Pozdrav svima!! Radim na svom prvom avionu (mig 29) i trenutno sam malo zapeo (čitaj puno) na slaganju setupa za njega pa bi mi svaka pomoć i prijedlozi dobro došli. Nabavio sam Turnigy i6 stanicu i to je sve što za sada imam. Mislio sam uzeti DYS D2826 2200KV motor pa me zanima valja li taj motor išta? O:) Također kada bi preporučili i ostale komponente koje bi išle uz njega bio bih vam zahvalan.. :)
Pozdrav Bruno61,
ako nisi krenuo s gradnjom ja bih ti preporučio F-22 za prvu gradnju. Za MIG-29 možeš koristiti isti setup.
nacrt: https://www.rcavioni.com/attachments/article/28/Quick%20Build%20F-22%20V2.pdf (https://www.rcavioni.com/attachments/article/28/Quick%20Build%20F-22%20V2.pdf)
Ja za moj F-15 koristim slijedeći setup:
motor - racerstar 2212 2450kv
esc 40A
servo MG90S
prop 6x4
esc 40A
servo MG90S
prop 6x4
Već sam ga sagradio :D ali skoro je isti kao i f22
Samo mi je bitno da leti dovoljno sporo da ga mogu kontrolirat. Kakvu bateriju uzeti?
Ja koristim Zippy compact 2200mah 3S 25C i Gens Ace 2200mah 3S 25C
Ok. Hvala na informaciji, kad sastavim setup ja ću ovdje postat da provjerite jel paše sve jedno uz drugo :)
Ako želim da mi avion leti sporije jel ispravno uzeti motor koji ima oko 1000 - 1500KV? Novi sam pa ne razumijem baš.
Tada bi trebao veći propeler koji bi ti zasigurno okrenuo avion kad bi dodao gas. Možeš ti i s ovim setupom letjeti polako, samo to nije avion s kojim možeš jedriti. Ja bih za početnika preporučio nekog visokokrilca, on prašta neke greške dok MIG ne prašta ništa.
Jel ovo ispravan način za spajanje control surfaces sa krilom? https://ibb.co/QMQ46qp
Da
Opet novo pitanje haha.. Kakve trebam konektore za spojit ovaj ESC https://www.banggood.com/Wholesale-XXD-HW30A-30A-Brushless-Motor-ESC-For-Airplane-Quadcopter-p-50621.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN s ovim motorom https://www.banggood.com/Racerstar-BR2212-2450KV-2-3S-Brushless-Motor-For-RC-Airplane-p-1085432.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Dobra večer Bruno,
Ja koristim obične kleme za struju.
Možeš koristiti ovakve konektore https://www.banggood.com/Wholesale-10x-3_5mm-Gold-Bullet-Banana-Connector-Plug-For-ESC-Battery-Motor-p-51435.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN (https://www.banggood.com/Wholesale-10x-3_5mm-Gold-Bullet-Banana-Connector-Plug-For-ESC-Battery-Motor-p-51435.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN) ili jednostavno zalemiš. Prije lemljenja provjeri dali ti se motor vrti u dobru stranu. Možeš i na ovaj način kao što ti je rekao kolega Werner.
Ok hvala, uzet ću ove bullet konektore da mogu lakše, kad treba, odspojit motor od esc-a. A za bateriju one žute (XT60)?
Da ako su ti na batki ti konektori, da ne moraš kupovat-pravit prijelaz s jedni na druge.
Dobra večer Bruno,
Nisam siguran koliko široke konektore trebam uzeti, tj. ne znam koliku ulogu to igra i da li je sasvim svejedno kolika je širina. Vidim da ima bullet konektora od 2mm, 5mm, 3.5mm... I možete mi poslati sliku gdje ste spojili esc i motor s klemama za struju (ako nije problem) da vidim kako bi to išlo? :)
Ak ces sa klemama onda uzmes rednu sa tri prikljucka. Kad je kupis i vidis sve ce ti biti jasno. Inace su sa vise redova al otkines koliko ti treba. Idu tri zice sa esca u klemu i sa druge strane kleme spajas tri zice od motora. Za batrije su xt60 konektori oni zuti ili ak su baterije stariji tip onda su t plug crveni. Po bateriji ces vidjeti koji je i taj nalemis na esc + i -
Primjer kleme http://www.eurolam.hr/stezaljka-luster-klema-p5756
Ima vise vrsta klema. Ovisno o debljini zice. 0.75, 1.5, 2.5 pa na dalje. Tebi treba 3x0.75 redna stezaljka ili luster klema. ak trebas spajati vise faza ili nula onda se zovu sabirnice.
Meni je to previse grama pa spajam lotanjem i onda izoliram sa termobuzirom
Cak kad dobijem motore sa bulet konektorima kidam ih dole i lotam haha
Svaki gramic je bitan
Ok hvala na opširnom odgovoru!! A što se tiče bullet konektora za 30a esc i 2450kv motor koja bi debljina bila najbolja?
3.5mm
https://oscarliang.com/choosing-gold-bullet-connectors-motor-esc/
Dobar dan Bruno,
Evo slika sa luster klemom. Ali priznam, da rađe koristim one bulet konektere kao na drugoj slici. Ako spajaš lotovanjem moraš prvo kontrolirati pravac u kojem propeler ide. Ako je pogrešno, moraš te dvije vanjske žice okrenuti.
Dobar dan Bruno,
Spojit ću ja najbolje s bullet konektorima jer se onda lako zamijene žice ako se motor pogrešno vrti. Kolega "Ivan..." je napisao da su 3,5mm konektori za 30a esc i 2450kv motor, a što kada bi uzeo npr. veće (4, 4.5mm)? Pretpostavljam da bi i dalje sve radilo samo bi oni mogli onda više struje provesti za neki drugi, jači esc? LP
3.5 je dovoljno za ovu konfiguraciju. Ne možeš jači esc ovim motorom, možda bi pregorio.
Znam da ne može jači esc na ovaj motor, samo pitam kad bi npr na taj motor i esc stavio veće konektore, ali nebitno :D
;) veće nikad nisu problem :)) ako ih već imaš. Ali ako moraš kupiti, kupi ogovarajuće.
Kako ne? Možeš ti staviti i 100A ESC, motor je onaj koji primarno troši struju... Problem je ako je ESC s premalo ampera, a motor traži više... Mislim da je ok staviti esc koji može dati 25% više struje nego maks struja koju može motor povući. Razlog zašto se ne stavlja ESC od 100A za tako manji motor je jer esc teži, zauzima više mjesta i skuplji je, a nije potreban.
Pošto mi je ovo prvi rc avion držao sam se uputa proizvođača koji preporučava 30A esc. Sada još moram izabrati bateriju i naravno punjač.
To je ok, ali eto da znaš za ubuduće ako piše 30A esc, a ti imaš samo npr 50A esc kod sebe, možeš ga slobodno staviti bez ikakvog straha. :D Za punjač bolje nešto kvalitetnije, mada ja koristim Turnigy accucell 6 već 8 godina bez problema, a koštao je 30tak dolara... Nekad dobro dođe malo jači punjač ako imaš velike baterije jer se brže napune
Hvala ti na opširnom odgovoru i objašnjenju. Imam još pitanje vezano uz propeler. Ako je proizvođač preporučio 6x3 propler a ja stavim 6x4 jel bi to mogao biti problem. Evo malo glupavo pitanje al bolje da provjerim prije nego nešto smrdam haha.
Pa 6x4 će ti trošiti malo više struje što znači da će ti se sve možda i grijati malo više. Kolika će potrošnja biti ne znam tako da nisam 100% siguran dal će ti taj esc bit dovoljno jak. Nisam se odavno bavio izborom setup-a za model tako da sam i zaboravio dosta toga...
A vrijedi li ono ako je preporučena dimenzija propelera 2 BLADE 6*3, a ja želim uzeti 3 BLADE propeler, samo oduzmem minus jedan od dijametra 6*3 tj. veličina 3 BLADE propelera bi trebala biti 5*3?
u pravilu bi trebalo oduzeti -1 u promjeru te -1 u koraku elise.. ;)
Aha, znači ako proizvođač preporučuje 2 blade 6*3 propeler za najbolju efikasnost, ja bih trebao uzeti 5*2 (3 blade) da efikasnost ostane jednaka, ako sam dobro shvatio.
Tako je..mada sumnjam da ima negdje 5x2"
