Topic: PILOT SBACH 35ccm (Read 50835 times) previous topic - next topic
Odg: PILOT SBACH 35ccm
Reply #90 –
Biće buke sljedeći put kad će ribiči biti tamo...zadnji put za divno čudo niti jednoga :D
Ako bude problema premjestit ćemo se malo niže na onu lokaciju di smo se pelali kad je ful puhalo i bok.
Reply #91 –
Sbach se danas odlucio malo zaznjarati sa zemljom!
Reply #92 –
aaaaaaaaa
Reply #94 –
malo neravno...
Reply #96 –
Jbg.. to je zajebano kod tako "malih modela" nepredvidivi su totalno.. imaju svojih mušica, kolega isto ima extru mislim 1.6m i uvijek mu je na sljetanju bila divlja, jednostavno treba ih dobrano napičit i sljetat... vjetar, kriva procjena i taj tren nema uzgona i samo cocne... niš krpaj to i ponovo u zrak  8) , moja extra je skprana i čeka sunčane dane i suhu pistu a to je za 5mj cca  ;D
Reply #97 –
A mislim, gle, on je malo zivcaniji, ali to tek pod gascinom, ali opet je toliko miran da doslovno i glajda 5 na sat i to bez ikakvog gasa, tako da nije ostao bez uzgona, posto sam prilazio s nekih 50 kmh!
Opet mislim da je 185cm raspona i nije premalo, da bi bio toliko prezivcan, ja ipak mislim da je do mene, posto sam poslje gledao na stanicu i shvatio da letim vec dva vikenda a expo na nuli!
Prije 3 tjedna sam programirao u stanici novi model i zaboravio namjestit expo na elevatoru!
Tako da mislim da sam mozda piknuo nijansu elevator prema dole, i sbach aj bok!
A nis, sada popravit trap i elevator, posto ga je stajni trap pogodio i doslovno smrvio i onda opet gas!
Reply #98 –
Expo ti je samo stvar navike koliko si smiren dok letis, ja obicno kod akrobate u pocetku stavim expa i kasnije ga postupno skidam... Na slijetanju kod takvog modela uvijek idem malo brze,velike su kontrolne povrsine i na maloj brzini je to smrt. Zato ja recimo uvijek isprogramiram dual rate, jedan za polijetanje i slijetanje a drugi za ostalo letenje :D
FrSky Horus X10
Reply #99 –
A gle, ja ga letim vec neko vrijeme bez expa i mogu samo reci da s ovim pomacima na povrsinama, kako je namjesteno, da bi ga i 90% profica zaljepilo u zemlju vec pri poljetanju!
Meni je sve namjesteno za 3d, s tim da sam ja jos malo povecao otklone :D
A opet dual rate ne zelim programirati, posto zelim steci sto bolji osjecaj u palicama!
Samo mislim da mi je vrijeme da stavim vece palice na stanicu, posto su ove jako kratke, pa prejako odmah i reagiraju!
Reply #100 –
a moraš priznati da na preljevnici nije ni trava baš neka, sigurno je zapeo za neki busen koji ga je zblokirao gdje je puklo sve, navikao si na finu travicu
Reply #101 –
Ma travica na Preljevnici je super za veće modele, nije u tome bio problem :)
Reply #102 –
S-bach jako je lijepo letjeti ali sigurno nije za neiskusnog pilota.Odaziva se brzo a "nervozan"je toliko koliko je nervozan onaj ko ga upravlja.Ima i jedna stvar koju sbach ne oprašta a to je slab CG,taj mora biti u nulu inače se vrlo teško upravlja njime.Expo bez toga neide jer ga upotreblkavaju najbolji pilotni na svijetu,oni su o sugestirali da ga proizvođači stanica uključe.
Vrlo dobra kombinacija je sbach sa 3 axe gyroscopom FC 130 Dualsky puno olakša letenje i nije nervozan.
          Graupner MX-12, MX-20
Reply #103 –
Gyroscop nije nikako za ovaj model, niti bi ikada letio s njim!
Opet ponavljam, ja jesam imao expo na tom modelu, ali na updateu taranisa sam obrisao sve programirane modele i kada sam ponovo programirao modele na sve sam stavio expo, osim na elevator!
Programirao sam ga na brzinu na livadi, pa sam imao propust s elevatorom!
Reply #104 –
Bas gyroskop je za taj model i ne samo za taj nego za večino akrobata sa jakim motorima znam jer letim to. Ugrađen je i na Edgu 540 i leti dosta bolje nego bez... No stvar okusa i navike.
