Topic: pomoc!!! bindanje ar6110e sa dx6i !!! (Read 4788 times) previous topic - next topic
 :-[  pozdrav, nemogu sbindat novi receiver....sve sam napravio kako upute kazu i provjerio sve dva puta i kad ga opet spojim ne radi...prvo je svijetlila zuta ledica konstantno i nista esc bip,bip konstantno (kazu upute nema signala od daljinskog), probam drugi receiver i sve radi javi se konstantno zuta spojim servo i radi...opet sve ponovim i sad poslje bindanja mi svjetli sporo treptanje zute, a jednom i sporo treptanje crvene, jel moguce da je receiver neispravan?? jel ima kakve veze ak  sam izabrao heli model na daljinskom, nebi trebalo biti?? jel napajanje??? HELP! ??? :-[
Odg: pomoc!!! bindanje ar6110e sa dx6i !!!
moj savjet,
prodaj to sve za bilo koje pare i budi sretan da ti netko kupi,
i ubuduce zaobilazi SPEKTRUM u velikom Luku,
pozdrav
ne znam kako si bindao ali kod spektruma prvo trebaš bindati samo prijemnik..dakle prijemnik u kojega je samo uštekana baterija...prvo će ti treperiti žuto svjetlo, a onda će kratko nestati i onda se pojaviti konstantno svjetlo bez treperenja...onda izvadiš bateriju iz prijemnika i pospajaš sve kanale - dakle serva i esc...preporuka je da onda ponovno bindaš i tada bi trebalo biti sve ok...nije bitno je li heli verzija...ako letiš avione prebaci samo na airplane mode i to je to....
DOBRO  TI  TONI KAŽE
U PRIJEMNIK  UŠTAKATI  SAMO BATERIJU  I  BIND
dobar dam ISTO TAKO I  dobro mečem
magic 3d --FUNTANA V2 --OS MAX 46 AX
sve sam probao, sad nece nista, najblize sta sam dosao je do toga da sam cuo zujanje serva znaci da su dobili napajanje, ali nista nece,ne slusaju komande,  jednostavno mislim da ne radi.... :o jednom se cak malo prijamnik i zagrijao to sigurno nije dobro, mozda sam ga i skurio sad...?? ......jel ima ko 6 ch parkfly receiver viska???
hvala na pomoci....i na savjetu (
1. Na prijemnik spojiš ESC u TROTLE, bind konektor u BATT, spojiš bateriju na ESC,,, ledica će treptati
2. Zadržiš TRENER prekidač na stanici i upališ istu ,,, ledica na prijenmiku će poslije nekog vremena konstantno svijetliti
3. Izvadiš bind konektor
4. Odspojiš bateriju sa prijemnika
5. Ugasiš stanicu
6. Opet napojiš prijemnik ( ovaj put bez bind konektora ) prijemnik u ovom slučaju ne svijetli
7. Upališ stanicu
8. Ledica na prijemniku se pali i konstantno svijetli ( znaći sve radi )
To je to
Ne zaboravi da će prijemnik raditi samo sa modelom koji si izabrao na stanici kod bindanja
( ako promjeniš model na stanici prijemnik neće raditi )
