Topic: Izbor aviona (početnik) (Read 26212 times) previous topic - next topic
Re: Izbor aviona (početnik)
Reply #16 –
Možda sam bio nejasan u prethodnom postu: Bixler je 1. izbor zbog trupa od pjenastog polimera. Trup jedrilice od tvrde plastike puca ko' porcelan ili prenese energiju udarca na ostale dijelove, pa se oni lome.
Bixler i slićni modeli (Easy Star od MPX-a) imaju trup, naročito nos od materijala koji se "stisne" kod udarca i kasnije se sam vrati u prvotni oblik. Ako se jako izgužva, može se lagano poravnati fenom, dakle idealan za početne letove jer nakon udarca nema krpanja.
Osim toga, letne karakteristike su takve da oprašta greške, model sporije reagira na nagle promjene kod upravljanja.
Ljudi su ga na livadi upravljali tako da su znali staviti stanicu na travu i onda nožnim prstima i sve Ok ! ( eh, to su bila vremena)
U mom prethodnom postu gdje je jedan youtube negdje od 2. min ili 2:30 prikazuje snimak gdje su stanice povezane kablom učenik-učitelj  i potpuni početnik vrlo brzo usvaja upravljanuje sa Bixlerom čak odmah i slijetanje (vidi se negdje na kraju).
Ne treba se sramiti početničkog modela i ulaska u ovaj hobi bez precjenjivanja vlastitih sposobnosti, bolje laganini početi, nego se baciti u troškove i odmah razočarati.
Reply #17 –
Hvala na opširnom objašnjenju. 99% da ću uzeti Bixlera 2, kako zbog dobre izrade, punoo preporuka tako i zbog relativno niske cijene od 93,55$ (na HK). Što se tiče Easy Stara trenutno ga nigdje ne mogu naći da se prodaje (ako znate gdje ima pošaljite link). Volantexa 1600 sam za sad izbacio iz izbora jer za njega nema rezervnih dijelova, dok se za Bixlera mogu kupiti posebno i krila, trup, rep...Što se tiče njegovog plastičnog trupa činio mi se kao odličan izbor za početnike jer bi vjerovatno izdržao dosta padova, no nisam razmišljao o prenošenju energije na druge dijelove pri udaru i eventualnom repairu gdje je pjenasti polimer puno lakše popraviti.
Živjeli!
Reply #18 –
Ak te zanimaju 3D printani modeli, ja ti mogu isprintati jednog qtrainera, koji je po meni bolji od stiropora (al dobro ja mrzim stiropor i ostale izolacije)
Dobijes pravi model i ako ga skrsis, kupis printane dijelove od mene (npr. skrsis krilo, ja ti isprintam samo krilo ili dijelove krila, ne moras kupovati cijeli model)
https://3dlabprint.com/shop/qtrainer/
Ja sam naucio letjeti na takvom slicnom avionu dok jos nije bilo simulatora
Plastika koju koristim je jako cvrsta i otporna na udarce i temperaturu
Posalji PM ak si zainteresiran
Reply #20 –
Ovo izgleda izvrsno ! Nisam našao podatak kolika je težina praznog ili AUW ?
Prazan 900g-1000g, AUW max 1600g ako se dobro sjecam (ali to je s jako teskim setupom)
EDIT (iz manuala):
Print weight:                                     970 g / 48.5 oz
Empty weight (w/o battery):          1300 g / 45.8 oz
Takeoff weight (3s 3300mAh Li-Pol):     1570 g /  55.4 oz
Max takeoff weight:                        1650 g / 58.2 oz
Da se to jos srezati
Reply #21 –
Za prvi model uzmi Bixler 2. Ja imam SkySurfer-aa, sto je 'ista' stvar. Inače Bixler, SkySurfer i hrpa drugih modela su valjda sve kopija Multiplex-ovog EasyStar modela. Nemoj slucajno uzimati model sa propom u nosu jer ces u pocetku sigurno imati padova. I u vecini slucajeva prvi strada nos. Stiropor je jako zahvalan za popravke. Bixler je također dobar jer slijece na trbuh, pa ti zbog toga jer nema kotace i ne treba pista livada/pista ravna kao tepih. Mozes ga sletiti prakticki bilo gdje (samo ne u kamenjar).
Kada malo napredujes, i dobro savladas slijetanja sa Bixlerom, onda si uzmi nesto sa propom u nosu. Tako sam ja uzeo od Volantexa Phoenix V2 2m jedrilicu. Sa takvim modelom ćes morati još više paziti kod slijetanja. Model je brži i teži. Imao sam jedan pad na nos i napukao je trup. Tako da te fore da je plastični trup otporan na udarce ne drže vodu. Plastični trup je jedino dobar u letu, jer je krući od stiropora.
Reply #22 –
Mislim da je Bixler 2 dobar izbor, ali evo još uvijek njuškam okolo i čitam preporuke.
Živjeli!
Reply #23 –
Neces naci bolji početnički model. Uzalud trosis vrijeme ;) Narucuj!
Reply #24 –
Jesi sto uzeo?
