Topic: Pomoć friškome (Read 26182 times) previous topic - next topic
Pomoć friškome
Evo prvo pozdrav svima koliko vas ima.
Kao što i naslov kaže, početnik sam totalni, jedino znanje imam je to koje sam u zadnjih par dana uspio pročitat i polovit na raznoraznim forumima.
Slučajno sam naišao na taj svijet multirotora i zagrijao se odmah, vidim poprilično popularno postaje.
Situacija je sljedeća, ni sam ne znam šta bi htjeo. U principu znam, ali ne znam :)
S obzirom da su neke krajnje ideje brzinski neizvedive po pitanju vremena i financija mislim da bi pametno bilo krenut sa nekim osnovnijim stvarima pa onda kasnije upgrade
u skladu sa mogućnostima.
Dakle neki "cilj" zasada bi bio složiti quad sa Multiwii sa GPSom, koji bi imao Sony action cam na sebi te nekakav flight time od recimo 20-30min.
Sviđa mi se taj automatizam sa gpsom i planiranjem misija zato sam nekako i zagrizao za taj multiwill s obzirom da je najpristupacniji sa cijenom. Sto se radio upravljaca tice vidim da je nekako taj turnigy9x best buy.
E sad što se ostatka komponenata tiče tu sam sad malo pogubljen, za toliko vremena u zraku bit treba dobro pogoditi omjere, a i sloziti propeler,motor,esc i bateriju da to jedno sa drugime paše.
Osim toga problem je i frame, predpostavljam da bi moglo bit padova s obzirom da sam skroz pocetnik pa mozda ne bi trebalo odmah neki carbon kit uzimat? Nekakav homemade mozda pristupacan cijenom u slucaju popravka. Ali hoče li to onda predstavljat probleme u postizanju većeg flight time-a...
U principu dajte se malo isprsite sa nekim vašim savjetima pa da od nekuda krenem..
Pozdrav,
Robert
Odg: Pomoć friškome
Procitaj malo po forumu i prvo nauci vozit (kad procitas iskustva drugih bit ce ti jasnije zasto je bitno prvo naucit vozit), pa tek onda razmisljaj o misijama, gps-ovima itd...
Odg: Pomoć friškome
Tako je Kroky  ;D, uzmi prvo KK2 pa sa vremenom kad se uhodaš neki kontroler sa GPS-om  ;D
Odg: Pomoć friškome
Koliko je učinkovito učenje na simulatoru? Tipa prije nego slozim quad prvu kupnju uzet
http://shop.d-m-t.at/htm/function.asp?ID=110&Par1=JSBSPM5510
ili
http://shop.d-m-t.at/htm/function.asp?ID=110&Par1=SPMR6610E
Te tokom slaganja ucit na simulatoru. Da li u paketu sa tim stanicama dolazi i nekakav kabel za simulator, kako funkcionira spajanje?
Što se framea tice, homemade ili kupovni?
Ne znam na koliko padova da racunam u pocetku? :D
Odg: Pomoć friškome
Vrlo učinkovito. Ili to ili kupit neki micro (tipa hubsan X4), po meni idealan za učenje i dosta teško se razbije.
Spajanje stanica na komp se obavlja putem adaptera (neke mogu i direktno preko audio kabla) i simulatora (tipa Phoenix).
Odg: Pomoć friškome
Odg: Pomoć friškome
Onda znaci definitivno prvo stanica + simulator.
Sto se turnigy 9xr + corona kombinacije tice predpostavljam da je kvalitetnije od ovog cijelog turnigy 9x kompleta?
Koliko vremena u prosjeku traju baterije ?
Naisao sam ovdje na forumu na http://www.flyfreak.net/oglasi-ostali-modeli/pquad-13906/
Znaci frame, motori, propeleri.
 jos dodatno http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25488__Hobbyking_SK450_Lower_PCB_Main_Frame.html
te
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__47810__Afro_ESC_20Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_EU_Warehouse_.html
(ne znam ako je 20A dovoljno, na motorima je navedeno max. 23A)
Tako bi sk450 frame sa svime navedenim + KK2 FC tezilo cca 1060g.
Koju bateriju na sve to ubacit  :-\
Nadam se da nisam nesto zaboravio?
Edit: Ciljam na sto veci flight time, e sad ne znam koliko je sa ovim setupom realno moguce dobit.
Kako inace to funkcionira, vise baterija odjednom na njega ili jednu ispraznit pa drugu?
Odg: Pomoć friškome
Ovo sto je na prodaju ti je dobra opcija, sve je slozeno, samo ti fale regleri, to se obratis kolegi koje je on predvidio pa ce ti reci koje da narucis, sto se tice Stanica, neces pogresiti koju god da uzmes, imao sam 9x stanica je super, jednostavan meni, nisu skupi prijemnici oko 9 dolara, sad imam 9xr oko tj dana, nisam jos skuzio kompletnu stanicu, cini mi se malo meni kompliciraniji, tako da ono! sa corona modulom i prijemniko imas bolji i veci domet, pa kada jednoga dana budes se odlucio za avion ili fpv letenje dobro ce ti doci, do tebe je da izaberes, u 9x sam imao life bateriju 1800mah mogao sam cjeli vikend letiti bez problema, u 9xr ti ide standardna 3s baterija, do 2200mah, vrijeme neznam, nisam jos probao do kraja, ali mislim da je dobrih par dana nemoras puniti, sto se tice baterije za quada, isto ovisi, najcesce se koristi 3s 2200mah!  obratis se kolegi draye!
Odg: Pomoć friškome
Eto počela stizat oprema.
Dakle zasad je tu turnigy 9xr sa ovom batkom http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S_9_9v_Transmitter_pack_.html
Pitanje, ustekam onaj balance kabel i to je to? Moze li se ta baterija punit nekako kroz stanicu?
od simulatora sam uzeo ovo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24613__Wireless_9_in1_Simulator_Adapter.html
uz to imam http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8673__corona_2_4ghz_8ch_receiver_v2_dsss_.html i corona modul.
Malo sam sad zapeo sa spajanjem tog simulatora na receiver. Ima tih kablica od simulatora, koji ima 7 kanala a receiver 8. Na receiveru za svaki kanal ima 3 pina. Sad me zanima s obzirom da kabel od simulatora do receivera ima za svaki kanal jednu zicicu, a receiver za svaki kanal ima 3 muska pina  da li moram u onaj gornji pogodit ili je svejedno. Isto tako sa simulatora kanal 1 je zajedno jos sa plusom i minusom na istom kabelcicu, pa sad ne znam to slobodno tako ustekam u receiver?
Strah me da ne krenem a odma stogod izgori :D
A ove upute nisu bas bajne...
EDIT: jos nesto, kada spajam to sve na receiver dosta je velika guzva i ne stanu svi kabeli, pocne se krivit u ejdnu stranu. hoce funkcionirat sve tipa da spojim prva 4 i zadnja 3 kanala? da ostavim 1 izmedu tipa kanal 5 da se to ne stisce
Odg: Pomoć friškome
Provjeri prije spajanja na stanicu polaritet, ne bi bio prvi koji je skurio "ulaz" na Turnigy stanici :D
Batku nikako ne mozes puniti u stanici jer je LiPo...cak i da imas u njoj balanser ne bi bilo pametno.
Na svakom receiveru je drukcije sto se tice polariteta kablica (da li je "svjetlija" zica - bijela ili narandzasta gore ili dolje i naravno to je bitno ali neces nista skuriti ako krivo okrenes)
Sto se tice kanala i redoslijeda kanala mozes spojiti kako hoces posto mozes na stanici odredjivati gdje je koji kanal (a bome i na simulatoru :) )
Ne trebaju ti svi, za sim je dovoljno 4 kanala, eventualno 5 ako zelis imati i prekidac za retrakte, dim ili nesto trece.
Odg: Pomoć friškome
Ma da sa audio kabelom sam sve po kratkom postupku rijesio. zabavljam se sa phoenixom sad.
Da li je normalno da mi je stanica pokazivala jucer bateriju na 9.8V a sada je na 10.1?? Jel dobropustit bateriju u stanici da stoji ili je potrebno iskljucivat svaki put?
Odg: Pomoć friškome
Ostavi ju unutra, samo nemoj zaboravit ugasit stanicu :D
Odg: Pomoć friškome
ja nebih polago previše nade u to što naučiš na simulatoru,nema veze sa tvojim quadom..kupi neki što povoljniji pa se uči na njemu jer doći će i drugi poslije njega...a i zajebi taj kk više i kupi si nazu lite npr za 70$....
