Topic: Kupujem kompletan FPV sustav (Read 6077 times) previous topic - next topic
Naslov sam govori, znaci komplet.
Bitno da se leti.
Odg: Kupujem kompletan FPV sustav
A jes majstor. Fakat si sve rekao u naslovu...
Prijatelju komplet znaci od kamere do dispeya, definitivno sve sto mi je potrebno za imati osobni pregled sa zemlje.
Poslano sa mog C6902 koristeći Tapatalk
Bitno da se leti.
Nisi napisao snagu, frekvenciju, za sto ti treba, apsolutno nista od potrebnih informacija.
prijatelju puno srece sa takvim postovima u kojima sve pise u naslovu.
koliko para imas .. cisto da vidim kolika mi je zarada, inace slozim ti ja komplet i prodam  :D
Vidim da nisam jasam al evoga ovako planiram uzet.
Setup:
5.8GHz 200mW Boscam, mislim da ce biti dovoljno
Kamera:
600TVL Sony Super HAD CCD
LCD:
Filedview 777 7"
Antena odasiljaca:
Feelworld FPV Mushrooms Antenna
Potrebna mi je jos jedna 12V batka za napajanje pa ako netko zna bolje oko toga neka mi malo pomogne oko toga.
Poslao bi linkove ali nisam u mogucnosti, ako netko ima iskustva sa ovom opremom da je vec koristio/koristi, neka kaze svoje misljenje dobro bi mi doslo.
Bitno da se leti.
sa 200mW mozes ocekivati domet oko 2-2,5km (na avionu makar), kamera je ok, LCD imam ja takav i odlican mi je.
FPV prijamnik i lcd vjerojatno mozes i na 2S bateriju, kod mene radi tako bez problema. odokativna procjena baterije 2S 5000mAh pogoni prijamnik i monitor nekih 2 sata +.
2s 850mah baterija pogoni mi rx rc305 i 5" monitor ravno 1h.
To nije taj monitor, jel :)
FieldView 888 na 3S 2200mAh - oko 1,5h ziher dalje lutrija
Koji je bolje nabavit lcd fieldview 777 il 888?
I da, npr ako stavim da mi batka od cirka nekih 2.2Ah 3s drzi lcd i rx, da li bi onda takva mogla i na samu letjelicu, msm trebala bi mi neka opet manja al dovoljna da drzi tx i cam?
Bitno da se leti.
vTx od 600mW i kamerica prezive na 3S 500mAh bateriji 30 minuta pod sigurno, pa i vise od toga ali pazi da ti ne nestane slike.
Ax1. europski barel imao cijenu od 44 dolara. Ajde ako imas love kupi jednu kolu i mineralnu pa ti dam lovu kada dodjes Ajde ako imas love kupi jednu kolu i mineralnu pa ti dam lovu kada dodjes
Poslano sa mog SM-T211 koristeći Tapatalk
nema kole, moze fanta?
