Evo imam mali problem s Fantomom2 rastavio ga (kupio neispravan,letio u zid) i sad otpojeni kablovi od naze pa neznam spojiti.
A od prijemnika neznam koja strana ide kam u nazu.znam da je x3 napajanje s ploče x2 je signal digitalni za prijemnik ali na rx neznam koji je to kablić.
Help. . . . :(
Imam doma jedan rastavljen na servisu pa sam ti poslikao
(http://www.pohrani.com/f/u/lR/3ajBGn8n/dsc04371.jpg) (http://www.pohrani.com/?1Y/68/2iCbcEvE/dsc04381.jpg)
(http://www.pohrani.com/f/13/u3/41Lq2Zyz/dsc04391.jpg)
E puno ti hvala na slikama pomogle su mi puno, ako možeš još koju sliku cjele ploče i kam koji kablič ide od kompasa gps-a .
Još jednom zahvaljujem :)
Evo još slika :)
Kablovi koji vire ispod su od tvorničkog gimbala i kamere
Kabal od kompasa je označen na predzadnjoj slici, spaja se odmah do kabla za gps
(http://www.pohrani.com/f/2V/EF/4m1EMgcN/dsc0440.jpg)
(http://www.pohrani.com/f/39/I9/4py6ZpnO/dsc0441.jpg)
(http://www.pohrani.com/f/2I/hD/1CV2SLTT/dsc0442.jpg)
(http://www.pohrani.com/f/E/11Q/4wo1jNlE/dsc0443.jpg)
(http://www.pohrani.com/f/2z/9e/35aAy5K7/dsc0445.jpg)
Ok sad sve imam i idem na posao da sve to sastavim i ispita i podesim i . . . javim kak je prošlo
e daj me podsjeti kak da stavim sliku tu. . . .
Kad odeš na odgovori klikneš dole na privitci i ostale opcije pa ti se otvori dodaj sliku.
Ja obično odem na pohrani.com, dodam sliku i priljepim kod koji ti se da nakon uploada, kao npr ovaj.
*[ img ]http://www.pohrani.com/f/2z/9e/35aAy5K7/dsc0445.jpg[ / img ]
Javi kako je prošlo i sretno :)
A je setil sam se sad idem sliknuti ploču pak ju stavi m tu s opisom priključka
A konektor od motora ide u zadnju stranu Naze gdje piše M1-M4 u srednje kontakte. . ...........?
ili doljnje vodoravno mislim da su doljnji a sredina je plus 5v.
Imaš u slici gornjoj (evo zaljepio je i u ovaj post), konektore za motore spajaš na donji red naze - signalni pinovi, srednji pinovi su obično 5V, na njih ne spajaš ništa.
Je vidim i ja sad mada sam predpostavljao da ide u sredinu no kako je to fantom i naza treba mi dobra provjera da ne zeznem kaj ali sam čital na rcgroups tip je spajal prijemnik po redu dok mu nije proredil tak da ja znam di se nesme i opet pitam još jedamput.
(http://www.pohrani.com/f/1W/cM/4efpb4cc/maticna.jpg)
proba evo ploće očiščene od ljepila gdi je bila Naza
Eto sve spremno za sastavljanje. . . . . 8)
(http://www.pohrani.com/f/15/Fs/CW7344D/doljnji-drzac.jpg)
Motori s reglerima su gore vire žice . . . . . .
(http://www.pohrani.com/f/15/fj/d61Pb2u/motori-i-esc1.jpg)
Sljedeči ide prijemnik evo rasporeda priključka za Nazu,znam da znate ali ja nisam sad znam pa da i drugi znaju. . . . 8)
(http://www.pohrani.com/f/1B/KQ/1iwwYsMh/rx-24-p2.jpg)
Montiranje prijemnika i raspored antena, dok sam rastavljao fantoma našao sam antenu kraj kompasa to mi se nije svidjelo pa sam ju stavio nasuprot kabel je dosta dugački. . . . ..
Mislim da moje radioamatersko iskustvo bi reklo da nebi stavljal antenu kraj kompasa (od metala) ne rezonira kak treba.
(http://www.pohrani.com/f/2M/Q6/44415mDm/rx-i-antene.jpg)
Kod dužeg korištenja Phantoma zna mu biti boljka,kontakti za bateriju su pozlaćeni ali vidi se oksid na površini ja sam očistio običnom gumicom za brisanje (školskom) i odma su zasjali.
Nisam odmah napomenuo svaki dio dok sam ugradjivao dobro sam pregledao da nema hladnih lemova ,pogotovo na ploči našao sam kod GPS-a jedna nožica malo klimava,nebi bilo dobro da izgubi kontakt. . . .
(http://www.pohrani.com/f/28/yn/iwxvaeR/konektor-za-bateriju-i-p.jpg)
Za danas gotovo nastavljam sutra,stavljena matična ,regleri spojeni,plus i minus spojeni,kompas spojen i SMB konektor spojeni.
(http://www.pohrani.com/f/1x/Zt/3apLp9ep/maticna-na-mjestu.jpg)
Ova tema bi mogla biti od velike pomoći svim fantomašima prije ili kasnije pa nebi bilo loše da promjeniš naslov teme (odeš na uređivanje prvog posta)
u Phantom rebuild ili tako nešto. :)
Odmah mijenjam naslov . . . . . :)
Več smo pri kraju fali samo mikrokontroler letenja Naza V2 bez nje ništa od ugodnog letenja,ali dok vam fantom odleti i ne doleti nazad :-X ,nebi htel plašiti ali ima i toga.
Ovaj koji je sad u mojem vlasništvu upravo je to napravio otišo ali ne daleko (zato je kod mene),pošto imam Phantoma FC40 i vidio njegovu ( utrobu) razlike su u matičnoj ploči.
Phantom 2 namjenjen je profesionalcima i nama kaj možemo si malo prišparati i kupiti (Fala Bogu),nosi on i do 1300 grama opreme (nebi ga više opterečivao) to sam pročital na raznim RC grupama kaj se bave dronovima tipa Phantom.E sad ako vam Naza V2 nastrada ode vam malo više para ali i to nije više to jer postoji Naza Lite koja je identična Nazi V2 kaj se tiče fizičkog izgleda naravno iznutra mislim na pločicu s elementima i priključcima,istina da na Nazi Lite dva otpora leže drukčije nego na Nazi V2 ja testiro instrumentom isto a i na forumima čitam to kaj sad pišem.Kako se stavlja softwer to je opisano na ovome forumu.
(http://www.pohrani.com/f/2L/NE/451AhdjL/razlika1.jpg)
Evo razlike . . .
(http://www.pohrani.com/f/1i/Og/4iPZhLyp/naza-v2-1.jpg)
(http://www.pohrani.com/f/W/A9/4hBuyPRJ/naza-lite-1.jpg)
Spajamo konektore na Nazu redom prvo na X3 ide napajanje . . .
(http://www.pohrani.com/f/22/8m/26lFHey8/spajanje-plusa1.jpg)
Od prijemnika digitalni S-Bus izlaz na X2 Naze (Na prijemniku je uvjek masa smeđa /crna na ljevoj strani.
(http://www.pohrani.com/f/37/sN/4PwaX3rv/x2-s-bus.jpg)
Izlaz iz prijemnika analogni za gimbal na X1
(http://www.pohrani.com/f/b/j9/DXnid82/analogni-izlaz-na-x1.jpg)
Sad spajamo konektor koji je na matičnoj ploči a to je GPS koji ide u EXP gornji red Naze.
(http://www.pohrani.com/f/h/qY/wqbQzbV/gps-konektor-na-exp.jpg)
Još nam ostaje s prednje strane konektor USB-a koji ide do na LED poziciju.
(http://www.pohrani.com/f/2E/12Y/15cRj3mT/usb-konektor.jpg)
I na zadnjoj strani konekor signala za motore od M1-M4 crvena žica na početku naze i to na donji red pinova
(http://www.pohrani.com/f/2Q/FV/42ZStD7Y/signalni-pinovi-za-motor.jpg)
Ima još ali sam ogladnio od posla . . . .I'll be back. 8)
Mislim da imam problem s GPS antenom. . . . :'(
(http://www.pohrani.com/f/32/RQ/3PIhcSpy/gps-antena1.jpg)
(http://www.pohrani.com/f/1W/6p/48xOqeRT/gps-prijemnik1.jpg)
Ako neko ima da je ispravna keramička antena nek mi se javi ,možda paše od kakve navigacije idem potražiti.
Hmmm, krc je izgleda bilo...
Jel ima neko antenu viška ili zna gdje nabaviti. . .. .
http://www.helipal.com/phantom2-11-dji-phantom-2-phantom-2-vision-gps-module.html (http://www.helipal.com/phantom2-11-dji-phantom-2-phantom-2-vision-gps-module.html)
ali mixlim da ti je jefinije kupiti samo gps modul za nazu ili lite .. nekoh 80 eurica ... ( naravno ako pase , a trebalo bi )
Imaš zamjensku antenu koja daje koji db više, negdje sam vidio (možda dronematters ili negdje),
uz nju ide i plastični prsten koji se ubaci jer je sama antena nešto viša, proguglaj.....
Imam ja tu antenu. Zašto kupovat originalnu antenu kad je ekipa po stranim forumima malo pošvrljala i našla antenu koja odgovara nazi. Uzeo sam dvije, ali jednu oštetio :)
evo linka
http://www.aliexpress.com/snapshot/6324952271.html?orderId=64440389801314 (http://www.aliexpress.com/snapshot/6324952271.html?orderId=64440389801314)
X, ovo sto ti govoris je istina, ta antena je 4 mm, daje nesto sitno db vise, ljudi tvrde da bolje radi. Dolje je link na ovaj komplet sa prstenom. Ali ova ekipa masno naplacuje poštarinu na to. Napravit cu ovih dana model za 3D printer.
Medjutim, covjeku treba za fantoma, a u fantomu ionako nema kucista.
Antena radi, i sam ju koristim, u kucištu.
Ovo je ova sa prstenom. http://www.ant-king.com/homeweb_en/catalog_detail.php?infoscatid=8&ifid=7 (http://www.ant-king.com/homeweb_en/catalog_detail.php?infoscatid=8&ifid=7)
http://www.youtube.com/watch?v=p7q_2ku_yck (http://www.youtube.com/watch?v=p7q_2ku_yck)
Ako ti je pri ruci ovaj modul, i ta antena paše.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31135__NEO_6M_GPS_Module.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31135__NEO_6M_GPS_Module.html)
Georg, znam da čovjeku treba za fantoma, ali to je bio opis (ili što mi je ostalo u sjećanju) jer nikad
nisam tražio samo antenu, a nisam se mogao sjetiti niti gdje sam točno gledao i detalja.
Naravno. Mozda neko drugi prodaje taj isti set sa prstenom sa manjim shippingom. Kod ovih iz linka je ako se ne varam 25 dolara.
ma bitno da čovjek nađe, a da ne bljuje hrpu love bez veze, i problem je kad se ne možeš sjetiti gdje si vidio,
pa onda bez veze ispada
Je fala na odgovoru ja sam več naručio tu antenu i jednu viška kad je 4,5 $ a lovi barem dva satelita više nego stara,
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2048910&page=1176#post30423611 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2048910&page=1176#post30423611)
evo pročitajte ko nije . . . .
(http://www.pohrani.com/f/X/Sp/37b6UEZO/zamjenski-i-bolji-gps.jpg)
A u navigacijama sam videl iste a sad nemren ni jednu pronači u svom kreativnom neredu,za probati bi bila ok. . .
Koju si narucio? Moze link?
imam ja jednu što sam prije koju god kupio, 20ak$
za upgrade multiwiia ali nije trebalo na kraju jer je radilo ok i stock pa mi se nije dalo odlemljavati. :)
dam ti za 10kn ako je frka, dok ti ne stigne ova koju si zapikirao.
inače na rcg vele da se da flashati i fantomov IMU kao i naza lite isto, jer su hardverski jednaki,
samo ne znam kako rai onda ostatak opreme, treba lui PMU ubaciti za zen da radi, kao i novi gps,
ili sve može raditi kao i prije, samo je unlockan fw kao u običnoj nazi...
Ej antena mi treba hitno jer nemrem najti ovu navigaciju da ju izvadim.di si ti se dogovorimo oko antene ja sam iz Koprivnice
Naručio sam dvije ove gore sa slike Circomm 25x25x4mm
evo javljam se nakon što sam prokopao po kutiji s dijelovima,
javi jel ti odgovara pa šaljem i kod tebe je u subotu :)
po broju modela na samoj anteni, to je identično originalnoj na modelu iz 2014, a ova stoji od 2011 kod mene, ideš!
GPS antena 25x25x4mm
20dB gain po ovome
http://www.eio.com/p-40868-seeedstudio-wls121c2b-embedded-antenna-ufl-for-gps.aspx (http://www.eio.com/p-40868-seeedstudio-wls121c2b-embedded-antenna-ufl-for-gps.aspx)
e to je to pa evo ti moj broj moba da se dogovorimo
098/831121
Kupljeno
Razlemio ja antenu ali je krača i ipak sam ju stavio na Nazin gps ali ništa crvena naranđasta crvena naranđasta (Failed)
Ali bez gps-a leti ok isprobano,Čekam da mi dojde s ebaya CIRCOMM.
E sad na mojem Phantomu 2 bila je Naza V2 koja je krepala pa ja stavio Nazu Lite,čitao na rcforumu da ne paše gps na nazu lite
ali čitam dalje drugi veli da radi ali malo sporije
JEL JE NETKO ISPROBAO STAVITI GPS OD V2 na LITE ili OBRNUTO.
Antena stigla i zalotana. . . . .
I da ne duljim više ne radi jel nevalja matična ploča na Phantomu 2 koji sam kupio pod sve dobro samo Nazu kupi drugu. . ..
Eto potrošilo se novaca ali ništa od letenja ,druga matična treba ali je nema daleko je . . .. . :'(
Stigla nova matična ploča za Phantom 2 +Vision s kablima.. :P
(http://www.pohrani.com/f/25/ts/4v6meLVo/pakiranje.jpg)
(http://www.pohrani.com/f/3e/q/31jMhcSz/ploca.jpg)
(http://www.pohrani.com/f/18/oL/wfzRB3f/kablovi.jpg)
Sve zajedno s Circon GPS antenom x 2kom,ploča plus kablovi 700kn.
A za vikend sve montiram gore.
A jel neko ima plave trake za Phantoma dvojku ja imam samo crvene. . . .
