Topic: mjerenje sa tahometrom (Read 4664 times) previous topic - next topic
kupio sam ovo jer kazu da treba za stelanje 4t nitro motora
http://www.alibaba.com/product-gs/264805011/Digital_Tachometer_DT_2234C_.html
ne od tuda, ali bas takav i dobio sam one reflektirajuce trakice.
kako se sa time radi, trebaju li mi te trakice jer sam skuzio da tahometar ocitava i bez reflektirajuce podloge.
ne mogu birati broj krakova i ne znam kako to sa tim trakicama? dali se one lijepe na obje strane ili samo na jednu, ako se lijepe na jednu onda ce mi debalansirati prop...
sigurno netko ima takvu primitivnu spravu za mjerenje pa molim da mi pomogne oko toga.
struja zakon, nitro USTAV
Odg: mjerenje sa tahometrom
nije bilo na stocku nekih 3 tjedna, a ja sam cekao i cekao i na kraju odlucio naruciti s ebaya. dan nakon sto sam narucio dosli su na HK.
sada necu narucivati drugi kada ovaj jos nisam ni isprobao.
da, taj novi je dosao kada sam ja uzeo ovaj koji imam, a starog nije bilo dugo.
Za provjeru rada motora i podešavanje reglera koristim ovaj instrument: osim što je servo tester, mjeri širinu impulsa na izlazu prijemnika/stanice i  naravno RPM na elisi sa 2 do 6 krakova:
http://www.gwsus.com/english/product/auxcircuit/mt-01.htm
Kod mjerenja RPM potrebno je staviti neki izvor svjetla iza elise:ručnu lampu ili usmjeriti prema recimo suncu.
Isprobao sam i tahometre sa laserom, trakicama, na kraju ti se sve svede na isto: treba ti pomočnik koji čvrsto drži model, a možda i još jedan koji drži palicu gasa na stanici kod mjerenja, a ti se igraš sa tachometrom. Jedini siguran način ako ne želiš opasne igrice sa elisom koja rotira..
Za navedeni MT-1 našao sam povoljna mišljenja na RCG, a i moja iskustva sa ovom zaista univerzalnom igračkom su povoljna ...i to sve za samo 25 baksi:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4573&Product_Name=GWS_Servo_Tester_MT-1__w/_Manual-Auto_select
hvala damire
jucer sam probao mjeriti na elektro modelu sa crnim propom i ne trebaju mi reflektirajuce trakice samo mi se cini da cu morati dijeliti dobiveni broj sa dva. nisam uspio do kraja istestirati jer sam u tahometar stavio staru bateriju pa radi samo par sekundi i onda oslabi. vidjet cu ovih dana kako radi na drvenom lakiranom propu jer takve imam za 4t motor, nadam se da isto nece trebati trakice jer su propovi dosli savrseno izbalansirani pa mi ne trebaju utezi na krakovima da ih izbace iz balansa.
