Topic: Pomoc kod odabira elektro pogona za 3D/aerobatic model 1500mmWS (Read 15012 times) previous topic - next topic
Model karakteristika kao u naslovu.
cca 2,5kg ukupne tezine.
Motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19831
...ili neki drugi?
ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7339__Hobbyking_SS_Series_50_60A_ESC.html
...ili neki drugi? Sto jos uz njega ... BEC, UBEC?
ili http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28225__Hobbyking_70amp_OPTO_ESC_with_5_Amp_External_UBEC.html
Tak nekaj ili bas taj, imam doma. Strgan mu je termobuzir pa nisam siguran, al ima hladnjak.
Servaci http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10347__Corona_538MG_Digital_Metal_Gear_Servo_7_0kg_53g_0_13sec_.html
...ili neki drugi?
Prop 14/6 + spiner!?
4S 3000mAh!?
Hoce li ta kombinacija biti dovoljna, za letenje po gustu, bez natjecateljskih i prezahtjevnih akrobacija?
Ako netko ima bolju preporuku, u bliskim okvirima cijena!?!?
Odg: Pomoc kod odabira elektro pogona za 3D/aerobatic model 1500mmWS
Po mojem iskustvu, više snage = više gušta. Ne zbog brzine ili divljanja nego upravo zbog lakšeg upravljanja i boljeg odaziva.
Tak da ti ja za sve moje modele biram uvijek jače od preporučenog i gušt je zagarantiran. Jedini problem kod ovakvog pristupa je malo kraće vrijeme leta, ali zato uzmem bateriju viška i vozi miško :)
s tim odabirom setup a  možeš gore stavit i onog pipera da ga nosi :D :D :D :D
motor je i više nego dobar, uz dobar odabir propa nemas nikakvih problema.Ovaj prvi ESC ti nema BEC tako da ces morat uzet neki drugi.Ovaj drugi sto si stavio je ok, servaci su super i jedino sto ti jos treba jest dobra baterija....
Motor je jako dobar. Sa 4S i 14x6 imaš preko 700W i preko 3kg potiska.
Svakako uz motor uzmi i zamjensku osovinu. NTM motori imaju očajno mekane osovine - i lagani udarac propelerom po zemlji iskrivi osovinu (propeler ostane cijeli).
Ako želiš motor instalirati naopačke treba ti i "accessory pack".
S ostalim navedenim dijelovima nemam iskustva.
Ovo se zove pomoc!
Hvala svima na potvrdi mog odabira (jos uvijek sam skromnog znanja u tome). Sad cu bez straha, lakse donjeti odluku o narudzbi  8)
Jos jedno pitanje (sigurno nije zadnje).
Mogu li uzeti dvije 2S baterije po 3000mAh ili 3500mAh i serijski ih spojiti za navedeni model? Tako da dobijem 4S 3000mAh.
Zasto?!?!
Zato da batke mogu koristiti pojedinacno u Piperu koji trenutno radim http://www.flyfreak.net/samogradnja/piper-j3-cub-moj-prvi-rad-sa-balsom/
Mozda bi uz odabir adekvatnog motora, Piper mogao letjeti i sa 2S batkama, iako je navedena preporuka 3S. Samo pokusavam biti ekonomican. Nisam se toga sam sjetio, dobio sam mig  ;)
kaj su ljudi napisali za servo
 alexander drent  9 points
NO
its not a good servo
after jusing it one time it brakes
i js jedna stvar nemoj pretjerivat sa snagom da ti se nebi model okretao oko svoje osi. To se dogadja ako je moment inercije motora veci od same mase motora. Ako je ukupna masa modela (kako kazes 2,5 Kg) dovoljno ti je 3-3,2 Kg potiska
Ne isplati ti se spajat dvije iste baterije radije uzmi jednu postenu batku za pipera i posebno za ovaj 3D model (opet je u pitanju masa modela) i prostor u modelu
[/quote]
Po njihovim mjerenjima (prop 14 x 6 - 14.8v - 785W - 53A - 3.05kg) to bi bilo to!?!?
Do samog kraja necu znati tocnu tezinu modela. Laksi od 2.5kg vjerojatno nece biti.
kako neznas ukupnu masu. Izvaži model bez motora,servaca,batke itd... i na to dodaj masu koja je navedena za svaki proizvod na HK-u.....
Da, ok to. Budem kad zavrsim sve radove na trupu i krilima.
Zato imaš gas, ne moraš ga gaziti do kraja pri niskim brzinama kada bi eventualno mogao imati torque roll efekt.
Erm ne. To se događa pri niskim brzinama dok još krila ne stvaraju otpor na kretanje na uzdužnu os modela.
Višak snage ti može samo pomoći, vrlo teško da ti može odmoći.
Cijeli dan po HK trazim spiner za motor iz prvog posta.
Ako dobro kuzim, osovina motora je 5mm. Trebam spiner cca 45mm koji ide na tih 5mm. Htio bi da bude, karbon ili crveni ili crni ili AL
Propeler sam odabrao ovaj http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8069
Jel mi moze neko pomoci sa linkom na spomenuti ili odgovarajuci spiner?
Hvala!
