Bok, imam OS MAX FS A-81 4-TAKT na kojem se razletio lager na radilici. Stavio sam originalni lager i ništa drugo nije oštečeno ali kad sam sastavio motor i upalio ne radi kako treba. Dal ima neko iskustva sa takvim motorima. Vjerovatno sam fulao fazu paljenja i nešto oko ventila.
slabo si informacija dao, a i ja imam samo jedan 4t motor pa nisam preiskusan s njima. u manualu treba biti navedeno kako ga se stavlja u fazu i koliko su zazori na ventilima pa od tuda kreni.
Motor trokira i ne radi niti približno kako je radio. Nemogu nigdje na netu naći u manualu te faze...
Ako ima ko iskusan da pogleda motor i složi naravno uz naknadu...
daj link od manuala ako imas
http://manuals.hobbico.com/osm/81fsa-manual.pdf (http://manuals.hobbico.com/osm/81fsa-manual.pdf)
Obicno motori koji imaju venile, a podizanje preko zupcanika;
-dva susjedna zupcanika koji vrte jedan drugoga imaju svaki na vrhu samo jednog zupca udubljenu oznaku, tocku ili crticu.
-Te oznake se moraju pri sastavljanju podudarati jedna na drugu.
Hvala na informacijama,nadam se da budu pomogle. Sutra budem probao tako staviti pa javim...
