Topic: VELIKI AVIONI (Read 412187 times) previous topic - next topic
Odg: VELIKI AVIONI
Reply #540 –
Poštovani Gogy , dobro je da se svi naoružavaju ,jer kada nije tako događa se 91. znaš i sam da se od prazne puške dvoje boje.
Note:Što se tiče Orla to je i onda bio tehnički pucanj u prazno,a bilo je to, kao i uvijek ,iz političkih razloga.Samo mali broj država može danas napraviti borbeni avion,a samo 4 motor za takve sprave.Ne zamjeri na ''predavanju'' i hvala na Tvom vremenu.
Živio  :)
Odg: VELIKI AVIONI
Reply #543 –
A što reći....
https://vimeo.com/162088181
To pull it off, camera mount maker Gyro-Stabilized Systems built a 5-axis gimbal designed for use at Saab's requested 300 knots (about 345 miles per hour), then slapped a Red Dragon 6K body with a Canon 30-300mm zoom lens inside and mounted the whole rig to a Saab 105 trainer aircraft. The system was used to shoot promotional footage of the Gripen performing a variety of maneuvers, taken up to 2.5G, and used at max zoom with seemingly zero camera shake. The result is buttery smooth extreme fighter jet action that looks almost surreal in its flawlessness and stability.
Odg: VELIKI AVIONI
Reply #544 –
Fantastično:)
Odg: VELIKI AVIONI
Reply #545 –
Ovo je jedna od najboljih snimki koju sam ikad vidio...čudo
Odg: VELIKI AVIONI
Reply #547 –
Momak je sposoban ,talentiran , model napravljen sa najboljim komponentama, a  vidiš da mu na desnom krilu piše ''Dr. Low''... ;)
Hvala Varadero.
Odg: VELIKI AVIONI
Reply #552 –
Strahovite su to sile... :'( :'( :'(
Odg: VELIKI AVIONI
Reply #553 –
Sutra u Gornjoj Stubici su opet tradicionalno, "Susreti za Rudija", ovaj put XIX po redu,
pa ako netko ima volju, može potegnuti do Gornje Stubice.
Što se tiće letačkog programa i njegove satnice, on počinje u 15,00 sati i stvari stoje ovako:
SUSRETI ZA RUDIJA 2016
Letački program - 08.05.2016.
15.00 Skok vojnih padobranaca iz helikoptera MI-171 Sh, HR
15.10 Slijetanje helikoptera MI-171 Sh, HRZ
15.15 Nastup 5 UL letjelica: Sinus 9A-UGG, Davor Ištvanić, Zenair 9A-UTA,
          Jakov Mirković, Ivan Tomac, Savanah, 9A-DIS, Ivandić Ivica
15.24 Nastup Cessna 172, 9A-DMG, Trifunović Želimir
15.31 Nastup Sinus 9A-UGG, Davor Ištvanić
15.38 Nastup Cessna 150 9A-DMI, Franko Prižmić
15.44 Nastup Cessna 172, 9A-DDD, Miljenko Bucalović
15.50 Nastup akro grupe Krila Oluje
16.05 Nastup helikoptera Bell 206, MUP Hrvatske, Dražen Čorić
16.15 Slijetanje helikoptera Bell 206, MUP, 9A-HBC, Dražen Čorić
16.20 Nastup C-172 9A-DHL, Željko Cizel
16.26 Nastup PA-18, 9A-DLJ, Vlaho Ljubić,
16.32 Nastup Falke SF 25 C, 9A-DBV, Zemljić Zlatko
16.38 Nastup Cessna 150, 9A-DMI, Željko Beršić
16.44 Nastup helikoptera MUP, Bell 206, 9A-HBC
16.50 Nastup borbenog aviona JAS 39, Gripen, Mađarska, Jozsef Papp
17.03 Nastup Cessna 150 9A-DEY, Ružica Vuković
17.10 Nastup C-172, 9A-DHL, Predrag Crnko
17.20 Akro zona Pilatus PC-9, Slovenske vojne snage, Andrej Fioreli
17.30 Nastup helikoptera Bell 206 Slovenske vojske, Robert Špernjak
17.38 Nastup UL letjelica: Sinus 9A-UGG, Savanah 9A-DIS
17.45 Nastup aviona MIG-21 HRZ
17.52 Polijetanje helikoptera MUP-a
17.55 Polijetanje helikoptera MI 171-Sh
Rezerva - Nastup akro Zlin 242 HRZ
