nakon 60ak letova drvenog shockia,
30ak letova pola drvenog(krila/rep) - pola kompozitnog(trup) Falcona 120
počastio sam se potpuno kompozitnom skalom MB 339 u mjerilu 1/6
težina nadam se oko 10-11kg,
turbina 8.6 kg Kingtech
Unilight rasvjeta
Digitech smoke...
JP električni retrakti i električna kočnica
imitacije zakovica i panel lines-a
http://www.youtube.com/watch?v=8gw9PNCFr-Y
http://www.youtube.com/watch?v=0wMAa7qRba8&ab_channel=TomislavReskovic
http://www.youtube.com/watch?v=Y3cUDmqzTTs
ima posla dok se dovede u letno stanje pa uz ostale obaveze, polako....
ti si dovoljno napredovao sa turbinama da si i zasluzio nesto takvoga... samo naprijed.. :D
Jako lijepo. Čekam da ga vidim u zraku. :) :)
Hvala,
Samo se nadam da ne bu 'prestakleni' na slijetanju,
jer u letu ćemo se nekako već skompati 8)
Slijetanje je kritično....
Opreme ima dosta, volio bih da nema,
ali što je tu je :)
Nabavio FESTO konektore jer vidim da to vani ekipa dosta koristi a primamljiva je ideja o laganom odspajanju crijeva radi preslagivanja i sličnoga...ne mora se rezati s nippla.
Danas odradio test dihtanja obje tekućine i sve drži ( dok su majstori blizu :) )
Ideja je bila sve posakrivati da se ne vidi, da model izgleda manje kompliciran nego što je :)
Uz leak test, za probu ugurao u auto uz sbacha i stabe sve s krilima i jos ima mjesta za kofer sa stanicom i alat.
Krasan model i uredno posložen interijeri, bravo! Držim fige za probni let i neka ti model dugo i dobro služi!
Hvala nadam se da hoće,
Odrađeno testiranje turbine zatvorene unutar trupa i rad ostalih sustava.
http://www.youtube.com/watch?v=2zqFQPoYD-g
Koliko su opasne ukoliko prođu po turbinu ove mrvice koje su se zaustavile na zaštitnoj mrežici?
Vjerujem da to sve guta bez prpblema,
travu i manje grančice, samo su kamenčići problem. Zato je mrežica tu, preživjela su i dva mala skakavca jer je to slikano u radu na oko 50.000 rpm u leru, kada sam ugasio oslobodili su se s mrežice i odskakutali, tu se vidi jedan s gornje strane samo na 12h :)
dugoročno je i pijesak problem u prostorima gdje ga ima po asfaltu pa ga usisava dok je na tlu, brusi lopatice malo po malo dok jedna ne pukne i odlomi se.
Nadam se da neću okusiti nešto slično.
Eto Robi, nisi čekao dugo nadam se :)
dosta se tu još da picaniti ali to stignem uz letenje polako....
evo leta :)
Predobro je ovo sa dimom,totalni mrak,bravo!😀👍
To su mogli delati još i stari Trabanti i Wartburg, pa se nitko nije posebno oduševljavao... :D
Možda jer trabant nije letio i dimio, već samo dimio ? 8)
http://www.youtube.com/watch?v=KIj4Ymoh04k
Šesti i sedmi let dok se magla digla, iscurilo slobodno vrijeme pa se nije stiglo odraditi više....
http://www.youtube.com/watch?v=27nNUWzwxtI
Izgleda odlično! Svaka čast!
hvala,
evo radi puno posla (bolesnih koji se nisu cijepili pa završe u bolnici),
tek sada se ulovila prilika za odraditi 3 leta.
MB leti super i po zimi, čak mu treba manje piste nego po ljeti mi se čini :)
http://www.youtube.com/watch?v=ViXcTcJYZbU
Why fly high? 8)
https://www.youtube.com/watch?v=Y3cUDmqzTTs
Landing light
https://www.youtube.com/watch?v=pEgjWCYB5oA
Koliko se griju LEDice? neće utjecati na printani nosač od PLA?
Boki: za sada se sve drži ok, ne topi se print. vidjeti ćemo,
hladi se preko alu noge trapa, ne zagrije se jako.
lampica je ugašena dok je trap uvučen.
odrađena i jubilarna tisućita minuta rada turbine 8)
https://www.youtube.com/watch?v=nk8yd4m0KBs
Napokon i video narezan,
snimano u 5.3K spušteno na 4K
Sorry nema guzica, samo modelarija i letenje, to bute našli u drugoj temi tko treba ;)
https://www.youtube.com/watch?v=6UTy9KJTy1o
Vidimo se na pisti!
Eco mode ON 8)
https://www.youtube.com/watch?v=8BbzLvmYgSQ
Nova, manja i lakša turbina,
a ujedno i jača
https://www.youtube.com/watch?v=gVq9KlfrGE8
Brutalan vjetar i to jos crosswind 💨
http://www.youtube.com/watch?v=FrIOugdXKng
Sletio si kao po spagi. Bolje nego kad nema vjetra :)
Odrađen okrugli 30. MB-ov let 8)
https://www.youtube.com/watch?v=09D6zUL1Mp0
inverted low pass day 8)
https://www.youtube.com/watch?v=o7jI4w_smbY
https://www.youtube.com/watch?v=75QJJVO_d_4
45 min jet leta
https://www.youtube.com/watch?v=R7ZksuGBVgQ
https://www.youtube.com/watch?v=lw_06HLxkgM
https://www.youtube.com/watch?v=0V1VpBcN0eA
8)
http://www.youtube.com/watch?v=5WJ62Ch0Ksc
Odrađen i 50.let
http://www.youtube.com/watch?v=oCExTQtjzr4
https://www.youtube.com/watch?v=FG1xt4kWxQ8?si=58WLXOxrJ8mUyv4z
di ima dima ima i vatre?
https://www.youtube.com/watch?v=iGi4EGtM07o
Sada kada chemtrail-aši polude :D
Je pa već 2 god točim baš kemiju za to... imaš na prvoj stranici video
Dobro da nema više mreže :o
Negdje sam čitao, netko je testirao te tekućine, možda si to bio ti. Uglavnom pogodio si dobru. Ostavlja poprilično gust dim.
Jeli jet motori bolje daju dim od motornjaka ili je do 'kemije'?
