Topic: problem turnigy 9x (Read 5591 times) previous topic - next topic
problem turnigy 9x
trebao bi savjet...kupio sam turnigy9x i buduci da nisam bas u toku sa novom tehnologijom imam problem..stanica je neka prerada sa tim novim djelovima i ne radi..gore je modul standard 9x i prijamnik isto..buduci da je kemijano po njoj tj mjenjane su palice (taranis ili tako nesto)zanima me koji modul sad treba stavit da ona radi ili se to ne isplati..evo slika ako vam moze pomoci o cemu je rijec[attachimg=1][attachimg=2][attachimg=3]
Odg: problem turnigy 9x
U kojem smislu ne radi?
upalim je i na njoj sve radi tj palice i ostalo funkcionira ali servo motori ne dobijaju nikakav signal...sve mrtvo...probao sam na drugu stanicu spojit i radi normalno sve...lampica na prijamniku svijetli u crveno ali opet nista..buduci da nisam imao antenu original sam stavio neku drugu pa mozda je u tome problem ili to nema veze..antena ko antena..buduci da je kemijano po stanici mozda da stavim drugi modul i prijamnik..koji mi preporucujete??
buduci da sam je kupio od nekog sa foruma molio bi da se javi i pojasni zasto ne radi ako ovo cita vec kad zna sta je radeno na njoj..hvala
jesu modul i prijemnik bindani?
Danas sam probao bindat i opet nista...dali antena igra ulogu??jer nije original od stanice..
Nema to veze ako je prikladno montirana.
Jesi palia stanicu bez antene?
Neznan jel antena radi kao otpornik ko i na video prijemnicima/predajnicima,pa ako je ne stavis,mozes ga sprzit..nek se neko iskusniji javi
Upalio sam je bez ali mislim da nema to veze..imao sam 9x original i nikad problema..ima netko u istri da se razumije pa da to pogleda i ustima...
Moguce onda da si spalia modul
Jesi bindao stanicu na prijemnik?
Gdje si u Istri?
Izmjena gimbala nebi trebala imati veze sa tvojim problemom, već radio modul (predajnik).
Nikako, nikako nije preporučljivo paliti predajnik bez antene (kako su kolege napomenuli), jer reflektirana izlazna snaga može spaliti izlazni krug.
Jesam..pogledao sam video na forumu i napravio sve isto i nista...kad sve spojim serva zacvile mozda pola sekunde i to je to..nema znakova zivota
Iz poreca sam..dolaze tu letit decki ali sad je ruzno vrijeme pa nema nikog...a vjerojatno je spaljena onda jer sam palio bez antene
Imam takav predajni modul Turnigy RF9XV2 (nisam ga još spajao i probavao) po zanimanju elektroničar i mogu ti pogledati stanicu ako dolaziš u Pulu ili pošalješ po nekome.
 ;) Ok..stari vozi hitnu pa je u puli svaki dan skoro..moze br mob pa se dog da mi to sredis i da zaradis koju devizu :)
