Topic: Početnik traži pomoć (Read 39752 times) previous topic - next topic
Odg: Početnik traži pomoć
Reply #120 –
Evo da vidiš jedan od mojih prvih letova uopće,Delta od Climapora i selotejpa u boji by Šišmiš  60CM raspona 2S baterija itd,uglavnom ovo na filmiću je grozno jer sam lovio aviončić po zraku simo tamo sve dok malo dalje nije pao,na svu sreću ta Deltica je bila jako otporna na padove i udarce 8) pa sam se na njoj koliko toliko naučio letjet,kasnije sam prešao na Zagia i ktome nešto veći i brži model i za sada ostajem na njemu do daljnjega,i da nabavio sam jedan helikopter za vježbanje ali još nisam poletio i letio sa njim jer treba majstora da mi ga uštima i pokaže osnove leta sa helikopterom,ipak je puno drugačije nego letjet nekakvo krilo ili avion.Malo je tamniji snimak ali vidi se let ;D
Delta(Zagi) first fly ever
Reply #121 –
Za početak super čestitam.Samo nije mi nekako jasno zasto se ne drzite pravila "od dole pa nagore"?
Za početak uzimate delta krila, Jet-ove acro modele. Momci moji to nije za početnika.Za početnika je maximum rang Bixler bez geara a poslije lagan trainer.
Ja znam da su snovi svima nama iz djetinstva letjeti ali svejedno nemozemo poceti sa jetovima i delta krilima jer nikad ne naučiš letjeti,ili ces uciti jako dugo i skupo.
Mozda zvuči zaostalo... Mozda i je zaostalo starokopitno jer sam modelar starije generacije ali vjerujte mi nije skupo. Letim vec godinama ali do prije 4 godine nije mi palo na pamet letjeti extre, s-bacha ili edga jer nekako jos uvjek nisam bio siguran u sebe.Naravno tu je jos jedna stvar koja danas omogucava u dosta kracem periodu poletjeti a to je tehnologija.Kad sam ja ucio toga nije bilo.Ali ne pomaze ti sva tehnologija ovoga svijeta ako ne počneš učiti od početka.Uz sve to treba i malo pročitati o osnovama aerodinamike jer bez toga neide.
          Graupner MX-12, MX-20
Reply #122 –
http://www.flyfreak.net/samogradnja/ultron-3d-nacrt/
Evo Sys rekao si da voliš graditi modele, taj je vrlo jedostavan za izradu, vrlo lijep i atraktivan.. Možeš poceti ako ti nebude nesto jasno pitaj!
Reply #123 –
Tko nije letio ovaj model stvarno nezna o cemu prica,cim je jet ne mora bti tezak za letit a to sto ga je covjek slupa jbg da neznam kakav je model ako je horizontalac obrnut past ce nas i razbit se logicno ...
Sada letim: -Ništa
Reply #124 –
@modernwarfare
Ok onda neznam sta pricam ali iz iskustva mogu ti reči da je tako.Nekako se vidi po tvojim R.I.P modelima sa kakvom lakočom se lete JET-ovi!
Reply #125 –
iMan, skroz si u pravu. To definitivno nije model za početnika. Kad je pitao koliko će dugo letiti sa onim setupom napiso sam da mu od srca želim dok ne isprazni bateriju, svi znamo da sa prvim modelom to i neide tako. Model je sam po sebi prebrz, preživ, još onoliki otkloni elevina i ailerona... Nisam se htjeo s nikim prepirati, pa neću ni sada, al moro sam reć.
Reply #126 –
RHVALA  DJDarky na istom misljenju i siguran sam da je tako.Nikako nemozes poceti letjeti sa jetom jer trebas iči kroz sve faze a početi sa jetom je isto kao da počnes voziti ferrarija bez vozačke dozvole.
Reply #127 –
Ma da ... Nije da sam 2 god letio depronce i radio svakakve gluposti s njima,ali dobro naviko sam vec da po depronskim easy build jet-ovima uvijek pljuju oni koji ih nikad nisu letjeli ... Iskljucujem se iz daljnje rasprave .
Sada letim: -Ništa
Reply #128 –
Nemoj se ljutiti nije bilo zlonamjerno.NEKI imamo takva iskustva drugi drukčija ali definitivno jet nije jednostavan za upravljanje  i po tome barem mene su učili absolutno nije za početnika. Prebrz je preokretan itd.
Ja sam samo izneo svoje iskustvo i mišljenje a stvar svakog pojedinca je šta če letjeti i koliko se osječa sposobnim.Meni osobno je žao ljudi koji odmah navale na jetove acro modele itd a iskustva nemaju.Lijepo je to vidjeti na snimci ali nitko se ne pita koliko iskustva ima taj pilot iz youtuba.Znači meni je prioritet upozoriti nekog ako vidim nešto takvo jer učiti na jetu je  ludost
Reply #129 –
Znao sam da će se sad netko naljutiti, nije mi bila namjera :-[
Modernwarfare, evo samo neki od mojih depronaca-jetova:
Reply #130 –
Dečki, ja se stvarno ne ljutim... počeo sam sa F16, jer je bio kao prijedlog u Modelarstvo - kako početi ovdje, a izgledao mi je vrlo atraktivan i vrlo jednostavan za izgradnju. Slažem se da sam možda trebao početi s nečim drugim, neki su mi predlagali zagija, i vidim da je izuzetno popularan, i vjerujem da je odličan za letit al jednostavno mi se ne sviđa i moš ga j***t :) Možda ga jednog dana budem i letio i možda se zaljubim u njega, ali ne sada :)
@iMan: Hvala na Ultron nacrtu, izgleda mi fantastično, ako misliš (i djDarky potvrdi :D) da bi mi mogao biti dobra alternativa, krećem odmah u gradnju :)
U međuvremenu, svakako ću letit još ovu F16, sad je gotovo :D barem dok ne dovršim Ultrona.
@modernwarfare: Pomogao si mi dosta oko ovog modela, kao što vidiš, prihvatio sam i tvoje prijedloge, poput povećanja prostora oko propelera i sl. Al gotovo sam siguran da si letio i druge depronce osim parkjetova, pa volio bih da se osvrneš i na njih u usporedbi sa ovime, svatko ima pravo na mišljenje, a ti sigurno imaš iskustva sa ovim F16.
Reply #131 –
Dečki tu smo zato da si pomagamo svaki ima svoje iskustvo... 100 ljudi 100 čudi.
Sys Ultron bi bio za tebe iako je 3D vrlo je vodljiv naravno sa pravim odklonima ailerona rudera i elevatora.Gradio sam ga i nije kompliciran za jedan dan je gotov.To je model sa 100 lica. Spor je, brz koliko mu treba, okretan i prilagodljiv.Vrlo bitno je i to da za take off i landig trebas vrlo malo mesta a mozes letjeti verziju za gear ili bez.
Ako ces graditi zelim ti puno uzitaka jer stvarno ga je uzitak gledati kako raste praktično skoro iz ništa.Po cijelome svijetu po zadnjim podacima leti jih oko 4000 od Sibira pa do Afrike.
Ako ces se spustiti u projekt imam jos materiala za Ultrona, razne fotografije faza izgradnje i namjestanja komponenti.
Reply #132 –
Odlično iMan :) može i neki prijedlog setupa? Predpostavljam da je ova baterija koju imam (2200 3S) overkill?
Reply #133 –
Da - tačno.. Evo ti optimalan setup za model!
Reply #134 –
Čekaj, govoriš mu cijelo vrijeme da je Bixler optimalan i sad nakon gradnje F16 prelazi na 3D model?
 :D :D :D :D :D
