Pozdrav svima
kupio sam Naza M lite + GPS .. sve sam spoijo kako piše u uputama.
Receiver je Fly sky FS-IA6B... Transciver je TGy-i6...
Motori DJI 2212 920KV... ESC SimonK 30A
Na Naza Lite Assistant-u sve tj. vidim da reciver radi kako treba
Problem je što ne mogu armat quada tj motori ne startaju ni u jednom položaju palica kako piše u uputstvima...
Zna li neko u čemu je problem. Na Naza 32 je sve radilo kako treba..
Dali da ga upgrade na V2 ili ne?
Molim pomoć...
Upgrade na V2 definitivno da, razlika nebo i zemlja. Sto se tice armanja moguce ti je da ti palica gasa u najdonjem polozaju ne daje dovoljnu nisku vrijednost za armanje, to zna kod jeftinijih stanica biti tako, tak da probaj dodat minus trim ili subtrim na kanal za gas(throttle) i onda probat armati.
Napravi kalibraciju IMU-a.
Sve sam probao ali ništa u međuvremenu sam napravio upgrade na V2 i sve je ok jedino mi je erorr da trebam konfigurirati GPS.
U Naza assistantu ima test motor, ali ni to ne radi tj. motori se ne okreću..
neka ideja...
Jedino što mi pada na pamet je pitanje..
Postoji li neka dobra duša u ZG.... ja dođem do nje nije problem.... da mi to sve pogleda?
Unaprijed hvala
...a kako su tocno motori i regleri spojeni
1. Sve je radilo s Naza 32
Sad u Naza assistantu sve kao izgleda dobro, ali neće armat tj ne pokreće motore
motori su spojeni na reglere regleri napajanje na board kako je i bilo, a signalni kabel na nazu...
Ne kužim
u nazi asistentu možeš testirat svaki motor zasebno (basic->aircraft->motor test). Tu ćeš vidjet da li ti vrti motore.ako to radi, provjeri položaj palica stanice i kalibriraj po potrebi (basic->aircraft->rc).ako ne radi, vjerojatno je hardverski problem negdje.poz
kako mislis signalni kabel, mislis samo zuta zica? daj slikaj plocu napajanja, znaci trebala bi crna i crvena sa svakog reglera na plocu ili direkt na konektor za bateriju i crna/zuta/crvena u nazin m1-m4 port. Drugo jel vidis u basic meniju kad mices palicama?
Znači spojeno je da je napajanje reglera:
crvena spojena na + razvodne ploče, crna na minus razvodne ploče
signalni kabl crna /crvena/bijela (u mom slučaju) je spojena na NAZU M1-M4 .
Kada ga spojim na assistant i mičem palicama sve radi tj reciver radi i prikazuje komande u Basic meniu
sve izgleda dobro ali u onom testu neće vrtit motore....
Kada spojim napajanje svi regleri zapište a ledica na NAZI počne treptati brzo crveno....
jesi probao jel radi ovo?
jesi namjestio low voltage vrijednosti?jel mozda baterija prazna? Po ovoj shemi kontinuirano treperenje crvenog led je ili low voltage baterije ili je potrebna kalibracija kompasa
Jesi napravio kalibraciju kompasa?
Ako nisi, onda je to to.
Ona procedura da par puta switch za gps mode prebacis i onda udjes u mod za kalibraciju pa quad izvrtis u smjeru kazaljke na sat u horizontalnom smjeru i isto ponovis u vertikalnom smjeru sa "njuskom" prema dolje.
Daj sliku quada.
bez obzira na kalibraciju gps-a, motor test bi trebao pokrenut motore. Ako se ne pokreću, nešto je krivo spojeno.
sve ću rastaviti i na novo pa ću vidjeti čitao sam da ako esc nije dobro kalibriran da neće pa neće....idem ispočetka hvala na savjetima
ako se netko još nečega sjeti slobodno se javite
Bez par fotki je tesko nekako pomoci
Evo ovako sve sam rastavio i ponovno ispočetka
1. Kalibrirao sam ESC i motore
2. kalibrirao sam IMU
3. Test motora sada radi savršeno
Jedini EROR je kalibracija GPS-a
E sad imam problem s kalibracijom GPS-a jer ne mogu na svom tranciveru koji je Turnigy TGy-i6 prebaciti s onim prekidačem na mod GPS ili ne znam kako to uštimati
tribas to namistit na 3way switch i poigrat se sa epa(end point adjustment) postavkama i sub trimom u stanici na tom kanalu, procitaj malo u naza assistentu basic/r/control of mode switch kako to napraviti
ps nemoj niti pokusavat poletit bez da si namjestio 3 way switch i kalibrirao gps, je l ako je u failsafe modu moze sam poletit, a ako nema kalibriran gps moze svasta bit...
Ko sto sam ja napisao u svom prvom postu gore. Nije kalibriran kompas i zato se nemoze armat quad. Kako si uopce planirao poletit bez da si namjestio switch? I koji je razlog da ne zelis postat tu sliku quada da se lakse sporazumijemo?
ne znan kako to ide na tgy i6, al moras na neki aux kanal assignat 3way switch i taj aux kanal ustekat u u port na nazi,
zatim bi trebao viditi u naza assistentu da kad diras prekidac se nesto dogada tj bira se mod, dok ne ne namjestis u epa i sub trim postavkama vjerovatno ti nece ici na sva tri moda, u tome i je caka ,stavi prekidac na sredinu i poigraj se sa postavkama da dobijes da prekidac ide na sve tri postavke
http://www.youtube.com/watch?v=YdfpPgvj2aA
u reverse meniju reversiraj kanal 5 i 6
po ovome trebas uci u aux channel meni i za kanal 5 odabrat switch c
potom u meniju endpoints za kanal 5 namjestit 73% i 64%
po tom u sub trim meniju namjestit malo sub trim kao na snimci da dobijes da switch u sredini bude i u naza assistentu na
sredini, ako ne ide na sva tri moda poigraj se endpointsima
Sve radi hvala na pomoći :D
Sve pet
Poslano sa mog ONE E1003 koristeći Tapatalk
