Topic: 3DP 111 build-log (Read 27060 times) previous topic - next topic
3DP 111 build-log
Prije desetak dana sam iz ciste zafrkancije krenuo izrezati jedno rebro za krilo. Tek tolko da vidim kolko sam spretan, napraviti nesto po nacrtu. Isprintao sam si malo uvecan nacrt i iz njega izvukao samo konture rebra, te ga izrezao. Evo kak je ispalo.  ;D
...prekjucer sam se primio i ostatka nacrta, a danas sam pri kraju gradnje konstrukcije od balze. Nadam se da cu sutra zavrsiti sve radove u balzi i krenuti na peglanje.
Fotkao sam tijek gradnje pa cu uskoro i fotke ubaciti u post.
Model se u originalu zove 3DP Mini, no kako je moj uvecan sa 88mm za nekih 20% , ispao je taman 111mm i otud mu ime.
LP
Mario  :)
Odg: 3DP 111
Mislim da cu sad malo bolje razmisliti dal da kinezima dajem lovu za avijune.
Nek je zdravlja, bit ce i jos gradnji. A i stjecanja iskustva, pa ce pocetnicke greske zamjeniti majstorstva  ;)
Odg: 3DP 111
Svaka cast,majstorski odrađeno :)
Odg: 3DP 111
Mario ti bi mogel otvoriti manufakturu izrade aviona od balze, razmisli, onda za nas nebu kinez nego Mario ;D ;D ;D ;D
kad primaš narudžbe :P :P
Odg: 3DP 111
Krasno. Dvije napomene ako smijem:
1.) Ovi završeci krila (otraga prema van) se pigaju i vrlo rado trgaju - probaj postaviti neko vertikalno ukručenje koje ide od postojećeg ukručenja (sa zadnjeg rebra) točno na vrh završetka. Ili možda 0,4 šperu.
2.) Naprijed kod firewalla (dolje) probaj uglaviti dijagonalu do slijedeće pregrade (ili plank)
I spremi se na duboku koncentraciju - ovo radi 3-4 role u sec.
Odg: 3DP 111
Narudzbe primam cim odem u penziju  :D :D :D
...ali prvo bi moral pokrenut neku tvornicu balze  ;)
Odg: 3DP 111
Hvala  :)
1. Imam u planu dijagonalu. Namjerno sam izostavio onu trecu ukrutu sa nacrta, jer mi je dijagonala izgledala sigurnija. Id ei odozgo i odozdo.
2. Tu jos imam posla sa podvozjem pa je otvoreno. Ide i dijagonala i plank.
...a trebal bi moc i ekstremno lagano letit. Bar si tak utvaram  ;)
Odg: 3DP 111
Imam ti ja podvozje od skoro istog takvog (teška riječ za komad žice i kotače :) ) - možeš imati - jer je model izgubio bitku s gravitacijom.
Kod FunFly/3D osim snage (a tu se počinje razgovarati od 300w/kg na više) veću ulogu ima težina - traži se perolaka kategorija. Svi ti modeli su lagani za osnovno letenje  - dok ne počneš divljati. Zbog konstrukcije (a to je i bit) niti jedan od njih nema tendenciju samoravnanja - tj. leti dalje u smjeru gdje si ga ostavio.
Slika da vidiš "podvozje".
Odg: 3DP 111 build-log
Da - shear web je vrlo veliko pojačanje - 1 mm balza je dovoljna - godovi uspravno.
Sad je malo kasno ali na tavim krilima se može izostaviti D box u potpunosti i umjesto njega staviti turbulatore - letvice koje putuju paralelno s ramenjačom na predjoj cca četvrtini krila - uz to mora ići shear web.
Vidi se na slici - ne baš jako dobro.
