Topic: Izlizani navoj (Read 11263 times) previous topic - next topic
Izlizani navoj
kako najjednostavnije "zakrpati" izlizani navoj
malo sam prejako stisnuo motor pa mi se izlizo navoj na motorcicu
Odg: Izlizani navoj
probaj otic do nekog limara,oni trebaju moc navrnit novi navoj
Sada letim: -Ništa
Odg: Izlizani navoj
novi veci navoj mogu sam napravit, mislio sam neko jednostavnije rjesenje thread lock ili nesto sl
Odg: Izlizani navoj
Probaj to riješiti s tekucim metalom,
Posto ti treba samo malo toga, mozda bi bilo dobro posjetiti nekog automehanicara u blizini,oni to koriste
Odg: Izlizani navoj
Tu nema krpanja,
samo novi,
ustvari krpati se moze ali je to nesto sto se radi posebnim postupkom isto kao Osovine koje se istrose,nanese se sloj metala posebnim postupkom
Odg: Izlizani navoj
Narezi broj vise i peglaj!
Odg: Izlizani navoj
A inace se to rjesava tak da se probora veca rupa, pa se ureze veci navoj i nakon toga se upuca feder, pa ide originalni saraf!
Odg: Izlizani navoj
Coljo,
mislis Helicoil ?
mozes li to,imas li sve sto treba ?
Odg: Izlizani navoj
Moze, samo ovisi koji je navoj, ako je premali onda nemam takvih federa!
Odg: Izlizani navoj
Hvala kolega! Inace koristim puno te federe na reparaciji navoja na bloku motora od Bmw i dosta na popravcima automackih geriba!
Odg: Izlizani navoj
U Aluminijum dijelovima je skoro uvijek jedina mogucnost Helicoil
u Avio Industriji veoma mnogo dijelova umjesto klasicnog navoja imaju Helicoil, daleko je trajniji i cvrsci od klasicnoga
Odg: Izlizani navoj
THREADLOCK 2701?
Size of Thread   Up to M 20
Strength   High
Functional Strength   6 hours
Breakaway Torque M10 bolts   38 Nm
Long-Term Temperature Resistance   + 150°c
Odg: Izlizani navoj
Čovjek je napisao motorčiću, vjerojatno elektro motor i jedino riješenje je malo veći navoj ako je 3mm, a mogao bi biti, nek nareže 4mm navoj.
Obično nema mjesta za pikse ili helicoil jer i za helicoil treba prvo veću rupu bušiti kao i za piksu a za to nema mjesta na malim elektro motorima. Ako je nešto veći motor i ima mjesta uvjek bi rađe napravio mesinganu piksu.
Jer svi navoji koji su popravljeni helicoilom do 6mm ne traju dugo. Nakon par stezanja i otpuštanja krene se izvlačiti žica na početku pa i dalje a aluminij se pojede.
Teško da se radi o navoju većem od 6mm a sigurno bude još stezanja i otpuštanja. Bilo koje ljepljenje je jednokratno.
Odg: Izlizani navoj
Kvalitetan feder se prvo ne ljepi s nicim, a kada se navoj dobro ureze i pravilno upuca, nema sanse da se izvuce!
Puno je jednostavniji i puno jaci od mesingane pikse, naprimjer kada upucate feder u blok da bi se glava stegnula na 12kg izdrzi bez problema dok mesingana piksa ne!
A feder i ako se ispukne van, to je jedino moguce da je aluminij toliko spregrije da se raspada, a onda nis nepomaze!
i da nakraju je najednostavnije urezati broj vise, kao i sto sam napocetku rekao!
