Topic: Mw build logs (Read 75193 times) previous topic - next topic
Odg: Mw build logs
Reply #105 –
http://www.youtube.com/watch?v=2P9aAMiP5KE&feature=youtu.be unatoc tezini od 710gr ovo cudo leti i na 40% gasa  ;D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #106 –
Odličan, ovaj ti je najbolji do sada.
Odg: Mw build logs
Reply #107 –
slazem se da je najbolji ali i pilot se pomalo uprakso,nije sve u avionu  ;D upravo smo obavili jos jedan let i zakljucio sam da ovaj avion nece bit bas za akrobacije dobar ali je zato uzasno brz a i lijep u zraku,nekako mi ova 9gr serva na aileronima imaju pre mal otklon i onda ne moze uradio roll ali nema veze i ne mora samo nek leti sto duze ;D jedino sta cu morat dodat jos je kfm2 jer rus ko rus dosta lako stalira pri niskim brzinama kada zelim radit hower i slicno
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #108 –
E sad je tek savrsen  :-\
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #109 –
http://www.youtube.com/watch?v=FNVthKEKH_I&feature=youtu.be prvi prelet 82,14 km/h a drugi prelet 72 km/h  8)
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #110 –
;D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #111 –
Posto mi rezalica i onako sluzi samo za rezanje manjih djelova i kabine veceras sam je preradio,uz to sad radi na 5v.
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #113 –
Hvala  :)
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #114 –
Kako je prestao padat snijeg otiso sam se malo mrznit po igralistu,ne znam stvarno kako nekim osobama moze bit fora letjet po snijegu i hladnocama?  :( Napravili smo danas par fotki i malo vjezbali slijetanje u tocku  ;D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #115 –
Ma kako ne? Navlaka za stanicu i ganjanje po snijegu :)
Malo su slabije performanse ali šta ćeš
Odg: Mw build logs
Reply #116 –
Svaki puta si kazem ponjet rukavice i opet zaboravi  ::) ali ajde vec se poceo topit a i onako moram malo remont napravit na mig-u,onaj dio koji povezuje usise mi se malo rec raspo pa cu vidit dal cu ga krpat ili napravit novi,sve u svemu nakupilo se posla nakon tolikog letenja ...  :)
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #117 –
Je je, tako je to sa stiroporom, depronom i slicno.
Sa balzom jos gore :D
Odg: Mw build logs
Reply #118 –
haha a eto ovo bar nije skupo a ni tesko za oblikovat ...
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #119 –
Stavi na kriticna mjesta malo one trake sa staklenim vlaknima i bit ce duplo izdrzljiviji :)
