jel netko skužio ovo?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/HobbyKingStore.RC?store=573029 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/HobbyKingStore.RC?store=573029)
Djakovo
kolike li ce tek cijene biti dok se zaracunaju svi porezi
Ako bude ko DE Warehouse bit ce u redu, pogotovo ako se moze podici roba bez dodatne postarine.
ne moze biti ko DE da si oko izbijes zato jer nasi imaju takve debilne poreze,prireze,nareze koja vec ne sva govna da ti pamet stane, neki propisi i uvjeti za uvoz pojedinih artikala postoje jedino kod nas i nigdje vise na svijetu...
dovoljno je reci da nasa carina nema tarifnu oznaku za bilo koji aeromodelarski komadic, recimo oni ne znaju pod sta bi svrstali model aviona na daljinsko upravljanje, ako ga stavljaju pod igracke uvoznik je duzan napraviti atest kod zavoda za javno zdravstvo na materijale,boje i te neke izmisljene fore, to valjda da nebi ko pojeo kineski avion pa se sav usro od njega 8)
znam da su neki uvazali avione pod oznakom za bicikle :D , jebote pa bicikl sa 3 kotaca i krilima, apsurd i to jos od stiropora
To je adresa rc-monstera iz djakova, mora da su uspjeli sklopit dogovor sa hk-om, sad samo treba vidit kakve ce bit cijene.
daj bog sreče, bu možda prije dolazilo .....
ako ništa, bar za stanice neće trebat vadit dozvole za uvoz ;)
nešto se događa
Sretno!
Al ne znam kak bu to ferceralo, ak se čovjek nije u stanju javit par dana uzastopno na mob niti nakon toga uzvratit poziv...
Da kinezi nekoga ne zaje*avaju ?
Mislim, ako je ovo tacno, pa ja cu cesce biti u Cro nego u Bih. :)
Daj molim te pa pogledajte cijene,malo je prenapuhano. :-[
Dragi moji forumaši evo da se i ja vama napokon javim, vidim da ste primjetili da sam na web-u od HK evo to je u funkciji od jučer ali ima još dosta pripreme oko toga jer i oni su jako spori vjerovatno nas ima puno što se ovoga tiće.
Pokušat ću vam u kratkim crtama objasnit što će se dešavati oko ovog posla koji sam ja sklopio sa HK svi mi koji smo pokušavali naručiti veči model ili teži paket to nije bilo moguće a sada kad sam ja kao njihova trgovina to će biti moguće iskreno nisam nikad dobio od njih informaciju za ta pravila dostave ali nema veze sad čemo to popravit za one koji budu bili zainteresirani.
Što se tiče cijena svako je svjestan da ne mogu biti kao na web-u od HK ali ja kao njihova franšiza imam nešto bolje cijene ništa pretjerano ali ja se nadam da u nekoj većoj naruđi to neka mi pokrije dostavu ja sretan jer želim da moje cijene budu što prihvatljivije vama kupcima.
A što se tiče mog ne javljanja na telefon ima slučajeva da nisam u mogučnosti se javit na njega naravno to mi nije isprika a ljudi koji su to doživjeli moja velika Isprika nadam da se neće više ponoviti.
Trebam i ja od vas malu pomoč trenutno sam u fazi pravljenja naruđbe pa ako tko ima od vas neki prijedlog što bi naj više voljeli da imam na stanju dijelova modela sve prijedloge ču uvažiti a puno mi znače jer nema smisla držati neke stvari na stanju za koje neće niko ni pitati.
Eto to je malo od mene da se upoznate sa situacijom ako imate koje pitanje slobodno može na ovoj temi ili prvatno tu sam.
LP RC MONSTER SHOP
...odlicno... ;D...pozdrav iz Osijeka...
Svaka čast, mi Osječani imamo samo dobrih iskustava sa tobom i uvijek dobiješ naše preporuke svugdje pa i na ovom forumu.
Eh, a za prijedloge...pa najbolje neke modele u kitu koji nisu preskupi (bar se ja na to palim a i neki kolege su naručivali sa HKa već, recimo Dechatlon od balze je bio nekih 50ak $, pa TB 20 kit od balze za nekih 25-30$, Cessna 182, J3 Piper ima i epo i balza.... i tako, da si ljudi ipak i sami malo slažu modele, a ne odmah RTF). Ima svega do 50ak $ jedino su takve stvari jako često u backorderu, kad su tražene :)
....evo da pocnem s prijedlogom....ovdje kodnas fale gotovi modeli....znaci KIT MODELI 8)
uzmi od svake kategorije po nešto
Bok, lijepo da si se javio tu, to se cijeni, vidiš kako tržište diše i čega treba, da ti stvari bez veze ne "trunu" na lageru i da mi ne trebamo naručivati s HK i čekati, ako cijene budu prihvatljive
Po meni je fora imati sitnice, polymax pozlaćeni konektori, xt60 konektori, nešto malo folije, baterija, horne, panti, kontrolni rodovi, HXT 900 na kile, itd.
Od modela bi bilo FENOMENALNO da nabaviš EDGE 540 Superlight (ja znam da bih kupio jednog ;D) jer je to vjerojatno jedan od najboljih modela na HK, a ne dostavljaju za Hrvatsku.
Siguran sam da bi i rezervni dijelovi za heliće išli, kao i kitovi (450 Pro i 250GT)
Ak se sjetim još nečega, napišem :)
i po mom obavezno elise
batke 2.2 3S idu u 85% modela, a u RH su skupe.... pa eto... razmisli i o tome... ;)
nano tech 3s od 45-90A 2100 - 2500 u većinu modela
Evo baš mi je drago da ste se raspisali to mi odmah daje neki polet za posao kad vidim koliko je ljudi zainteresirano za taj hobi u kojem sam i sam.
Ekipa samo vi pišite ja čitam pišem i pamtim.
helije u kit, 450,500,600,tz 50,tz 90.... kao i delovi za iste
najbolje da pita kineze jel bi se preselili ovamo pa da imamo sve na lageru ;D
Da, zaboravio sam i stanice :) koje si već imao, kao Turnigy 9x, uglavnom, da bude nekih kitova i za početnike i za malo starije modelare, u zadnje vrijeme sve više ima novih zaljubljenika u ovaj hobi, a i zainteresiranih kojima kupnja preko interneta još nije "sjela" , a trgovina u našoj Hrvtskoj baš i nema, pa im je to veliki problem da bi se uopće i počeli s tim baviti, pogotovo kod nas u Slavoniji.
Znamo svi da u ova vremena svaki posao nosi i veliki rizik, pa ti osobno želim što boli uspjeh s ovom nadogradnjom tvog shopa :D
Turnigy 9Ch stanica i 8ch reciver(naj naj potrebnije za jeftiniji ulazak u ovaj hobi) - samo da rade a ne da su pokvarene ili defektivne hehe
hk450 gt
hk 450pro belt drive
dijelovi su isto ok stvar, ala tail boom, tail fins, main gear, tail braces, elise, skije, main shaft, feathering shaft i tail shaft. (uglavnom ono hitno nakon crasha)
hxt 900 ti je odličan izbor-koriste se u gotovo svemu i avionima i helijima itd..
turnigy 3S 2200mAh 20c i 25C
turnigy typhoon 2215/2218 je jedan od najkorištenijih motora u heli modelara, 450-početnička klasa
Turnigy plush 40A 3A bec
XT-60 connectori
3,5mm polymax golden bullet conectori
turnigy programing kartica
blade balancer
uglavnom takve stvari se koriste svakodnevno, navijam za tvoj dućan jer stvarno trebamo dostupne dijelove, nikad kraja mukama sa tim.
LP
hahahahaha....ta je dobra....samo mi imamo kineze... :-\....al oni drze trgovine s babskim kacama... :D...i nerazumiju se u ovaj dio zabave i posla :D......
Joj ovaj model mi je vec duuugo vremena na piku.
Koliko bi kuna kod tebe izasao?
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6506 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6506)
a karbon?
KARBON, tako je, to stavi negdje na vrh liste!
Uh, kako sam na karbon zaboravio ???
Dakle, cijevi one četvrtaste 4 , 5, 6 mm, šipke 1,2,3 mm, ma svakojakih uvijek zatreba.
Da već sam počeo sastavljat naruđbu bit će karbona u šipkama i pločicama.
Cijene ne bih volio ovako unaprijed iznosit kad ni oni ne znaju za shiping koliki će biti a to mi je glavna stavka koja če kreirat završnu cijenu
moja zarada će biti normalna što znači biti će minimalna.
LP Darko
Pozdrav,
evo da se zahvalim, danas se vratio iz Zg, pronašao žutu ceduljicu i otišao u poštu sretan ko malo dijete te preuzeo Turnigy 9x i mogu samo reći: savršena je, samo sad moram malo poloviti sve žive i nežive funkcije koje ima hehe, a to radim upravo sad...
Također svaka čast na brzini i puno pozdrava iz Bjelovara :) sada se moram nauživati ove stanice i svojih modela i stiroporaca a onda slijede malo ozbiljniji EDF-ovi od kompozita, vidim da ima prekrasnih na HK
Definitivno za nabavku modela su oni PNP (plug n play ili plug n fly) jer svi većinom imamo stanice a tko nema preporučam TGY 9x, em su povoljniji, em lakši za transport.
Svaka čast dečki ;)
RC Sailboat Phantom
LP RC MONSTER SHOP
e samo da vam kažem za ovo njegovo nejavljanje na telefon, ja kupim u čovika sve što mi treba, on mi sve uredno pošalje, ja na pošti platim, i dođem vidim da je sve super i u redu, ja ga zovem da mu javim da je sve super on se ne javlja, ne može to tako :D javiiiii se jaaviiii seeee :D
pozdrav iz posušja
Puno pozdrava kolegi modelaru Čurdi i Posušju,prijatelju znaš da nije namjerno.
LP Darko
LP Darko
oprošteno :D
Pozdrav Dakovu, imam i ja jedan prijedlog, 9 graskih servoa nikada dosta npr TG9 I od HK ! pozdrav i nadam se da ces uspijeti, jer i meni se neda cekati stvari po 15 dana!
I ima li kakvih novosti, dolazi li išta i šta kod vas u trgovinu ????
Svi željno iščekujemo.
Pozdrav Ljudi
Vjerujem vam da svi čekate iskreno i ja sam jedan od tih ali HK mi je toliko zakomplicirao stvar za poluditi,morao sam otvoriti posebno trgovinu koja je namjenjena prodaji sa HK-a.Što znači zahtijevali su lokal određene veličine da bude u centru grada posebno obojano iznutra te naljepnice izvana pa mi se eto sve to razvuklo.
Po mojoj procijeni trebala bi roba stići do kraja mjeseca jer shiping ide brodom avio je bilo preskupo dostava bi bila kao pola vrijednosti robe ali nema veze preživit ću.
Eto ekipa i ja sam u iščekivanju robe pa se naravno čujemo a kad trgovina bude gotova malo ću poslikati i pslat vam da procijenite.
LP RC MONSTER SHOP
Pozdrav Ljudi
LP RC MONSTER SHOP
;D...jedva cekam...da procunjam po trgovini...jos ak je velika...s puno modela(kit)...i raznih stvarcica... :D
jel ima neko nekakva saznanja o trgovini!?!?!??!
kada?
sta?
koliko? :)
Još nema novosti ??
Božić se bliži, hoće li bit što prije praznika ?
ma neka bude i poslje nove...samo da ima sirok i jeftin asortiman... :)...
RC MONSTER SHOP nestao...
odakle nestao...........
Sva sreća nisam nestao kasnije ću se priključiti pa sve objasnit.
LP RC MONSTER SHOP
;D :D ;D
nešto kasnije izgleda kao 23 dan da se ne javlja
Pozdrav svima
Znam da ste svi na iglama i ja sam evo u kratko zašto je to ovako sporo roba je na putu prema meni ali ne ide standardnim putem avionom morao sam to prebaciti da ide brodom
jer ja shiping bio extremno skup vjerujte mi da cijene proizvoda onda nemaju smisla jer moj paket ima veliku težinu 110kg i velikog je volumena tako da sam se morao olučiti na jeftiniju varijantu
ali naravno i sporiju.
To mi je poremetilo sve moje planove trgovina mi je trebala biti puna za pred Božič da ljudi kupuju a ovako sad se snalazim na svakakve načine da ne ispadne glupo,reko pa poreko.
I još jedna stvar da sam bar malo predosječao koliko će mi to sve zakomplicirati život vjerovatno bih odustao od svega ti kinezi su nenormalni imaju svoja glupa pravila kao da ja ovisim o njima
umjesto da ti izađu u susret oni još zaj.....ju.
Eto ljudi nadam se da čete me bar malo shvatiti a ako ne i onda vam ne zamjeram .
Pozdrav od Darka
decki de gori...cekalo se do sad pa moze jos malo..
Hehe, pa što ne reče da se još i seliš.
Htjela me žena s nečim iznenaditi za Božić, pa svratila do Đakova jučer. Kad ono, radnja se seli.
Kad me ništa ne pita, mogao sam joj lijepo reći da još nije roba stigla.
sram ju bilo. ???..ide te iznenadit...a nista te nije pitala.. ;D..kakva zena... :D...
dali radi taj dučaan u Đakovu? zovem covjeka po deseti put i ne javlja se...
Jel netko čuo možda nešto u vezi Monster Shopa?? Jesu živi??
Pozdrav!
Meni ovo što dalje zvuči kao "banana", patka kako god.
Po meni previše je to soradično i predugo.
Nekako kao da neće biti od toga ništa ili neće biti kao što se većina nas nada.
ISKRENO nadam se, da se varam i da će biti nešto.
Nesto sam nacuh, da bi se mogla otvoriti jos jedna modelarska trgovina.
I to u ZG-u. Tam negdi blizu velesajma, utrine, tam negdi u tom okrugu...slabo znam ZG. Al kad se krene od velesajma prema V.Gorici...
o, pa tam sljakam...
daj jos neki info pa odem pogledat u pon
Nema sta za gledati. Covijek jos kalkulira i okolo dogovara. Navodno da bi trgovina uz dijelove modelarstva trebala zahvatiti i Paramotor dijelove te dijelove za UL.
Dečki, :) jedna dobra vijest..
Bio sam u Đakovu danas.. Na staroj adresi nema Monstera ali zato ima na novoj, u samom centru ali je u fazi renoviranja.. Kao što su i rekli (nova lokacija, novi lokal).. Strpimo se još malo.. Izgleda mi kao da će uskoro otvoriti..
Pozdrav!
...sad sam malo zabrinut.. :(.nista se nepise ...nikakvih obavjesti... :-[...di je zapelo... 8)
Ima li tko kakvu informaciju šta se događa? Zovem ih već 3 tjedna svaki dan, poslao i mail, al odgovora nikakvog nema.... :'(
ma tog covjeka sam zvao jedno 200 puta i od toga sam ga 3 puta uspio dobit
Utješno.... :-[ Hvala
Po meni iskreno nakon ovoliko vremena, mislim da bi bilo stvarno zgodno da se netko tko namjerava imati kupce javi ovdje i kaže:
"ekipa, vi moji budući kupci, dućan se otvara , ne otvara itd."
Mislim ne vjerujem da ekipa sa flyfreaka predstavlja 5% kupaca u HR pa da im je svejedno.
Tako da po meni ovo ne vodi nikuda.
Tako i tako sve stvari koje sam trebao sam davno dobio, još od one priče da možda se otvara za novu ili slično.
dobra Patkica...
Moje iskreno misljenje ja da ce ta trg brze zatvoriti nego sto je otvorila,( ako otvori) mislim za betriju Turnigy 2200mAh 3s 20c 180kn, >:( pa radije cu cekati dva tj da mi dođe sa hk, tamo je na akciji od osam i pol dolara, ajd za stanicu Turnigy ok nije puno love, kad gledas nemas zezanja sa carinom i dozvolom, ali je stvar sto je kolega cekao preko dva mjeseca, i to ganjajuci covjeka za nju, neznam kako bude isla prodaja, ali Kina Majka!
Osim što sam 2 mjesca čekao stanicu, a dogovor je bio da stiže za dva tjedna kod mene - da sam drugi na redu, nisam ga mogao dobiti na telefon. Kad sam od njegovih djelatnika u trgovini tražio broj mobitela gazde, rekli su da oni nemaju >:( >:( >:( :o
Tek kasnije kad sam uspio dobiti gazdu na fiksni telefon u radnji, rekao mi je da je njegov broj mobitela onaj na njihovim web stranicama. :'( Dakle i sami djelatnici vrlo neljubazni.
Tako da je moja kupovina u toj trgovini završila za sva vremena >:(
Ja sam za svoju lovu gazda i nevolim kad me se mulja, bolje da mi je iskreno rekao doći će za 2 mjeseca i znam na čemu sam!
Potpisujem i ovo što je miso227 napisao
Ma ljudi normalno je da batka ne može doći 8-9$, to vjerujem da nitko normalan nje ni očekivao, problem je što sada kada bi čovjek trebao reklamirati dućan da nas uvede u to nema ni A od njega, a što to onda govori o dućanu?
Sjećam se maila koji sam pisao jednom dućanu, za par stvari da su im nenormalno skupe.
Dobio sam objašnjenje zašto baterijica za solo pro košta ravno 100 kuna. I čovjek naveo brdo razloga.
Znam da ne može doći 3$ orginal ili čak po 0.50$ kopija koliko je došla na HK.
Ali ljudi , pa umjesto da uvedete što više ljudi u ovaj hobi vi ih odbijate. Ako se drugačije ne isplati ući u ovaj hobi onda nemojte kukati što ste otvarali dućan.
Uvijek se nađe neki kupac ziher, inače ne bi otvarali dućan. Ali 100 kuna za to smeće, mi ne može nitko opravdati.
Pa radije ću čekati do smrti 20 komada baterija nego kupiti jednu vašu za istu cijenu. :D :D
Normalno mi je da imaju problema sa otvaranjem dučana, normalno mi je da cjene nemogu bit ko i kod HK, al mi nije normalno da se nitko ne javlja na telefon tako dugo vremena, i tu se slažem sa kolegom draženVu. Ljepo mi reci čekat češ 4 mjeseca i ak ti paše ok. A ne, najviše mjesec dana, i onda se nejavlja na telefon. Čemu je onda broj na njihovoj stranici? Dal uopće postoji taj dučan, radi li ili se još uvijek renovira?
Ja sam također zvao prošle godine, kad sam kupovao stanicu (htio sam nabavit 9x), ma zvao sam lika valjda 20 puta u 2 tjedna, nijednom se nije javio niti mi uzvratio poziv.
Osim toga, maknut je s HK liste dućana koji imaju franšizu.
Nego, dečki, morate bit svjesni da je nemoguće biti približan cijenama na HobbyKingu, no iskreno, da netko recimo ima dućan kod nas, i da je normalan s cijenama, ja bih definitivno kupovao kod njega.
No, shvatio sam da bi recimo 95% modelara u Hrvatskoj radije naručilo iz HK i čekalo 2-3 tjedna nego kupilo kod nas.
Stvari stoje tako da trebaš platit dovoz robe do ovdje, pa porez, na neke stvari i carinu (baterije npr.), a na kraju moraš nešto i zaradit. Min. narudžba s HK u veleprodaji je 2000$, znači moraš si napravit neki lager, još ako imaš dućan, troškovi, prodavač.... Cijena se popne u nebo. Nije uvijek pravilo da trgovci deru (često je, ali ne uvijek), nego jednostavno dok sve to poplaćaš, moraš stvar prodat puno skuplje nego kad si individualac naruči s HK, plati poštarinu i kod nas ne plati porez da bi zaradio bar neku siću.
Nisu se bezveze pozatvarali svi RC shopovi kod nas.
Radi (i to ne znam koliko dobro) jedino Pluramaks trenutno, no kod njih nemreš kupit nijedan ozbiljan model, sve neki stiropor, kineske stanice, mikro heliji, uglavnom igračke za malu decu i tome slično. Jedini pravi shop je bio RCM.
Potpisujem :D
nemamo mi tu kulturu da kupujemo kod prvog susjeda ili prijatelja bez obzira što je malo skuplji, radije ćemo ušparati par lipa i kupiti iz tunguzije ako treba... a ovaj neka propadne :D onda se neki i naslađuju... to je ovdje jednostavno tako i treba se pomiriti sa takvim mentalitetom... e da i još jedna bitna stavka koju mnogi ne shvaćaju, a to je da je vrijeme novac...
Evo jedan primjer: ja kad idem u shopping centar kupim dosta stvari, ali uvijek kruh i peciva kupim u susjednoj pekari, mlijeko i đinđe za klince u susjednoj trgovinici, cvijeće kod susjede cvječarke, uvijek se to nekako rasporedi, alate kupujem kod rođaka u dućanu bez obzira što je možda koju kunu skuplji od centara, ali radi se o principima, ali mnogi će radije da im dućan iz susjedstva propadne... a onda plaču joj kak bi bilo dobro... jedno što sam naučio jest da nama nikako ne paše i svi bi đabe ;) e pa tako svijet ne funkcionira... naše gospodarstvo uništava jal i nesloga, to je žalosna činjenica.
A ako me netko zariba, e onda nastupaju sasvim drugi principi :)
Potpisujem :D
Zmaltar ??? ??? nije baš uredu globalizirati pogotovo kada se ne poznaju ljudi.
Par lipica????
Idemo još jednom, baterija za solo pro:
HK = najćešće ispod jednog dolara, poštarina mizerna, uzmeš deset komada plus 4$ poštarine >>>> nek je 15$ zajedno imam 10 baterija i oko 90 kuna izvan novčanika.
PLURAMAKS = 100kuna po komadu??
Mislim da ne moram dodati ništa.
A ovjde je tema dućana u HR. Pa ja jedva čekao ali nema ih ni da se obrane od svega ovog. Pa tu im ja nisam kriv.
Avioni stanice i ostalo, svako zna računati. I nemam love da udjeljujem susjedima koji imaju svoje velike ili male dućane, pa da imaju još više. Radije ću uzeti jeftinije i zadržati sebi novce jer ih trebam.
Zato Zmaltar NE GLOBALIZIRAJ i ne pametuj.
Kako znati kolko cu platiti shiping sa HK u Hrvatsku? O čemu ovisi?
O zakonu i sreci :)
O zakonu i sreci :)
A kaj veli zakon? Sreće bash i nemam. Relativno sam nov, a zanima me kako nauciti naruciti s HK?
1) Odi na HK-a.
2) otvori account
3) natrpaj unutra robe
4)pogledaj my cart i tamo ispod će ti pisati kolika je masa paketa i koja poštarina
To je ono što ćeš MINIMALNO platiti.
Možeš uzimati pakete do 4kg za HR.
E sad , ako je to stanica neka, platiti ćeš još rittu za dozvolu za korištenje radijskih frekvencija, te 23% na sveukupnu količinu love koju si platio Hobby kingu online.
Zvuči komplicirano ali je jednostavno.
Ako ti je paket manji i manje vrijednosti, tipa uzeo si 2 baterije, neki elektro motor, ESC koji manji propeler i neki odvijač, platiš recimo 50$, spakirano ti je u malu kutiju i barem po meni 99% je vjerovatnosti da će ti paket doći na vrata bez ikakavih drugih davanja.
Najgora opcija ti je :
1) naručivanje radio opreme za koje nemaš/nisi siguran da ima dozvola za upotrebu = plaćanje hobbi kingu + plaćanje RITT dozvole + plaćanje 23% povrh plaćanja hobby kingu
2) Naručivanje velike vrijednosti paketa, tada ti opale u najgorem slučaju nekih 23% na tvoju ukupnu cifru. NPR. platio si 10 baterija 150$, velika je masa, veći paket, budeš povrh tih 150$ platio još 35$ = 185$. Ako budeš imao sreće koju Wespen spominje, možda ti I TAJ paket prođe bez carinjenja.
Cini se da po novom zakonu ritt i hakom nemaju veze ili? Hvala ti na iscrpnom odgovoru. I lijepa nasa drzava nam sad uzima 25%...
