da li je moguce upogonit dx7 i auto? imam obican air prijemnik ar6110e....
ili treba imati stanicu za aute?
Netrebaš,samo kopčaš i voziš,ja sa graupnerom mx12 vozim crawler-a. ;)
a kako si slozio da ide u rikverc?
elektro mi treba doci pa da se prije igram sa postavkama :-)
Pa staviš lijevu palicu na sredinu i napred,natrag i podesi si pomake ako trebaš u meni-u stanice.
Naravno ako ti regler na autiču ima rikverc.
Štekaš na prvi kanal i tu je gas,a 2 kanal je lijevo desno.
ja sam si u 6ch stanicu koja mi ne treba složio feder na gas (throtle) i od plexija napravio krug i utor za napred-natrag i lijevo-desno, da mi palice ne vozaju svuda. na ostale kanale sam si spojio diode kao svjetla na šasiji.
Imaš brdo mogučnosti ako imaš višekanalnu stanicu kad za auto trebaš 2 kanala.
Meni ne smeta kaj gas nema feder,nekak mi je normalno.......
hvala, sviđa mi se ona sa svjetlima jer imam 6ch prijemnik....
o čemu pričamo? pa ne treba vam 6 kanala za spojit ledice,
jer ih ionako ne možeš paliti/gasiti pošto RX stalno šalje istih 5V DC van na SVIM kanalima CIJELO vrijeme,
a na signalnom vodu samo mijenja širinu impulsa za svaki kanal...
pa dakle možeš i ako imaš samo dva (gas i volan) kanala spojiti ledice jer uzmeš + i - sa nekog od konektora,
da ne govorim da možeš i direktno sa batke uz odgovarajuće otpornike....
koliko bi kanala onda po onoj vašoj teoriji trebalo onda za upaliti 180 dioda na hexacopteru?
(http://img413.imageshack.us/img413/685/p10104346201508.th.jpg) (http://img413.imageshack.us/i/p10104346201508.jpg/)
ako ih pak želiš gasiti/paliti preko stanice,
onda si nabaviš ovo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12615 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12615)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8833 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8833)
i tako se napajaju preko baterije, a ne RXa,
preko RXa inače uopće i ne preporučam, jer ako dođe do kratkog spoja, pada model,
dobro, vama autići samo stanu i došetate se do njega, pa ajde... ali može pregoriti vod u RXu, pa vidi... :-\
evo kako radi onaj RC prekidač :)
Thrust vectoring RC plane + LED lights (http://www.youtube.com/watch?v=CwpdXdxQEVc#)
Slažem se Tomislave.
U mom slučaju sam to riješil sa mikro prekidačima i najmanjim servačima. :)
Pa preko jojstick sklopkica... 8)
