FlyFreak
RC Modeli => Helikopteri => Micro, FP i coaxial => Topic started by: Kocka on November 10, 2011, 02:09:51 pm
Title: solo pro v2
Post by: Kocka on November 10, 2011, 02:09:51 pm
Pozdrav,
danas mi dosel jos jedan solo.. i cini se da ima neki problemcic...
evo video: solo pro v2 servo problem (http://www.youtube.com/watch?v=TVd3Z5jsElA#ws)
kaj je to sjeban servo ili?
Title: Odg: solo pro v2
Post by: Moriaty on November 10, 2011, 02:34:02 pm
Ako to radi bez tvoje interakcije onda mu je senzor za servo u banani. Nisam siguran da se može popraviti jeftino i jednostavno bez opreme zamijenskog djela i dosta znanja.
A ako daješ neki input onda proklizava ti slider na osovinici po kojoj bi trebao ići slider
 ILI vjerojatnije
pogledaj da li pinion na motoru od serva se slobodno vrti.
Meni iskreno izgleda kao da tamo nešto proklizava. Motor se okreće konstantno, a veliki zupčanik od osovine s slajderom se povremeno okreće. Tako da vjerovatno pinion na osovinici proklizava. Što više gledam video, to mi se čini da je to to.
Nemam druge ideje.
Post by: gregor on November 10, 2011, 02:39:25 pm
ako nemaš garanciju i ne uspiješ složiti imaš ovo http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/Elektronika.html (http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/Elektronika.html) ???
Post by: Moriaty on November 10, 2011, 02:42:33 pm
Nadasve jeftino riješenje! :D :D Jedino nažalost, ako je elektronika u kvaru a ne mehanički kvar. Pa zato bolje prvo sve pregledaj.
Post by: Damber on November 10, 2011, 04:54:03 pm
Ili ovo:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__11004__Solo_Pro_FP_II_Receiver_Set_.html (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__11004__Solo_Pro_FP_II_Receiver_Set_.html)
Ima 15 grama pa je poštarina ispod 4 dolara.  ;)
Post by: Kocka on November 16, 2011, 06:59:47 pm
evo konacno sve danas rastepel...
i nasel gresku...
na ovom vecem pinionu na osovinici, zubci su na 2 mjesta spojeni.. fali "rez" izmedju.. e sad zbog toga jer sam stalno isprobaval, sjebal sam i pinion na servu... malo su zubci svinuti.. al uglavnom dok premjestim ovaj veci s jedne osovine na drugi radi kak treba....
di bi to nabavil?  trebal bi jedan veci i jedan manji ... treba to negde spuknut...
ima ko ideju?
Post by: Moriaty on November 16, 2011, 07:06:22 pm
Možda u nekom starom servaču? Sam  bilo bi super da su ti ako nađeš zamijenske da imaš iste i na jednom i drugom servu.
Da li ima za kupiti baš ti? Baš sam sada gledao i nisam našao. No ne znači da nema, ali sumnjam.
MOžda neki autići na daljinski? Težak zadatak.
Post by: Kocka on December 01, 2011, 12:01:56 pm
natovil sam kineza, i poslal mi je novi receiver free..
del sam ga gore, zbindal.. al nemrem ga nikak s trimmat....
stalno ide naprijed i bocno desno...
probal sam prvo mehanicki kak tu pise...:
http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=341409 (http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=341409)
jucer sam potrosil 10 baterija pokusavajuci... vise nisam osjecal fucking prste na toj zimi...
neki savjet?
Post by: Moriaty on December 01, 2011, 01:35:01 pm
neki savjet?
Uzmi rukavice ;) ;)
Obično dođu mehanički dobro namješteni a treba ih samo malo strimati. Ja sam isto napravio grešku pa sam ga mehanički poštelavao a poslije bilo problema.
Nedavno je frend si kupio ga i samo smo ga malo potrimali unutra i sve pet.
Ako ide naprijed i desno trebalo bi biti prilično jednostavno ga ispraviti OSIM ako nisi iskoristio trim do kraja što se često zna dogoditi. Znači da one male crtice došle su do maksimalnog otklona.
Onda posotoji opcija resetiranja trimova gdje ti se iz tog položaja(maskimalnog otklona) trim crtice vrate u početni položaj i tamo stoje, a ti trimaš koliko ti treba, i letiš i isprobavaš, te kad bude ok samo potvrdiš postavke. Crtice na centru i heli striman.
Kako se to radi?
Imaš jedan gumb iza stanice mislim da je bilo da ga trebaš 3-4 puta brzo stisnuti ili proguglaj na netu. Ponekad je malo teško pogoditi da uđeš u tu opciju ali moguće je, i čuje se beep.
Ma evo našao ja:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1191184 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1191184)
Post by: Kocka on December 01, 2011, 04:47:24 pm
da.. s tim malim crticama sam dosel do kraja i jos je isel sam ....
zato sam i isel dirat mehanicki....
budem sutra probal... thx
Post by: Apachi 701 on December 30, 2011, 08:17:06 pm
Oj kolege,
se leti kaj po ovoj zimi? Ja slabo, sad se više slažu maketice :)
Inače, kak je stan nakrcan svime i svačime nekak mi ga je teško vozit, ali dojdem malo na forum i odma mi se ide drajvat!:)
Nego, meštre, kratko pitanje! Primjetih kako je mali u zadnje vrijeme malo nemiran, dosta vibrira....ali kako sam u nekom od malo nespretnih sletanja malo razbio flybar,pa prp. da je zbog toga, da ta mala razlika u masi dovodi do vibracija.
Osim ak misliš da je kaj drugo. Nebi htio baš puno letit s vibracijama, mislim lepo leti, nema problema..ali vibracije nisu baš zdrave,a nesjećam se da je vibriro tako u početku!
Post by: Moriaty on December 30, 2011, 08:22:08 pm
Slabo se leti vani, svakih tjedan jednom možda.
No letilo se zato na velesajmu u paviljonu jednom, s F3P avionima (index, morback) i 250tkom i bilo je predobro. Zakon je letiti kad nema vjetra. Ko onaj dan kad smo se našli, NULA vjetra.
Vibracije su za heliće osobito ali i za avione i sve ubojica.
Stavi na taj dio flybara komadić selotejpa, zaljepiš okolo. Vrlo malo, pa probaj jel bolje. Ako nije dodaj još malo.
Ali stvarno samo crticu selotejpa. Tako ga budeš izbalansirao.
Post by: Apachi 701 on December 31, 2011, 10:40:20 am
Ovo je bilo tako očito riješenje da fakat nekužim kako mi je promaklo!!!!  ::) Šteta kaj nema onog smajlija di se nabija s čekičem po glavi :)
Evo, nanio malo paste za kitanje i izbalansirao ga! Nije baš naj naj, još uvjek se osjeća malo vibracija, ali sad su sa ful malom amplitudom, eventualno malo jaće kad ga tražim da ide unazad ili u desno.
Title: solo pro v2
Post by: byronBib on May 12, 2019, 06:23:25 pm
Ive tried the Xtreme flybar and didnt like it. Yes, it reduced flybar strikes but it also caused my Solo Pro to death spiral, even under mild stick movements. The fit and finish was very poor. The ball links were too large so I had to sand them down and the weights were threaded very poorly. To make matters worse, the grub screws used to hold the weight in place are soft as butter.
Xtreme have a whole range of upgrade parts for the Solo Pro but honestly I think they are a waste of money. The swashplate is an exception but it is terribly overpriced.
Ive found that the stock Solo Pro performs well and it is near indestructible. The Xtreme upgrades cost too much, add too much weight and are poorly manufactured in my opinion.
The only OEM item I use are the HobbyKing 120mAh replacement batteries. These rock. You can get 5 for under 10 delivered and they perform much better than the stock Nine Eagles batteries.
