Topic: Long range FPV 110 km (Read 27398 times) previous topic - next topic
Odg: Long range FPV 110 km
Reply #30 –
Prvo moram reči svima da sam saznao i skužio zašto me range link zafrkavao.
Range link je izuzetno osjetljiv na frekvenciju 1250 od videolinka to dokazano ubija dometa lrs za pola.
Eto tako da u principu nisam trebao ništa mijenjati osim kanala na video linku.
A pošto to nitko ovdje nije znao pa tako ni ja sam kupio scherrer a vrlo vijerovatno nisam trebao.
Nemojte koristiti 1250 frekvenciju u kombinaciji sa range linkom i sve radi ko puška.
Al eto kako jazavac nestrpljiv i ide puno glavom kroz zid kupio scherrer koji je sigurno doradeniji uređaj ali za moje trenutne egzibicije sigurno previše .
Evo slikica došao mi danas:
A video link kako i cijeli avion ču ostaviti kako što je bio sa rangelinkom da mogu usporediti raziliku ako je bude bilo.
Reply #31 –
To sam i ja primjetio kod sebe. Ali kod postave za FPV letenje, video link postavim iza sebe malo više ( do 1,8 m visine ) a UHF predajnik ispred sebe malo niže ( do 1m najviše ) , tako da moje tijelo zaklanja optički video prijemnik 1,2 i UHF predajnik 433. Primjetio sam da tada nema smetnji na videu. Inače ako se "vide" ima crta po videu. Znači, barem moje tijelo dovoljno dobro upija i prigušuje harmonik koji šprica.
Zato sam UHF predajnik i TX stanicu spojio produžnim kablom od 2,5m, a 1,2 video prijemnik sa FAT SHARK naočalama također kablom od 3m.
Naravoučenije - dobro papajte i budite tusti, pa neće bit iproblema letjeti 110 km  :D
A sada i avione! :-(
Reply #32 –
Evo upravo sam se vratio sa 6 satnog testiranja.
Eto prvo moram reči da je scherrer dogurao punih 523 m dalje  sa istim setupom u odnosu na range link na istoj snazi što je ako se mene pita vrlo zanemarivo.
Ono što nije zanemarivo je da scherrer ima definitivno bolji filter koji ne iteferira sa video linkom.
Slika je bila na 7 km besprekorna dok to nije bio slučaj kod rangelinka.
Mislim da je to dosta bitno jer ako ne vidiš kud letiš nema ni smisla ni mogučnosti letit.
Ali i dalje mu ne opravdava cijenu ako izuzmemo da ima 2 w izlaznu snagu po potrebi.
E sada kada sam se vratio krenulo je testiranje prvo promjena frekvencije koja nije bitno utjecala na scherrer tj nisam primjetio razliku uopče izmedu 1240 i 1280 ghz.
Volio bi napraviti test sa rangelinkom sa istim sistemom da vidim gdije će krepati (moli se netko tko je voljan ako ništa bar sa menom istestirati naravno na zemlji u mikromodu) i naravno na mom avionu sa istim setupom da mogu konkretno reči za razilku.
E sada ono korisno jer mogao sam napisati da je scherrer 1000 puta bolji i dase ne može mijeriti ali nikada nisam hvalio nešto što nije bolje toliko da bi bilo viredno spomena.
Znači u ovom testu kojega sam radio  setup je sljedeči:
scherrer lrs u modu za range test
1,5w 1,2ghz videolink
Camera FH-25HD 550tvl day/night mini camera
NAPOENA iz manual od scherrera:
RANGECHECK
can be done just like conventional RC systems, in this case simply unmount the TX antenna, and set it to low power,
then expect 4-10 meters of range, what number of meters you get is NOT IMPORTANT..
then check you have SAME (short) range with motor on/off, and with video cams and video transmitters on/off,
if no CHANGE in the range result, you know nothing on your plane affect the range of the RX. Mount the TX antenna and fly.
Recheck this if you add a new hardware component to your plane, specially if it is called something that rimes with gopro.
Kasnije sam testirao i gopro3 spojenu live i sa snimanjem i mogu reči da je gopro što se tiče smetnji mala beba za kamericu sa kojom sam ja letio na koji niti scherrer niti rangelink nisu imuni.
U svakom slučaju nadma se da če netko dati da se testira i range link na mom avionu sa vidio linkom od 1,5w da vidimo kako se on bori sa tom snagom i koliko ga ubija da mogu zaključiti dali ima razlike.
Evo video:
Range test scherrer TX 700 RX 7
Eto da pomognem svima koji sigurno imaju problema istih kao i ja.
A meni je bolje letiti sa gopro nego sa ovim to je sigurno.
Zanimljivo je da sa takvim sistemom imam 7 km u low power modu kod renglinka 6620m do fail safe-a što znači ako uzmemo video u obzir imam preko 20 km u low modu sa stock antenom u teroriji a sa pojačanjem od 2 w sigurno i dalje.
Nadam se da čemo uskoro imati let u formaciji u dalj pa čemo vidjeti koji je bolji i koji ima veči domet ako vam je do usporedivanja.
Reply #33 –
Di sutra mislis ic letit i kad? Pa ak sam slobodan, da ti dofuram rangelink
Reply #34 –
Pa javi se porukom kada bi došo sutra pa se možemo nači isto čemo snimiti isto sve  pa čemo usporediti meni nije problem.
Reply #35 –
Moze, oko 13h sam gotov s poslom pa te nazovem...
Reply #36 –
K vragu, Zbrisao si sa Domovinskog prije nas. Dag i ja smo došli tamo oko 17:20. Ipak je pao let i testiranje smetnji video kamera.
Reply #37 –
super može javi se ako završim sa letom ili nešto budemo testirali na zemlji kako sam testirao i ovo.
Bilo bi dobro da i Dag dođe ako če imati vremena pa da vidimo kako se ponaša jedno sa drugim pa čemo posnimiti meni nije problem.
Da bar neke koristi ima od ovoga svega.
Ali ova moja kamerica je stvarno masakar za LRS na metar od modela šprica ko luda ne mogu vijerovati da je tako jako.
Gopor 3 koja snima u full hd 60p i još je spojena nema problema alo ova mala je luda.
Ja sam znao da smeta ali ovako niti u snu.
Reply #38 –
I kako su prošla testiranja?
Jel se otkrilo što što bi moglo biti uzrok lošem rssi signalu kako i kod mene.
Ja sam svoje našo to je sigurno.
Reply #39 –
Jedno pitanjce dali dalekovodi ometaju signal?Trebao sam napraviti novu temu al vamo se malo govori pa da pitam
Reply #40 –
Omotaj  kameru u aluminijsku foliju.Ja i Gopro omotan prije leta.
Reply #41 –
Ja sam samo probao letit sa iskljucenom fpv kamericom, samo na feed sa gopro ali nisam daleko dosao, 2 i nesto km i video mi kreno odlazit. Kad sam vratio avion sam vidio da mi se cirkularka polegnula, valjda kod polijetanja...
Ali nema nekog velikog testiranja dok mi ne dodu nove antene za range link... 5 km mi je doseg do onda a vidjet cu da li ce i onda biti veci.
Po Bodulu i Muvi nebi trebali letiti sa fpv kamericama koje primaju 12v vec 5v jer kad prebacuje struju sprica po svuda, mozda da narucis takvu kameru Jazo?
Reply #42 –
Ovo mi već ima smisla da radi smetnje.Tko zna kako rade ti simple low cost buck konverteri.Ili disablati interni i stavit vanjski 78(L)05.On ne proizvodi nikakve smetnje - linear.
Kao što je već napisano, oklopit kameru s alu folijom.Ili što ja planiram napravit bez obzira što letim 2,4/5,8GHz, nakeljit alu foliju na komad balze, a prije toga položit u sendvič neku licnastu žicu kojom će se galvanski spojit oklop na GND od kamere.Na kraju fiksirat s vrućim lepkom oklop i PCB.
Reply #43 –
očito ta mala kamerica šprica još jače od GoPro,  :-X
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/kamere-i-spricanje-u-spektru/msg106291/#msg106291
http://www.flyfreak.net/multirotor/zerouav-kontroleri/msg104891/#msg104891
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/nova-skywalker-platforma-za-fpv-x8/msg95268/#msg95268
za one horizon kaemre prodaju shielded kablove jer su radile jake smetnje na UHF-u.
http://www.foxtechfpv.com/horyzonhd-full-hd-1080p-fpv-camera-v2preorder-p-498.html
http://www.foxtechfpv.com/horyzonhd-uhf-shield-preorder-p-596.html
ja sam sebi za novu fpv kamericu odmah uzeo metal case, pa bum baš mejrio s njim i bez njega kada stignem u micro modu i u zraku nadam se
http://www.securitycamera2000.com/products/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD-D%252dWDR-Color-Board-Camera-with-OSD-Menu-DNR.html
http://www.securitycamera2000.com/products/Indoor-MTV-Interface-Mini-Camera-Housing-Case-with-Audio-Hole.html
znači za sada razlika nije neka u dometu s novim UHF sustavom,
na tvom istom modelu, i cijeli ostali setup isti kao s rangelinkom?
ajd sretno s daljnjim testiranjem, nadam se da kada ispraviš i ukloniš sve smetnje, budeš probao staviti gore i rangelink pa odletit s njime za finalnu usporedbu.
da se vidi razlika u performansi u idealnim uvjetima, nadam se ad će je biti, i to značajne (da se opravda veća cijene uređaja)
Reply #44 –
Ak se sječate mog testiranja H8000 ( isto vrijedi za foxtech ), vrlo jako špricanje na 70cm valne duljine.
