skuzio kak se leti. Kad sam skuzio, i simulator mi je isao...
Super komentari. Vrlo "humorovito" kako i triba bit. Ja san ucija na balsa nitro modelima bez simulatora e to je bija skup sport ali se isplati.
E sad jedino za zagija elevone malo podigni i probaj par puta ga bacat bez gasa ako uspije gajdat 20-30 metara može ici bez problema samo za početak smanji otklone jer su zvrkasti.
E pa uživaj..
ma naravno, svi neki ozbiljni :D
za mene je to sve zajebancija i opuštanje od stresa na poslu, ne muči me ako ga razbijem za 5 sec, napravit ćemo drugog :)
evo King veli da bude mi pomogel, pa idemo u nedjelju skupa probat to dić u zrak :D
Hvala na savjetima, pazim na sve, i na cg, miksanje, elevone... :)
Tep me zarazil s svojim kvadom, morat ćemo i po tome pitanju nekaj poduzeti :)
CG stavi na 21 centimetar od nosa, to me coljo naučio i zaista je tako, sigurno ćeš morati dodati malo tereta u nos pored baterije
jedno od rjesenja za CG je ovo: http://winglib.com/wings/create (http://winglib.com/wings/create) .. recimo na 20% ..
a za provjeriti kuta motora po vertikali kod zagija, volim ga objesiti za vrh krila priblizno oko CGa i motor ne smije rotirati krilo po pitch-u .. naslo bi se tu jos varijabli ali ovo se pokazalo dovoljno da poleti ..
I to je to,treba napraviti maiden i provjeriti cg- ukopati batku :)
i pobjednik je....:D
ko je ono prognoiziral 2 sekunde :D
https://www.youtube.com/watch?v=eetVbcjuISQ (https://www.youtube.com/watch?v=eetVbcjuISQ)
Zagi leti :)
Znaci pokusaj je uspio,king ga danas malo provozal ja ga zabil u zemlju i to je to :)
Kad ti ga je već poletio trebao ti je dati da probaš prvo jedriti ili je ovo na snimci samostalni let poslije Kingovog, okuražil si se ha.
I da, kriva ruka na zagiju kao i na komandama. Ruka uvijek mora biti na palici elevona a ne na gasu.
Ono je snimka od jučer, trebalo mu je malo pomaknut bateriju zbog cg-a i sad je ok. Za prvi zagi dobro je napravljen.
Podigao sam ga i dao mu da proba jedriti ali vjetar je bio puno prejak i nije se baš snašao.
Bitno da kolega "woo" ima volje, malo simulatora pa još malo krpanja zagija i letio bude ko veliki. ;)
Bit ce zagija :)
Sad bum izrezal 10 komada lol
Jel ZAGI preživio ?
Je,svaka mu cast. 10tak teskih frontalki u teskim uvjetima,samo leti dalje.jeben avion!
ha, ha - pa kad nabrojio 10-ak frontalki? ja vidio jednu uz to da tu pripisujem vjetru ;)
Ubijam ja i doma.
ne, zagi je za njooba savršen avionček,pukli su mi samo wingleti sastrane, ostalo sve je savršeno. a sad kad znam kak sve ide mislim da mi netreba više od 2 sata efektivno za složit novog.
greške se zna koje sam napravil, malo sam pametniji.
sad budem realno napravil 2 kom, jednog istog kak je ovaj i jednog blunt nose za fpv.
mislim da puno znači stiropor 150 za ubijanje..
Ja osobno mislim da ZAGI nije idealan za početnika, zbog zvoje relativno velike brzine i agilnosti (prebrzo mijenja smjer). Gledam po klincima - jedino kaj su uspjeli pohvatat je depronski LazyBee kojeg je složio moj rođo i koji doslovce gmiže po zraku i kod kojeg imaš vremena korigirat ako zamjeniš lijevo-desno i gore-dolje, a mislim da to najviše ždere našeg poletarca.
uf .. kad sam se vec ukljucio ranije u temu ajde da nastavim ..
prvo, pofriziral bus si y.yca na ovakav nacin startanja zagija .. istina, jos se nije nitko s time "pohvalio" ali ...
drugo, startas sa nikakvom brzinom i kontrolne povrsine pri toj brzini nemaju efekta, a kad nakon cca jedne sekunde ubrza onda ti isti otkloni daju prevelike korekcije i krene igra ko na fliperu, ok, netko ko ima ponesto sati letenja se u principu izvuce ali kad se tek ucis to ti je dodatna nepotrebna aktivnost
trece, bateriju bus polupao, bilo bi dobro da ima barem par centimetara stiropora ispred baterije u nosu, nemoj sad bateriju pomaknuti nazad a ispred nje staviti maticu M20 na koju bu se masakrirala baterija kad gravitacija pobijedi
.. ok, ali i to je pocetak .. sretno
Evo.. na početku ovog Jubita - kako pravilno startati Zagija:
http://www.youtube.com/watch?v=0wxjZHy5vvU (http://www.youtube.com/watch?v=0wxjZHy5vvU)
Hvala na savjetima,proucil sam kak to kolega king dela,sad sam pametniji.smanjil sam otklon elevona tak da imam malo :tromiji" zagi ali nisam probal
2 izrezana,2 jos moram,pa nek cekaju :)
Lijepo izrezano,evo ti jedan moj način lansiranja Zagi-a na 20sekundi na YT videu. :) .Nadam se da će ti pomoći u daljnem letenju i radu ;) .
http://www.youtube.com/watch?v=qQE9fU2dWqA (http://www.youtube.com/watch?v=qQE9fU2dWqA)
Posto sam u krevetu jer sam prosli tjedan imal neku operaciju,skupljam dijelove polako. Ubacil flight controller u avion,danas stigli digitalni sevo motori koji bi trebali biti brzi i tocniji. Stay tuned :)
Evo da se malo javim nakon što sam bio odsutan i u bolnici zbog lošeg zdravlja ,ali pustimo to sada i vratimo se hobby-ju :) .Preporučio bi ti normalne Tower Pro MG90 servaće ali sa metalnom getribom,ja ih koristim na Zagi krilu nakon što sam par puta razbio krilo baš zbog toga što su prijašnji koji sam koristio bili sa plastičnom getribom pa su pukli u letu i uzrokovali štetu a to je bilo novo krilo i baterija koja se isto oštetila.Kupio sam ih na e-bay-u za par dolara komad,vrlo povoljno i stižu za 3 tjedna.Uživaj u dalnjem treningu i letu,nedaj se, a upornost se isplati ;) .Kada naučiš osnove biti ćeš oduševljen,bar sam ja bio.Toliko ukratko od mene,jedva čekam da vidim tvoj daljnji napredak :) .
Hvala,imam sve sa mg,i ovi su usto i digitalni,ilitiga malo brzi i tocniji
Poslano sa mog ZP952 koristeći Tapatalk
Meni su ovi TowePro MG vrlo dobri i dosta su brzi,toplo preporučam za Zagi-e :) .
