Topic: Pomoć nitro Traxxas 2,5 (Read 5746 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima,
ako je moguće da mi netko pomogne oko Traxxas nitra sa motorom 2.5. Nikako da ga upalim, odnosno jakooo teško pali... probao sve živo, HSN, LSN, drugo gorivo, sviječica...a ako se desi da slučajno upali onda ide ko lud...bez problema....ne vidim razloga da ide tako dobro a da je možda motor pri kraju...ili ?
Imali li tko iskustava većeg bio bih mu zahvalan.
zahvalan unaprijed
Odg: Pomoć nitro Traxxas 2,5
ma mora palit i sve... probaj ga poštelat, ako neznaš nazovi VIKTOR motorsport i objasnit će ti sve
hm...možda glupo pitanje ali kad se poštelava...na tvorničke postavke fergazer...kaže tamo HSN na 4, a LSN na 1.75 do 2 kruga.
Gledam sad na videu neki lik okreće vijak za 180 stupnjeva i broji jedan krug...zar nije jedan krug 360 stupnjeva ?
jel imaš set za paljenje?
...imam onaj EZ Starter...vrti ko lud...dobar je...
Eh....konačno sam ga upalio.....zrak mi je vukao kod auspuha na onoj gumi...zato su bili i mjehurići u crijevu prema fergazeru.....ide ko blesav...čupa.....samo mi se čini da teško pali kad je motor zagrijan....hm...kompresija...hm...možda....
ima li ko iskustva s time ?
kako staviti slike ovdje..?
predihtaj to ponovo sve i da vidiš, slike ti idu dole gdje piše privitci na to klikni
Da je losa kompresija, onda bi losije palio hladan!
nebi vjerovao koliko ti utječe vlaga u zraku za paljenje, tako da uvijek moraš imat šerafciger
evo nekoliko slika...
-šarafciger imam stalno ;) , i nije bilo vlažno vrijeme...no....budem isprobao malo duže vožnje pa onda vidjet jeli kompresija ok ili ne, jer kažu da je kompresija dobra kad je hladan..iz razloga jer je metal stisnuti jedan uz drugi..tj..klip i cilindar, a kad se zagrije metal se širi i ako onda ima "lufta" motor se čak i ugasi ili teško pali. To moram još ispitati kod duže vožnje.
Metal se siri kada je topli i onda ima manje lufta!
uh..onda mogu odahnuti znači....jer sam pisao ono što sam gledao i čuo na netu...
pa to je nov auto, dok ti njega skužiš....
možda ga nije ni probao upalit! hehehe
samo predpostavio moguće kvarove!
meni došao sa krajnjeg juga iz mokošica, u međimurje!!
nema šanse bez štelanja upalit.
možeš se postavit na trepavice al bez šarafanja ništa..
