Topic: HK balsa jedrilica  (Read 12317 times) previous topic - next topic
HK balsa jedrilica
Napokon model jedrilice od balse na Hobby Kingu.  :)
Cijena vrlo primamljiva. Bojao sam se da je poštarina samo EMS od 65 $, ali znalci mi objasnili. Treba još nešto dodati u narudžbu da pređe 1 kg, onda se može poslati kao Air parcel po cijeni od  23 $ ;D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14421
Odg: HK balsa jedrilica
Teška, lako se ošteti, osim lijepe glave trupa nema detalja koji nisu zahebali. Prodavala se pod nekim drugim imenom na R2, vidio na djelu identičan model, jednom rječju - zaobići !
Eto, sad znamo i to ! Nisam je mislio kupiti (još uvijek nisam kupio gotovi model do sada), samo mi je drago da su na HK počeli i s ovakvim modelima...
može još neki info kako, što i gdje su zaje..., da rookiji kao ja znaju općenito na što paziti kod kupnje jedrilice
kolika bi trebala biti težina?
dolje u komentarima neki tip piše da je to kopija ovog
http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1060.html
kakav je bio original?
thx
Neznam za ovu gore navedenu ( clon postoji i na R2Hobbies ) , imam ovu dolje i uopće nisam zadovoljan letnim karakteristikama
Product ID: rcpl71015_p_code
3 Channel RC EP 1.8M Passer-X Thermo Glider Sailplane
3 Channel RC EP 1.8M Passer-X Thermo Glider Sailplane Based on 5 ratings.Specification:
 Fuselage Length : 1010mm
 Wingspan : 1800mm
 Fuselage Weight with Wings : 360 g
 Flying Weight : 500 g
 Wing Type : S4083
 Wing Area : 27.8 dm. sq
 Wing Load : 18g / dm. sq
 Propeller :  11 X 6 "
 Control System : 3Ch Radio with Mixing Control
 Number of Servo: 3 or 4
 Gross Weight : ~1480kg
Za razliku od nje imao sam i ovu ( clon guppiya ) i leti čist OK, mirna i voli termiku ( ali nije ni sluga Guppiyu ).
Na nju je bio postavljen el. pogon 1150kV i folding prop 7x4.
Product ID: rcpl71012_code
2 Channel RC EP 1.5M Ptero Thermo Glider Sailplane
2 Channel RC EP 1.5M Ptero Thermo Glider SailplaneSpecification:
 Plane body length : 886mm
 Wing span : 1495mm
 Fuselage Weight with wings : 270 g
 Flying Weight (max) : 360 g
 Control System : 2 Channel Radio or above
 Servo Required : 3
 Gross Weight : ~1305g
thx
Baš takva , gotovo identična: sve je to u biti isti izvor, samo onda svi brendaju nedki svoj naziv.
Prva zamjerka je 'fiksna' montaža horzića na tailboom-u i na njemu vertikalac: kod slijetanja horzić zapinje o livadu i lako ga odvališ, a ako je podloga tvrda, svaki puta ga izgrebeš ili polomiš.
Zbog toga se ispod trupa stavlja neka vrsta 'drljače' ili još bolje dio vertikalca je ispod trupa i preuzima tu funkciju zaštite.
Dobar izbor može biti i v-rep koji ne zapinje ili T-rep , kao što je napravio Mitja na Guppyu.
Sljedeća mana je neproporcionalno velik d-box naprijed i debela izlazna ivica straga, a između se nalaze tanka rebra još i oslabljena dodatnim rupama (to će kao olakšati krilo, svako rebro tekve velićine je negdje 0,2 do 0,3 gr  :D ) pa na tom mjestu krila lako puknu čim ga malo streseš slijetanjem u 'zvijezdu'.
Težina? Jednostavno, što je jedrila lakša tj. što manje gr/dm2 to ćeš je manje bacatri a više letiti, ovdje prikazana ima cca 230 grama bez elektronike što je previše za takav raspon i površinu.
decki pa sta ocekujete za te novce ?
Malo pojasni s kojom nisi zadovoljan Paserom-x ili onom ispod, jer vec neko vrijeme ciljam na Phasera cini mi se ok gradnja za prihvatljive pare a malo je tesko pronaci neke recenzije o tom modelu.
Lp Zoran
Cijena ispada oko 330kn sa postarinom, fino...
ko ce prvi piknuti?
Trenutno nitko, jer je nestala sa stocka ;)
Sad sam razocaran, ima jedan na "modelarju" pa cu vidjeti sto kazu susjedi, nisam pametan vise sto uzeti.
postao sam on-line pilot u potrazi za modelom a ne onaj stari sa livade :) , tjesi me samo to sto je zima pa se "kao" ne leti
Svejedno, hvala na odgovoru.
Lp Zoran
daj molim te reci sto mislis da nije dobro sa phaserom..
Istina nisam postao nista u vezi modela jer sam u Austriji, šljakam i nisam stigao dovrsiti, elektronika i sve ceka doma.
