Topic: DREMEL PILA ILI STOLNE PILE DRUGIH PROIZVOĐAČA (Read 44785 times) previous topic - next topic
Odg: DREMEL PILA ILI STOLNE PILE DRUGIH PROIZVOĐAČA
Reply #45 –
WOW ljudi!
Ovo prerasta kao tema o helićima, na kraju ništa ispod 15000 kuna ne valja za piliti drvo od 50-100grama.
Dakle možda da pojasnim.
treba mi stroj za izradu drvenih satova, maketa, ukrasnih kutija, 3D slagalica, i neke specifične stvari od malih komada drva.
Radi se o stanu ne garaži! Planiram uložiti koliko treba da se dobije nešto solidno za namjenu koju sam naveo.
Računao sam okvirno 2 tisuće kuna. Ali ako se nešto pokaže bolje, može i nešto više, a ako je dovoljno 700 kuna za Herkules u Bauhausu super, samo sam molio da li neko ima iskustva s tim.
Ovaj proxxon jedan koji sam naveo ima oko 20kg.
ćemu više ako režem pločicu od 50grama?
Mući me zašto ima samo dvije brzine na prekidač  a ne kao jeftiniji model na potenciometar?
Tračna pila mi ne treba i treba mi minimalni zaokret oko osi pri rezu krivulja.
Tračna pila to ne može ako se radi o milimetru ili manje.
Evo iskreno stalno gledam i nailazim na nešto novo.
Vidim i ovdje nekih novi modela koji ste naveli.
Reply #46 –
ma gle,pusti ove pile onda,ima ti svaki proxxon il dremel i slični dodatak na svojim malim glodalicama jedno svrdlo koje uz potporanj reže ko pila,samo ga vučeš po šabloni ili ručno i izrezuješ komade kakve želiš,nešto poput mini oberfreze....ide kroz metal,drvo sve...
Druga stvar,ako misliš dat 1400$ za pilu tu već ulaziš u rang male 2d CNC(router) mašine gdje samo lijepo nacrtaš na kompu i ona pili sama.google it desktop CNC router
evo ti jedan primjer kako to jednostavno i jeftino napraviti,na kraju imaš linkove još neke a internet je pun uradi sam projekata...
Easy to build Desktop CNC Mill
pusti preseravanja sa pilama od 1500$...pa za tu lovu ima i 3D printera!!!
evo jedan odličan
http://www.cubify.com/cube/index.aspx?tb_cube_learn
sa takvim pilama ljudi su radili prije 100 godina,a mi smo u 21stoljeću!!
ako misliš hobistički si radit stvarčice da ti prođe vrijeme to je ok,ali za nekakav posao CNC je rješenje jer sve drugo oduzima toliko vremena da se nemožeš mjeriti sa kinezima i bolje je da njima pošalješ nacrte da ti to naprave...o printanju kalupa da i ne govorim jer tek onda si u poslu sa tisućama izlivenih komada nečega...investiraj rađe u neku novu tehnologiju,nešto nauči i budi konkurentan..ja bi krenuo sa CNC routerom za cca 500$ pa si onda na njemu izrežeš dijelove za iduću napredniju mašinu..ili pak pitaš korisnika Smoukey tu na forumu da ti on izreže
ak ti niko ne pomogne dat ću ti ja broj čovjeka koji se tim bavi(moram potražit)
Reply #47 –
a gluposti da se tvrdoća aluminija postiže eleksiranjem nebih uopće komentirao...
Reply #48 –
evo ti još jedan link sa jeftikanerima...tu imaš sve za naručit a ispašće jeftinije nego ta neka jebena pila
http://www.phlatboyz.com/Phlatboyz-Machines_c_1.html
oprostite na tonu al stvarno se naživciram kad mi neko ide objašnjavat da je Rolls-Royce super auto a ja imam za golf....
Reply #49 –
Mislim da po ovome za što će koristiti može poslužiti i ona najmanja proxxonica a neće biti problema sa spremanjem iste u stanu ili bojazni da će puknuti ormar ili stol od opterečenja kod manevara.
ova srednja ima potenciometar
http://www.proxxontools.com/store/pc/viewPrd.asp?idproduct=80&idcategory=29
Mada i ova manja nije loša za upotrebu u stanu, jer je praktična za spremanje a isto ima potenciometar
http://www.proxxontools.com/store/pc/viewPrd.asp?idproduct=68&idcategory=29
Sretno kolega Moriaty sa potragom.
ACRO43HR
Reply #50 –
Phlatboyz sam vidio prije 2 godine otrpilike i nije me nešto fasciniralo.
S druge strane 3D printeri jesu, ali ćekati ću još neko vrijeme.
Naime vidio sam cube ili cuby kako ga zovu i nisam impresioniran onime što radi. S druge strane cubeX da ali je još uvijek 2500-3000$.
Radim sa kompom 10h dnevno i nedavno sam pomagao oko jedne narudžbe za izradu maketa, i to mi je bilo opuštanje.
Prošlih godinu dana nism ni pipnui ni jedan model, sve stoji, batke nadam se da su na storage sve, sve stoji i propada...
Onda sam otkrio scrool saw magazin, a tek onda sam vidio te pile i da to je tako malo da bi čak i ja u stanu to mogao imati.
I razveselio se ko dijete, obožavam radiiti s drvetom.
Nakupio brdo knjiga s nacrtima, brdo kompliciranih satova i svašta.
CNC mi nije to to. To je proizvodnja, nije neka umjetnost, bez obzira što crtam na kompu što god treba.
Nedavno sam vidio nacrt za "all wood geared clock" svi dijelovi drveni, drveni zupčanici itd.
Ima nacrt za 25$ ili cijeli kit za ne znam, mislim da 250$.
Ali ćemu je fora s kitom? Otvoriš, pospajaš, zalijepiš, WOW sat ide i drveni je.....
Ne znam da li nekome ovo glupo zvuči ali želim ga napraviti, uzeti nacrt, pomučiti se možda nešto svoje napraviti.
Eto mazohist...
Reply #51 –
Sve što čovjeka čini sretnim nije ni nelogično niti glupo.
Sreća je kad se čovjek može nećemu veseliti, težiti, imati cilj ;) to je znak da živimo...
Potpuno podržavam, samo naprijed :)
ACRO43HR
Reply #52 –
Evo moje mišljnje:
Prijatelj mi ima u radioni i jedino ja radim na njoj (njemu ne odgovara za njegovu proizvodnju) onu Herkules iz Baumaxa tj. nije ta nego FERN ali u globalu ista , nema regulacije brzine, pile listovi idu od proxtona ili slične jer je sve na isti kalup, međutim nije mi nešto jer kod krivulja pucaju pilice ko da su iz repe napravljene, pila je teška ima oko 15 tak kila ima razna podešavanja ali mišljenja sam da tebi za izradu satova neće koristiti pile takvih gabarita bilo koje marke jer su pre grube za izrađivati finije stvari, mislim da je proxtonova ona manja puno bolja (doduše nisam je probao ali...) za finije stvari.
U nedjelju sam mojoj kćerci i njezinoj grupi u vrtiću radio od deprona male avione ukupno 25 komada, ubio sam 8 pilica dok sam ih izrezao a depron je od 6mm, i potrošio ploću i pol (a ne kubik i po ). Tako da zaboravi ove grube pile ili slične za ovo fino kaj misliš radit, ja bi se prebacio ipak na proxton makar košta 1400kn pila nego ovu za 700kn jer sigurno vrijedi dva puta više od ovih kvazi pila, po meni gledaj koliko koštaju listovi pile i da li ima rezevnih djelova jer sve kaj je jeftinije u startu košta skuplje u konačnici. Ako netko priča o pilama neka kaže kako reže aviošper ili običan šper i to ti je relavantno a ne ako reže balsu ili takve materijale i koliko pilica potroše kod rezanja avio špera ( da se razumijemo kod intezivnijeg rada a ne kod rezanja kvadrata 50x50mm).
 Imam par osoba koji imaju isti problem s pilama da im pucaju doduše nitko nema Proxton nego sve ove jeftinije varijante. I ove koje je stavio Ivan mi isto tako djeluju, jer strojeve proizvode svega par firmi u svijetu i one ih farbaju po željama kupaca. Uzmi si samo velike distributere recimo WURTH njemačka firma a nema svoju proizvodnju ali zato kupuju strojeve provjerene kvalitete širom svjeta moraju biti u crnoj boji i daju doživotnu garanciju na njihov sistem Zebra pa ti sad vidi.
Reply #53 –
WOW ljudi!
ja ti uporno govorim da radim s ovom pilom od 700 kn i ne govorim da proxon ne valja ali u ovom slucaju je bacanje novaca ,to sto nekome pucaju pile je stvar neiskustva a ne alata ,ista stvar bi bila da ti netko dade f1 i ocekuje da vozis utrke kao profesionalci
Reply #54 –
WOW ljudi!
Ok ja sam možda neiskusan kaj se tiće pucanja pilica jer svega imam oko 20 sati rada na toj pili, ali kako objasniti da pilica pukne u praznom hodu ako pila radi 2 minute bez rezanja. Ona bez rezanja bi morala raditi isto kao i da reže, bem ti pilu koju moram gasiti dok uzimam materijale ili se javim na telefon.
Reply #55 –
odgovor je jednostavan ko pekmez pilica ti je prespanana
Reply #56 –
A ja mislio da će ovo biti jednostavno:)
Uzeo bi tu najjeftiniju i onda ako ne valja uzeo nešto bolje.
ALi ta logika mi ne stoji jer ne vjerujem u takav stroj da je dobar a 700 kuna dođe.
A bolja bušilica je veće cijene.
Proxxon sam gledao pilice okvirno su 35-45 kuna po 5 kom pakirane ako se ne varam.
U bauhausu ima veliki izbor. A na netu sve i ista cijena vjerujem da je poštarina mizerna.
ovo s djelovima me brine kod jefitnijih jer to ipak radi na do 1500 u minuti radnji pa vjerujem da  s vremenom treba zamjena.
Nedavno sam ispilio valjda 4 kvadrata MDF profila od 3mm i umro sam, rukom, i nije mi pukal ni jedna pila, samo sam zamijenio ih 3 komada.
Pretpostavljam da često pucanje znači da je nešto krivo podešeno ili turbo loša kvaliteta pilica, a tko zna možda i nestrpljenje.
treba mi precizan stroj.
Recimo da je primjena za ovakve stvari među ostalima.
Reply #57 –
ti stvarno mislis da rukom mozes ispilt nesto preciznije od bilo kakvog stroja ?
Reply #58 –
po okomici da, totalno.
Gledao sam na youtubu dosta filmova kkao rade i defitivno rukom neće se dobiti takav rez.
A usotalom povlačenje segmenata se ivodi tako i tako rukom, stvar je samo u ujednačenosti reza i okomici, ili kutu da bude onako kako se želi a ne svakih cm drugačiji.
To zahtjeva onda previše dorade.
Ako u danom primjeru piliš ovo , sat, dobiti ćeš uz muskul fiber i rez koji nije pod 90stupnejva provjereno.
A inače takve stvari rade se sa tim tipom pila. Da , definitivno.
Reply #59 –
Znam da su Mehanizmi ovih satova bagatelno jeftini,donosio sam ih prijatelju tu u Hrvatskoj,radio je slicno ovome tvome,prestao,ne isplativ posao,
znam i koliko posla trebas za ispiliti ovo sto si pokazao a ispiliti vise takvih je ubitacan posao,dosadan koliko god ti imao volje,
danas se ovakove stvari rezu Laserom i za vise komada nema nista ekonomicnije od Toga nacina,
raspitaj se,imas ih tu koliko bi kostalo za recimo 10 ili vise komada,sto vise to je jeftinije,
ja sam ovo rezao iz tvrdog Mesing Lima 1mm debljine ,velicina 75x 80cm, sve plehove spojio zajedno a kasnije sam dao da mi rezu Laserom,
rezati kako sam ja rezao se nije isplatilo,
a ovako kako ti planiras mislim da ces uloziti mnogo truda a za nikakve pare,
Pozz
