Topic: Pozicioniranje airfoil-a i njegova velicina (Read 7185 times) previous topic - next topic
Bok svima!
Krenuo sam se igrati sa slaganjem zagija. Korisio sam sablonu od Plavog I izrezao 4 komada stirodura iz kojih bi sad trebao izrezati profile krila.
Isprintao sam airfoil-ove (150mm I 320mm) i sad sam malo zbunjen. Ovaj od 150 je ok, zavrsava na rubu bloka stirodura s par milimetara debljine I tu ce se ljepiti elevon:
No ovaj airfoil koji dolazi na mjestu gdje je veci presjek krila je samo 320mm, dok je sirina bloka stirodura ovdje nekih 350mm:
Jesam li to isprintao premali airfoil I da li je isti previse tanak? Radi se o 5cm debelom bloku stirodura.
Odg: Pozicioniranje airfoil-a i njegova velicina
Ajde, uslikaj taj blok odozgo da se vidi forma krila!
Ne kuzim na kaj ciljas. Mislis da sam krivo okrenuo airfoil-ove? Ma mene zulja ta duzina. Znaci ako mi je stranica duga 34,6cm dal onda airfoil treba biti isto te duljine ili cak duzi tako da na rubu krila debljina ispadne oko 4mm jer ce te debljine biti elevoni.
Nasao sam slican problem na forumu:
http://www.flyfreak.net/zagi/opet-o-rezalicama-za-stiropor/60/
i Plavi je odgovorio na to:
http://rcwings.webs.com/pdf/TSAGI%2012%20%20150mm.pdf
http://rcwings.webs.com/pdf/TSAGI%2012%20%20346mm.pdf
mozda sam trebao koristiti taj airfoil.
Ajmo pogledati stvari pojednostavljeno: dimenzije šablona su one koje si izrezao, isto važi i za blok stirodura/stiropora, zar ne?
Tj. Zagi je u korjenu oko  350  mm (346) , a na vrhu krila 150 mm !
Ja sam ti predložio da uslikaš blok stiro jer ako nizi zakosio vrhove krila, onda ti je šablona 150 a vrh oko 140-141 mm, kada ga zakosiš po nacrtu ispadne 150.
E sada, možeš se postaviti na dva načina: izrežeš puni profil krila iz odgovarajućeg bloka stiro i onda odrežeš višak kod izlazne ivice da tu umetneš elevon.
Drugi je način da izrežeš stiro tako da je na mjestu izlazne ivice skraćen za širinu elevona na tom mjestu, znači 45 mm na vrhu krila i 25 mm prema sredini. Tada ne trebaš posebno izrezivati dio oko izlazne ivice da bi ubacio elevon. U tom slućaju ovje šablone kao da 'strše' izvan bloka stiro, s time da u korjenu izrezuješ naknadno još i više jer tu montiraš motor sa elisom (osim ako ne radiš Zagija bez motora).
Dakle stvar je isključivo u čitanju nacrta !
Je, krila su vec zakosena na vrhovima jer sam rezao 4 komada iz jednog bloka i samo takva onda i mogu ispasti.
Kuzim te kaj pricas. Meni onda definitivno treba airfoil koji je dug 345mm za siru stranu i airfoil koji je dug 150 za uzu stranu. Zbunio me 320mm airfoil koji je Plavi dao na svojem forumu (http://rcwings.webs.com/pdf/MH43mod12_320mm.pdf).
Kad izrezem krila van onda rezem visak za elevon. Jel mjerim 25mm na siroj strani pri sredini ili od pocetka izreza za motor?
Jel onaj horn za servo ide skroz na unutarnji rub elevona ili vise prema sredini. Kaj mi preporucas?
Može 25 mm kod početka izreza za motor, Zagi nije kritičan i dozvoljava odstupanja.
Horne idu tako da je hvatište sajle točno iznad spoja,  pogledaj ovdje: http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg13698/#msg13698
Ovaj vikend sam testirao zagi-ja. Iako lijepo leti, mislim da je to za mene prebrzo. Nemam ni toliko cistine koliko bi trebao. Za cas je na 200m visine ali i za cas je na podu  :D
Setup: 2200kv motor, 7x4E prop, 3s 1800mAh
Ima li kakvih prijedloga kako usporiti zagija da bude ko neki park flyer? Da mu zavezem kakve trakice odostraga da ih vuce?.... ono kak zmajevi imaju
Evo ti jedan dobar savjet,navikni se.  ;D
Sada letim: -Ništa
Jedri pa neće biti brz  ;) . Motor koristi samo za penjanje.
