Topic: MXS EXP 64" Extreme Flight (Read 116636 times) previous topic - next topic
Odg: Re: MXS EXP 64" Extreme Flight
Reply #75 –
Stigla dva servaca. Jos dva i AL ruke za servace  ;D
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
kad to dojde bude negdje osmjeh od uha do uha :D tak i meni zraste... dobro da me zena ne vidi u tom momentu jer bude rekla da se njoj tolko ne razveselim :D (kao nije istina... 8))
Siguran sam da bude osmjeh sirokih razmjera, jedino je nepoznanica koji standard prihvata ruku ima. Sad su mi stigle JR ruke, koje ne pasu. U drugoj posiljci cekam Futabine AL ruke i super bude ako pasu.
Reply #76 –
Stigli su zadnji dijelovi setupa koje treba ugraditi. Ako to stignem danas, onda cu za vikend prosetati avion na livadu. Nisam siguran da ce biti i maiden, jer moram prvo malo testirati kak sve to "dise". Motor, serva, batke...
Odg: MXS EXP 64" Extreme Flight
Reply #77 –
Servači izgledaju ''čvrsti''....a Ti Mario ,ne žuri se nikamo,maiden je stanje svijesti pilota a ne forumaških želja... ;D :D
Reply #78 –
op op :)
Reply #79 –
Stefano izvoli se primit posla i danas serva moraju bit ugrađena a pila spremna za let ovaj vikend. Znam kak ti je frka sa maidenom jer si puno uložil u model al kad tad budeš moral sa njim u zrak i čim prije to obaviš budeš više užival u krasnom modelu. Več problem je kod prostora za sljetanja (bar meni) a tam na onoj travi to nije problem. Zato Stefano samo hrabro napred.
Reply #80 –
mogu ti ga ja odradit pa ti dam bubreg ak se razbije :D heehhehe
Reply #82 –
Serva ce biti ugradena, no maiden ce ipak biti po Remoteovim uvjerenjima  ;)
Hvala na podrsci!
Reply #83 –
Moras par dana prije bit na pivici, da bubregi budu razradeni  :D :D :D
Reply #85 –
Nakon ugradnje dva servaca u krila, objesio sam vilicu do poda, kad sam pomakom palice dozivio brzinu svjetlosti, kojom su se pomicali eleroni. Prestrasno brzo i mocno.  ???
Pomaci su brzi od treptaja oka, a centriranje besprijekorno.
No sve je splasnulo na ntu potenciju, kad sam nakon ugradnje repa, vidio da su ruder i elevator servaci u totalnoj komi. Zupcanik serva je imao osjetan pomak, koji se prenosio u kuciste, kao da brushless motor nije zavrnut u kuciste serva. Kod ugradnje sam to vidio, ali nisam uzimao kao problem.
Prikljucak na napon, rezultirao je vibracijom, koja je konstantno htjela centrirati servo, a nije u mogucnosti, jer se cijeli motor mice u kucistu. Oba repna su u banani, a jedan je u totalnoj banani.
Malo sam razocaran, da nesto sto kosta 40$, ne prode bar neku vizualno/mehanicku kontrolu. Ako sam ja vidio (a nisam znao da je takav problem) i oni su mogli vidjeti da se zupcanik serva pretjerano mice.
Pisao sam u HK i sad cekam odgovor. Koji god ishod bio, gotovo sam siguran da ta serva necu voziti na MXSu, a 200 baksi ceka u zraku.
Snimio sam i video, ali je trenutno privatan, dok ne vidim kak ce se HK ophoditi prema ovom slucaju.
Razocaran  >:(
Reply #86 –
Reći će ti da pošalješ servače nazad, što je naravno glupa i neisplativa opcija.
Jedini slučaj do sad da sam vidio da su nešto poduzeli je kad je Marko poslao video baterije na punjaču koja je došla tolko razbalansirana da je to strašno (jedva ju je skrpal na kraju)
Baš šteta :-[
EDIT: ne možeš ga otvoriti i "popraviti" ako ne odgovore pozitivno?
Reply #87 –
Stefano , ne želim previše pametovati ali ja bi ugradio analogne futabine servače jer Ti ne treba prevelika brzina pomaka.Primi ovo kao sugestiju.LP..... 8)
p.s. Znam da je to financijski gubitak ali u ovom našem sportu nema profitiranja ni na kojem planu...samo financijske provalije  i ogromno zadovoljstvo.
Reply #88 –
Vjerujem da ga mogu otvoriti, ali kako mu vjerovati?!?!?
