Topic: Niramov Multi..  (Read 10797 times) previous topic - next topic
Odg: Niramov Multi..
zgodno...
daj nam malo detalja o setupu....
Setup je
Naza lite (na V2 fw)
Kopterworks KV2 motori sa graupner e-prop 11x5
Turnigy esc (ali danas su mi dosli novi sa simonk fw pa cu ih zamjeniti)
Tarot retrakti i karbonski frame
Dys 3 osni gimbal
i gopro 3+ Black
Gensace 5000mah 3s
Sve skupa je tesko RTF 1644 grama (ici ce jos malo gore jer moram dodati ledice) ;D
skype: niram_zd
Si razmisljo o 4s ?
Sent from LG-G4
Jesam narucio sam baterije  :D
skype: niram_zd
E to to !!! Ajde letit van i daj flight timeove i snimke da vidimo ;)
Ak se smije znat kolko si platio motore?
Sent from LG-G4
A ima vec da sam ih kupio od kolege frenkya tako da se ne sicam ali na quadu na kojem su bili prije koji je bio tezi dok su baterije bile nove je lagane voznje letio nesto preko 12 min ima video na youtube  :) tako da se ja nadam oko 15 min sa 4s sa ovim setupom
skype: niram_zd
Mislim da ce taman tak nekak bit.... Ajde sretno i postaj tu dojmove
Sent from LG-G4
Hvala... nadam se da ce uskoro prvi test pasti  :)
skype: niram_zd
Eto jos par detalja kako izgleda za sad... bit ce tu jos izmjena sad se ceka lipo vrime da vidim kako se ponasa u zraku... ovako u kuci radi dobro  ??? :D
skype: niram_zd
Imam pitanje, trenutno prebacivam letjelicu sa 3s na 4s, multistar escovi, 5Ah batke a motori su 920KV djiovi msm je da su isti ko na phantomu, e sada, uzeo sam 9x5" propove na njega ne pushere nego obicene, pa me zanima dal bude to funkcioniral jer nisu propovi pusheri, riječ je o graupnerovim e-propovima..na motorima mi pise da su kompaktibilni sa 8x4.5" ali sa savjeta sa foruma uzeo sam devetke, oce to ici?
Bitno da se leti.
Neznam treba viditi koji su tocno motori i pogledati specifikacije... i na kraju naravno testirati kako rade i koliko se griju jer dugotrajno letenje na motorima koji se griju puno i nije bas najsretnije kockanje.
skype: niram_zd
Na prvoj slici je prikazan motor, indetican je mojima, a na drugoj sam nasao neke specifikacije, samo su sada graupnerovi 9x5" propovi, mozda bi najbolje bilo da ispitam to sve, cim prebacim sustav...koji su po vama najbolji motori, sunnysky?
Bitno da se leti.
Slike:
Bitno da se leti.
Da ovi dji motori mogu raditi na 4s sa 9x5 propelama... e sad vidi s temperaturom jer ja sam imao kopije ovih motora i nisu se bas pokazali naj bolji grijali su se ko ludi za razliku od orginalnih ovakvih koji se također griju jako ali ne toliko katastrofalno.
sunnysky su dobri motori... tj dobar je odnos cijene i kvalitete bar mi se tako cini po onome sto sam do sad imao priliku vidjeti kod kolega.
skype: niram_zd
