Topic: MyTwinDream - pocetci  (Read 11539 times) previous topic - next topic
da se samo javim :)
trenutno se radi na "pronalasku" "povoljne" varijante ovog aviona u kit izdanju
trenutno imam neki nazovimo "plan" sta cu sve utrpati u njeg od opreme
posto nikad dosad nisam  "gradio" nist ovako ,sve mi je to novo
ali citajuci vec sam nest i naucio (vi ispravljajte ako zelite)
stanica  turnigy 9xR pro  (nisam skuzio dobro ali njoj se mora dodati modul za kanale inace neradi ? )
servo  mg14 bi volio ali svi hvale i stavljaju coronine 939 ,neznam zasto ali ...  X4
bec     fpv 1.2g 5.8g micro bec
esc     ae-45a   X2
motor sunnysky x2814  kv900/kv1100    x2
propeleri  APC 9x7 sport prop   X2
video predajnik  1.2-1.3ghz lawate 1000mW transmiter v2
mislim yagi antenu isto koristiti ali neznam da li je to potrebno  ??
za ostalo jos neznam  za autopilot i osd
dvoumim se izmedju  dragon link v2 i HKPilot Mega 2.7 Master Set kao jeftiniji od dragona ali domet ??
mislim oba daju esc bec predajnik prijemnik  osd gps kompas telemtriju i autopilot sa
planerom leta i map trakinglom
i izmedju PitLab i pixhawk   ,samo neznam zaceg ce mi autopilot/osd kad  i dragonlink i mega 2.7 imaju sve to
tako da sam sto se toga tice zapeo
inace preporucuju s megom i skyzone fpv 500 set  sa ts58500 tx ,rc832 rx i sony 700 ccd i c/p antenom
sto dodje onda isto kao i dragon link v2 full pak s antenama
huh pomoc  ,,sta jos fali
a vecinu stvari tu gore osim esc servo motora i primo/predajnika i stanice  nemam pojma za ceg sluzi
ajde osd  znam i autopilot  ali ostalo ??
Odg: MyTwinDream - pocetci
Ja bi ti preporucio da prvo krenes sa nekom jednostavnom jedrilicom ili modelom od stiropora i naucis letit na tome bez autopilota,fpv-a i tih cuda.  ;)
FrSky Horus X10
da se samo javim :)
esc     ae-45a   X2
meni se čini da si malo pobrkao pojmove u svoj ovoj opremi i nazivima. probaj potražit savjet od iskusnijih modelara u okolici jer nije baš lako (ako si početnik, a  jesi) pogodit pravu kombinaciju opreme pogotovo za long range fpv spravu.  Malo savjeta,malo youtube i puno čitanja i složit ce se nesto!
pozz ;)
hvala na preporuci ali kosa mi se dize na sami pomen na te zujalice
mrzim ih ,od kad me jedan podsisao sam zelim da pucam na njih :) ,,
tako da nema nist od kontakta (fizickog) ,jer tu lete quad drone i te zujalice
drugo nezelim letjeti nego uzivati u pogledu odozgor  ;D
nek automat leti ja hocu uzivati
nego nisam nasao nigdje opis za sta je sto (jesam tu na foumu generalni opis pojmova) ,
nego samo secifikacije ,iako sam vec skoro mjesec ukopan u citanje raznih rc foruma
opet nekuzim ralike zast je ovaj osd bolji od onog ,ili zast je ovaj esc od onog i sto je koji vrag vfc
kuzim vektorski kontrolor leta ali ?? ili zast npr pitlab tako cjenjen u svjetu autopilota
kazu da moze sam letjeti cak i bez kontakta s radio stanicom ?? ..
a opet slicno vele i za dragon link
kontaktirao sam dost ljudi po forumima i pokupim malo tu malo tamo
neko objasnjenje ,pregledao sam neke buildove s popisom opreme
http://www.youtube.com/watch?v=J8Roc59lA6s
u ovom videu lik koji leti ovaj model opisuje sta
ali ,njegova opcija mi je malo preskupa 1200€ minimalno
pa sad  "pametarim" po obicaju
eh da hvala na javljanju
skuzio sam sta mi fali ..1200€ :()
ma polako ima vremena nece mi nebo pobjeci : ))
prvo kit pa onda djelovi pa stanica paa..... .. .
MyTwinDream Flow by DragonLink
MFD Autopilot OSD Flight Stablizer
Prop: 9x6 APC x2
Engine: SunnySky X2814 kv900 Brushless Motor x2
ESC Hobbywing XRotor 40A 2-6S x2
Battery: TATTU 22000mAh 4s 25c Lipo Battery
HD Camera: GOPRO H3
Approximate weight 4.5 kg
RC
Radio: Turnigy 9XR
TX/RX: DragonLink V3
TX Antenna: Long Range whip
RX Antenna: Dragonlink with 60"
Groundstation
Receiver 1: 900MHz-1.3Ghz with RMRC Comtech Tuner
Antenna 1: Circular Wireless 1.2-1.3GHz RHCP Patch Antenna
Antena Tracker (MFD AAT Automatic Antenna Tracker V5.0 For Long Range FPV 12 channels) (360)
10.1" Inch RMRC LCD Monitor
FPV
RMRC - 1.3GHz 1500mW Transmitter - BLACK EDITION - US
VAS - 1.3 GHz Mad Mushroom Antenna RHCP
5V/12V Dual Step Down Regulator
1000 mah 4s Lipo for Vide Transmiter
SmartFPV - 3 Way RC Video Switch by Kristaps
Cam RMRC-700XV 700TVL ATR CCD (PAL)
New High Precision DC-DC Auto Voltage Regulator Module 12V Output(adjustable) Built-in Filter
evo nasao ovo ..kaze lik da ide do 75km
Ti mora da se zajebavas s nama ili?
zasto to mislis ?
Dečec, daj si zemi komad stiropora, zglođi nekaj kaj mislis da moze letiti,i eto ti za pocetak uzivancije 8)
nekuzis ,i nisam decec ,neg samo nobina sto se tice sveg ovog
zato i trazio pomoc
i nepodnosim te male zujalice ,idu mi na zifce
to sto  ja zelim je
digniti ga gore i nek auto pilot nastavi
ja se zaljepiti na ekran i uzivati u pogledu  na dole
uostalom ocito tu niko nezeli da pomogne (cim mi dajete savjete iako sam rekao da mrzim zujalice ,ma samo napravi zujalicu i leti),
i izgleda da vas i vrjeđam po predzadnjem odgovoru
odo amere gnjaviti  lp
Platis avionsku kartu i sednes pored prozora i uzivas.  ;D ;D ;D
Nije da ti nitko ne zeli pomoci,nego svako sranje koje se dogodi u zraku je zbog osoba koje imaju slicne ideje kao i ti. Moras pratit neki prirodni slijed,prvo naucis dobro letit,a tek onda ides dalje. Usparati ces sebi jako puno novaca,a i manja je vjerojatnost da ce se dogodit neko sranje zbog kojeg cemo svi bit u problemu. Letim vec par godina,svaki put kad bi neko krenu letit nesto sto nije sposoban bi rezultiralo time da mi model proleti pola metra od mene i razbije se...
FrSky Horus X10
