Evo dosle neke masine danas pa cemo malo slikovito popratiti sastavljanje, us pokoji slikoviti opis...
Cijenu kompletne opreme bolje da ne napisem da nebi koga srce ostavilo, uglavnom radi se o MK origigi hexa masinama, one malo poveće, 35 klasa motori, 13 cola lopatice, oni jeftini regleri po 60€, MK3Mag, GPS...bla.bla...pa do full karbonskog frejmića od par stotina europskih novcanica....
Stanica Graupner MX-22 sa Jeti FullDuplex modulom 2,4GHz sa telemetrijom i jako zanimljivim prijemnikom sa samo 1 kanalom ;) ...cijena je prava sitnica od 749,99€ bez postarine i ostalih davanja :-[
Pošto moram na spavanac evo samo koja slikica kako to izgleda in the škatulja.... :P
Moram napomenuti da je baterija jako mala, vidi se u usporedbi sa šakom, nemaš je šta vidjeti 8)
??? brutala jedva cekam da sve to slozis i poletis nadam se da ce biti post sa sto vise detalja.
sva cast ima se :)
Mogel si si bar nokte polakirat......... :P
aaaaa bez komentara :P :P :P
nadam se da cu danas polako pocet sastavljat pa cu usput slikat i kacit slikice ;)
ja opče nebi išel spat dog nebi bil gotov.... ??? :'( :D :D :D
Davore vidim presao si u "ozbiljne" vode MikroKopter ha?
Lipo lipo!
e moj skazicu...ja bi da karam J.Lo pa neide.... ;D
Evo jos malo pikčr, poceo sam sklapat polako to danas, ne stignem na sve strane, premalo ruku imam :D
e i ja bi J.Lo
i pčelicu stavljaš gore ili....
Jel su to regleri na slici 0269?
Inače samo tako nastavi ovo je stvarno dobro.
lp lija
lp lija
jeste kolega, regleri verzija 2.0
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69&products_id=504&zenid=8529bb5d6802a4d1fe5af0adce8e6aad (https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69&products_id=504&zenid=8529bb5d6802a4d1fe5af0adce8e6aad)
MK Hexa-XL test (http://www.youtube.com/watch?v=uSHr7lsIIGc#)
ne da je dobro nego je fantastično, ;D
samo ostaje pitanje koliko para osim puno truda treba uložit da bi se postiglo nešto tome bar slično
Borna je pravi... :D
Borna je mudrac za medalju ;D
@drvoholding
pitanje za pare bolje ne pokretat jer se dolazi do cifri od kojih ti mrak pada na oci
Evo da ukratko opisem moj dojam o MK Hexi XL...k***c od ovce skraceno :) S
KKhexa leti bolje od ovoga pogotovo sta se tice promjene vremenskih uvjeta, ovo je osjetljivo na svaku glupost, nedaj bog da mu malo vjetra puhne to postaje jako nervozno i zivcano, ako ga podesis sa baterijom koja ima 200g pa stavis recimo neku od 300g zaboravi, ajde opet sve ponovo stelat, sa vjetrom uopce nije user friendly, letenje po vjetru zaboravi, pocinje toliko kompenzirat da ne mozes vladat njime;
Gore je orginal baterija 6600mAh 4S teska samo 735g, elise 13×4,5 EPP , sa tim setupom mozes letjeti jedino kad je idealno mirno i imas jako smanjene gainove inace, e a kad smanjis gainove pocne plivat previse, puno bolje leti sa manjim elisama i na 3S, mirniji, brze reagira, ne zaletava se ko mutav...
U biti moze se sve to slozit idealno ali dosta je mala promjena situacije vani i imas problem tak da i nije bas neko idealno rjesenje...evo primjer recimo: stelam ga spojenog na PC sa 5m USB kabla, naravno ununtra i on stoji savrseno, lebdi tu kraj mene, nista ne skace....odem van sa tako podesenim ne mogu vladat njime, skace, zaletava se, overkompenzira a ima vani nekih 1-2ms vjetra, znaci zanemarivo a njemu smeta i te kako
sad si me malo razočaral , meni je to sve fino izgledalo ..... brzi regleri i dobar procesor.. hmmmm
ja se borim sa nekim sklepanim trikopterom na kk pločici i gyroima hobby kinga, vse u svemu je ok sad bi probal nalupati neki quad, rc timer motori , tuning regreli i opet kk pločica sa hk gyro... jedino možda staviti bolji atmel(168) pa da sve bude malo brže.
što više elektronike i senzora to više cirkusa sa tim
naravno...to je jedna velika navlakuša...kad onaj švabo tab na jutubu pokazuje silna sranja koja može raditi...a kaj ti to treba kad je snimka u kurcu...na kraju ispada da osim kvalitetne izolacije od vibracije je potrebna velika vještina samog pilota i nema tu filozofije
ma dobro nemoj odustajati tako brzo, ne ide to preko noći.
jazavac je svoju štelao oko mjesec dana da dobije ono što želi,
i taman kada je bio zadovoljan, nabavio je novu pločicu s još boljim komponentama gore, pa sve ispočetka ;D
ali ako stvarno nisi zadovoljan, nema veze, samo prosljediš poštelanu naručitelju za koga ju radiš,
ti nisi na gubitku nikako, a njemu možda bude OK. Jer kako vele, 100 ljudi 100 čudi, 100 žena... :D
ma stvar je u tome da ljudi vide nesto na netu, youtube....i sad misle da to leti samo e tu je zajeb i to na kvadrat, bez obzira sta ovo ima pusta govna i stvarno kad se usteli to stoji ko zakopano ali da ti dodjes to toga da je tako trebas se usrat i imati hrpu sati leta bez daljnjega, sto više tih pizdarija gore to vise problema, jbg to je cinjenicno stanje;
recimo nastelis ga da radi super u hoveru, onda pocne jest govna u letu ili kod poniranja, ako ga nastelis za vjetar malo jaci onda nije dobro po mirnom i obrnuto, ako imas ukljucen barometar pa malo puhne skoci ili naglo propadne, da ne nabrajam dalje...sve je to super gledati na netu samo sta je praksa potpuno drugacija tako da moje osobno misljenje je da ce ekipa koji misli sa tim letjeti imati jako kratku karijeru pilota, dajem im 1 minutu duze negu su imala braca Wright ;)
nisi me shavatio dobro tomi, leti to super ali...bilo kakva promjena na njemu ili vanjski utjecaj vec imas problem
probao sam danas sa manjim elisama, 5 puta bolje se ponasa ali sad nema toliko potiska koliko treba narucitelju....uglavnom sad je nastelani ajmo rec 80%, sutra ako stignem cu do kraja to ustelit a to sta ce se ovi poubijat sa tim je njihov problem :D
nije dex bezveze rekao da što dulje leti, da vidi da mu je jedan KK sasvim dosta,
jasno, dobro bi došlo par điđa-miđa još gore,
ali KK bar leti svaki puta isto kada ga izvadiš iz bunkera. bez štelanja.
jer kako ste i ti i robi tu rekli, nema ništa bez pilota modelara,
na yubitu sve izgleda lagano, a svi koji letimo takve i slične multirotore znamo da treba i nešto prakse da bi se sletilo u komadu :)
(jazavac je rekao da se i MK može srušit ako ga vjetar u nekom trenu prejako izbaci iz GPS fix-a,
jer se pokušava naglo vratiti u tu točku i ako ne preuzme on komandu i smiri stvar, eto MK na podu)
zanimljivo, što više para, to više sranja ;)
meni stiže sa aeroquada neka elektronika sa malo više senzora.....
ali kak mi se čini jednostavnost i učinkovitost KK elektronike teško bude zamjenila....
sve dojmove i usporedbe sa KK budem također iznesel kad stvar poleti.....
dečki složit čete se a mnom ! da je to sve tako lako ...svatko bi bio aviomodelar...(pa pitajte svakog klinca da li bi volio "voziti helič!"
Robi je u pravu ! U svakom poslu treba biti maher a u pravu je i kada kaže da su sve ove dodatne opcije koje MK ima dobra zabava jer je očito da se to za AP ne može koristiti !
Međutim Mk zna biti veoma stabilna mašina i itekako upotrebljiva za AP u pravim rukama , istina treba dosta igranja sa postavkama, setupom, hardwerom itd.
Kako to izgleda kada profesionalci rade pogledajte ovde :
http://www.perspectiveaerials.com/index.html (http://www.perspectiveaerials.com/index.html)
MK elektronika
1hoch4 esc
Pulso motori(ili axi ) sa 13x6.5 elisama
Mount home made od alu profila
5d MarkII
i ne okto, ne hexa već quad, heavy quad !
da ... jedan drži stanicu "kao ništa ne radim" a frend u grmlju vozi.... hehe :D
kolko te u konačnici došel aeroQuad
preko 200$ je sa svim senzorima, ali mislim da budem probal samo sa gyro i acc za početak....
u biti nekak mislim da bum se razočaral kak bu to letelo
nadam se da griješim ;)
evo skazicu ja cu ti odgovorim.... ;)
AeroQuad te ispadne sa svime sta trebas oko 300$ (Arduino Mega + Shield + baro + acc + gyro + mag + sitnice)
MultiWii nesto manje ako stavljas komponente sa Sparkfuna, ajmo reci oko 200$ (Ardunio PROmini + acc + gyro + baro + Shield +sitnice )
naravno da bi to mogao isprogramirat trebas imati FTDI sucelje neko, puno zivaca i dobre volje
kada se već spominju razne verzije kontrolera...
ovo je malo zapelo kako mi se čini,
ali ako uspije izgurati do kraja, za 120$ bi moglo biti čisto ok (3gyro,3acc,magnetometar)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1392884 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1392884)
tješi se :)
ma znam, ali ako pogledaš da sada toliko plaćamo za čisti KK... onda je i 150-200 opet ok za tih 7 senzora...
There are 2 units on my webstore.
1) With magnetometer - $120. This is the price. I don't see it changing in the near future. (OK, if I get a bazillion orders I'll probably find a way to make it cheaper)
2) Without magnetometer - $95.
GPS is planned. I do not know how it will connect but it's reasonable to assume it will be via a standard servo plug.
There probably will be a version with an on-board GPS but I don't know the specs or the price yet.
Davore jeba te breg ovo je strašna pila, sad te budu organi angažirali za nadzor autoceste tak da se ne moraš brigati kaj budu stare babe rekle
:D :D
dosla jucer jos 2 komada, malo moćnija od ove verzije, full karbon sa nosacima kamere, puno čvrsći od ovog
kaj ti to na placu prodaješ
razmisljao sam vec i o tome
Kaj sljedeče imaš u planu?? >:(
Ajde otkrij nam tajnu... :o
O kakvoj se ljetilici radi??
Majstore to predobro izgleda 8)
evo krakova gore, promjer je sitnih 84cm tako da idu i 14 cola lopate bez problema gore
jako dobro je rjeseno transportno stanje, sklope se 2 bočna kraka prema sredini i stajni trap se preklopi skroz ispod
daj doleti s tim do Zga da pokažeš kaj je stroj ???
super izgleda, a još bolje leti vjerujem. :)
Ovo je več peviše!!!!
Nebrem to više izdržati!! :(
Super stroj!!!! ??? :P
E to je pravo letalo za snimanje! Davore svaka cast!
Evo danas mu bio prvi radni let, sa Canon 5D tezina ravnih 5kg žive vage, leti nekih 8 minuta, stabilan fantasticno s obzirom na težinu
Al je dobarrrrr :) :)
daj da vidimo neke slike sa zraka
bit ce, ovo od jucer nije za stavljanje na net, ne smijem jbg
evo danas podeseno do jaja sve :D , nije neka slika, na mobitel snimano :(
MK Hexa alt. hold + position hold (http://www.youtube.com/watch?v=IVmZ5fQe7d4#)
MK Hexa alt. hold + position hold + RTH (http://www.youtube.com/watch?v=1baO2RXgfhY#)
Strasan stroj... ja bi jedan :)
Imas koji video iz zraka??? ili sliku
bit ce polako
ti si car....
jel imaš u planu letit preko video naočala?
i još jedno pitanje s obzirom na tvoje iskustvo, prelazim sa drvene konstrukcije trikoptera na malo aluminija...ali se lomim dali da radim novi trikopter ili da idem na quad.
imam na raspolaganju kk sa 168 atmelom, touring puls 30a i hex tronic 750kv .... a ideja bi bila napokon letjeti sa video naočalama ;D
ti si car....
naravno da letim na video link ukoliko postoji mogucnost...
ko jos leti drveni multikopter, drvo jedino valja za rostilj :D
ima nas nekih koji smo malo i umjetnici, a nisi nikaj odgovoril...
ti si car....
Kaj ??
sad buš i vređal??
Ja letim pinokija i kaj je najbitnije lakši je od alu a ako bog da našel bum hrastove letvice i triki bu pun žireva!!!
Pa ti bu onda krivo! ;)
Evo ako nekoga zanima :)
http://www.daedalus.nu/2010/06/crazyflie-quadcopter-description/ (http://www.daedalus.nu/2010/06/crazyflie-quadcopter-description/)
i video: http://www.youtube.com/watch?v=XRuWf2h7_5Q?hd=1 (http://www.youtube.com/watch?v=XRuWf2h7_5Q?hd=1)
Samo treba pricekat da shemu objave :) Ostalo imam.
Dobila Hexa i adekvatnu kamericu odnosno fotic koji fakin odlicno snima ;)
MK HexaXL with Panasonic GH2 test (http://www.youtube.com/watch?v=4rGSiAIOgfk#ws)
Kamera fakat dobro snima ;)
odlična snimka , to je ona kamera koju si u buševcu imao?
je, samo je za Youtube slozeno sa 1280×720 i 30 FPS-a da ne trpam bezveze 300MB gore, inace orginal snimka je 1920×1080 @ 50 FPS-a, kad pustis na tv to je prestrasno, jos k tome je snimano sad navecer kad je sunce skoro zašlo, po danu je totalna perverzija, nista od efekta nije koristeno, ni stabilizacija...sve default samo je smanjena reza
dobra snimka svaka čast.
Odlicno!
ma mora dobro snimati kada dođe kao 4 GoPro ???
http://www.ronis.hr/?panasonic/686/fotoaparat-panasonic-dmc-gh2-poklon-torbica/DMC-GH2 (http://www.ronis.hr/?panasonic/686/fotoaparat-panasonic-dmc-gh2-poklon-torbica/DMC-GH2)
fakat si se bacio u trošak s time.
čestitam na super složenom modelu i letenju jasno :)
kaj ideš snimati nekaj za pare ili?
jer za hobby je to malo puno za izdvojiti, oko 30ak k kn pa da služi za zezanciju ???
idemo u proizvodnju ;)
auuu ovo je predobro, ovake snimke i uradke treba zabraniti na hobby forumima jer ovo je vec perverzija samo se nasikiram kad vidim ovako nesto i neznam stati dok nemam isto kod sebe :) a to kosta. Salu na stranu svaka cast na letu i na opremi. RESPECT
pa ti vidi ako neznaš letit........ :D, mislim da ču još jedno vrijeme naručivat kineske kamerice ( nežalost)
svaka čast majstoru na uradku... ;D ;D
Malo umjetnosti.... :D
MK QuadX night fun (http://www.youtube.com/watch?v=898seI1P6Ho#ws)
:) heheh dobro crtas ;D
:P
Dobar porno uradak!
Muzika isto tak!! :D
Dobar porno uradak!
evo jos jedan porno uradak ;)
MK Hexacopter aerial video sample (http://vimeo.com/24472805)
Majstore, na današnjoj biciklijadi bio si pravi gost iznenađenja. Fotke su mrak. Naročito one panorame sa kalničke strane. Lajkam! :)
Stvarno super. Jesi našao kakvu padinu usput?
Krešo, ako misliš na padinu za jedrenje na padinskom vjetru, možda bi Mali kalnik bio najbolja lokacija što se tiče južne strane. Za sjeverne vjetrove, uredili smo novi start za paragliding u Pišćanovcu kraj Vž. Toplica. Ako si zainteresiran, odvedem te.
