Topic: Polybatic Edge 540 (planovi od DemonGti) (Read 33677 times) previous topic - next topic
Odg: Polybatic Edge 540 (planovi od DemonGti)
Reply #90 –
Na kraju je ispalo da se avion razletio radi disbalansa propa...na slijetanju prije toga sam zakacio neku grancicu koja je odlomila jedno pol milimetra propa (napravila je zubic), poslije toga su pocele vibracije koje su dovele do jake rezonancije.
Nos je zaljepljen i ojacan karbonom (opet komadici Align elise necije), motor, spinner i prop su balansirani iSeismometrom (0 vibracija zasad), pantovi su pojacani, stavljeni veci kotaci itd.
Sad cu moc normalno poletit na DIF-u bez da moram ic na asfaltirani dio :)
Nadam se da ce izdrzat bar dva tri leta, skuzio sam da ovi pantovi i ovaj avion ne mogu podnijet naprezanja koja im nudim :D
Slijedi vjezba acro figura...bar nema velkih G-ova!
Držte palcove...
Reply #91 –
hahahaha  :D  :D  :D dobro kako je moguce da se onako rasuo? imas to snimljeno? :D :D :D Meni se to ljetos dogodilo,razlog je bio spinner ali i onako je avion bio pre slab da bi se ista dogodilo (P51 prokleti od reely-a)
Sada letim: -Ništa
Reply #92 –
Ma nemam snimljeno nažalost, a fakat je brutalno izgledalo...i to slijetanje bez prednjeg dijela i sve, ma znaš koji film :D
Reply #93 –
aa jbt ak se budemo ikad susreli budem ti sabotiro avion da to snimim :D
Sada letim: -Ništa
Reply #94 –
budes budes :)
Reply #95 –
posto sam profi letac 8) :D :D
Sada letim: -Ništa
Reply #96 –
Ja sam isto jedno vrijeme imao problem sa vibracijama na Edge-u. Imam NTM 35-36 910 KV, i odlučio prijeći na 4s bateriju i onda poslije 3/4 gasa vrh spinera je počeo plesati 1 cm i cijeli avion se tresti. I ja sam prvo sumnjao na to da prop nije dobro balansirani, no problem je bio u nosaču motora - bio je napuknuti. Na 3s bateriji mi se to nije niti primjetilo. Složio sam drugi nosač motora i za sad je OK. A napuknul mi je jer sam sa propom zakačil za nešto kod slijetanja.
Reply #97 –
Hmm da, moj nosač motora je isto malo preslab po meni. Nadam se da nije pukao. Sad je sve balansirano, probao sam pun gas u radioni i nije se treslo...
Vidjet ćemo na livadi :)
Reply #98 –
Po meni disbalans spinera je najmanji problem, ovisno naravno o okretajima i masi spinnera, ali što idemo dalje od centra vrtnje disbalans može biti opasniji, npr. disbalans propelera je opaka stvar kao i nefiksirani motor, tada je svaki disbalans problem, mali disbalans možda upije sam motor na ležajevima ali vijek motora (ležajeva) se skraćuje... a vibracije mogu otrgnuti firewall kao u tvom slučaju.
U svakom slučaju svaki disbalans ne valja i što se brže vrti prop to gore.
ACRO43HR
Reply #99 –
Ma ja sam skužio da nije u balansu, u tom trenu nisam znao što je (prop, spinner ili nešto treće), a nisam računao na to da je 12*6 prop brutalno težak i da je zajebano kad on ode u klinac.
Kako je disbalans nastao na samom rubu propa, bilo je dovoljno za rezonancu :D
Dva komada ljepljive trake su privremeno riješila problem, kada ću imati više vremena ću ga pošmirglati i ubalansirati kako spada.
Reply #100 –
Istina ;)
I samo se pripremaj za Nedelišće  ;) super letiš i ko` rođen si za natjecatelja  :)
ACRO43HR
Reply #101 –
Istina ;)
hvala za letenje, a za natjecatelja baš i ne znam ali vidjet cemo :)
spremam se sad malo izic na livadu al kad nemam drustvo mi je najteze  ;)
Reply #102 –
Eto opet stiroporno *ovno puca...sad mi je stvarno dosta i mislim da Edge vise nece letjeti. Molim vas ako netko ima neki ok plan za moj setup da slozim balzu, ovo je presmijesno vise sa popravcima, jedan let ne mogu odradit. Stiropor je za igracke, a ne za nesto na cem cu ja trenirati letenje.
Hover par cm od zemlje, lagano prevrtanje u noz i krilo je zapelo za zemlju. Avion je napravio lagani cartwheel i raspao se kao da sam ga zabio u zid.
Zbogom stiropore.
Reply #103 –
Pitanje - ja sam slagao njegove planove sve sa izoflorom i prezadovoljan sam!
Zašto koristiš stiropor???? Pa to je pre pre krhko!
Reply #104 –
Zato sto sam glupan koji gleda na svaki gram :D
Gdje si nasao stirodur od 10mm?
