Topic: Robbe Charter (Read 55081 times) previous topic - next topic
Odg: Robbe Charter
Reply #45 –
Vidio sam sada da su balzine ramenjače po nacrtu, što me malo čudi ako želiš nagle loopinge ili nekakva ekstra-jurcanja.
Možda bi bilo dobro da između ramenjača staviš balzine shear-webs (ne znam domaći naziv, baj'ga nisam ih ja izmislio  :D ), s time da u centru imaš deblju balsu, recimo 4 mm, a prema krajevima - gdje je manje opterećenje i do 1-2 mm, evo ti i slika ovdje: http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg14830/#msg14830
(shear webs mog doći između ramenjača ili preko njih, ovisi o mogućnostima)
Drugo, brušenje elerona, predložio bi ti tehniku 'letvica-uz-rub-daske-točno-po-mjeri' ... sliku kako se to radi ima ovdje:
http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg14235/#msg14235
To je brz i precizan način ako imaš letvicu potrebne debljine od tvrđeg materijala - u primjeru je brušenje karbonske izlazne, ali je princio 100% isti.
Puno uspjeha u gradnji  (daš mi đir kada dovršiš Čartera ?? )
Odg: Robbe Charter
Reply #46 –
Evo opet se malo radilo pobrusio sam gorni dio plankiranog krila to izlgleda ovako
[attachimg=2]
[attachimg=3]
Onda sam zaljepio balzu na kraj krila gdje dođu eleroni tako da i taj dio mogu sutra pobrusiti
[attachimg=4]
[attachimg=5]
[attachimg=6]
Poljepio sam spojnicu na spoju krila zajedno s time da nisam našao drveni štift fi 5mm pa sam istog napravio iz kvadratne 5x5mm koju sam stavil u bušilicu i pobrusio ju na fi 5mm
[attachimg=7]
[attachimg=8]
Evo i slike što sam danas sve radio
[attachimg=9]
Ojačat ću i remenjaču ali tek kad mi dođu ekstenzije od 60 cm tako da si ne zatvorim rupu da lakše provedem žicu,  isto tako imam u planu i neke ledice stavit na krilo jer ih imam doma čak imam i prekidač da ih mogu palit preko stanice al o tome kasnije
nastavlja se ..............
Odg: Robbe Charter
Reply #48 –
 :D  Lijepo, lijepo napreduje
  nadam se da za vikend ide u foliju ??
Odg: Robbe Charter
Reply #49 –
Pongra za vikend mogu jedino u ovu  ;D ;D ;D ;D ;D
ili ovu  ;D ;D ;D ;D
druga još nije došla iz kine
Odg: Robbe Charter
Reply #50 –
 :D :D ma ova prozirna bu dobra  :D :D
Odg: Robbe Charter
Reply #51 –
Evo radilo se i danas na krilima
Pobrusio sam balzu na kraju krila
To izgleda ovako
[attachimg=2]
[attachimg=3]
A krila bi trebala otprilike izgledat ovako kad ih zaljepim
[attachimg=4]
Napravio sam si priručni kutomjer da mogu zacrtati kut na eleronu
[attachimg=5]
Jer bi eleron trebao izgledat ovako na krilu
[attachimg=6]
Zacrtao sam ga
[attachimg=7]
Zacrtano izgleda ovako
[attachimg=8]
A odrezano i izbrušeno izgleda ovako
[attachimg=9]
E sad pitanje koliko da ostavim  lufta između elerona i krila da li je dosta 1.5mm sa svake strane ili treba više.
Zato sam za danas gotov da nešto ne zeznem
Odg: Robbe Charter
Reply #52 –
ostavi malo više kad dok staviš foliju se popuni taj prostor
Odg: Robbe Charter
Reply #53 –
Evo i danas sam malo radio na krilima
Izrezao sam elerone i pobrusio ih
Jedna strana
Druga strana
[attachimg=2]
I oba krila
[attachimg=3]
Kako sam gotov s krilima za sada čekam dijelove da nastavim, pa sam krenuo dalje s gradnjom drugih dijelova modela
Promjenio sam dasku s nacrtima
[attachimg=4]
Krenuo sam od repa  ;D ;D
[attachimg=5]
[attachimg=6]
Izrezao sam prednju stranu i zaljepio
To izgleda ovako
[attachimg=7]
Odg: Robbe Charter
Reply #54 –
Evo danas je bio nastavak gradnje
Izrezao sam sve potrebne dijelove i pričvrstio sam gumicama za podlogu
Kada sam sve poljepio po shemi dodatno sam pritisnuo cijeli dio na podlogu
To izgleda ovako
[attachimg=2]
[attachimg=3]
Do sutra ostavljam da se suši i krećem u obrađivanje ( brušenje)
nastavlja se...............
Odg: Robbe Charter
Reply #55 –
Zaljepilo se dobro zadovoljan sam ravno kao špigl
Evo obradio sam i obrusio
Evo kako izgleda s jedne strane
[attachimg=2]
U sredini izgleda ovako
[attachimg=3]
A sa druge strane izgleda ovako
[attachimg=4]
Trebam još umetnuti male trokute u krajeve kao na nacrtu
Trebam još izbrusiti elevator i to ga treba puno izbrusiti, i onda je i taj dio gotov
nastavlja se ........................
Odg: Robbe Charter
Reply #56 –
Radilo se i ovih dana pomalo nešto
Pobrusio sam elevator kako treba biti po nacrtima
[attachimg=2]
[attachimg=3]
Isto tako ovih dana sam i porezao trup i moram priznat da ce to biti užitak slagati
[attachimg=4]
[attachimg=5]
E sad moram ženu obradit da odem u garažu da se malo ljepi danas, pa bolje joj to nego da odm van i ujutro se vratim ovak bar zna gdje sam  :D :D :D :D
Odg: Robbe Charter
Reply #58 –
Evo radilo se preko vikenda nešto
Na trupu sam prvo poljepio ojačanja od špera gdje nasjedaju krila
[attachimg=2]
Kada sam to završio pustio sam da se ljepilo posuši i dalje pripremao balza letvice 4x4 koje se isto tako ljepe na trup na spojevima bočnih dijelova i gornjih i donjih
[attachimg=3]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
[attachimg=6]
sada sam to ostavio da se suši i da mogu krenuti dalje
Odg: Robbe Charter
Reply #59 –
Marjane dragi,Ti si autor ''Modelarske bajke'',i baš sam ponosan što si mi podpredsjednik...živio sto godina.... ;D
