Topic: Bixler 2 - težak nos (Read 6139 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima!  :)
Evo kao totalni početnik, imam početničko pitanje. Kupio sam svoj prvi model, Bixler 2, i sve fino složio i pripremio za let. Moj problem je u tome što model jako ponire ako nemam stavljene flaps na nekih 30-40%.
Po meni, balans aviona je napravljen dobro, po uputama. Na balansnim točkama (ispod krila, odmah ispod karbonske šipke) dobivam savršeno vodoravnu liniju modela.
Krilca (elevators, ailerons i flaps, ili kako su već nazivi na hrvatskom) su u neutralnoj poziciji u ravnini sa ostatkom stiropora, pa bih rekao da je i to ok.
Let bez flapova zahtijeva poprilican unos elevatora, nekih 30% da bi model letio ravno. Već sam ispraznio 4 2200mAh 3s baterije i igrao se sa centrom gravitacije, ali bez uspjeha.
Kao totalni početnik ne znam niti što bih trebao očekivati. Je li uopće za očekivati da model može letjeti vodoravno bez ikakvog unosa kontrole, ili je uvijek potrebna korekcija elevatorima (ja sam lijen pa sam koristio flaps ;))
Osim toga, avion leti odlično, bar prema mojim početničkim standardima :)
Hvala na pomoći!
Odg: Bixler 2 - težak nos
Moguce da si priljepljenju trupa spigao cijeli rep prema dole i tako se sposusio!
Uvijek treba pazit kada se ljepi trup, da s ucvrscivanjem se ne spiga nigdje!
dali model ponire prema dole i bez gasa, ili samo pod gasom?
ponire uvijek prema dolje
a kaj se tiče ljepljenja, nisam to znao, ali sam bio oprezan. Meni na oko izgleda ok
Dovoljno je malo samo da se nategne rep i da model vuce, ili si mozda kompletan elevator zaljepio lagano prema dolje, to bi se trebalo odmah primjetit!
Evo slika.
Sad kad kažeš, stvarno izgleda malo previše prema dolje.
Ljepio sam sve sa onim vrućim ljepilom, tak da mogu lakše sve skupa rastaviti skalpelom i nadograditi kad će biti potrebno (fpv oprema i rasvjeta). Ali rep bi mogao biti problematičan za rastaviti i ponovno sastaviti...
edit: loptica samo pridržava stvar na mjestu  ;D
Da, elevator je skroz prema dole! Nis sad s skalpelom zarezi i ponovo zaljepi, ali ovaj put s boljim ljepilom!
takve modele ne ljepi ubuduce s vrucim ljepilom!
Kako bi to trebalo izgledati? U potpunosti vodoravno sa glavnim krilom?
Uspio sam malo podignuti elevator prema gore i fiksirati ga s komadićima stiropora, nije još vodoravan, ali budem vidio sutra rezultate na terenu :)
Isprobaj, pa ces vidjeti dali jos treba podizat!
hvala na pomoći! nebi mi nikad palo na pamet da nisi spomenuo :)
Nema na cemu, uzivaj!
Ajd javi kakav je rezultat nakon ljepljenja, ja bi se poigrao malo i sa polozajem baterije,kada nađes idealan položaj,obavezno zljepi čičak traku u trup i na bateriju, dovoljno samo malo da se baterija ne pomjeri.
Joj sori, ja sam totalno zaboravio u svoj toj euforiji hobija  :D
Uglavnom, rep sam lijepo rastavio bez trganja i rezanja. Kad sam ga lijepio, lijepio sam na način da se može jednog dana rastaviti bez previše uništavanja. Čini se da se isplatilo :)
Na kraju ga nisam lijepio nazad, nego sam složio sustav za sastavljanje pomoću šarafa i matice. Na dno matice sam zalemio onaj malo širi podložak, i to ugradio u stiropor repa (zaliveno vrućim ljepilom), a onda sam s donje strane probušio rupu i provukao malo duži šaraf, koji pritišće komad pleha na dnu kako se ne bi uvukao u stiropor.
Razlog je lakši i sigurniji transport. Rezultat je odličan - sve se drži jako čvrsto i bez ikakvih problema  ;D
Ako ima zainteresiranih mogu podijeliti koju sliku kad se vratim s odmora :)
A kako mislis na taj nacin namjestit cg? ... Ja bi reko da ce ti tako biti pre tezak nazad.
Sada letim: -Ništa
Baterija je sada 1cm pomaknuta unaprijed. Problem je prije bio i to što nisam koristio dobre točke za cg.
Sa ovom modifikacijom avion leti odlično i bez ikakvih problema :)
